На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ AlexRS, muha131, ASU1956, Toha821, bus84, Valery]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Выносная антенна (для маскировки и противодествия пеленгации)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Окт 2022 21:44:11 #
Блин...
Нет слов...
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 13 Окт 2022 19:02:42 #
Rezz
1. почему "ниочем"? сейчас артиллерия точная.
Могут не с первого попадания накрыть. Как раз эти 50 метров будет пристреливаться и могут просто случайно попасть.
5. согласен, но вопрос не об этом и особенность подразделения - не подразумевает большой мобильности.
Ну значит, нужно развивать иногда бурную деятельность метров за 100 от точки. Пусть туда целятся. :)
Если подразделение маломобильное, то лучше полевки ничего нет. Я видел примеры использования этого провода в такой глухомани, что в жизни бы не подумал, что там кто-то или что-то есть.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Окт 2022 11:16:07 #
Если подразделение маломобильное, то лучше полевки ничего нет. думаю и здесь нас ждет полный швах. Полёвка то нынче китайская. Попробуйте растените её на 500м. Связи может не оказаться.
Дата: 14 Окт 2022 15:18:25 #
ASB
потому что на барабане только 490м)))
Да, купил 100м на проволочную антенну. Пылится у меня, после того, что ржавело. Супруга пользуется в огороде им, так как ржавчина удобряет яблоки, а изоляция не вредит растениям. Хорошо малину привязать. Только кусачки нужны по-крепче.
По сопротивлени. - это сталььной провод и никак не паяется оловом.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 14 Окт 2022 16:14:25 #
Какая малина, какие удобрения... я понимаю, пятница, но ведь ещё не вечер.
Полевой провод П-274 в нескольких модификациях только низкокачественного китайского производства? Других производителей нет?
Дописались до точки, называется...
BR4096
Торонто
Дата: 14 Окт 2022 16:24:22 #
Тот П-274, который я покупал в родном заводском магазинчике при заводе "Уфимкабель", не припомню, чтобы ржавел. А паялся он вполне пристойно при помощи флюса на основе NH4Cl. Залуживал, промывал, затем паял как обычно с канифолью.
Kilim
с окт 2013
Дата: 14 Окт 2022 23:49:41 #
Не знаю, какая марка полевки у меня есть, но я как человек связанный с электроникой (во всяком случае - был), но напишу так - я не могу представить, чтобы другой какой-то кабель мог вытерпеть, то что он вытерпел.
В течении полугода над ним издевались как хотели (подробности опущу), дистанция 2,5 км связь была через него устойчивой, насколько я знаю.
Мне был подарен кусочек этого кабеля за вклад в обороноспособность подразделения. :)
Есть и полевка без железа, чисто медные проводочки, тоже подарен кусочек.
Если все устаканется, то надо будет провести ревизию этих кабелей и посмотреть маркировку (если есть). Я пока просто все сложил в бочку от греха и мышей подальше.
... Реально, я сам не думал, что полевка - это такой зверский кабель. Ребята его на скрутках кусочками собирали. :)
LFSR
с мар 2022
Дата: 15 Окт 2022 00:08:50 #
Ребята, что вы плетете? Какая "полевка"? Как, чем и куда он будет ее к баофэнгу подключать? Или еще порекомендуете преобразователь однополярка в дифференциальный сигнал и обратно на TL081 собрать? "Полк тылового обеспечения №N ищет в R&D команду специалиста по аналоговой схемотехнике. Все желающие обращайтесь в каптерку №13 для собеседования." :) Все сейчас запросто решается ethernet-ом и нечего тут шаманить.
Дата: 15 Окт 2022 01:10:37 #
vasya pelengator
да даже не мог предполагать, что в Росии полевка может быть импортная и ещё подделка)))
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 15 Окт 2022 20:17:50 · Поправил: Evpator (15 Окт 2022 20:18:44) #
LFSR
Действительно, ведь прокинуть кабеля́ в район боевых действий - плёвое дело, ага.
"Есть много, друг Горацио..." ))
LFSR
с мар 2022
Дата: 15 Окт 2022 22:09:08 · Поправил: LFSR (15 Окт 2022 22:09:34) #
Ну, думаю, не сложнее чем саму аппаратуру связи или антенный канатик. :)
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 15 Окт 2022 22:19:47 #
А с флюсом например ЛТИ-120, или канифолью не пробовали? У меня без проблем паяется.
Дата: 15 Окт 2022 23:23:11 #
С правильным флюсом и стальной провод паяется.
BR4096
Торонто
Дата: 16 Окт 2022 01:40:32 #
"Токопроводящая жила скручена из трёх стальных и четырёх медных проволок."
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 20 Окт 2022 10:37:25 #
Rezz
В реальных боевых действиях пользоваться сотовыми категорически запрещено.
Поэтому мобилизованным говорят, что смартфоны с геолокацией оставляйте дома.
Кнопочные тоже вас выдадут, но можно вытащить аккумулятор.
Простая рация вас тоже выдаст, если будите пользоваться максимальной мощностью на передачу.
Поэтому включают на минимальную мощность.
Городить выносы нет смысла. Рация для мобильных нужд.
Стационары обычно находятся далеко от линии фронта и используют ШПС и СИЧ.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 20 Окт 2022 14:28:51 #
Смартфоны запрещены по двум причинам. Чтобы не сидели в социальных сетях, не отвлекались на службе и не делали фото с оперативным выкладыванием в сеть. Остальное - безграмотные сказки и басни по мотивам. Рации есть у обоих сторон и обе стороны ими пользуются, без оглядки. Прилетать устанут.
Сегодня кстати, день военного связиста.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 21 Окт 2022 06:19:03 #
spbtvmaster
конкретно что басни и сказки?
прилетать там не устают.
это на диван ничего не залетает.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Окт 2022 12:46:13 #
Минимальная мощность в окопе не поможет, вышел в эфир уже засветился. А вот именно по тем кто применяет специальные виды модуляции, они и являются приоритетными целями, даже если далеко от линии.
Beksikbek
с окт 2019
Westerwald
Дата: 21 Окт 2022 15:23:50 #
А РЭР-овцы, тем временем, читают эти комменты и покатываются от хохота. Сразу видно, кто из комментаторов реально в теме методики пеленгации, а кто, мягко говоря, не очень. Можно еще посоветовать антенну к шарику наполненному гелием привязать, и на полевке в небо поднять.
 Страница:  ««  1  2  3
