Дата: 16 Дек 2022 20:01:07 · Поправил: Voevoda (16 Дек 2022 20:05:27)
Дата: 16 Дек 2022 20:32:37
Дата: 16 Дек 2022 22:14:46
Вы сейчас принимаете её?
На момент написания поста отлично принимал.
Малахиты по рукам пошли, тефом принимаю и Панасом 65.
Дата: 16 Дек 2022 22:54:59
Дата: 17 Дек 2022 10:52:14 · Поправил: Хайо (17 Дек 2022 12:50:12)
243 Дания не всегда в эфире. Проверить на webSDR TWENTE удобно
Дата: 22 Дек 2022 10:28:13 · Поправил: alexwilks (22 Дек 2022 10:33:37)
melomУчастник
  с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1702
Дата: 22 Дек 2022 11:58:57
alexwilks
Вскрытие показало, что внутри установлен аккумулятор на 7000мА/ч, у других видел 5000 мА/ч.
В отличие от ранних версий в этой нет среднего регулятора SQL и радиомодуль не экранирова
Конченные Китайцы... Дали им в руки стеклянный сами догадаетесь что.
Аккум там на 2500 стоит, по крайне мере USB тестер максимум на 2300 заряжает с нуля.
Дата: 22 Дек 2022 12:27:49 · Поправил: Voevoda (22 Дек 2022 12:39:31)
Получил свой TEF6686 серебристый вариант V1.18, с Алиэкспресс шел почти месяц.
У вас что-то совсем не то.
У меня с экраном.
И плата другая. Брал там же где и alexwilks.
Тому кто выдумал как сюда грузить картинки, надо гвоздь в голову забить.
Дата: 23 Дек 2022 10:48:15
Вот уже выпустили новую прошивку v1.20 с изменениями в меню, возможностью стыка с XDR-GTK
v1.20 beta TEF6866 |
Дата: 23 Дек 2022 11:19:26
Знать бы как шить.
Дата: 23 Дек 2022 12:59:33 · Поправил: alexwilks (23 Дек 2022 13:01:28)
Hello, DXers! I have released the v1.20 firmware suitable for Chinese portable TEF6686 based receivers.
Attention, this is a beta version, so it's very likely you will encounter bugs, but it shouldn't be anything serious. I have used Sjef's firmware as the base for mine, so there should be no traces of Chinese language in the firmware, however some features might be missing, namely station presets and LW/MW/SW bands, now it's just a continuous range from LW to 27MHz.
The current changes:
- Fixed the rotary button so it doesn't activate twice
- New theme engine
- Added a second menu (hold blue button to activate)
- Added battery voltage/percentage info
- Readded XDR-GTK support for chinese tuners
- Added XDR-GTK support over wifi
- New dBf/dBuV switch
- Changed the bandwidth refresh timer
- Changed the default FM step to 100 kHz
- New switch for RDS info (the user can now choose if the info should disappear on low signal)
- Changed the PTY of "Variable" to "Varied"
- A new switch for screen shutdown on XDR-GTK
I am not responsible for any broken/bricked receivers, if needed I can provide a backup firmware for a flashback to ohmytime's chinese firmware.
How to flash the firmware:
1) Unscrew 4 screws on each side to get access to the board
2) There should be a small button labeled "BOOT" - while holding this button, start the tuner - if you do this correctly, you shouldn't see anything on your screen
3) Connect your tuner to the PC. After that, press WIN+R (if you're on Windows) and type "devmgmt.msc" - under COM & LPT ports you should be able to see your tuner.
4) Open the ZIP I have provided and edit the "COM" port number in bat file to the one that corresponds with your tuner.
5) Run the .bat file and wait for the proccess to finish. After the flash finishes, you can safely turn the tuner off and then back on again normally. Once everything works, you can reassemble it back.
Have fun!
Download: link
I'm also including a photo y'all might like with a receiver running on the v1.20 firmware.
The glitches I have mentioned previously will most likely all be fixed with the version 1.21. |
Дата: 23 Дек 2022 16:17:44
Все по инструкции делаю, батник моргнет и пропадает, ни под админом, ни просто не запускается. На компе пробовал, на ноутбуке, не работает.
Дата: 23 Дек 2022 16:43:39
И я у этого же продавца.
Экран забыли поставить)
Дата: 23 Дек 2022 16:55:41 · Поправил: SVK (23 Дек 2022 16:58:53)
Несколько дней назад, в солнечный морозный день, был хороший прием на УКВ. К ранее принятым польским станциям, добавился еще десяток. Причем, местами разборчиво шли с шагом 0.1 мГц, как между польскими, так и местными. Всего в память ввел 30 станций, жалко "Малахит" не дает записать в ретро шкалу с таким шагом. Еще не все станции идентифицировал, но, например, по Radio Maryja ясность есть. Там где частота повторялась, записывал ближайший город. 101.6 мГц- Пиш-159 км, 104.7 мГц- Крынице - 235 км, 106.2 мГц- Лидзбарк-Варминьски- 76 км, 107.7 мГц- Ольштын- 115 км.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
melomУчастник
Дата: 23 Дек 2022 17:37:06
alexwilks
Первоисточник дайте на копипаст, там половины файлов нету нужных и батник на Линукс похож
Дата: 23 Дек 2022 20:33:27 · Поправил: Voevoda (23 Дек 2022 20:53:51)
Прошил. В инструкции не вся инфа.
Монохром красиво.
Дата: 24 Дек 2022 00:21:03
melomУчастник
Дата: 24 Дек 2022 09:57:51
Voevoda
Как прошились? А то у меня та же самая проблема вылезла.
melomУчастник
Дата: 24 Дек 2022 12:27:52 · Поправил: melom (24 Дек 2022 12:33:01)
Короче разобрался кое как. В архив не добавили исполняющий файл самый главный и батник нужно было поправить.
Сделал вот так для себя, если есть желающие обновить то пробуйте.
TEF_V1.20 - Инструкция осталась прежней.
]Здравствуйте, DXеры! Я выпустил прошивку v1.20, подходящую для китайских портативных приемников на базе TEF6686.
Внимание, это бета-версия, поэтому вполне вероятно, что вы столкнетесь с ошибками, но они не должны быть чем-то серьезным. Я использовал прошивку Sjef'а как основу для своей, поэтому в прошивке не должно быть следов китайского языка, однако некоторые функции могут отсутствовать, а именно предустановки станций и диапазоны LW/MW/SW, теперь это просто непрерывный диапазон от LW до 27MHz.
Текущие изменения:
- Исправлена поворотная кнопка, чтобы она не активировалась дважды.
- Новый движок темы
- Добавлено второе меню (удерживайте синюю кнопку для активации)
- Добавлена информация о напряжении/процентах заряда батареи
- Добавлена поддержка XDR-GTK для китайских тюнеров
- Добавлена поддержка XDR-GTK через wifi
- Новый переключатель dBf/dBuV
- Изменен таймер обновления полосы пропускания
- Изменен шаг FM по умолчанию на 100 кГц
- Новый переключатель для информации RDS (теперь пользователь может выбрать, должна ли информация исчезать при низком сигнале)
- Изменен PTY "Variable" на "Varied".
- Новый переключатель для отключения экрана на XDR-GTK
Я не несу ответственности за сломанные/замурованные приемники, при необходимости я могу предоставить резервную прошивку для перепрошивки на китайскую прошивку ohmytime.
Как прошить прошивку:
1) Открутите 4 винта с каждой стороны, чтобы получить доступ к плате.
2) Там должна быть маленькая кнопка с надписью "BOOT" - удерживая эту кнопку, запустите тюнер - если вы все сделали правильно, вы не должны увидеть ничего на экране.
3) Подключите ваш тюнер к компьютеру. После этого нажмите WIN+R (если вы работаете в Windows) и введите "devmgmt.msc" - в разделе COM & LPT портов вы должны увидеть ваш тюнер.
4) Откройте предоставленный мной ZIP и измените номер порта "COM" в bat-файле на тот, который соответствует вашему тюнеру.
5) Запустите .bat-файл и дождитесь окончания процесса. После завершения прошивки вы можете спокойно выключить и снова включить тюнер. Как только все заработает, вы можете собрать его обратно.
Из минусов прошивки, индикатор уровня батареи некорректно показывает но его поправят и к сожалению нет закладок которые были на 1.18. Зато теперь громкость не скачет на низком уровне сигнала, можно выбрать любой цвет меню, можно выбрать индикатор сигнала в dBf что он теперь показывает один в один как Тексан.
Wi-Fi заработал правда мне не удалось его подключить к роутеру. Ну и главный плюс теперь корректно работающий RDS что текст больше не слетает и работа с XDR-GTK (кто работал на Sony XDR те поймут) |
Дата: 08 Янв 2023 20:30:08
Дата: 14 Янв 2023 17:49:05 · Поправил: abradox (14 Янв 2023 17:50:15)
Дата: 31 Янв 2023 23:24:21
Кто тестил TEF6686 на ДВ, СВ - как он в сравнении с другими аппаратами?
Я сегодня днем взял неск приемников и послушал Едынку 225 кгц. Результат можете оценить:
https://youtu.be/ArpjvY_Zp7E |
Дата: 31 Янв 2023 23:42:46
Видел тест на ДВ TEF 6686 v. 4 и монохромной версии 6686. Монохромная версия победила - https://youtu.be/6Km6bpqRFc0 |
Дата: 01 Фев 2023 12:05:04
Экраны- зло, хотя и красивые...
Дата: 01 Фев 2023 12:37:41
Цветной - на ESP32, монохромный - на STM32F103. Возможно и ESP, помимо дисплея, шумит.
Дата: 01 Фев 2023 20:12:28 · Поправил: Edd (01 Фев 2023 20:13:45)
В Дегене тоже дисплей шумит, но когда берёшь в руку, всё нормально. Может, и в цветном ТЭФе так же?
Дата: 01 Фев 2023 23:26:04
muromdx
arzamas2010 отключал дисплейный шлейф. В результате приём 225 у него появлялся на цветном. Он прав, похоже, что длинное нажатие кнопки для отключения дисплея отключает только подсветку (backlight). А развёрка с контроллера продолжает поступать по шлейфу. Надо бы полностью видеоконтроллер выключать. Всё равно повторное нажатие на кнопку заново девайс рестартует. Но это - к софтодеятелям. |
melomУчастник
Дата: 02 Фев 2023 15:47:53
abradox
Можно сделать гораздо проще и увести антенну на метр от приемника и помехи уже не будет. ТЕФ вообще с телескопом не очень дружит, даже на FM.
Дата: 03 Фев 2023 16:29:37
Фонариком посветите на него и станет ясно, что отключается, а что нет.
Заказал себе для коллекции, с двумя крутилками, да с кнопками блестящими, там Китаец что-то описал, я ничего не понял, про какой-то другой чип, про руки, про обьем какой-то. Понял что чип поменяли и третья крутилка не нужна.
Дата: 03 Фев 2023 21:56:47
Интересно, а муз центры есть с TEF-6686?
Автомагнитолы есть, и не одна.
