На сайте: гостей - 52,
участников - 2 [ ASU1956, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Icom IC R-75
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 24 Ноя 2022 14:10:35 #
Оказалось что не зря я прибрал усиление по ПЧ. Триммер R-898 на основной плате как раз за это отвечает.
Проверил тестером режим работы транзистора Q-911 - 0,1V...0,45V...7,45V. Усиление убирал на слух в режиме SSB - по наилучшему соотношению шум/сигнал, и как оказалось попал точно в клеточку)! Проверил тестером - точно, так и есть!
Затем проверил режимы работы 1-го смесителя - все соответствует карте напряжений.
https://disk.yandex.ru/i/EktB6BjHvtSODw
https://disk.yandex.ru/i/VcEgudBC9JNy4A
Может кому то пригодится.
Теперь дело стоит за калибровкой S-метра.
GUS
ЮФО
Дата: 24 Ноя 2022 14:51:08 #
те же режимы будут и при крайних положениях регулятора;-)))
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 24 Ноя 2022 15:28:47 #
Дело в том что я хотел как лучше, а вышло как должно быть!) До этого такое шипение было, как на FM приемнике и это в SSB режиме, шум заглушал речь, было очень не разборчиво - мне приходилось вкл АТТ и RF-Gain убавлять. Напомню что приемник я брал с "доработками ВПК" - могли и навернуть лишку.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 26 Ноя 2022 07:39:46 #
Коллеги, поделитесь пожалуйста софтинкой управления IC-R75 или ссылку где можно качнуть.
Откровенно говоря, сам не смог найти. Именно для IC-R75.
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Ноя 2022 11:44:42 · Поправил: Simon (26 Ноя 2022 14:22:22) #
ra1amw
Тут есть программка от нашего коллеги по сайту, разработанная им же.
Простенько, но со вкусом.
Программа для управления Icom IC-R75 - Страница 2
Скиньте в личку мне свою почту,могу скинуть прогу RS-IC-R75, где то есть ещё одна универсальная по многим приёмникам(в том числе и R-75)...Ham Radio.
Вот как работают некоторые программы коннекта с R-75:
Debug-R-75
RS-75:
Более насыщенная и универсальная прога, Ham Radio:
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Фев 2023 12:43:31 #
ksrman
Добрый день. Ну, рассажите пожалуйста чем окончились измерения и выставление/настройка
С-метра в правильные пределы. Или Вы не стали доводить дело до конца и повесили
аппарат на доску объявлений? Если так, жаль конечно.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 06 Фев 2023 16:24:24 #
Всё работает должным образом. Чутье убавил, показометр откалибровал.
А слушать мне приятней эфир на ламповую Волну-К.
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Фев 2023 20:37:58 #
Спасибо за ответ. Вы не описали как калибровали С-метр. Что подали на вход и каково было значение С9? Тема получается не совсем завершенной.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 06 Фев 2023 22:51:24 #
Как же я Вас понимаю!!!
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 06 Фев 2023 22:54:54 #
Вот кто мне может обьяснить, из каких соображений, возможно я что то не допонимаю, но почему в приемнике ICOM IC-R75 в качестве разьема цепи питания 12 V @ 0,35 A используют разьем 3 мм!!!???
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 07 Фев 2023 11:37:40 #
Ток там побольше - в районе 0,6-0,7А. А разъем редкий, я приобрел 6,3х3мм с Али - работает. Родной 6,5х3,1мм вроде так.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Фев 2023 12:37:13 · Поправил: Simon (07 Фев 2023 12:47:58) #
ra1amw
ksrman
Ток в среднем 500мА...но в момент первого включения более 2-3х Ампер.
Во время заряда емкостей.
Вообще разьём не очень,для таких целей.
Можно было что то и посеръёзнее поставить.
У меня за 10 лет разболтался,хотя я его практически не вытаскивал.
Вот теперь думаю чем заменить на более надёжное.
Там ещё одна "засада"...
УНЧ приёмника, в лёгкую отдаст 4Вт мощности(на внешнюю акустику).
Но "благодаря" кучи переходных шлейфов, даёт от силы 1,5Вт.
Что для хорошей прослушки ШАМ вещателей ,маловато...
У меня колонка с 4ГД-36(закрытый ящик), после переделки выхода хорошо басит.
По звуку эта акустика, меня вполне устраивает,хотя пробовал многое:
Внешний динамик и приЁмник - у кого что? - Страница 5
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 07 Фев 2023 13:48:12 #
Ясно, принято. А как по мне 2,5х5,5мм самый ходовой разъем питания! Был Yaesu FRG-100 - вот у него действительно редкий разъем. Хотя на Али продают набор переходников - на все случаи жизни).
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 07 Фев 2023 18:44:35 #
Ну да, на счет тока, это я конечно занизил.
Пошибче будет. особливо с подсветкой.
Но все одно, 3 мм и такой не ходовой разьем, очень не удобно.
Перепаял на более ходовой - 2,1 мм.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 07 Фев 2023 19:33:44 #
Я так сделал в Yaesu FRG-100 - заменил на 5,5х2,5мм. Позже продал в Калининград. И потом увидел его на Ebay.com - сразу узнал по разъему питания). Кстати всего около месяца сравнивал фрг-100 и айк-75, последний более помехоустойчив.
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
