На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ Silent, btr, Несущий свет, Menjo]
 Форум —› Радиосигналы —› Докажи, что ты сможешь измерить лучше)
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12Поиск в теме
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 12 Ноя 2024 04:38:44 · Поправил: ru0ll (12 Ноя 2024 05:12:17) #
Коллеги, появились результаты крайнего конкурса - кто точнее измерит частоту несущей.
оригинал тут - https://fmt.arrl.org/
https://fmt.arrl.org/fmtcurresults.php - а вот тут, можно почитать комментарии кто, как и чем измерял.
K5CM - передатчик, поэтому точность по нулям.
Rankings - November 8, 2024 FMT
* AVGERR = average error PPM of Tx frequency
* those with all 4 values and avg under 1 ppm
*RANK CALL AVGERR ppm
1: K5CM : 0.000000
2: W2TX : 0.011613
3: AA6LK : 0.013067
4: WA5FRF : 0.015741
5: AJ5P : 0.016540
6: N9BPL : 0.019726
7: K5ND : 0.022110
8: WQ8T : 0.024024
9: AC9LV : 0.024250
10: KJ6HYC : 0.024250
11: KA5QEP : 0.028088
12: KD2BD : 0.029684
13: N5TNL : 0.030946
14: VE3GSO : 0.031050
15: VE2IQ : 0.032046
16: N3FG : 0.032070
17: W8WTS : 0.032100
18: VE3YX : 0.032385
19: W2FD : 0.034877
20: KE6ZLX : 0.036059
21: KB3HF : 0.037698
22: N8LR : 0.039838
23: KN1H : 0.040315
24: WA9VEZ : 0.041094
25: N8OBJ : 0.042286
26: KD5FX : 0.042808
27: W9GAJ : 0.045275
28: W6OQI : 0.045875
29: N5IY : 0.046949
30: W1HB : 0.049020
31: KB4XR : 0.050183
32: KD8RV : 0.050308
33: WO7V : 0.052151
34: W7SUA : 0.053402
35: W9INE : 0.054933
36: AF9A : 0.060177
37: N2QLQ : 0.060699
38: N7WS : 0.063049
39: W9GR : 0.063946
40: W5SSV : 0.068705
41: K0WM : 0.070607
42: GW4BVE : 0.072113
43: W9ZB : 0.073789
44: AD7G : 0.075480
45: W1QG : 0.076309
46: N7QXB : 0.091370
47: AJ4YA : 0.113037
48: W3FAY : 0.115228
49: SP5LST : 0.145732
50: K0MZ : 0.163493
51: WA4FJC : 0.381678
52: KB2HSH : 0.486471
53: KC3VNB : 0.689248
54: N0PFE : 0.714005
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 29 Дек 2024 12:26:34 #
Заканчивается очередной горячий радиолюбительский сезон 2024г.
Проект FMT развивался в теоретическом и практическом направлении всё это время.
Начинаем 2025 год с проведения систематических передач как сигналов маяка FMT, так и измерительных посылок для соревнований в будние дни.
На площадке сайта HAMCLUB.ru будет происходить накопление очков участников, с последующим подведением итогов и награждением в конце года .
С полным положением наших соревнований можно ознакомиться тут: https://fmt.ru0ll.com/fmt-8/
Поздравляю всех радистов с наступающим Новым 2025 годом!
До связи и 73!
Дата: 29 Дек 2024 12:54:20 #
впечатляет наличие отечественных участников в списке. Задумаемся с выводами правильными.
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 30 Дек 2024 15:34:31 #
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/oscillometer.jpg]
Это изображение принятого сигнала маяка FMT, выведенного с контрольного приемника на звуковую карту компьютера.
Вот как с помощью программы "Oscillometer" и звуковой карты, можно промерить длительность импульсов не имея осциллографа.
Обратите внимание на хорошую разрешающую способность оси Х, по которой можно легко ловить десятые доли миллисекунд в соревнованиях FMT.
Сейчас исследуется вариант удаленного измерения с SDR приемников, на предмет максимально возможной точности измеренного импульса.
Частота маяка FMT, прямо сейчас 7037 МГц.
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 30 Дек 2024 16:49:13 #
товарищу майору следует задуматься
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 31 Дек 2024 00:34:50 · Поправил: ru0ll (31 Дек 2024 00:43:27) #
Во все времена, когда генералы проводят мероприятия - майоры им только помогают...
Я так понял товарищ выше, против развития в России инновационных технологий и их продвижению в жизнь?
Это точно, надо задуматься кому следует...
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 31 Дек 2024 07:46:47 · Поправил: ru0ll (31 Дек 2024 07:51:29) #
Памятка для начального наблюдения FMT
Для начала знакомства с сигналами "FMT маяка" и подготовки к
измерениям, нам необходимо:
 узнать расписание передач;
 настроится и услышать сигнал на частоте передачи маяка в режимах CW и USB;
 на слух, при одинаковом тоне (НЧ частоте) принятого сигнала, понять разницу
значений частоты на шкале приемника и понять почему она различна для CW и
SSB режимов. Это в будущем нам пригодится для возможности точной привязки
к истинному значению частоты принимаемого сигнала.
Для того чтобы гарантированно разобраться в вопросе точной настройки
на передатчик, тренируйтесь на станциях точного времени, круглосуточно
работающих на частотах 5, 10, и 15 МГц.
Выберите для себя удобную низкочастотную частоту биений в CW на
которой будете проводить измерения с помощью звуковой карты. Например -
ровно 1000 Гц. Для этого параметр “PICTH” в трансивере установите на это
значение. Для режима USB, нужно всегда точно настраиваться ниже по частоте
ровно на 1000 Гц. Контролируйте частоту своего трансивера с точностью до
Герца при помощи программ логгеров, поскольку на шкале может не
отображаться такой мелкий шаг в один Герц. Программа будет отражать всегда
точную частоту настройки вашего трансивера даже с самым мелким шагом.
Настраивайтесь всегда точно по “нулям”. Обязательно выключайте любую
расстройку частоты приёмника.
Когда вы начнете принимать сигналы станций точного времени и ваша
“PITCH” частота вдруг будет отличаться от 1000 Гц, начинайте задумываться о
причинах такого несоответствия и почему ваш опорный генератор в приёмнике
имеет такую погрешность и как её устранить.
Определив эту погрешность, можно в дальнейшем учитывать её при
измерениях неизвестных частот, даже на вашем приёмнике с таким
отклонением опорного генератора.
Научившись делать такие первые шаги, приходит понимание куда
дальше копать, для того чтобы подняться на ступеньку-две выше и иметь
возможность претендовать в конкурсе на призовые места.
Желаем успехов в измерениях!
Команда FMT Beacon.
P.S. Памятка выше написана для классических приемников.
Для SDR панорамных приемников можно почитать тут:
https://fmt.ru0ll.com/fmt-ru0ll-beacon/metodika-ra3pkj/
Дата: 31 Дек 2024 11:43:59 · Поправил: Хайо (31 Дек 2024 12:48:26) #
иронию никто не понял.
я про необходимость менять ситуацию, чтобы радиолюбители снова стали передовыми в развитии, а не остатком великой когда-то цивилизации. Список вышеуказанный явное отражение ситуации.
Поэтому всем удачи в развитии современных технологий в 2025!
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 03 Янв 2025 14:53:30 #
Коллеги!
Меньше суток осталось до начала первого измерения в 2025 году!
Как мы помним, итоговый рейтинг будет складываться из суммы очков за каждое измерение.
Планируется в месяц проводить два конкурса. Копите очки, это увлекательно становится со временем, потому что кто-то непременно сдувается в марафоне.
Запрягайте свои приёмники и приборы поскорее, чтобы дать жару!
Если проводить только наблюдение с заполнением формы рапорта, то так-же начисляются очки за поддержку и участие.
Будьте смелее, не боги горшки обжигают.
У нас вместе, наверняка получится продвинуть данное спортивное направление.
Я не зря распинаюсь тут на ресурсе "Радиосканера", поскольку считаю его именно тем местом, где можно продвигать интересные проекты с интересными людьми.
Маяк сейчас работает прецизионно на 14.101
Но завтра уже пойдёт небольшой сдвиг по частоте и длительности импульса.
Успехов и до встречи в таблицах измерений.
P.S.
Быть может найдется продвинутый измеритель без позывного, кто уделает и удивит тут всех нас )))
По итогам года, будет впервые выдана награда и уникальное звание - "Лучший измеритель FMT-Beacon 2025 года".
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 19 Янв 2025 11:12:02 #
Коллеги, выложена статья по методике эфирных измерений длительностей сигналов без осциллографа.
https://fmt.ru0ll.com/fmt-ru0ll-beacon/obrazczy-signalov/izmerenie-impulsov/
FMT-9 через 5 дней...
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 28 Янв 2025 11:35:07 #
Приветствую коллеги!
Подведены итоги очередного конкурса FMT-9.
Прислали отчёты четыре радиолюбителя.
Результаты измерений можно посмотреть на нашем сайте.
Для интересующихся данной тематикой хочу сообщить, что в этом тесте впервые выполнено и задокументировано экспериментальное измерение с удаленного приёмника SDR из Японии.
Результаты измерения очень хорошие. По этой уникальной методике удалось определить частоту маяка с отклонением всего в 0,029 Гц !
Сейчас готовится подробная статья как такое возможно сделать, которая будет опубликована на QRZ.RU для всеобщего обозрения.
Вторым прорывным событием FMT-9, стало успешное испытание новой связки синтезаторов для получения гарантировано точной частоты передачи.
Например на диапазоне 15 метров, излучалась частота с номиналом 21151015.326811600 МГц.
Сразу хочу обратить внимание, что формирование частот с такой дискретностью и точностью, невозможно получить с помощью стандартных методов. Ну например использовать готовый и самый современный генератор, выставив такую частоту.
Не получится! Нет таких генераторов!
Так-же нежелательно усиливать сигнал непосредственно даже с современного DDS генератора и подавать этот сигнал в эфир. Он имеет грязный спектр и непригоден для высококачественной передачи FMT как по чистоте спектра, так и по возможности формирования импульсов с колоколообразной формой ВЧ посылок.
Потихоньку идёт формирование призового фонда для участников и призёров годового марафона FMT 2025.
Очередная передача FMT-10 запланирована на вторую неделю февраля.
Приглашаю к измерениям любителей настоящих радиотехнических экспериментов!
ru0ll
с апр 2009
Владивосток
Дата: 07 Фев 2025 10:43:55 #
Для любителей прецизионной точности, выложена статья по сравнению работы двух разных типов генераторов GPSDO.
https://fmt.ru0ll.com/fmt-ru0ll-beacon/opornye-generatory/sravnenie-dvuh-generatorov-gpsdo/
Думаю, для более лучшего понимая возможности получения особо точных частот и их контроля в радиолюбительских условиях - эта информация будет полезной.
