На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Icom IC R-75
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 09 Ноя 2022 16:10:50 #
Сервис мануал на данное радио пишет что для настройки S9 нужно подать сигнал уровнем 35мкВ...
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Ноя 2022 16:19:03 #
Опечатка? Не глядел СМ на него. Надо на досуге посмотреть.
Дата: 09 Ноя 2022 16:21:57 #
Может децибелмикровольт?
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 09 Ноя 2022 16:23:28 #
31dBu по той же "мурзилке"...
Дата: 09 Ноя 2022 16:37:11 · Поправил: AOR (09 Ноя 2022 16:42:07) #
Это и есть децибелмикровольты, что соответствует 31dBu=35 мкВ. Несколько странный уровень для S9, ну да ладно, им виднее. Я бы настраивал "общепринятым" уровнем, иначе S-метр получится слишком "добрый". Если, конечно подавать на антенный вход и без каких-либо вносящих ослабление приблуд.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 09 Ноя 2022 16:58:50 · Поправил: pauls (09 Ноя 2022 17:11:31) #
скорей всего таким значением шкалу S метра делают более "отзывчивой" для малых уровней сигнала...
Дата: 09 Ноя 2022 17:05:04 #
А сигнал подают на антенный вход? Или куда-то в другое место? :)) Ну так, на всякий случай.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 09 Ноя 2022 17:30:18 · Поправил: pauls (09 Ноя 2022 17:33:09) #
у меня других версий нет почему S9 в этом радио 35мкВ а не 50...думаю "задобрили показометр" что бы он в начале шкалы более адекватно "бултыхался"-))
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 18 Ноя 2022 11:44:23 #
В нижней части приемника IC-R75 достаточно большое свободное место.
И у меня появилась идея, а не вкорячить ли туда какой нибудь плоский аккумулятор, для автономности.
Ну или еще чего. Например VHF/UHF конвертер.
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Ноя 2022 11:53:29 #
В его старшем брате, модели R72, в некоторых версиях устанавливался свинцово-кислотный АКБ ёмкостью 0,7Ач. Соответственно
хватало его на час работы.
Что-то тема встала на паузу. Сошлись ли генератор и приёмник в конце концов? Есть ли замеры?
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 18 Ноя 2022 13:36:57 #
Нынче аккумуляторы стали много меньше, а емкости больше.
Да и стоимость то же значительно снизилась.
При потреблении порядка 0,7 Ампер полагаю можно что нибудь запихнуть часов на 5 для помониторить на свежем воздухе.
Оно конечно можно и от прикуривателя Авто, но это лишний провод.
Хотел спросить за дисплей.
У всех, ежели смотреть прямо на дисплей, четкость изображения значительно хуже, а если чуток сверху, то все ОК?
Или это у меня такой эффект?
У меня уже давно IC-R75 но в последнее время начал его активно слушать и надо сказать что очень даже радует прием!
Показания S-метра не измерял, но субьективно, на слух, отображает адекватно.
Чуйка у него очень даже хорошая. Редко когда включаю Preamp 1, тем более 2!
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Ноя 2022 14:28:14 · Поправил: Simon (18 Ноя 2022 14:34:26) #
ra1amw
были такие мысли и у меня в начале...
Но всё упёрлось в переделку ЧМ детектора NFM в WFM.
И также привязка принимаемой частоты к шкале показаний...потом остыл.
И всё забылось,просто слушаю по вечерам.
Для УКВ есть другие, более приспособленные приёмники.
Да тот же Малахит.
У меня наоборот,чаще включаю АТТ...а преампами вообще не пользуюсь.
Причём такая хитрость при прослушивании SSB в шумовой обстановке.
Ставлю ручную АРУ в минимальное усиление а громкость на максимум(до нормального уровня для прослушки).
Шумовая картина гораздо меньше.
А всё потому что нет блока U-106, купить дорого.
Сейчас этот субмодуль почти не достать или за нереальную цену 15-20Круб...
А я свой 75-й брал практически с "0"(8 лет назад) за 15 000...
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 18 Ноя 2022 18:38:15 #
Simon
Пожалуй воспользуюсь Вашим опытом.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 18 Ноя 2022 20:37:48 #
UT-106 всегда стоил что то около 100 едениц вражеских денег и покупать его ( если уж все же хочется-)) за значительно большую сумму я бы не стал... да и работает он на мой взгляд не сильно эффективно...
Дата: 18 Ноя 2022 22:51:56 #
Simon
Это, кстати, во многих приемниках и трансиверах так, избыток усиления ПЧ. Вы его прибираете, а УНЧ на максимуме - компенсируете недостаток общего усиления, в целом получается оптимальное распределение усиления и наилучшее восприятия приема.
Умные головы еще давно предложили простое решение, одинаково подходящее для всех типовых приемников: в сервисном меню или присутствующей крутилкой на плате немного убавить усиление в ПЧ (подобрать на вкус), после этого надо откалибровать с-метр по новой, чтобы он не был слишком жадный и это не мозолило глаза.
Вместо DSP-модуля можно запустить какую-то компьютерную программу, коих пол десятка было создано за всё время, эффект обработок будет аналогичный, т.к. UT-106 - уже пост-обработка в НЧ канале.
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Ноя 2022 23:30:54 #
Были мысли в этом направлении...
Буду благодарен если подкините ссылок
Дата: 18 Ноя 2022 23:43:38 · Поправил: Zmej (18 Ноя 2022 23:45:15) #
Simon
Самая популярная и простая была эта: DSPFil v.1.12 - программный DSP-фильтр
еще несколько - позабыл названия за давностью.
Из новоделов: http://pa0sim.nl/Software.htm
краткое описание: http://ruqrz.com/programma-dsp-ot-pa0sim/
не так просто установить, надо специальную среду разработки инсталлировать.
Автор уверяет, что у него самые лучшие алгоритмы среди аналогичных программ.
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Ноя 2022 23:46:50 #
СПС...гляну ...!!!
Дата: 19 Ноя 2022 00:12:54 #
Вот с этим очень аккуратно надо, ибо можно легко испортить чувствительность и при изменении места приема вдруг обнаружить её недостаток. Без измерений лучше не трогать или делать четко осознанно не всегда усиление по пч избыточное, часто это так кажется из-за условий приема.
Дата: 19 Ноя 2022 00:54:12 #
если анализировать схемотехнику аналоговых приёмников, то их усиление довольно сильно зависит от температуры и S-meter легко может врать на 1 шаг. Поэтому там название показометр больше подходит. В руках радиолюбителя S-meter пришёл в понятном виде с SDR.
Поэтому не стоит строить целую науку из показании стрелочного индикатора аналогового приёмника, если это не измерительный приёмник с затратной схемотехникой.
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Ноя 2022 03:14:28 #
Прежде чем цеплять целый комп к приёмнику ради одного ДСП, обратите внимание на вышедшие из моды отдельные ДСП
приставки от Timewave: DSP-9, DSP-59, DSP-599ZX. На мой взгляд гораздо удобнее чем жонглировать мышью...
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Ноя 2022 03:26:09 #
При приеме сигнала, да и просто при прослушивании радиопередач, постоянно опираюсь на S-метр.
Стрелочный "показометр" меня полностью устраивает. Никогда еще не было необходимости
замерять до десятых долей Дб. Приблизительно раз в год подаю ГСС на вход.
Считаю, что на предприятии изготовителе приемники проходят хороший контроль и
крутить им потроха нет необходимости.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 19 Ноя 2022 05:32:02 · Поправил: ra1amw (19 Ноя 2022 05:36:25) #
Подтверждаю!
В моей "малышке", FT-817, установлен такой DSP модуль и работает прекрасно.
DSP Noise Cancellation
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 19 Ноя 2022 12:51:06 #
Ради интереса снял питание с платы "доп. оборудования". На плате расположен малошумящий операционный усилитель серии AD, 3шт КТ-606, стабилизаторы на 6В и детали обвеса. Прием стал очень слабый, вернул разъем питания на место - пока что не решился убирать этот новодел. В первоначальном виде от главной платы были откинуты 3ВЧ кабеля, все кроме ГУНов VFO, значит розетка BNC-50 это был вход от какого то внешнего синтезатора? Что еще я заметил - на частотах кратных 9,...мгц есть возбуд - это 9, 18, 27мгц. На 27мгц чуйка как бы занижена. Пока что нет времени заниматься этим вопросом.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 22 Ноя 2022 20:00:43 #
Демонтировал абсолютно весь новодел! Чуйка стала без обвеса просто бешеная, даже излишняя на НЧ. Следов крутильщиков больше не было замечено. В мануале чутье можно понизить триммерами R-444 (первый смеситель), R-898 (2-я ПЧ) - немного убавил последний, на слух. Если я подам с ГСС 50мкв на вход, то при помощи R-898 нужно будет выставить S-метр на 9 баллов? И только потом заниматься его калибровкой?
С платы синтезатора на плату новодела заходили три коаксикала, все три ВЧ выходы с генераторов, и еще несколько с главной платы. Фото добавлю чуть позже.
Напомню что при помощи R-898 я на слух прибрал чутье приемника - в диапазоне 40м при приеме SSB, сигналы тонули в шумах УПЧ, поэтому убавил до приемлемого качества. АТТ не спасал - был преимущественно белый шум. И конечно же на ВЧ получился завал по чутью, а именно на 27мгц.
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Ноя 2022 20:22:11 #
Ksrman, примите мои поздравления с тем, что Вам хватило духа выбросить всю срань установленную
непонятно кем. Теперь читаете мануал, подключаете вспомогательные приборы и пошагово, неспеша
настраиваете.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 22 Ноя 2022 20:58:20 #
Кстати перед демонтажем еще раз проверил работоспособность новодела в том виде в котором он прибыл ко мне. Снова откинул три ВЧ кабеля с синтезатора - приема нет.
Вот так все выглядело внутри:
https://disk.yandex.ru/i/Nq6EmOoskxWNcw
https://disk.yandex.ru/i/s3bzKve8WHMYZQ
https://disk.yandex.ru/i/GC9uAKnEq5pSvA
https://disk.yandex.ru/i/0qP0AMC5LPPO_Q
https://disk.yandex.ru/i/Z4xwA6scpkHg4g
https://disk.yandex.ru/i/iGJPAt15fpzILw
https://disk.yandex.ru/i/mItBzQIsgSKRYg
https://disk.yandex.ru/i/H0cQB5JjbMWKYQ
https://disk.yandex.ru/i/Q25rnJ4kErTh3w
https://disk.yandex.ru/i/qeOmTEZRVkxpgA
https://disk.yandex.ru/i/w9CT34-dAp9U3A
https://disk.yandex.ru/i/aKvlXgzLey4EkA
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 23 Ноя 2022 21:56:31 #
Похоже что это было что то типа трансиверной приставки!
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 23 Ноя 2022 22:45:00 #
Приемники с точно такими же переделками довольно часто встречаются на Авито.
Начал разбираться в плате новодела, перерисовываю потихоньку. Эмитеры КТ-610 нагружены на резистор 50 ом и приходят на один из СОМ портов, на вход баз подается сигнал с КГ, ГУН, через RC цепочку. А вот ВЧ розетка BNC-50 кажется приходит на один из входов ОУ AD8532.
Самому интересно что же это было такое. Еще в прошлом году на Авито несколько таких приемников продавал некий Игорь из Москвы. Опять же - эта плата всего лишь адаптер к какой то приставке, оборудованию, т.е. всего лишь малая ее часть. Я на форуме как то задавал вопрос как сделать простейшую передающую АМ приставку к приемнику на основе SA-612. Основа схемы http://radioamator.ru/kv-i-ukv/priemniki/vne-kategorii/1623-pristavka-k-priemnku-nevskij-402-dlya-priema-drm-stantsij
Выход гетеродина + генератор подставка 455кгц, на выходе смесителя контура дпф с рабочей частотой скажем так 1,7-3мгц, далее драйвер и модуляция оконечного каскада. Оказалось не все так просто как мне объяснили. Будет грязный спектр сигнала итд.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 23 Ноя 2022 23:16:43 #
