На сайте: гостей - 73,
участников - 2 [ Казак-берег, RU245]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Набор для сборки ФНЧ на КВ диапазоны известного китайского магазина.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
ua3ikc
Дата: 28 Сен 2022 22:17:17 · Поправил: ua3ikc (28 Сен 2022 22:17:54) #
Здравствуйте коллеги! Несколько лет назад приобрёл набор для самостоятельной сборки ФНЧ под несложный РА на КВ (Фото). Но вот незадача , данные по намотки катушек не сохранились. Возможно кто-то собирал сие устройство и имеет в архиве данные по количеству витков в катушках. Прошу помочь..
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 28 Сен 2022 22:52:11 #
ua3ikc
Дата: 29 Сен 2022 09:46:58 #
Alegz
Большое спасибо (!!!), оказывается нужно не только в форумах схемы и описания искать , а просто обратиться к видеоматериалам )), технический прогресс однако! )
Посмотрел видео и сразу заметил что диапазона 160м в стартовом варианте не упоминается, жаль, но это решаемо, надо просто подумать как доделать или вообще ничего не делать, оставив всё как есть.
oppose
с окт 2019
Дата: 29 Сен 2022 15:46:47 #
ua3ikc
Если поищите в интернете, то есть сайты по продаже плат фильтров для КВ приемников. Там есть схемы и данные намотки катушек. (ФНЧ) 160/80/40/80/20 м
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 02 Окт 2022 11:17:11 · Поправил: Alegz (02 Окт 2022 11:23:33) #
Есть другой путь - программа типа Elsie для расчёта разнообразных фильтров, не сильно сложная для освоения + калькулятор тороидов, коих тоже полно хоть онлайн, хоть оффлайн. Тогда можно делать то, что надо, а не то, что продают.
Добавить 160, если он нужен - я бы сделал ФНЧ на 10 на отдельной неотключаемой плате, которую можно сделать хоть резаком на коленке, т.к. габариты у неё минимальные, а 160 поместил на плату, сдвинув все ФНЧ в сторону 10 по плате, просто потому, что светодиоды будут загораться по порядку, и подключал нужный диапазон последовательно с ФНЧ на 10 (ну или все отключены, кроме 10, если нужен именно он). Если светодиоды не нужны, то вообще пофиг на расположение на плате, главное - коммутацию правильно выполнить. Единственная проблема - колечки нужны будут размером больше, т.к. в эти намотка не влезет.
ua3ikc
Дата: 03 Окт 2022 21:30:27 #
Всем спасибо за мнение и подсказки, помощь со стороны всегда полезна.
По поводу отдельной платы под недостающий диапазон, не вижу разницы (в конкретном случае) делать 10 или 160, всё равно если кольцо увеличивать на 1,8 то уже в имеющуюся плату может не поместиться, либо будет похабно и несоразмерно нависать над монтажом , я это очень не люблю. Но это моё личное мнение, наверное каждый в своих самоделках решает по своему.
А вообще, сейчас, уже понимаю что этой конструкцией всё не ограничится и потом будет следующая, более совершенная.
