Дата: 24 Сен 2022 12:10:16 · Поправил: Ангстрем (24 Сен 2022 12:12:46)
Плата на опознание. Серийная или нет?
 Увеличить |
Дата: 24 Сен 2022 12:43:02
В смысле серийная? Плата явно заводская, а уж какой серией она изготавливалась мелкой или крупной не угадаешь. Сделана аккуратно, вот даже на разноцветные провода не поскупились.
Дата: 24 Сен 2022 13:14:55 · Поправил: Microtech (24 Сен 2022 13:17:13)
Разводка платы была автоматической и с нарушением технологических требований. 25 лет назад. Стравить зелёную штуку в кислоте или растворить в ДМСО и под микроскоп. Похоже, что под зелёной мазью кристалл PIC или другой МК.
Дата: 24 Сен 2022 13:43:33
Microtech
Вот это уже ближе к делу.
Дата: 24 Сен 2022 14:14:25
Microtech
Там белая пластина, гибридка может, маловероятно для контроллера. Сверху похоже на эпоксидку с наполнителем, типа ПУ2. В чём усмотрели нарушение ТТ? Углы запилены. :)
Дата: 24 Сен 2022 17:28:10
хорошо бы на обратную сторону глянуть, там может оказаться логотип производителя, а так на 04хк похоже
Дата: 24 Сен 2022 18:04:39
XOR
Да, это инверсионный маскиратор из TK-250. Разобрался.
Всем спасибо.
Дата: 26 Сен 2022 08:12:11 · Поправил: oppose (26 Сен 2022 08:15:49)
Скремблер аналоговый. Отечественная разработка. Старая модель для кенвудов. Я такие сотнями впаивал в разные радиостанции для МО. Можно в любую радиостанцию вставить, где место есть. В кенвудах как раз такое место есть.
Дата: 26 Сен 2022 08:18:57
Нет там логотипов. Это оборонное производство на заказ. Делают в Москве. Разработка Российского НИИ.
Дата: 26 Сен 2022 09:41:03 · Поправил: oppose (26 Сен 2022 09:41:55)
Провода не заводские, я их на р рынке покупал. А потом использовал шведские провода, полосатые. Если попадется скремблер с полосатыми проводами, то я его паял.
Дата: 26 Сен 2022 10:07:41 · Поправил: XOR (26 Сен 2022 10:14:18)
зы мемурары про полосатые проводочки это для внуков, а на техническом форуме точная модель или децимальный номер изделия |
Дата: 26 Сен 2022 13:01:22
oppose
Провода не заводские, я их на рынке покупал.
Достоин уважения подобный подход к делу.
XOR
Так "понимающему довольно". :) Ведь не всегда это возможно узнать маркировку, когда компоненты закупаются на рынке или случайных людей.
Дата: 27 Сен 2022 12:15:43
oppose
XOR
Только я от этого паяния зрение потерял, теперь без очков проводок не могу припаять. Слепой как крот. Теперь даже утюг и пылесос ремонтирую в слепую.
Дата: 27 Сен 2022 13:15:36
Дата: 27 Сен 2022 14:00:29 · Поправил: Simon (27 Сен 2022 14:09:03)
oppose
Я давно уже работаю с Очками, в том числе и для мелких работ.
У меня их было несколько, но в результате остались наши Отечественные:
Они с настоящими стеклянными линзами,не то что китайский пластик,который и царапается и мутнеет со временем.
Единственное что мне пришлось сделать, расширить центры между линзами(под свои глаза),распилив пополам по оси (между линзами)держатель и вставить промежуточную вставку.
Зато теперь глаза не устают от долгой работы в очках... |
