На сайте: гостей - 60,
участников - 11 [ dvmi, anelly, Greenland, maikl60, Slavik, Несущий свет, WolAN, Menjo, newdeath2, autosat, melom]
 Форум —› Радиостанции —› Настройка шифрования радиостанций Tetra
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
GNM
Дата: 28 Окт 2022 15:48:34 #
Есть ли у кого опыт настройки шифрование в Tetra-вских радиостанциях. Какой софт для этого нужен? Интересует, в основном, SEPURA, но если есть опыт по Motorola или Hytera - тоже было бы интересно.
sasha555
с окт 2009
Дата: 28 Окт 2022 16:25:49 #
GNM
Ну Вы для начала с софтом для сепуры разберитесь/найдите/установите
Для мото достаточно своего обычного софта
GNM
Дата: 31 Окт 2022 16:18:14 #
Radio Manager 2 нашел. Много чего настроить получается, например частоту, MCC, MNC. Но вот шифрование настроить не получается. Может нужен какой-то другой софт? Есть у кого опыт настройки Tetra радиостанций Sepura?
AlexR
с июл 2008
Дата: 01 Ноя 2022 10:54:22 #
Для настройки параметров работы с шифрованием у SEPURA существует специальный софт: Standalone Key Management (SKMS) под Windows, позволяющий импортировать, генерировать и записывать в радиостанции SEPURA ключи K и наборы статических ключей шифрования. Ведется база данных ключей.
SKMS умеет эспортировать ключи в файлы в формате SFPG Recommendation 01, применяемом при переносе ключей в инфраструктуру TETRA.
Для работы SKMS требуется аппаратный USB-донгл. В комплекте поставки также идет USB-генератор случайных чисел на тепловых токах, применяемый при создании ключей, но ключи можно задавать и вручную.
После генерации ключей, их записи в радиостанцию и переноса ключей в инфраструктуру TETRA необходимо получить
от инфраструктуры файл подтвеждения доставки ключей в формате SFPG Recommendation 01. Данный файл импортируется
в SKMS, завершая, таким образом, цикл создания и загрузки ключей. Только после этого возможно создание новых ключей для указанных в файле номеров (TEI) радиостанций.
Некоторые подробности можно посмотреть тут: https://www.sepura.com/products/standalone-key-management-system-skms
Ниже выдержка из документа Marketing Bulletin MOD-18-2217 SKMS V2.2.3.0 Release
About SKMS
The SKMS is a secure programming tool that can program customer Authentication Keys (K) and sealed Static Cipher Keys (SCK) into Sepura’s TETRA radios.
The SKMS can take externally generated K values supplied in the SFPG Recommendation 01 format or can generate K value itself using a "real" random number generator. It loads the K values into radios and records their TEIs. On request it generates K, TEI pair files in the required SFPG format for sending to the Network Authentication Centre. If the Authentication Centre generates confirmation files, these can be imported and the K values optionally erased from SKMS.
The SKMS can accept SCKs supplied in clear SFPG Recommendation 01 format text files. Alternatively SCKs can be entered manually and an export file generated. In either case, when a K value is delivered to a radio, SKMS seals the SCKs with the K value of the radio and delivers the Sealed SCKs to the radio. SCK sealing is unique to each radio and the keys can only be read by the radio with the correct K value
