На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ ivan93, Андрей24, Evpator, sergsib]
 Форум —› Радиосигналы —› Докажи, что ты сможешь измерить лучше)
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 16 Мар 2023 10:47:00 #
Коллеги!
У кого есть возможность, запишите и пришлите мне файлы записей сигналов точного времени, размещу как образцы в разделе "Наблюдения".
Укажите частоты и примерное местоположение приемника.
Интересуют регионы Европы и центральной Сибири.
Примеры таких файлов, работы двух разных радиостанций точного времени из региона Дальнего Востока - можно послушать по ссылке
https://fmt.ru0ll.com/fmt-ru0ll/nablyudeniya/
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 19 Май 2023 01:13:34 #
Запущен специальный КВ маяк FMT на нескольких диапазонах.
Наблюдения и отчёты в рапортах простых наблюдений так-же приветствуются.
Планируется уже в ближайшем будущем провести измерительный тест-конкурс.
Готовьте свои приборы для сражения)
Описание работы тут: https://fmt.ru0ll.com/fmt-ru0ll/mayak-fmt-14-101-mgcz/
73!
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 21 Май 2023 02:16:27 #
Коллеги, опубликована статья от SP5LST, в которой подробно описана методология по тематике озвученной постом выше
https://fmt.ru0ll.com/fmt-ru0ll/metodologiya-ot-sp5lst-izmerenie-rasstoyanij-do-mayaka-fmt/
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 22 Май 2023 01:56:11 #
Приветствую всех любителей радиотехники и связи.
Опубликованы правила конкурса https://fmt.ru0ll.com/fmt-ru0ll/149-2/
Коллеги, осталось 12 дней до начала теста, есть время подготовится.
Поступили отзывы от заинтересованных радиолюбителей уже с нескольких континентов.
Задавайте вопросы, не стесняйтесь если есть непонятки.
Дело новое, относительно сложное. Нет ничего страшного в первых неуверенных шагах.
Хотелось бы иметь достойные результаты от наших соотечественников в эфирном "поле боя".
Форумчане, не подведите в реальных делах...
73! Alex RU0LL
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 07 Июн 2023 08:02:15 #
Опубликованы результаты измерений передач конкурса FMT-5.
Получена статистика с двух континентов. Расстояния составили 8-9т. км
Участниками были произведены два вида измерений.
Доказана возможность определения точности частоты до 0,01 Гц, разрешение длительности составило менее 1мсек.
Диапазон 15 метров, к удивлению, стабилен в мае по доплеровскому сдвигу и показал наименьшее его значение .
Готовится передача FMT-6 с дробным значением длительности.
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 09 Июн 2023 09:11:16 #
Для любопытствующих о том, как сформирован импульсный сигнал маяка FMT, выложена маленькая статья с фото
https://fmt.ru0ll.com/fmt-ru0ll/impulsnyj-signal-mayaka-fmt/
При наличии особо точных методик в своём распоряжении, измерителю возможно понадобится данный материал, чтобы принять дополнительные поправки к своей калибровке по маяку.
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 11 Июн 2023 03:08:02 #
Поскольку маяк работает последовательно на двух диапазонах, появилась возможность сравнивать результаты измерений при одинаковых исходных данных -антенны, поляризация, время.
Оказалось, что задержка импульсных сигналов на диапазоне 15 метров на 1 мс меньше чем на 20 метров, в одно и то же время измерений.
Второй постоянно наблюдаемый эффект - при уходе станции в QSB, задержка явно уменьшается.
Измерения проводились из EU при расстоянии более 7000 км.
Какие будут мнения по поводу причин таких двух различий?
Дата: 11 Июн 2023 08:12:46 #
ru0ll
это просто указывает на разность географии трасс на разных частотах и возможное изменение в ДН антенн передатчика и приёмника. Много или мало это можно узнавать из многократного повторения эксперимента. Также причина QSB может быть в смене трасс и поэтому меняется задержка, этот раз в уменьшение, следующий раз на увеличение.
Уровень 0,6 был выбран с каких соображений?
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 11 Июн 2023 09:09:33 #
1980_бюллетень_частот_и_время
раздел 1.4.3
посмотреть можно например тут: https://fmt.ru0ll.com/fmt-ru0ll/fajly-dokumentaczii/
Особо отмечено, что эти места определены именно для секундных меток времени (уровень 0.6), что предполагает точный метод синхронизации.
Наш случай - практически идентичный по задаче применения импульса.
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 13 Июн 2023 05:56:43 · Поправил: ru0ll (13 Июн 2023 06:05:56) #
Заработал новый сервис - заказ передатчика "Beacon FMT".
Теперь есть возможность, провести эксперименты в удобное для себя время, заказать передатчик по своей заявке.
Так-же работает сервис "телеграмм-робот". Подписавшись на который, будете получать мгновенные уведомления о включении маяка на передачу, с указанием частоты, времени работы, мощности и направлении антенн.
Началась рассылка QSL карточек через USKA bureau.
Первые десятки карточек пошли за наблюдения-измерения через сервис менеджера https://www.ik2duw.it/
FMT маяк промерен-зафиксирован уже на всех континентах, кроме Антарктиды. Ждём возможной оказии)
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 26 Июн 2023 12:37:36 · Поправил: ru0ll (26 Июн 2023 12:38:37) #
Привет всем!
Целую неделю будет работать маяк по ниже приведённому расписанию, для возможности калибровки приемно-измерительного оборудования.
2 июля пройдёт конкурс FMT-6, где нужно будет определить два параметра сигнала. Точную частоту несущей и задержку "Delay test".
В этот раз задержка пойдёт уже с кратностью всего 0.5 мсек, поскольку прошлая задержка с объявленной кратностью в 2 мсек - определилась в Европе уверенно.
Усложняем задачу для измерителей.
Напоминаю, что 1мсек это примерно 300км.
Интересно, кто первым возьмёт эту цифру и перешагнёт границу в одну миллисекунду?
14.101 000 MHz, 09-10 UTC, 300W, AS-OC
14.101 000 MHz, 10-11 UTC, 800W, NA
14.101 000 MHz, 11-12 UTC, 800W, SA
7.035 000 MHz, 12-14 UTC, 800W, AS-OC
14.101 000 MHz, 14-15 UTC, 800W, AF
14.101 000 MHz, 20-21 UTC, 800W, EU
73!
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 26 Июн 2023 14:32:15 · Поправил: ru0ll (26 Июн 2023 14:49:39) #
Посмотреть покрытие территорий Земного шара сигналом маяка в реальном времени, можно по ссылке ниже
https://www.reversebeacon.net/main.php?zoom=15.16,-101.04,1.20&rows=30&max_age=10,hours&bands=40,20,15&modes=cw&spotted_call=ru0ll&hide=distance_km
Данный сервис позволяет оценивать силу сигналов, эффективность работы антенны и в целом прохождение радиоволн на конкретных частотах.
Помним, что российские позывные заблокированы в большинстве популярных глобальных dxclusters, а так-же практически исключены любые дискуссии в публичном поле. Не стоит удивляться такому обширному количеству белых пятен на карте. Вот например от сигналов маяка, у тысяч японских аппаратов - "стрелки гнутся" но нет ни одного спота!
roger
с июл 2015
Тамбов
Дата: 26 Июн 2023 20:06:54 · Поправил: roger (26 Июн 2023 20:08:46) #
Вы свои маяки зарегистрировали как положено? Разрешённая мощность для маяка/ретранслятора не более 100 ватт. Почему превышаете? "Стрелки гнутся?" Ну-ну.
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 26 Июн 2023 23:27:26 #
Ну-ну
Поясняю ситуацию для любителей стучать "куда надо".
Позывной законный, вся аппаратура зарегистрирована, управляется оператором не в автоматическом режиме.
Сигналы излучаются на частотах отведённых радиолюбителям именно для таких экспериментов, именно таким видом излучения, аппаратура используется по своему прямому назначению.
И самое главное.
Проект существует в русле:
"Указа Президента РФ от 15.03.2021 N 143 "О мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики".
В проекте "FMT beacon" применены некоторые инновационные решения, напрямую способствующие популяризации и развитию научно технического прогресса в нашей стране.
Вы "roger, если находите в указе президента положения которые вас не устраивают - тогда выражайтесь конкретнее.
А пока извольте строго выполнять законы РФ и не бежать "впереди паровоза".
Ваш пост, при должном подходе, можно расценить как клевету, саботаж и дискредитацию, если будете настаивать на своей позиции.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 27 Июн 2023 05:22:09 #
Сигналы излучаются на частотах отведённых радиолюбителям именно для таких экспериментов, именно таким видом излучения...
Мощность какая?
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 27 Июн 2023 05:52:45 #
Мощность какая?
Всё строго по инструкции.
Если у вас плохой приём, то можете попросить увеличить мощность. В форме заявки передатчика предусмотрена такая возможность в виде запроса.
Однако, как показывает общемировая статистика, радиолюбители это законопослушные граждане, в подавляющем большинстве случаев соблюдающие технические требования закона.
На каком основании могут возникать сомнения?
Незаконная анонимная пиратская передача, наличие внеполосных излучений и преднамеренных помех, неизвестная аппаратура и оператор, несоответствие фактических данных заявленным, и пр...
Вам какой пункт спать не даёт спокойно?
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 27 Июн 2023 06:05:05 · Поправил: AVIAAMATOR (28 Июн 2023 05:31:19) #
Не более 100 Вт? При мощности 100 Вт "стрелки гнутся" только в районе расположения антенны передатчика.
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 27 Июн 2023 06:45:59 · Поправил: ru0ll (27 Июн 2023 07:03:35) #
Знаете, в посвященных радиолюбительских кругах говорить о мощности считается неприличным.
А у спортсменов считается оскорбительным.
Я сейчас не буду, да и не хочу развивать эту тему.
Все, кто хоть когда либо эксплуатировал усилитель 1000 и более Вт подтвердит - самый главный усилитель это антенна.
Пожалуйста, обратите внимание на это великолепное выражение.
Если у тебя нет направленной антенны, да ты хоть "закиловаться" , не сможешь обеспечить такого покрытия, хотя бы как 3 элемента монобэнд, который сразу увеличивает эквивалентную мощность излучения в пять раз.
Поэтому, подав в направленную антенну с нормальным усилением всего 100 Ватт, такой радист всегда сможет опередить любого другого, даже того, кто имеет трансивер из чистого золота и усилитель с полкомнаты, но излучая в верёвку.
Про направленный приём и его преимущества думаю нет смысла рассуждать? Хотя это и комплиментарные вещи...
P.S. Вот наглядный пример. Станция точного времени RWM в Москве излучает 8000 Вт и имеет значительно меньшую зону радиального покрытия по расстоянию, чем строго направленная зона "FMT beacon". Именно поэтому необходимо вещание как по расписанию, так и по направлениям.
Это очевидный факт, который проверен-перепроверен каждым желающим измерителем. А причина - в разных антеннах.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 27 Июн 2023 06:57:54 · Поправил: AVIAAMATOR (27 Июн 2023 06:58:21) #
Не вижу ничего оскорбительного. Наверное потому, что к посвященным не отношусь. Тем более непонятно, если у вас Всё строго по инструкции.
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 27 Июн 2023 07:22:49 #
Да потому, что все обвинители спортсменов, своими главными аргументами как оружие, как правило выдвигают предположения, что все спортивные успехи достигаются с помощью использования завышенной мощности и другим мошенничеством. Опять же есть статистика - усилитель дает небольшую прибавку.
Как проверить?
В любом тесте, садим в одинаковые условия двух спортсменов. Один будет с усилителем 1КВт, другой только на трансивер 100Вт. Потом смотрим результат.
Мощность отличается на 1000 процентов.
По вашему, разница результата в очках будет сколько процентов?
Когда ответите, можно тут, то поймёте - мощность это конечно не плохо, но это совсем не предмет спора или воинствующих разногласий )
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 27 Июн 2023 07:43:50 #
Никто вас ни в чём не обвиняет. Был задан простой вопрос - какая мощность? Ваш ответ: Всё строго по инструкции + рассуждения про оскорбительность вопроса, направленные антенны, RWM и проч. Если Всё строго по инструкции, то непонятно ваше нежелание привести цифру в Вт.
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 27 Июн 2023 08:26:03 #
Согласно закона, я могу оперировать мощностью своего передатчика до 1000 Вт.
При этом, могу проводить эксперименты на соответствующих отведённых частотах.
При излучении сигналов FMT, не передается никакая кодированная информация, поэтому данный сигнал можете смело рассматривать как "всеми любимый" свист в микрофон при настройке согласования передатчика или просто "CW нажатие". И вы можете "свистеть" часами и годами, только периодически выдавая позывной, действуя так-же в рамках закона.
Рассмотрим теперь почему есть отдельные требования к маяку-ретранслятору или радиомаяку, под который "FMT beacon" не подпадает.
Во первых, FMT это не автоматический радиомаяк, работающий автономно. Это передатчик всегда управляемый оператором, строго по опубликованному расписанию для удобства использования его как инструмент. Это кардинальное отличие.
Во вторых, FMT это не радиомаяк в понимании этого слова как прописано в законе, который предназначен для определения координат и пеленгов. Наоборот, FMT может излучать сигнал с введённой поправкой ошибкой "Delay-test", которая является основой для проведения соревнований. Подробное описание алгоритма работы прописано в документации на сайте. Никакого введения в заблуждение в связи с этим нет и быть не может.
Словосочетание "FMT beacon" нужно понимать как инструмент для возможности проведения калибровок-измерений, возможности проведения конкурсов-соревнований. Юридически - это свист в микрофон и ничего более.
А на практике, работа "FMT beacon" это не что иное, как прямо прописанная в "Инструкции" задача радиолюбительского движения - быть любознательным, проводить эксперименты, работать и содействовать развитию общества.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 27 Июн 2023 09:53:33 · Поправил: AVIAAMATOR (27 Июн 2023 11:27:49) #
Все равно не понимаю - почему нельзя просто ответить на вопрос и сообщить мощность вашего передатчика в явном виде - 50 Вт, 100 Вт? В чём проблема? Или у вас всё же не Всё
? Прошу извинить, вынужден додумывать из-за тумана, который вы сами же создали.
roger
с июл 2015
Тамбов
Дата: 27 Июн 2023 11:07:51 #
По инструкции мощность маяка не более 100 ватт. Вы нарушили однозначно. И не надо здесь ссылок на законы. Нарушили - ответите. Для маяка предел 100 ватт и неважно, какая у вас категория. И не надо свистеть про спортсменов, маяк к спорту не имеет никакого отношения.
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 27 Июн 2023 11:18:50 #
Хорошо, что так написали, спасибо.
Я тоже многое додумываю, наперёд объясняя некоторые вещи, например про спортивные мощности, проценты, распространённые заблуждения про расстояния при радиосвязи, и почему так важно развеивать мифы.
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 27 Июн 2023 11:31:29 #
Слушайте внимательно, аноним roger.
Поскольку обладаю званием Мастер Спорта России, я вправе сам разрабатывать положения соревнований, проводить их лично и отвечать за свои поступки самостоятельно.
При этом могу выступать экспертом по многим радиотехническим и организационным вопросам, согласно Российского законодательства.
Не вам решать как, когда и зачем я буду включать своё оборудование для проведения таких соревнований.
Не вам решать кто виноват и что делать.
Успокойтесь и не позорьте уважаемый форум.
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 26 Июл 2023 07:56:43 · Поправил: ru0ll (26 Июл 2023 08:15:01) #
Есть новости на сайте.
Для возможности проведения дополнительных точных измерений, в сигнал маяка добавлен третий импульс. Его длительность будет устанавливаться во время проведения конкурсов с абсолютной точностью 0.01 мсек.
Появляется возможность проводить измерение только одного этого импульса участниками, даже не имеющих локального сигнала 1 PPS, который необходим для синхронизации второго канала осциллографа при измерении расстояний.
Предложено в отчётах указывать именно такую точность (до сотой доли миллисекунды), поскольку на самой границе возможного предела измерения, будет важна последняя цифра при определении лучшего результата.
Например излучается импульс 5.70 мс:
Отчёты:
1) 6.0 мс
2) 5.35 мс
3) 5.40 мс
Лучший результат N3, хотя N1 формально такой-же по точности, но не указан младший разряд.
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 20 Дек 2023 05:55:59 #
Приветствую всех!
Уже почти месяц продолжаются успешные испытания специального усилителя мощности, который применяется для усиления сигналов "FMT-Beacon".
Ознакомится с конструкцией можно по ссылке тут.
https://fmt.ru0ll.com/fmt-ru0ll/apparatura-ru0ll/linear-amplifier-6_gu50/
Наверняка такая необычная концепция данного усилителя который уже работает, будет полезна для изучения и применения практикующими радиотехниками...
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 09 Мар 2024 04:40:13 #
Прошло три месяца
Небольшой отчёт по данной конструкции.
В марте 2024 года усилитель отработал в непрерывном режиме более трёх месяцев. Наработка составила более двух тысяч часов. За это время было проведено более 20 000 QSOs в режиме CW-RTTY-FT4-FT8.
Проверка крутизны ламп ГУ50 показала, что в среднем, крутизна каждой лампы снизилась с 5 до 4,8.
Металлическая крышка корпуса, которая закрыла верхнюю и боковую сторону оказала влияние на основную катушку усилителя, снизив индуктивность. Пришлось увеличить на 150пф емкость конденсатора С10 для диапазона 80М. При этом выходная мощность не снизилась, т.е. потери не возросли. Все остальные диапазоны остались с хорошим запасом перестройки и корректировка емкостей не потребовалось.
Впечатления от работы усилителя самые хорошие. Особенно радует безупречно чистый спектр сигнала. Этот усилитель используется на втором рабочем месте и совершенно не оказывает никакого влияния на приемники первого рабочего места при своей работе на максимальной мощности. Разнос антенн НЧ-ВЧ в пространстве составляет всего один метр, поскольку все они размещены на одной мачте и запитаны сверху.
Были проведены испытания, задачей которых было определение возможности работы усилителя от бензогенератора мощностью 1 и 2 КВт в экстремальных условиях. Генераторы — не инверторного типа.
Мощности 1КВт генератора явно не хватает. 2КВт генератор как раз тянет связку БП-трансивер, ноутбук, освещение и этот усилитель — выходя в режим своей почти максимальной нагрузки. При этом генератор должен идеально отрабатывать импульсную нагрузку, при работе режимом CW. Именно такой режим переварит не каждый бензиновый агрегат малой мощности с легким маховиком.
Были проведены испытания при отрицательных температурах.
При работе усилителя с температурой окружающей среды ниже -15С, начинает сказываться уход резонанса основного контура, что связанно с большим числом контурных конденсаторов. Тем не менее запаса по перестройки ВКС хватило. Электрических прострелов и других возможных артефактов не выявлено.
Испытания на морозе ниже 30 градусов не проводились.
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 09 Мар 2024 05:01:28 · Поправил: ru0ll (09 Мар 2024 05:09:24) #
В ноябре месяце радиостанция RU0LL была переведена из режима трансляции FMT сигналов, в режим подготовки и участия в мировых и самых престижных соревнованиях CQWW CW.
Для этого использовались все технические наработки и инновационные решения которые применяются в моей станции.
Сейчас уже подведены итоги судейства соревнований.
Станция RU0LL стала первой в мире, выиграв эти соревнования в категории EXPLORER, установив попутно два рекорда - Азии и 19 зоны.
https://www.radioscanner.ru/uploader/2023/ru0ll_cqww_2023_cw_c.jpg
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB ®
