Дата: 24 Окт 2022 10:26:09 · Поправил: egonja (24 Окт 2022 10:30:44)
Доброго времени. Помогите пожалуйста собрать цифровую радиосеть на одной частоте VHF. Желательно Kenwood.
1. Ретранслятор, передача голоса сразу, без записи.
2. Возимые рации.
3. Носимые рации.
4. Базовая антенна.
Дата: 24 Окт 2022 13:34:49
Цена вопроса?
Дата: 24 Окт 2022 15:38:10
Для начала нужно примерное оборудование.
Дата: 24 Окт 2022 16:05:25
На одной частоте одновременно приём и передача - для упрощения как направить на концерте микрофон на динамик, штука нерабочая.
Дата: 24 Окт 2022 16:11:52 · Поправил: geka (24 Окт 2022 16:34:40)
По поводу первого пункта, если брать в качестве цифры DMR, то присмотритесь к SFR репитерам.
Например SLR1000, Hytera MD785i(дуплексная версия) или разнообразные китайцы типа Abell и BelFone, Аnytone. Правда для VHF выбор будет меньше.
По пунктам 2 и 3 подойдёт современная NX серия с DMR
Дата: 24 Окт 2022 16:20:56 · Поправил: LFSR (24 Окт 2022 16:21:35)
vinny:
Не умничайте... :) для цифры - рабочая. Это будет как тот же "попугай", но для одного цифрового пакета. Для цифровых сетей передачи голоса не проблем по работе в одной полосе частот.
egonja:
немного offtop, но лишь слегонца :)
Вы видимо ищете цифровое оборудование для "выкупленной" частоты? Я не знаю что Вы там и у кого выкупили, но обычно если что-то и передается в пользование в области частот то обязательно с указанием класса излучения. Ведь по сути то государство распределяет полосы излучения. Так что если уж хотите следовать букве закона - придется этот вопрос согласовывать с соответствующими органами.
Дата: 24 Окт 2022 20:03:00
egonja
Для начало нужно ТЗ и не примерное а четкое. То что в первом сообщении - не является ТЗ.
Дата: 25 Окт 2022 11:17:05
Без хорошего тз план получится хз.
На данный момент не устраивает работа оборудования. Есть много глухих зон на производстве в цехах.
Нужно по возможности перекрыть эти глухие зоны, переходом на цифру на одной частоте на канале.
Для этого нужен примерный список оборудования : репиттер, рации.
Ретранслятор Lira DR-1000V DMR
режим работы DMO позволяет использовать всего 1 частоту для работы. Будет ли работать с kenwood?
KENWOOD TKR-D710E
Цифровой радиоинтерфейс TDMA DMR - 2 тайм-слота в канале 12.5кГц
Конвенциональные системы связи DMR Tier 2
KENWOOD TK-D740 VHF DMR
Цифровой радиоинтерфейс TDMA DMR - 2 тайм-слота на один канал 12.5кГц
Стандарт ETSI DMR TS 102 361-1, -2 , -3
KENWOOD TK-D240M
Два слота TDMA
Такая сборка будет работать?
На изображении план местности.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/2020-11-20_01.jpg) |
Дата: 25 Окт 2022 13:27:52
egonja
смтрю на объект и подумаю... это же цеха, жб+профлист. Вам в таких условиях лучше на 27МГц в АМ работать. А если цифра ради кодирвания, то мощность существенно покрутить.
Берите для начала самую простую ЧМ-связь на 440МГц и ходите по территории. Потом увеличите мощность до нужного. А потом для защищенной цифры уможайте мощность на три , оттуда понятно, кокое оборудование (и стомость).
Дата: 25 Окт 2022 13:39:00
А почему вы решили что именно "цифра" это ваше спасение? Аналог зачастую получше работает в некоторых местах. Стоит дешевле. И проще будет сделать какие-то меры по улучшению связи. Может вам где-то распределенная антенная сеть больше поможет, чем ретрансляторы на крыше и пр. Надо всегда начинать с ТЗ и измерений на объекте, а дальше уже анализировать проблемные зоны и думать как там сделать покрытие своей радиосети. Да, измерения это затраты, но окупаются потом при развитии проекта.
Дата: 25 Окт 2022 13:42:44 · Поправил: geka (25 Окт 2022 13:44:20)
egonja
Если есть возможность использовать KENWOOD TKR-D710E (потребуется две частоты) то лучше его и юзать, при этом SFR Lira DR-1000V DMR будет не нужен. Если кровь из носа нужно работать только на одной частоте, то тогда Lira (BelFone BF-TM8250R) подойдет.
С кенвудом он точно работает, проверено на NX серии.
Дата: 25 Окт 2022 14:16:38
поставил 25км от Еката самую хорошую сборку для приёма цифро-ТВ. И антенна хорошая с хрошим малошумным и линейным усилителем. Антенна на крыше помех мало, проверил анализатором.
И тем не менее не могу нормально смотреть ТВ, на одном МРХ часто кубики на экране, на другом вечно аудио попадает в путаницу пакетов и не возможно слушать. Вот и всё.... цифра... уже ничего не делать.
Это про то, что цифра - это в первую очередь возможность администрирования (выделения каналов или их блокировка и оплаты, кодирование) и дополнительных сервисов. Если это не нужно (и нахрен это нужно для гос-ТВ), то проще работать в аналог.
Поэтому связь в сложных условиях нужно делать на АМ или SSB или тратиться на цифру в мощную базовую станцию с крупными антеннами. Наверно лучший компромисс - NBFM. Всё было изобретено давно до нас.
Ну да , нужно было эту ветку начинать с ТЗ, а не с разбегом глаз по оборудованию.
Дата: 25 Окт 2022 14:36:42 · Поправил: egonja (25 Окт 2022 14:39:54)
Цифра только из-за возможности работать на одной частоте без попугая.
Сейчас аналог работает. Если договорятся со второй частотой тогда на транк можно перейти, добавить репитеры.
Дата: 25 Окт 2022 14:45:52
egonja
вот и на работу на одной частте делайте расчёт по надёжности связи при сложных условиях, когда сигнал на грани порога по С/Ш. Спектр шире не дают, значит делится энтропия по времени и это хуже по С/Ш, страдает энергобаланс связи в оба направления. То есть, там, где сейчас нормальная аналоговая связь, потом с цифрой её может быть нет , совсем нет. Как и у меня раньше не было прболем с ТВ в лесу. Зато теперь у меня на двух каналах по 8МГц не 2 сигнала, а 20 и требуется совсем другое С/Ш в эфире к антенне для отсутствия дефектов.
Дата: 25 Окт 2022 15:40:16 · Поправил: egonja (25 Окт 2022 15:54:44)
Получается переход на цифру не исправит ситуацию? Оставаться на аналоге?
А на аналоге только
если одновременно (дуплекс) и аналоговый- то на двух разных.
если на одной- попугай.
Дата: 25 Окт 2022 15:55:15
На это наткнулись очень многие, от МВД до частных лиц. В лучшем случае цифра работает также, не в лучшем - нет связи там, где должна. Поэтому и начинать надо с измерений, узнать какой для вашей цифры пороговый с/ш для декодирования и какая обстановка с помехами там где надо обеспечить связь и потом ТЗ с запасом по энергетике, а то вместо связи будет пук-хрюк или молчание, там где раньше шипело и что-то можно было разобрать.
Дата: 25 Окт 2022 15:57:25
Неправильно понимаете. Надо энергетический бюджет радиолинии посчитать. И на основе измерений на вашем предприятии будет найден ответ даст вам цифра что-нибудь или нет. Можно и цифру внедрить так, что связь станет лучше, а можно и ваш аналог исправить. Задача в чем, в цифровизации или в достижении связи там, где ее сейчас нет?
Дата: 25 Окт 2022 16:02:40 · Поправил: 1428 (25 Окт 2022 16:05:32)
egonja
Товарищи верно говорят, что при переходе
на цифру мощность передатчика увеличивают
в три раза. Для носимых станций это невозможно.
В МВД, отказались от цифры в некоторых подразделениях
по причине критического уменьшения зоны покрытия.
Дата: 25 Окт 2022 16:34:12
Вот эта задача первоначальная.
Но хотелось ее организовать на одной частоте. Поэтому и была затронута цифра.
Дата: 25 Окт 2022 16:46:42
Тогда вам надо не просто внедрять цифру, а решать два вопроса. Конечно предпочтительнее получить дуплексную пару частот, это в любом случае даст вам возможность построить систему лучше, чем вся эта ерунда одночастотная. А второй вопрос - под выбранный стандарт считать энергетику, а то можно сделать цифровую систему внезапно работающую по покрытию еще хуже.
Лучше всего не на форуме вопросы задавать, а обратиться к квалифицированным исполнителям, заключить договор, которые смогут все измерить, посчитать, помогут составить ТЗ и спецификацию, может и выполнить пуско-наладку под ключ с приемкой заказчика. Иначе вам тут насоветуют что попало, будете удивляться. Сам по себе "цифра" проблемы с покрытием не решает. С экономией частотного ресурса - иногда решает, но везде есть свои ограничения.
Дата: 25 Окт 2022 17:44:06
А что это значит?
Дата: 25 Окт 2022 17:57:12
egonja
образно это значит, если у Вас сейчас NBFM и станция 25 Вт продувает весь завод на связь и в некоторых цехах еле слышно, то цифросеть полосой 200кГц нужно образно на 100...200 Вт планировать на той частоте, чтобы не было глухих зон на заводе. Тут нужно смотреть, какой уже стандарт и его параметры по радиоканалу по сравнению к тому , что теперь есть.
Дата: 25 Окт 2022 18:24:56
Откуда такая полоса? Все эти оцифрованные УКВ-голосы (всякие апки, дмр и т.п.) занимают полосу как обычный связной ЧМ или даже чуть меньше, естественно, как недостаток - полу-унитазный звук и потеря в SNR.
Дата: 25 Окт 2022 21:29:19
если полоса такая же, то потерии в С/Ш насчёт компресии и впихания и обхитрения товарищей Котельникова а Найквиста. Тогда система станет ещё чувствительнее к нарушениям кодирования и цифровой порог лезит вверх. То есть шире полоса как и сжатие с временным чередованием каналов повышают требования по порогу в С/Ш. Полосу 200 кГц я утрировал из примера GSM.
Чудес нет. Цифро-фокусы сработают только при превышении явно выраженного порога по С/Ш.
Несмотря на сомнительную репутацию частоты 7055 , это наглядный пример как аналог работает при перегруженном помехами радиоканале в аналоговом канале. Также можно убедиться этим на СиБи на АМ-каналах.
Дата: 22 Ноя 2022 12:15:15
Если хотите хорошую связь в цехах, то нужно грамотно рассчитать систему indoor. Но видимо вы хотите все чтоб работало, но за копейки. Так не бывает
Дата: 23 Ноя 2022 08:31:24
АМ имеет "несучки" которые интерферируют и не дают продетектировать AM правильно. "7055" это явление позагадочнее некоторых "номерных станций судного дня". Кто "это" организовал? Кому "это" надо? Почему именно "эта" частота - а не засрат весь диапазон, плюс еще "кортофелеводческий" и "дневной-ДиЭкс"? Это очень плохой пример чего бы то либо еще кроме рубрики "загадки и зомби".
Дата: 23 Ноя 2022 09:39:28
LFSR
верно, но
это не про контенту, а про радиофизики было приведено, как практический и наглядный пример, насколько разборчиво речь проходит в таких условиях.
Также, если расходдение по несущей АМ менее 100 Гц, это не мешает работе нескольких голосовых станции.
