На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ Ats53]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Icom IC R-75
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 25 Окт 2022 20:17:24 #
Добрый вечер! Недавно приобрел себе радио Icom IC R-75. Есть у меня вопрос про S-meter.
А именно про его калибровку - есть подозрение что в аппарате немного занизили чуйку. При подаче на вход 50ом ВЧ сигнала уровнем 50мкв по шкале S-meter должно быть 9 баллов. При этом оба предварительных УВЧ должны быть отключены, так?
Дата: 25 Окт 2022 21:57:25 · Поправил: AOR (25 Окт 2022 22:41:49) #
Да. Но если уровень S9 меньше ожидаемого, я бы рекомендовал чувствительность проверить, она тоже наверняка будет меньше паспортной. В таком случае разбираться, могли пострадать входные цепи от статики, от вмешательства, от чего угодно. Если предельная чувствительность в полном порядке, подкрутить показометр. Насколько я помню некоторые эти приемники вообще не помешает настроить, они с завода так себе бывают.
LFSR
Offline0.0
с мар 2022
Дата: 25 Окт 2022 22:38:24 #
Я первый раз слышу чтобы ICOM калибровал S-метры вообще. :)
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 25 Окт 2022 23:55:45 #
Да он и принимает хорошо и много станций по сравнению с другим моим радио Kenwood R-600. Гораздо лучше АРУ у Айкома - фединги практически не заметно, разборчивость при помехах тоже хорошая, на Си-Би станций множество которых Кенвуд даже не слышит. И это все при отключенных предампах. На СВ/ДВ я вечером слушаю с УКВ качеством вещалки. Но вот показания S-метра как бы занижены. Уже и сброс сделал на заводские настройки - не то. Короче повезу его в гости к ГСС для начала.
И еще - приемник с модом. На задней стенке два доп порта RS-232 и розетка ВЧ BNC-50. Сделано аккуратно, не колхоз. Для чего это пока не разобрался, но вроде этот приемник стоял где то на посту РЧ контроля или что то подобное. Может даже трансиверизованный, хз. Причем три из ВЧ кабелей на основной плате приемника были отключены и изолированны термоусадкой. Естественно пока я не установил их по местам - приемник не заработал. Скорее всего на ВЧ розетку приходил сигнал с какого то отдельного генератора/синтезатора, а через порты он подключался к ПК.
Смотрите фото:
https://disk.yandex.ru/i/0kfSKzO3yP8U2A
https://disk.yandex.ru/i/9aCToPBNOI7RUQ
https://disk.yandex.ru/i/i_Le3WPTOGkTRw
https://disk.yandex.ru/i/ngJgeihy5Ttcaw
Что скажете, может кто опознал что это было?
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 26 Окт 2022 00:06:03 #
У меня когда то давно был такой же приемник, но тогда ввиду своей неопытности я недооценил его возможности.
И да, есть у них "болезнь" такая - по входу ДПФ были пробиты pin диоды от статики. Меняли их.
И вот теперь сравнивая два аппарата по приему одновременно я прихожу к выводу что 75-й очень крутой приемник. Осталось только разобраться.
Дата: 26 Окт 2022 00:11:00 #
Да всякое бывало, я поэтому и предложил проверить сначала, иногда некоторые коммутирующие вч цепи диоды "текут", вроде функцию переключения выполняют, но ненормальное сопротивление, возникает утечка небольшая, чувствительность немного меньше, чем должна быть, короче проверить чувствительность и коммутацию возле антенны не помешает для уверенности.
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Окт 2022 01:47:44 #
Вооружитесь сервис мануалом для начала и прочтите его. Выпишите в блокнот, поддиапазоны полосовых фильтров. Как будет понимание что подавать, при каких уровнях и установках предампа/АТТ, то можно подключать проверенный ГСС и просмотреть как ведет себя приемник/С-метр на разных участках КВ диапазона. А, конкретнее на разных участках входных полосовых фильтров. Записать показания в блокнот и поглядеть на общую картину. Ничего не крутить!
А, тот колхоз который залепил в него неизвестный ВПК, вырвать без сожаления и выбросить. Уверен, Вы справитесь.
В таких приемниках показания С-метра практически близки к истине, ну +-.
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Окт 2022 08:55:38 · Поправил: Simon (26 Окт 2022 08:57:34) #
ksrman
Сам по себе приёмник шикарный.
Преампами практически не пользуюсь,а вот АТТ ,очень полезная штука.
Особенно если у вас хорошие антенны, в том числе и активные.
Но всю его прелесть оцените ,когда установите блок UT-106(DSP).
Тогда его работа в USB, будет просто сказка.
Можно будет часами слушать.
Полный набор инструкций и схем тут: Файлы: Инструкции, схемы, прошивки, программаторы » Icom
Дата: 26 Окт 2022 11:12:18 #
ЕМНИП, Icom калибруют с-метры с выключенным преампом.
Еще это дело в service manual уточняется, к каждой модели процедура должна быть описана по-шагово, что нажать, что подать и т.п.
Кишки нештатные - это могли подключать сдр/панорамник или какой-то полу-аналоговый анализатор-захватчик спектра. На пунктах контроля (бывшее ГИЭ) часто приемники с подобными прибамбасам и были подключены кустарно, до того как появлялось более специализированное оборудование анализа и документирования спектров.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 31 Окт 2022 21:31:43 #
Проверил мультиметром pin диоды BPF0-9. Все исправны.
Сначала не мог зайти в сервисное меню, затем почитал что надо замкнуть контакты на разъеме джек 3,5.
Это сервисное меню для калибровки S-метра. Завтра подружим приемник с ГСС, выставим уровни 0,9,+60. А затем подадим 50мкв и посмотрим показания на всех бэндах. Тогда будет видно что куда. Ну а пока что я даже на СиБи штырь GP 27-45 слышу р/л на 160м. На веревку в городе один треск слышен. Интересно какие антенны у других обладателей этого радио?
Simon
с янв 2013
Дата: 01 Ноя 2022 08:43:08 #
ksrman
У меня лично было несколько антенн.
Магнитная петля, Диполь и минивип с "верёвкой".
Все антенны с этим приёмником, работают хорошо.
https://www.youtube.com/watch?v=fXtXB6F8aGg&t
На моём канале много роликов с этим приёмником.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 01 Ноя 2022 11:46:17 #
У меня был Yaesu FRG-7700 и первой временной антенной была суррогатная рамка - всего один виток провода по периметру окна. Один конец провода подключался к клемме земля, другой к выходу 500ом. Все помехи от локальной сети интернет здорово отсекались, особенно заметно было на СВ и ДВ. Затем я забросил 10м провода на березу что стояла за окном. Дело было поздним вечером и к проводу в качестве утяжелителя для заброса был привязан рулон новой изоленты. Первый бросок был неудачным - груз сорвался и ударился об окна 1-го этажа))). Обошлось без происшествий, но пришлось затихнуть. Второй раз был удачным, однако сигналы станций просто тонули в океане помех - не то. Потом ветер сломил ветку и антенна моя оборвалась, а рулончик непочатой ПВХ изолентой повис в 3х метрах от земли. Было забавно наблюдать как его пытались достать прохожие))). Потом был слоппер из одиночного полевика 2х10м из окна на столб связи. Концы его были заделаны в U-образные зажимы для троса 3мм. По центру висел тяжелый Т-образный изолятор из 10мм текстолита, а на нем балун 1:1 на ферритовом кольце неизвестной марки, кольцо было жадно залито парафином. В конце концов ветер раскачал этот маятник - полевка выскочила из зажима и диполь повис на дереве, на высоте 4 этажа. Балун с трифилярной намоткой уцелел и слава богу стоящим под окнами автомобилям вреда не причинил))).
Затем было нечто похожее с угла крыши 5эт но уже с фирменным балуном и кабелем 5DFB от Radiolab. Казалось бы чуть выше и чуть горизонтальней, и повторитель из кабеля - но нет, помех было с этой антенной еще больше.
Дальше - больше. Решил ставить мачту на крышу - и конечно же отказ и чердак на замок. Сделал себе дубликат ключей). Внаглую открыл чердак со словами - буду ставить антенну, почему вам тарелки можно а мне нет?
Прикрутил анкерами горизонтально к стене кирпичной будки два 32-х уголка по 1м, в них отверстия под U-образные зажимы что будут держать мачту. Мачта очень легкая высотой всего 5м из АД-31Т D=35х2мм абсолютно без растяжек, абсолютно не касается кровли. Сейчас на ней Sirio GPA 27-45. Да, немного в сильный ветер ее качает, но не критично, в меру. Вот уже год прошел - полет нормальный. Приходится довольствоваться и этим. Как говорят за не имением королевы е...т и горничную)))!
https://disk.yandex.ru/i/J16zr4IN12oPfA
https://disk.yandex.ru/i/Xs9RWY90oNXh-w
https://disk.yandex.ru/i/jOSK5_Qu4PllBQ
На последнем фото - мой первый вариант - усы 2х1м от ТВ антенны прямо на китайском балуне 1:1 BH4DDF. Сейчас там Sirio GPA 27-45 с укороченными противовесами как у Sirio Signal Keeper 27.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 06 Ноя 2022 18:04:57 #
Вырезал защитное стекло для дисплея из прозрачной коробки DVD диска. Чем лучше приклеить? Скотчем топорно выходит.
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Ноя 2022 22:41:08 #
Ksrman, добрый вечер. Вам удалось сделать замеры на ГСС? Каковы результаты? Есть ли какие мысли?
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 07 Ноя 2022 16:15:11 #
Пока что нет времени доехать к товарищу у которого есть Г4-102. Внутренности пока что не демонтировал - слушаю как есть, и работой приемника в целом доволен.
Есть некоторые вопросы по работе приемника в режиме S-AM - это и есть синхродетектор для АМ?
Второй вопрос по АРУ - если ее откл S-метр так и должен показывать нулевые значения а не максимальные? При настройке на мощную станцию выкл АРУ и приемник начинает затыкаться от избытка сигнала, с вкл АРУ все хорошо. На НЧ диапазонах вкл АТТ, на ВЧ включаю предамп-1,2, в частности на 10м диапазоне.
Что касается приема вещательных АМ станций то в 75-м как мне кажется фильтр излишне широк - при неточной настройке слышны "брызги" от соседней станции, тот же Кенвуд Р-600 резко "отсекает" таких "соседей".
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 07 Ноя 2022 16:17:53 #
Совсем забыл - на частотах 9, 18, 27мгц (точные значения не помню) слышны мощные несущие. Наверное это пораженные частоты от синтезатора?
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Ноя 2022 16:51:22 · Поправил: Simon (07 Ноя 2022 16:52:24) #
ksrman
Сначала нужно выяснить какой комплектации у вас приёмник?
Какие стоят фильтры?
Синхро-детектора может в стоке и не стоять.
Это отдельный блок, с отдельной микрухой и обвязкой.
Можно сделать фото внутренностей и выложить тут,тогда многое прояснится.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 07 Ноя 2022 17:15:49 #
а было так когда пришел https://disk.yandex.ru/i/ngJgeihy5Ttcaw
Я его дома включил и тишина, хотя даже переключатель антенн не догадался переключить. Нашел в интернете фото и аналогично ВЧ кабеля подключил, те что были в кембриках. И после все заработало.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 07 Ноя 2022 17:19:40 #
Приемник брал на Авито, у продавца мобильных телефонов. Продавец так и не смог ничего принять в эфире, ссылаясь на отсутствие антенны. Даже видео не заснял, но фото сделал несколько. Вот таким я его и взял - можно сказать как кота в мешке.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Ноя 2022 17:51:46 · Поправил: Simon (07 Ноя 2022 21:18:07) #
ksrman
В принципе у вас комплектный приёмник(кроме опциональных фильтров и модулей).
Даже синхродетектор есть,в моём не стоял в стоке.
Нужно хорошо изучить инструкцию, служебное(сервисное)меню.
Там много функций может быть отключено по умолчанию.
Также по поводу переключения функции АРУ и порогового шумодава.
Есть вариант совместного оперативного регулирования(одним регулятором).
Влево АРУ, вправо Шумодав(смотреть в меню).
Ару имеет две"скорости"-
1. Быструю F.AGC,
2. Медленную(для АМ)- AGC.
Длинное нажатие кнопки AGC ,полное отключение АРУ,на мониторе AGC OFF .
muromdx
Муром
Дата: 07 Ноя 2022 18:06:50 #
Simon
Это тоже опция, как и DSP? Даже не знал, честно говоря.
ksrman
Помнится я за своим ездил километров эдак за 200, чтобы лично убедиться в работоспособности, продавцом оказался радиолюбитель, очень порядочный человек, работу приемника подробно продемонстрировал на полноразмерную антенну.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 07 Ноя 2022 18:58:20 #
Я не замечаю какого то особенного качественного отличия обычной АМ от S-АМ. Больше это похоже на сдвиг ПЧ (как бы тембр звучания изменяется на слух), при слабом сигнале S-AM начинает мигать. Короче разницы в приеме особо не замечаю.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 07 Ноя 2022 19:30:24 #
https://www.avito.ru/simferopol/telefony/radiopriemnik_-_resiver_icom_ic-r75_1145310248?slocation=643530
может кому надо? нашел на Авито. цена 20,000руб. в Крыму
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Ноя 2022 22:44:19 #
Да, нормально работает Ваша АРУ. Так и должно быть. При её отключении S-метр отключается и Вы устанавливаете
сами усиление РЧ (RF Gain), абы не затыкался и прекрасно работал со слабыми сигналами. На досуге прочтите инструкцию,
там все расписано.
По поводу синхродетектора подсказать не могу, как он работает на R75. Попробуйте, может Вам понравится.
У американцев есть компания, которая модифицирует этот синхродетектор и говорят, что он начинает гораздо лучше
работать. Sherwood engineerenng inc. кажется так называется.
У Вас хороший приёмник с большим потенциалом. Прокачивайте его и он превратится в лучший инструмент
на коротких волнах.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 07 Ноя 2022 23:19:49 #
Могу конечно ошибаться,
Но в моем представлении, работа синхродетектора аналогична приему АМ станций в режиме SSB по нулевым биениям.
Только подстройка происходит автоматический.
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Ноя 2022 19:31:22 #
Да, быстро укатили приемник из Симферополя. Там ещё и узкополосный фильтр был. Надеюсь, его преобрёл один из наших
товарищей с этого сайта. Будет здорово, если поделится впечатлениями.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 09 Ноя 2022 13:21:31 #
Ну да - приемник укатил. Продавец даже на сообщение не ответил.
Наверное не успел)))
Что касается S-АМ - вроде замираний поменьше при приеме.
Дата: 09 Ноя 2022 13:28:54 #
При федингах будет меньше искажений. Там как раз суть в том, что происходит синхронизация с несущей, из-за этого точно надо настраиваться на станцию и детектирование происходит без её участия, образно выражаясь, приемник сам её подменяет и проблем при детектировании не происходит. В этом режиме часто можно выбрать какую боковую слушать, тем самым отстроится от мешающего соседнего сигнала и без потери качества и подстройки по нулевым биениям. Не сказать что сильно уж нужная, но интересная фича, если будете слушать АМ, то однозначно станете использовать.
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Ноя 2022 13:40:56 #
Думаю, при частом использовании приёмника Вы почувствуете разницу. У меня
нет R75-го и не знаю как S-AM в нем работает. Но, на Lowe HF-150 я постоянно
перехожу на S-AM при малейшей возможности. Звук становится насыщенным, гораздо
меньше замираний и слушать одно удовольствие. Надеюсь и у Вас так будет.
muromdx
Муром
Дата: 09 Ноя 2022 15:31:27 #
В R75 нет возможности выбора полосы при синхронном детектировании (S-AM). Возможно это что-то похожее на режим псевдосинхродетектора (как в Белке), не углублялся в этот вопрос.
 Страница:  1  2  3  »»
