Дата: 02 Ноя 2022 23:39:54
Попался такой приёмник принимает всё довольно хорошо, там съёмный МП3 плеер, с большим экраном, вообще не реагирует на работу в приёмнике. Отдельно от 1121 - так же не подаёт признаков жизни. Может кто сталкивался с причиной и как то можно запустить его в работу.?
Дата: 05 Ноя 2022 20:08:49
Почистите контакты спиртом в плеере,соответственно и в самом приемнике.Вскройте-посмотрите что с контактами к плате идущими-целые-ли?
Плеер бывает глючит,когда сам по-себе,но в приемнике он всегда работал стабильно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/34bddee65686a5da71d1.jpg) |
Дата: 06 Ноя 2022 10:34:15
Попробуйте подключить плеер к компьютеру. Если USB шнурок не полный а только под питание, например как из комплекта к Tecsun PL606, то с таким проводом плеер только включается в рабочий режим получив питание от USB. Но не определяется компьютером. В комплекте с приемником идет диск с драйверами под Win98. Плеер работает без проблем с WinXP. Если комп не видит плеер, перед подключением шнурка была рекомендация зажать на нем пару кнопок, кажется две верхние с разных сторон - забыл уже какие. C Win10 у меня определяется легко. Но папки не открываются автоматически. При поиске неполадок ругается что устаревшее устройство, не любит USB3.0. После устранения неполадок открывает все папки на флешке плеера и позволяет редактировать файл FREQ.TXT. В старом приемнике в плеере может быть безнадёжно севшая батарейка. В этом случае может и следует удалить аккумулятор из плеера.
Дата: 06 Ноя 2022 23:54:57 · Поправил: Краснофлотец (07 Ноя 2022 00:13:05)
Компом не определяется (только звук подключения на компе и удаления) и не включается, в приёмнике вставленный не зажигается ничего на экране. А вот какие кнопки зажать - узнать бы поточнее - и в каком варианте -то ли с компом, то ли с батарейкой в нём -отдельно? Могу подставить 1.5 вольт питание к нему, вместо батареи (её нет) Жалко, запустить бы. чего оно так не понятно. Может, где описано про него? Не нашёл
Он же должен включаться и отдельно от приёмника - с питанием 1.5 вольт. Контакты в приёмнике ни при чём. Я шлейф передёргивал - нет результата. Какая методика его работы - проверки восстановления, подключения к компу, то ли нужно питание 1.5 В - то ли нет, и что может быть с ним, неужели не восстанавливается ведь ничего с ним не делалось??
Дата: 07 Ноя 2022 00:26:15 · Поправил: Kolomchanin (07 Ноя 2022 01:29:10)
Не спешите-1,5В ему много,у него родной аккумулятор на 1,2В DF6-такие аккумуляторы использовались раньше в разного рода сортирниках,можно найти в наших магазинах.
Драйвера родные и прошивка у меня есть,даже родной CD из комплекта имеется.
Подключение к ПК если не определяется-зажимаете кнопки «Play/пауза» и кнопка «Butt Down» и держите обе,затем подключаете кабель USB конечно уже подключенный к плееру-как подключили,кнопки через три секунды отпустите,должен опредилиться системой.Только это все бесполезно-плеер устроен так,что без аккумулятора работать не будет-ни в приемнике,ни от ПК-хотя при подключении к приемнику,плеер питается именно от приемника-не будет без аккума работать все-равно-так в инструкции сказано.
Ниже ссылку дам,качайте всю папку из этой ссылке-там инструкция,программа для обновления прошивки,драйвер W98 и даже родной Мр3 файл с «Hotel California» из плеера,поставлялся с ней.Еще некоторый прпутный материал,качал с немецкого обменниками.Не прошивайте без знания дела-легко кирпич можете получить.Скачав все это,все риски берете на себя.
https://cloud.mail.ru/public/c6PV/rBYuqC5yL
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/13134002a5fc8e9963a0.jpg) |
Дата: 07 Ноя 2022 08:49:39 · Поправил: sibirier (07 Ноя 2022 09:02:14)
У меня на Win10 тоже не определяется моментально сразу после звука подключения в папке "этот компьютер". Сразу после блимканья появляется в "панель управления - оборудование и звук- просмотр устройств и принтеров". Через длительное время, пару минут, появляется в "этот компьютер" и хорошо открывает содержимое плеера. Нужно подождать. Но до этого я раньше не ждал а пытался устранить ошибки в появившемся в "просмотр устройств и принтеров", где так и не открывает сразу содержимое флешки . Проверил, без аккумулятора тоже всё открывает. Только задержка больше , около пяти минут после подключения. При соединении с компьютером сразу откликается дисплей плеера. Сначала идёт загрузка, после отображается рисунок USB Connect
Дата: 07 Ноя 2022 10:54:00
В том то и проблема, что дисплей мп3- вообще пустой - при подключении к компу. Ну попробую варианты с кнопками понажимаю, батарейки акб при зарядке полной должны давать 1.5 вольт. 1.2 - это их рабочий участок. Нашёл, чуть меньшие батареи такие, видимо от старой мобилки, прямоугольные -короче по длине - добавлю пружинку и можно применить входят в мп3.Хотя бы для проверки. Как бы его засветить экран - хоть оживить, или он оживится при подключению к компу с нажатием кнопок ---сомнительно. Спасибо за подсказки. Ещё бы больше вариантов.
Дата: 07 Ноя 2022 10:54:01
Дата: 07 Ноя 2022 11:10:58 · Поправил: sibirier (07 Ноя 2022 11:15:00)
MP3 плеер в этом приемнике - слабое звено по надёжности. Уступает более современным по объёму памяти и качеству звука. Жаль что у DEGEN не получилось поступательное развитие приёмника в таком корпусе и формате. Одно время на ebay один китаец с доставкой из штатов продавал Kaito KA1121 новые в коробке, комплектные, но без плеера. У этих плееров в зависимости от экземпляра даже подсветка дисплея светит с разной яркостью. По конструкции хлипкие, на клей внутри склеенные. Пластмассовые внутренние части кнопок трескаются, ненадежные. Легче доломать чем отремонтировать. У дисплея часто жк экран подтекает. Может от ударов или от холода зимой.
Дата: 07 Ноя 2022 11:34:45
То все понятно. Запустить хочется, мне нужен только её экран в приёмнике.
Дата: 07 Ноя 2022 11:34:46 · Поправил: Краснофлотец (08 Ноя 2022 01:56:13)
Дата: 07 Ноя 2022 21:37:08
Проверил, два приёмника работоспособны с плеерами у которых внутри нет аккумулятора. Может от прошивки зависит, у меня Ver.1.3. В составе с приёмником экран светится, по меню всё переключается как надо. В момент включения показывает что батарейка пустая. И как по другому, один приёмник долго лежал без движения и похоже аккумулятор в плеере окончательно высох.
При полном заряде другого аккумулятора в составе с приёмником от штатного адаптера получилось на вынутой батарейке без нагрузки 1,406В.
Дата: 08 Ноя 2022 01:19:14
Да,у меня тоже так-же-работает и без аккумулятора плеер в приемнике и от ПК тоже.Просто про то что он якобы не будет работать без него в пприемнике,написано в мануале немецком...ну может в немпцкой прошивке так и было.
Может пропаять выводы/вводы дисплея топик-стартерв?Либо пробовать перепрошивать...
У меня два таких плеера,оба на eBay давно покупал,новыми.А брал взамен старому,который я уже похоронил...отдал его человеку одному,он носил его в ремонт в Москве на Митино вроде,и каким-то чудом он завелся все-таки и работал потом у этогт человека-он фанат DE-1121 был...)))
Дата: 08 Ноя 2022 10:06:20
Понятно что наличие аккумулятора не лишнее, в составе с приемником он дополнительно снижает внутреннее сопротивление цепей питания и плееру легче с ним правильно работать.
Высаженный аж до 0,3В аккумулятор прежней ёмкостью 405mA/h зарядился от адаптера приёмника до 1,384В. Поставлю его в нормальную зарядку на Discharge Refresh режим чтобы узнать его годность и оставшуюся ёмкость.
Несколько лет назад покупал их в Митино , попались уже старые, 2/3 ёмкости имевшие. Имя его - H-F400, от трубки радиотелефона. Такого же размера как родной, только желтенький.
Дата: 08 Ноя 2022 13:31:34
Какими вариантами по порядку действий всё же как то попробовать запустить мп3. Это вне приёмника конечно. батарейку я могу подставить в мп3. есть ли варианты? И что там может свихнуться?
Дата: 08 Ноя 2022 23:51:10
Вне приемника нужно "подружить" плеер с компьютером. Чтобы было его видно как флешку. Независимо от состояния дисплея. Проверить цепи питания, может какой керамический конденсатор коротит. Соответственно и далее чинить как флешку. Скорее всего там может свихнуться содержимое и работоспособность микросхем памяти. Это если нет видимых проблем с качеством монтажа.
Дата: 09 Ноя 2022 13:04:50
Там программа есть(ссылку давал) попробуйте запустить ее и если запуститсч,она должна увидеть плеер-это программа для прошивки.Вариант с удержанием кнопок там по-моему уместен...но если не увидит,тогда вы вообще ничего с ним сделать не сможете.А так можно было перепрошить бы.
Я вот точно не помню,но прошивал свой плеер,по-моему через Windows 7-точно помню,ноутбук плохо распозновал или вообще не распознавал этот плеер,если в нем севшая батарея.
Шьется он очень легко,главное чтобы программа его увидела-указыааем на прошивку и секунд пять и готово.Помню пробовал шить немецкой прошивкой,но программа отказалась ей шить-видимо под немецкую нужна своя немецкая программка.
Дата: 09 Ноя 2022 18:59:34
Kolomchanin
Тоже не получилось немецкой прошивкой. И Thieking DE1121 ни разу нигде не попался ни встретился.
У меня нарисовался один плеер, который в приёмнике кое как работает. Только первоначально включается без подсветки. Засвечивается дисплей только через меню. Но вот при подключении к компьютеру сразу требует форматирования диска в FAT. При запуске форматирования процесс стопорится и не завершается как надо из за ошибок. При этом данные из памяти не стираются, в приёмнике в наличии прежние наименования станций. Нужно будет "скрестить" его с другим неисправным, у которого экран потёк. Толку с него, если и как плеер нормально не работает, подвисает. И FREQ.TXT нет возможности отредактировать. Если следовать инструкции, оптимальнее всего играться с ними в Windows 98. Вот не было печали обживаться ещё и этим хозяйством.
