melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 15 Ноя 2022 19:33:39
Edd
Так Деген у вас без противовеса. У меня, например, картина такая: Деген стоит - слабой станции нет вообще, беру Деген в руку (без перчатки) - сигнал появляетс
С ним. Я его на видео рукой держал, тоже заметил что лучше становится, потом наушники воткнул для противовеса. Ну и тефу тоже противовес нужен. Тут цель стояла сравнить их чувствительность и шумовую обстановку а не вытягивать DX :)
Дата: 15 Ноя 2022 20:20:33
На первом видео только чуть-чуть касаетесь Дегена правой рукой, этого не достаточно.
Дата: 15 Ноя 2022 20:34:18
melom
Приемники находятся в неравных условиях.
Раз взял в руки ТЕФ, тогда и Деген тоже должен быть в руке, а не висеть на дереве или с "противовесом" в виде каких-то наушников. Конечно, при таком раскладе Деген кроме помех от дисплея, ничего толком не примет.
melomУчастник
Дата: 15 Ноя 2022 20:36:55 · Поправил: melom (15 Ноя 2022 20:42:55)
sergsib
Но у Китайца - минус, он не умеет работать с боковыми.
его и предназначение - FM а с учетом помех на ДВ смысла нет от него
Edd
Недостаточно для чего? Если я на ТЕФ сделаю те же условия что и для Дегена то он станет еще лучше ловить. Цель сравнить приемник в равных условиях и чем ниже эффективность антенны тем лучше, меньше будет факторов которые будут на прием влиять.
muromdx
Вот кстати интересный момент, на него противовес абсолютно никак не влияет. При подключении наушников или прикручивания напрямую на корпус SMA куска провода по приему разницы никакой, но это на FM. Но в принципе можно завтра еще раз перемерить с противовесом ну или ТЕФ повесить.
Дата: 15 Ноя 2022 20:40:02
Например фактор в виде полезного сигнала.
melomУчастник
Дата: 15 Ноя 2022 21:04:20
muromdx
Чтоб сравнить чувствительность нужен капитально слабый сигнал который будет идти на уровне слышимости. На средних сигналах разницы уже не будет. Вдобавок чем выше эффективность антенны тем больше шанс поймать помеху. Конечно можно прикрутить и 10 метров и сравнить на нем но какой от этого будет смысл? Тем более есть помехи которые не слышимы в эфире но их видно только на SDR, поэтому в данном случае чем проще тем лучше. Ну единственное не учел что рука на тефе будет как противовес но это легко проверить еще раз. В любом случае не вижу принципиальной разницы, там разница мизер.
Дата: 15 Ноя 2022 21:19:29 · Поправил: AOR (15 Ноя 2022 21:23:51)
Так вот чувствительность по полю можно сравнить только в равных условиях, если не взять приемник в руку он максимальную чувствительность не продемонстрирует. Я бы повторил опыт, так как в зависимости от конструкции шасси разные приемники по-разному реагируют на такие действия (человек-противовес), а совсем без противовеса даже очень чувствительный портативный приемник не покажет на что он способен.
Дата: 15 Ноя 2022 21:44:02
Как Вы ее заметите, там и 3дб разницы не будет. А вот прибором будет четко виден резонанс на конкретной частоте и хороший КБВ.
Чувствительность максимальную в СВ-ДВ, ночью не смотрят, только днем. заодно и помехи от приемника все слышны. А так-же видно, поднимает приемник шумы эфира или нет.
Дата: 15 Ноя 2022 21:46:45
melom
Деген нужно взять в руку полностью, как минимум для того чтобы минимизировать его внутреннюю помеху от дисплея, она на видео с ДВ отчетливо слышна.
melomУчастник
Дата: 16 Ноя 2022 13:51:52 · Поправил: melom (16 Ноя 2022 14:02:45)
sergsib
muromdx
Понял, принял. Недочет убрал.
Тест номер 2
https://youtu.be/P-wV7FaTMRc - В полдень. Ни одного АМ сигнала, пришлось смотреть по очень слабым маякам 710 и 670кГц.
Взял в противовес 1.20м тонкого кабеля коаксиала и повесил его на корпус SMA и на корпус Дегена через сломанный штекер 3.5мм который касается только минуса.
Деген с противовесом стал немного пободрее но совсем немного, похоже что его мало. 710кГц конечно слышно но слышно похуже чем слышно на ТЕФ, видно только что на ДВ стало резко лучше.
А вот ТЕФ без противовеса идет совсем тухло, он так же был на дереве без руки и рука давала настолько сильный буст что работала лучше чем противовес. Причем на 670кГц вместе с Маяком слышно и свист который уменьшается при взятии его руками. Тем не менее если рукой взяться за штекер Дегена то особой разницы с противовесом не заметно. и Маяки 710 и 670 идут заметно лучше чем на Деген. Полоса и там и там стояла 4кГц
Вот на ДВ у ТЕФа все очень плохо. По чуйке там нормально а вот помех от электроники куча. Деген на 153 прямо в полдень ловит Румын едва едва бормотащих а вот на ТЕФе там треск и было слышно как этот треск мешает даже Дегену в конце видео.
Поэтому дальше сделал тест номер 3 это уже на ферритовую антенну Дегена специально посмотреть что излучает вообще ТЕФ
https://youtu.be/iSbzuZTpk2c - На ДВ все крайне плохо, трещалка 154, 160 и прочие остальные с пиком треска на 340. Немного треска до 600кГц и несколько крупных до 900кГц а вот выше уже довольно чисто. Замерял прямо у самой антенны а не у корпуса. У корпуса помеха повышалась но нам надо знать что излучает сама антенна а не корпус так как антенный тракт довольно хорошо экранирован.
Короче на этом тесты можно завершить. Если стоит цель ловить на телескоп то приемник годится лишь отчасти. На чистых частотах у него чувствительность вроде как получше но если частота грязная то тут ничего уже не поделать. Ну и плюс ему противовес и не нужен ибо корпус с рукой дают лучшей результат.
Дальше надо уже смотреть с нормально согласованными антеннами с подключением через коаксиал и смотреть а пролазит ли что в антенный тракт. Завтра постараюсь сделать сравнение на 153кГц на работе на 100 метрах, на этой частоте не было помех и круглосуточно слышно Румын. |
Дата: 16 Ноя 2022 15:55:01
melom
Большое спасибо! Все понятно и видео и выводы Ваши по делу.
А с ТЕФом, скорее всего, поработать можно и немного уменьшить собственные шумы на низких частотах, это проще, чем бороться с помехами УКВ.
Кстати, смотрел этот -же приемник, но с доп. усилителем. То видео, где на природе очень слабо идет УКВ, доказывает, что доп усилок явно добавляет чутья, немного, но добавляет.
Интересно, а Вы как опытный человек, пытались с ним поймать DX на УКВ? Получалось, нет или это в принципе очень муторно, сидеть в лесу и ждать прохождения?
melomУчастник
Дата: 16 Ноя 2022 17:11:31 · Поправил: melom (16 Ноя 2022 17:18:22)
sergsib
Это было сделано в 1 день его покупки
(Test) TEF6686//Airspy HF//Ritmix RPR 7020 (PL606 ver.B20 old) - Тут подключена 7 элементов Яги и чистый эфир, и как по нему видно TEF абсолютно не уступает Аирспаю по чувствительности, пока ни один приемник не переплюнул Airspy HF по чувствительности и вряд-ли сделает в будущем. Единственное Аирспай лучше обрабатывает звук, он мягче и приятней звучит нежели на TEF, но это уже особенности обработки.
Не добавляет, усиливает его шумовую полку. Это как на AM добавить аттенюатор, полезный сигнал выше не станет. Возможно это поможет с помехой на шине но она настолько мизерная что ее можно списать, 99.9% пользователей ее и не заметит если о ней будут знать.
Мой друг еще 2 года назад собрал приемник на TEF полностью отличающийся от того что продают здесь и он говорит при усилении "0" уровень усиления должен быть -7dBu а при 0dBu радиостанция должна более менее играть с небольшим шумом. Здесь же уровень шума -13.8dBu а радиостанция начинает чисто играть при -4dBu, то-есть у него где-то есть косяк с усилением на контурах потому микруха получает более пониженный сигнал чем должен быть. То-есть теоретически он должен еще лучше ловить.
Вдобавок Китайцы в своей прошивке 1.18 натворили делов с soft mute, чем ниже уровень сигнала тем тише играет радиостанция. Теперь представим станция с RDS начинает идти с 10dBu на нем а уже на 6dBu soft mute начинает сбрасывать громкость почти на половину потому-что думает что уровень низкий и шумы пойдут, а если сигнал упал до уровня 0 то уже вдвое! Но при этом радиостанция до -4 играет чисто. В итоге при передвижении на среднем сигнале уровень громкости начинает настолько колбасить что слушать это невозможно, и его не выключить. На видео четко видно насколько взлетает громкость когда я трогаю "Set level offset" и добавляю виртуальные децибелы. На прошивке 1.15 такое не происходит и меняются лишь цифры.
Поэтому они и сделали этот предусилитель чтоб поднять шумовую полку, компенсировать потери в контурах и чтоб громкость не скакала. На видео с предусилителем видно что сигнал становится громче но не чище. Мой друг заказал вторую версию с LNA, покрутим посмотрим, может и ошибаюсь. |
melomУчастник
Дата: 17 Ноя 2022 13:51:08
Тест номер 3.
Подключил TEF6686 на работе к 110 метровому бевереджу через балун 30:10, получился вот такой интересный результат.
(LW) TEF6686//Degen DE1103 (Daytime reception) - На TEF ни одной помехи в эфире, гул на 198кГц это опять погранцы или что-то еще. Дальность гула несколько километров что срач слышен и на работе и дома и в саду,вообще везде.
Прием был в 11:30 по местному что был астрономический полдень и тем не менее ДВ шло уверенно даже 225кГц. Интересный нюанс что TEF как при тесте 2 так же шумит на 153 что в руках помеха сразу уменьшается в разы хотя здесь антенна согласована и экранирована. Заземлять нужно сам приемник.
Ну и Degen 1103 показал себя совсем плохо, ниже 300кГц резкий спад чувствительности а на 153 слышно лишь колесо а Румын уже нету.
Тем не менее TEF6866 проиграл в сухую Аирспаю, 153 и 225кГц шли примерно так же и на нем но кроме них на него было слышно и Монголию на 209 и 227 на полосе 1кГц а на ТЕФ ни намека |
Дата: 18 Ноя 2022 10:38:49
Теперь все понятно, спасибо!
Дата: 18 Ноя 2022 15:23:18
Тест номер 3.
В чем смысл данного теста?
Если верить вашему утверждению про TEF
Ну и последнее, у него антенный вход на 50 Ом.
и принимая во внимание, что у Дегена вход относительно высокоомный, то, подключая к ним одну и ту же антенну (точнее согласовывая ее с ними обоими одинаковым образом), вы пытаетесь сравнить несравниваемое. Но даже если подключить к Дегену такой "бевередж", он не должен быть глухим, следовательно с вашим экземпляром что-то не так. Зачем сравнивать заведомо неисправный приемник с исправным?
Дата: 25 Ноя 2022 22:34:37
Дата: 26 Ноя 2022 09:24:36
Edd
Чувствительность на ДВ, похоже, что надо.
В этом стоит доп. УВЧ.
Дата: 26 Ноя 2022 12:39:03 · Поправил: sergsib (26 Ноя 2022 12:53:08)
Это прием на телескоп, но телескоп этот отнесен от приемника на 1 метр, для уменьшения влияния помех от приемника.
Примерно так получается |
Дата: 26 Ноя 2022 22:19:32
У меня дисконус+усилитель с али, оранжевый какой то, длинные и средние все гремит, вот только Монголию не видел ни разу.
Про УКВ понятно не говорю, там зашкаливает все.
Нормальный аппарат.
melomУчастник
Дата: 27 Ноя 2022 08:37:44 · Поправил: melom (27 Ноя 2022 08:44:35)
muromdx
Нашел причину и она была не в Дегене а в балуне который намочило снегом и он резко терял эффективность на низких частотах. После смены обмотки Деген начал получше ловить но все равно проигрывает тефу, притом что теф вытянул ДВ даже с таким балуном на хорошо а после замены на ТЕФе еще уровень вырос немного. Как потеплеет сделаю еще сравнение.
Дата: 28 Ноя 2022 21:16:31
Приём СВ на закате. В конце видео на 954 кГц - интересный DX. |
Дата: 02 Дек 2022 14:00:55 · Поправил: alexwilks (02 Дек 2022 14:02:02)
У приемника есть загрузчик прошивки, теоретически можно залезть в исходный код и поправить все диапазоны по своему усмотрению и отключить Soft mute в том числе. Но я с этим дел раньше не имел поэтому пока делать ничего не буду. Возможно в будущем. Короче этот приемник пилить и пилить надо
Никто не пробовал состыковать приемник TEF6686 c Алиэкспресс с XDR GTK софтом?
Вроде замкнуть JP1 перемычку и через J8 состыковать с компом, но никогда с Ардуино дела не имел...
Может быть, все еще хуже и с версией PE5PVB мало общего?
Дата: 02 Дек 2022 22:23:07 · Поправил: SVK (03 Дек 2022 16:09:11)
Вчера получил с Али, прошивка 1.18. Интересовал в первую очередь прием на УКВ (FM). Сравнил на дальних (польских) станциях с "Малахитом" (штатная антенна), "Спидолой" и "ВЭФ-206". В последние установлены самодельные УКВ (FM) планки. Если с "Малахитом" идут "ноздря в ноздрю", то самоделкам проигрывает.
"Radio Maryja", Сувалки, 160 км.
"Radio Maryja", Ольштын, 115 км.
"Радио России", Мамоново, Калининградская область, 53 км.
Вопрос владельцам или знатокам :) Сейчас только разбираюсь, примерно все понятно. Что касается памяти, каждый раз выводить станцию кнопкой? Есть ли при прослушивании функция "перелистывать" ячейки валкодером?
Поставил порог шумодава 45 и пробежался по СВ.
С "тяжеловесом" "NordMende Galaxy Mesa 7000" не просто тягаться :)
107.7 мГц, "Radio Maryja", Ольштын, 115 км. TEF держал за корпус, так лучше. NordMende еще принял 107.9 мГц из Сувалок, но TEF не достал. За окном падает снежок.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 06 Дек 2022 13:30:38 · Поправил: SVK (06 Дек 2022 13:31:19)
Дата: 14 Дек 2022 19:34:42 · Поправил: SVK (14 Дек 2022 20:26:49)
Дата: 14 Дек 2022 19:47:30
Сегодня хорошее прохождение из Польши. К 17 станциям добавились две
Видео недоступно.
Дата: 14 Дек 2022 21:05:08 · Поправил: SVK (14 Дек 2022 21:11:28)
Дата: 14 Дек 2022 21:12:11 · Поправил: Edd (14 Дек 2022 21:12:56)
ютуб блокирует в России и Беларуси
Другие ваши видео в предыдущих сообщениях на Ютубе воспроизводятся без проблем.
Дата: 14 Дек 2022 21:36:02
В этом ограничение из-за авторских прав на музыкальные фрагменты.
Дата: 16 Дек 2022 19:02:40 · Поправил: SVK (16 Дек 2022 19:03:59)
