На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ Toni_4N, Quinta, Несущий свет, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC718 проблемы с контуром в трансивере.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
vovan253
с авг 2021
Дата: 13 Окт 2022 13:40:38 #
Здравствуйте! Попал в ремонт трансивер Icom IC718. Владелец дедушка радиолюбитель лет 80+. Сам что то паял, менял, на выходе получилось так - контура L1621 просто нет, куда дел объяснить не может, входной разъём антенны вместо штатного стоит BNC на простых проводах, выведено за корпус на простых проводах на 20-30 см. Половины винтов крепления ВЧ плат на корпус нет. Вместо штатного тангета подключена жуткая самопальная конструкция с батарейкой типа Крона внутри (фото надо - пришлю, удивитесь). Тангет нормальный сделаю (есть из чего делать) или куплю, разъём антенны уже поменял. А во еще межплатных кооксиалов не хватает - подскажите сопротивление провода 300 ом 75 ом или 50 ом. Хочется сделать хорошо. Делал ранее только обычные CB рации Megajet, Midland и т.д. С таким первый раз имею дело. Главное контур. Какие параметры, где купить или откуда можно снять из СВ раций, ну на край самому сделать. Схема есть в электронном и бумажном варианте.
Спасибо!
1428
с мая 2004
Дата: 13 Окт 2022 15:08:40 · Поправил: 1428 (13 Окт 2022 15:36:48) #
Не получится без сервис-монитора.
Кабеля внутри 50 Омные.
Легче выкинуть этот Аиком.
В Бермос, давно приносили в ремонт Линкольн
в котором такой же сумасшедший персонаж выпаял часть деталей
в шахматном порядке.
vovan253
с авг 2021
Дата: 13 Окт 2022 16:09:37 #
60 т.р. на помойку? Как-то не хочется! А нельзя взять контур от CB рации и туда его. Только я не очень понимаю какой нужен. Доноры есть в достатке.
XOR
Дата: 13 Окт 2022 16:47:40 #
60 т.р
помечтай, если он без опционального фильтра ему цена трояк, и то если повезёт найти некроманта-любителя
Забыл пароль и логин
Дата: 13 Окт 2022 16:59:37 #
Схема есть в электронном и бумажном варианте. Так читайте схему. Обычный контур 450-460 кГц с катушкой связи. И как же оно работало без коаксиалов и контура?
vovan253
с авг 2021
Дата: 13 Окт 2022 17:01:43 #
Без опционного фильтра. Тут дело другое. Дедушка не хочет этот аппарат выкинуть, хочет сделать максимально хорошо. Цена ремонта с учетом всего выше изложенного более 12 т.р.
Дата: 13 Окт 2022 17:30:50 · Поправил: AOR (13 Окт 2022 17:35:43) #
60 т.р. на помойку?
https://www.qrz.ru/classifieds/detail/ic-718_410952
а разломанный и половины не стОит.. проще на запчасти продать.
хочет сделать максимально хорошо Цена ремонта с учетом всего выше изложенного более 12 т.р.
И это не предел. Приборы то есть для настройки? А это еще время и трудозатраты. Вы уж подумайте как следует. Мало того что надо восстановить, потом проверить и настроить. Тем более после вкрячивания контуров от других радиостанций. Такую работу можно кропотливо делать для себя, за деньги это мало смысла.
Очевидно никак. По моему опыту восстанавливать раздербан в непонятном состоянии менее предсказуемо, чем просто сожженый, например.
На этот трансивер наверняка доступен полноценный сервис-мануал, вот он вам нужен, кроме схемы... не забудьте проверить не просто работоспособность, а правильные режимы и уровни, иначе будет не максимально хорошо. Все кабели внутри 50 Ом. Испорченную тангенту проще выкинуть и купить бэу.
vovan253
с авг 2021
Дата: 13 Окт 2022 17:35:04 · Поправил: vovan253 (13 Окт 2022 20:03:13) #
Согласен с последним постом. Будем думать что делать.
Есть SM, настраивать будем потом. Контур нужен.
vovan253
с авг 2021
Дата: 13 Окт 2022 20:12:21 #
Сервис мануал есть, схема есть, ткните пальцем како00й контур подойдет (с настройкой конечно) ну скажем от Megajet 600 или Yosan JC2204
vovan253
с авг 2021
Дата: 13 Окт 2022 20:13:52 #
Никак не работало!
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 14 Окт 2022 04:45:18 #
Вам уже ответили, что на частоту 455 кГц с катушкой связи. Который (желательно) по ногам подойдет на плату. Если Вы не понимаете таких простых вещей, то не стоит браться за ремонт этого "железа".
vovan253
с авг 2021
Дата: 14 Окт 2022 10:59:37 #
Я понимаю, но с таким сложным трансивером имею дело первый раз. Фото контуров которые я снял с рации Zodiak M-3000 прилагаю. Какой из них подойдет, ну с последующей настройкой конечно. Ещё фото "тангета" у дедушки.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/icom_ic-718.rar
Дата: 14 Окт 2022 12:27:53 · Поправил: Zmej (14 Окт 2022 13:26:20) #
vovan253
Посмотрите по фото в интернетах, какого цвет там был верхний колпак со шлицом у родного контура.
Обычно у буржуев они стандартизированы, такого же цвета нужно взять контур-донор из каких-то сиби-станций или китайских бытовых приемников/магнитол. Важно, какой стороной его впаивать, сверьте по схеме. Еще лучше проверить и индуктивности обмоток LC-метром, если в парт-намбере или сервис-мануале что-то найдется об этом.
Остальное всё, при большом желании и опыте ремонта р/техники можно восстановить, лишь бы не было механических дефектов в печатных платах и программных проблем с "прошиваемыми" деталями, т.е. всякие там флешки, процессоры-контроллеры. Вопрос стоимости и целесообразности идет отдельно, тут уже вам решать.
Потом, после восстановления еще можно сделать основное по: http://goryham.qrz.ru/ic718/index.htm
Дед останется доволен до конца дней, только к крышкам приварите петли для амбарного замка, чтобы он больше не влезал туда :-)
vovan253
с авг 2021
Дата: 14 Окт 2022 13:41:36 #
Спасибо! Буду пробовать. По результату отпишу.
yury98
Дата: 14 Окт 2022 13:49:56 · Поправил: yury98 (14 Окт 2022 14:00:55) #
Аппарат какой версии? - первые две цифры серийного номера.
Либо посмотрите номер печатной платы - типа B5378G
Возможно, найдем Main Unit целиком.
vovan253
с авг 2021
Дата: 14 Окт 2022 14:04:58 #
Сейчас гляну.
vovan253
с авг 2021
Дата: 14 Окт 2022 14:06:20 #
S\N 124980
vovan253
с авг 2021
Дата: 14 Окт 2022 14:07:46 #
Номер платы B5378J
yury98
Дата: 14 Окт 2022 14:23:11 #
Номер платы B5378J
Эта версия появилась в 2008 году и вплоть до 2013 года. Проверю в понедельник.
vovan253
с авг 2021
Дата: 14 Окт 2022 15:02:59 #
Спасибо! Ну я так и думал, что аппарат довольно старый.
oppose
с окт 2019
Дата: 15 Окт 2022 16:34:34 #
Его давно уволили. А я из принципа не взялся бы за ремонт линкольна, хотя его знаю наизусть.
И модифицировал не раз, но только себе.
Да и Бермос покинул давно, контора в гадюжник превратилась.
yury98
Дата: 17 Окт 2022 11:07:05 #
Фото платы которая есть в наличии
Версия платы B7725, она более новая, так что гарантии, что заработает, нет.
Насчет цены - в личку.
Дата: 17 Окт 2022 11:25:08 #
фото от части схемы , о котрой речи нельзя выставить? Катушки, годны на 450/455 множно найти как песок на море. Перемотать не проблема, обычно.
Нужно поинимать какой узел отдаёт сигнал и какой получает. Расчёт на самодельную катушку из запасных коробок не сложный.
Дата: 17 Окт 2022 21:40:26 #
oppose
В 2013 я заходил в Бермос купить трансивер кенвуд, пообщался с тех персоналом,казалось тогда адекватные люди работали. Но потом все это куда-то делось... Почему не знаю.
yury98
Дата: 18 Окт 2022 10:32:08 #
К сожалению, таких специалистов все меньше и меньше - на пенсию уходят.
Да и новое оборудование почти не ремонтопригодно.
Roma
Саратов
Дата: 21 Окт 2022 15:02:59 #
L1621, L1601, L1611 совершенно одинаковые (LS450), а два последних в трансивере сохранились.
Посмотрите что там. Одна обмотка резонансная на 455 кГц, вторая согласующая.
