На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Ats53, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Усилитель мощности на 2Т963А2
Конкурс
с июн 2008
Дата: 11 Ноя 2022 12:39:53 #
Сделал усилитель на 2Т640А-2
Почему при заявленной верхней граничной частоте 7,2 ГГц АЧХ на частоте более 2 ГГц падает ниже нуля?
Питание 12 В, потребление: 40 мА
WTA26
с июн 2008
Дата: 11 Ноя 2022 12:55:40 #
А вы думаете что для каскада с общим эмитером вы получите хорошее согласование от 15 МГц до 3 ГГц. Так как у вас есть векторный анализатор известной фирмы, посмотрите еще на S11 и S22. Будет сразу ясно куда девается усиление.
Конкурс
с июн 2008
Дата: 11 Ноя 2022 13:00:05 #
Там ксв не более 3-4 на 3 ГГц. Но этого вряд ли дочтоточно, чтобы провалить более 30 дБ усиления
Дата: 11 Ноя 2022 13:02:25 #
К тому же верхняя граничная частота транзистора должна быть не в три раза больше, а раз в пять-десять рабочей. А еще есть много нюансов, начиная с монтажа, выше 2 ГГц это критично, куда-нибудь в землю его отправляете за счет паразитной емкости или другим способом.
WaveListener
с ноя 2017
Самара
Дата: 11 Ноя 2022 13:51:24 #
2T640-A2 - шикарнеший транзистор! Имел с ним дело лет 35 назад... Но правда всего на УКВ диапазазоне...передатчик выдавал честные свои миливатты от питания 5 вольт... Сколько мощности уже не помню...но КПД был под 90 проц!
XOR
Дата: 11 Ноя 2022 13:54:46 #
Конкурс
хорошо бы фотку выложить
Конкурс
с июн 2008
Дата: 11 Ноя 2022 14:00:29 #
Дата: 13 Ноя 2022 01:18:17 #
транзистор с граничной частотой 7ГГц имеет на этой частоте модуль передачи тока от базы в дорогу К-Э равно 1. Если похитреть с трансформацией по напряжению, можно коекакое усиление на 1...3 дБ сделать.
Также этот же транзистор при 7ГГц в схеме ОБ передаст 50% входного тока в коллектор, 50% к базе. И опять, с манипуляциями по выходному импедансу и тут можно ещё изобразить 3...4 дБ усиления в резонансном режиме.
Поэтому , если брать из пионерской радиокухней схему ОЭ из НЧ-схемотехники, вся красота заканчивается при несколько 100 МГц даже самым лучшим материалом на печатную плату и пассивных компоннетов. Если на 7ГГц модуль h21e=1, то на 1 ГГц примерно он 7.
Пробовали стрить УНЧ с транзистором бета =7 ?
Чтобы до 3 ГГц работать в НЧ-схемотехнике, нужно брать Si-Ge-ранзисторы с граничной частотой от 25ГГц, строго выдержать волновое сопротивление в дизайне печатной платы. Ищем из серии infineon BFP5xx...7xx для начала.
Можно подобрать некоторые GaAs-FET у которых есть явно выраженная характеристика по крутизне с максимумом. Это 3П320, 3П604 ... но не все из сери 3П3хх 3П6хх 3П9хх имеют это в таком виде, чтобы это было удобно использовать.
КСВ- это самы бесполезный параметр, чтобы делать выводы при разработке и поиске решения. Иногда для ровной АЧХ нужен кривой КСВ. А если речь обактивной антенны, то даже ровная АЧХ не всегда нужна и тем более КСВ может быть "никакой".
Нужно начинать с системными требованиями, выбрать антенный элемент и кнему уже придумать усилитель, который обеспесит системный Кш и требуемое усиление. Там увидите, что по частотам допускается огромный разбег, если учесть свойства выбранного приёмника.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 13 Ноя 2022 08:14:25 #
...АЧХ на частоте более 2 ГГц падает ниже нуля?
Потому, что схема для работы на СВЧ в принципе не правильна.
Это схема простейшего усилительного каскада с ОЭ на УКВ.
Нагрузкой коллектора по СВЧ является сопротивление 120 Ом )
Дроссель 6,8 нГн здесь не работает, можно сказать, что его почти нет.
В подобных каскадах точка соединения этого дросселя и сопротивления 120 Ом сажается на землю ёмкостью в сотни пФ.
Обычно вместо дросселя 6,8 нГн ставится определённая комбинация L и R (единицы Ом), но это уже другой вопрос... причём не всегда сигнал снимается с "голого" коллектора. Это из старого опыта по антенным МШУ на КТ391А2, КТ3101А2 на частотах до одного ГГц.
Дата: 13 Ноя 2022 09:40:07 #
так как на СВЧ и того уже мало усиления, нужно сначала определиться с источником сигнала и с нагрузкой, что они представляют и к ним разработать усилитель. Иначе будете тратить считанные дБ усиления на сжигание в резисторах и кроме траты денег и времени ничего не происходит.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 13 Ноя 2022 09:47:31 #
Когда сама схема не правильна для работы на СВЧ, всё остальное в данный момент можно не рассматривать.
Дата: 13 Ноя 2022 10:15:20 #
vasya pelengator
нуда, хотябы для сначала разобраться в части RLC-цепей, как они на частотах 0,1...3ГГц ведут себя и какие номиналы подходят/не подходят принципиально. Транзистор найдётся потом)
Дата: 13 Ноя 2022 10:30:11 #
Вот вам статья по схемам питания с конкретными примерами и топологией https://itnan.ru/post.php?c=1&p=575172
Дата: 13 Ноя 2022 11:30:14 #
нуда, без базовых знаний лучше не ходить в лес на охоту)
 Страница:  ««  1  2
