Дата: 01 Дек 2022 03:56:00 · Поправил: Kolomchanin (01 Дек 2022 04:00:49)
Интересно,значит еще будет и японская версия Zhiwhis ZWS-787 по аналогии с HanRongDa HRD-700 есть и японский вариант-Zhiwhis ZWS-700 и успешно продается уже в Японии,и судя по одобрительным отзывам и роликам именитых видеоблогеров японских-там явно пришелся по душе,при этом ZWS-700 аналогичен HRD-700 кроме FM-диапазона-здесь он 76-108 МГц.
Но ZWS-787 пока не видно.
По поводу Bluetooth управления-это вы правы,здесь это вполне разумно при наших условиях,если приемник-коробочку можно будет повесить хотя-бы на внешнюю стену дома-это уже частично отсечет некоторую часть помех,а управление со смартфона удобно.Хотя нюансы остаются еще-это питание-придется постоянно снимать для зарядки и в идеале было-бы совсем комфортно подключение через интернет,все по взрослому-но я думаю в частных целях это не разрешат конечно...)))
Кстати 10 метров-это если при стенах и препятствиях,может быть и меньше,но в реальности может быть и 20 метров при прямой видимости,если допустим приемник за окном например на дереве висит,а вы из окна управляете.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/d8b3c803c19aeed6fcd0.jpg) |
Дата: 28 Янв 2023 02:09:06
На Aliexpress сейчас продается практически за три тыщи...правда на фото показана модель с китайскими иероглифами на кнопках,надо спрашивать конкретно-фотки точно типичные,а может в продаже есть версия и с латиницей...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/780.jpg) |
Дата: 28 Янв 2023 09:56:36 · Поправил: FANTIK (28 Янв 2023 12:36:33)
Альтернативный вариант - микротрансивер PICOAPRS V4 ! 👍👏
Дата: 28 Янв 2023 10:55:29 · Поправил: RegRX (28 Янв 2023 10:59:11)
Чёрти чего понакрутили в этом 787, только контроллер заряда аккумулятора не осилили по доброй традиции. Резистор 1 Ом и диод последовательно вижу на плате у usb-c Мощный ход китайских смехотехников известный нам ещё со времён Tivdio v115. С учетом встроенного аккумулятора это особенно сильно радует.Такшта, покупая это радио сразу покупайте контроллер и тюбик клея, чтоб его прилепить😏
Дата: 29 Янв 2023 09:58:15 · Поправил: RegRX (29 Янв 2023 10:02:42)
Углубился в китайские источники и сформулировал мнение в отношении этого изделия.
Единственное, что составляет интригу в этих приёмниках - это новая микросхемка AKC6958 (кстати, в новых HRD747 она заменила старую AKC6955, устанавливаемую в ранние версии этой погремушки). Едва ли в этой 6958 случилось что то революционное, однако любопытство есть.
В остальном в этих приемниках всё очень печально. Старый добрый v115 в сравнении с ними гигант. В 115 хотя бы со стереофонией всё в порядке и не ленивый юзер, заменив конденсаторы перед гнездом наушников сможет насладиться шикарным звуком. А вот в 787, как пишут китайские товарищи, в наушниках сугубое моно, даже в режиме проигрывателя (что уж совсем странно, так как даже копеечный Qinge M265 умеет стерео мп3).
Да и сама конструкция не впечатляет. Что это за ничтожная и не сменяемая батарейка без контроллера зарядки? Что за убогое подключение дисплея через резиновый токопровод, как в тёщерах 90-х годов? Это же гарантия геморра с пропадающими сегментами. Платить за такое радио более 1500 рэ - поощрять жуликов.
Дата: 29 Янв 2023 10:16:57
И сборник внутренних помех в виде печатной антенны. Что то подобное вклеил на заднюю стенку 737 и приемник оглох. Придется и в 747 от нее избавляться.
Дата: 30 Янв 2023 01:09:54 · Поправил: andory (30 Янв 2023 01:21:09)
RegRX
На АКС6958 даташит не нашел, возможно, это перекорпусированная 6955, но что в АКС6955, что в АКС6959 заявлено стерео с пилот-тоном. Эти ис уже с унч, и подключается либо громкоговоритель, либо стереотелефоны.
Дата: 30 Янв 2023 01:49:21
На AKC6958-работает HRD-700...Так вот soft-mute стал менее заметен везде,а на FM- так вообще его нет.Пожаловаться на чувствительность тоже нельзя-эта игрушка вытягивает слабые станции не хуже например RD-1780...Так что китайцы в новых DSP-релизах,все-таки постепенно развиваются.
https://youtu.be/o0RnsHBR2k0 |
Дата: 01 Фев 2023 09:35:11
Я тоже не смог найти даташит на новую микруху.
Сама она конечно же принимает стерео. Да и проигрыватель наверняка должен это уметь. Совершенно непонятно почему в 787 всё в моно. Ну ладно, 700 и 701 не имеет выхода на наушники и там это логично. Но 787 имеет гнездо, стоит не дёшево, но при этом по прежнему моно. Очень странно. Неужели кто то считает что карманному приемнику дистанционное управление через телефон заменит нормальное качество звука в наушниках? Лично я вообще не представляю для чего карманному приёмнику дистанционное управление? Для тех у кого карманы на коленях и руки не достают? И вдобавок питание... Этот приемник - когнитивный диссонанс воплощенный в пластмассе. 😏
Дата: 01 Фев 2023 22:07:08
Это чтобы пользоваться в условиях сильных местных помех. Есть возможность поставить приёмник в тот угол комнаты где меньше треска чем у стола или дивана.
Дата: 14 Фев 2023 19:21:12
sibirier
Ну если напрячь фантазию, можно конечно и такой экзоспособ придумать😏
Вообще то для этого логичнее наружную антенну применить. Маленький приемник ставить за 5 метров от себя, лежащего на диване чтоб он орал через всю комнату - это интересно. Вот для чего ему мощный унч! Но почему бы тогда не послушать интернет радио, которое и на диване без помех? Ведь всё равно мобила в руках. Странно. Очень странно всё это. Наверно я устарел.
Дата: 08 Мар 2023 03:33:03
Дата: 07 Апр 2023 18:34:41 · Поправил: Ероним (08 Апр 2023 12:54:08)
Заказал себе такой.
Хоть на странице товара фотки с кнопками-иероглифами, но по факту английские надписи.
Kolomchanin этот приёмник "уделывает" TR-103 на ваш взгляд?
Интересует также, есть возможность вручную записывать и удалять из ячеек памяти станции?
Сколько ячеек памяти по каждому диапазону?
Сзади крышка аккумулятора на винте(на фото цельнолитая задняя часть, а в обзорах видел с винтиком)?
Дата: 16 Апр 2023 13:28:51 · Поправил: Kolomchanin (16 Апр 2023 13:31:14)
Это не мой обзор,но вы можете спросить у него сами-ниже автор темы и есть тот,кто делал обзор(и кстати,покупкой он доволен).
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9&t=2283
По поводу памяти-на FM/VHF-396 ячеек,на SW и MW-по 99 на каждый,плюс можно создавать списк станций на каждый диапазон через приложение и редктировать их.
По поводу винтика сзади-да,действительно раньше сзади был винт который по видимому держал крышку и при необходимости можно было получить легкий доступ к аккумулятору.
Но в финальной версии-это убрали и крышка классически сидит на четырех винтах.
Я думаю потому,что аккум все-равно не съемный и толку от быстрого доступа к нему,просто нет.
Но при необходимости(замене аккумулятора),можно открутить и перепаять пару проводов-совсем несложно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/img_20230416_131708.jpg) |
Дата: 20 Апр 2023 19:20:22
Блин,мне вместо 787 прислали 747!
Так-то вроде и прикольно,только он мне нафиг не нужен.
Я уж и андроид приготовил...
Дата: 12 Май 2023 23:40:33 · Поправил: Ероним (12 Май 2023 23:45:16)
Получил 787. Очень хороший приём в NFM в сравнении с 747. Шумодав интересно настроен, опять же в сравнении с 747 - не шумит при отсутствии сигнала. Soft mute могу сказать не слышен, пшиканья нет.
Валялся дома простенький андроид digma, приложение на него загрузилось,но работать не хочет,хотя по блютузу соединяется и музыку передаёт при этом.На самсунге приложение без проблем работает.На fm со сложенной антенной не всегда принимает, такое ощущение как "запирается". На средних ожидал более лучший приём,но он обычный.
За счёт динамика даёт необычно приятное звучание на SW, MW,NFM.
Сканирование на NFM очень понравилось - 747 слил в этом полностью.
Не понравилось,что режим записанных станций отключается через несколько секунд, надо заново каждый раз нажимать!
Дата: 31 Май 2023 19:05:02
Записал видео про этот приёмникhttps://youtu.be/BDq13D1qE7c
Дата: 31 Май 2023 20:07:56 · Поправил: FANTIK (31 Май 2023 23:20:15)
Дата: 12 Июл 2023 13:12:07 · Поправил: Vladomir (12 Июл 2023 13:13:33)
В сравнении с 747 может и лучше, но по факту чувствительность на FM не очень... Думаю поставить простенький усилитель на антенну. Имеется маленькая платка FM приемника с Али. С дисплеем, сканированием и памятью. SW, MW и FM диапазоны (ФА антенна в комплекте). В общем готовый приемник, только подключить антенну, Li-акб., и динамик. Полностью цифровое управление кнопками. Так вот у неё чувствительность такая, что на FM приходится вообще отключать антенну, сигнал зашкаливает...
Дата: 12 Июл 2023 21:18:51
Сошлите , если не затруднит
Дата: 28 Сен 2023 21:46:39
Вот эта странная чувствительность на FM смущает, иногда ловит хорошо со сложенной антенной, а иногда с выдвинутой как-будто "запирает". В чём проблема? 747 кстати именно на FM ловит без вопросов.
Дата: 17 Фев 2024 23:19:40
Коллеги, подскажите пожалуйста, Retekess TR-111 это то же самое или в чем-то есть разница?
Дата: 19 Фев 2024 11:00:41 · Поправил: Kolomchanin (19 Фев 2024 11:03:45)
Нет разницы-это одно и тоже.
