На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ andory, rn9aaa, Vangog, csman1254, Dr.Floid, allll, sasha555, Nifedow]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Аналоговый ретранслятор.
egonja
Дата: 21 Окт 2022 14:13:52 · Поправил: egonja (21 Окт 2022 14:15:12) #
Доброго времени. Помогите пожалуйста с выбором ретранслятора.
Должен работать на прием и передачу на одной частоте.
Будет работать с носимыми рациями Kenwood 2406 и возимыми Kenwood 7360 на vhf диапазоне.
Kenwood NXR-710 подойдёт?
Дата: 21 Окт 2022 14:22:26 #
Для этого не нужно пилить килобаксы на покупку цифрового репитера.
Достаточно коробочки под названием "попугай" (эхо-репитер) и какой-то надежной LMR р/с вроде Мотороллы GM300-GM360 или что-то аналогичное из классики других фирм.
egonja
Дата: 21 Окт 2022 14:46:00 #
STANDART GX1508 лежат без дела.
Ценовой вопрос до 150к.
Дата: 21 Окт 2022 15:07:11 #
Со "стандартами" не работал, ничего не скажу, выглядит эта модель 1508 как рухлядь сибишная начала 90х,я бы что-то новее поискал.
В поиске по словам эхо-репитер находятся готовые изделия нескольких типов, выберите, что больше нравится, почитайте отзывы. Они устроены все одинаково, там стоит внутри цифровой магнитофон на определенное время записи и схема сопряжения с р/с. Подключить к любой LMR станции можно, у которой есть аудио, РТТ, SQL входы-выходы.
Такой репитер будет работать "на одной частоте", по принципу нажал-сказал "в рацию" что-то, он записал и следом передал это сообщение "с высоты своего полета", то есть места установки.
egonja
Дата: 21 Окт 2022 15:37:17 #
Не совсем подходит. Нужно говоришь и разговор сразу передаётся. И заводское исполнение удобнее.
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 21 Окт 2022 15:47:16 #
так не работает. если одновременно (дуплекс) и аналоговый- то на двух разных.
если на одной- попугай.
LFSR
Offline0.0
с мар 2022
Дата: 21 Окт 2022 15:49:36 · Поправил: LFSR (21 Окт 2022 15:51:48) #
Kenwood NXR-710 - нет, не подойдет.
"Симплексный" ретранслятор для простой FM-потаскушки почти не реализуемая техническая задача. У Вас же задача еще интереснее - ретранслятор для довольно таки мощных возимых станций с мощностью... соизмеримой с возимыми "терминалами"? Зачем? Зачем Вам термоядерный реактор если надо руки погреть?
Или делайте цифровую сеть(там будет тот же "попугай", но для миллисекундного пакета) или делайте с разносом частот прием-передача (в чем проблема то?).
Очень краткий ответ на Ваш вопрос - Ваши требования в т.з. - технически не реализуемы. На данном этапе НТП, конечно, возможно ребята из Плеяд Вам бы помогли.
egonja
Дата: 21 Окт 2022 16:09:01 #
Что бы не было глухих зон для носимых р\с.
Куплена только одна частота.
Замена всех раций?
Дата: 21 Окт 2022 16:13:53 · Поправил: Zmej (21 Окт 2022 16:15:04) #
Такой на одной частоте и в аналоге не бывает, без вариантов.
Как минимум две частоты, относительно большой разнос частот для VHF, чтобы без фильтров-банок пол метра высотой было. Проще с этим на UHF и все равно две частоты для аналога.
egonja
Дата: 21 Окт 2022 16:14:15 #
Нашел только "SURECOM SR-112 контроллер эхо репитера" для раций. Остальный почему-то для gsm находятся.
Дата: 21 Окт 2022 16:19:29 #
Кроме сурекома еще пару находил, поиском эхо-репитер для радиостанции.
Они все одинаковы в принципе, р\л в свое время самоделки такие делали на основе микросхемы от китайского телефона с записью пропущенных звонков. Сейчас проще купить готовый этот "суреком" и т.п.
