На сайте: гостей - 40,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Главный раздел —› TEF-6686, как он?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 03 Фев 2023 23:06:57 #
sergsib
Фонариком посветите на него и станет ясно, что отключается, а что нет.
Можно не светить, и так понятно стало, что только подсветка отключается.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 11 Фев 2023 15:34:19 · Поправил: sibrat (11 Фев 2023 15:34:32) #
Скажите, а вам всем нормально что валкодер в другую сторону? Или это только у меня?
Ats53
Offline0.0
с авг 2022
Кузбасс
Дата: 11 Фев 2023 17:40:35 #
У меня тоже против шерсти...
Rock-n-roller63
с фев 2019
Батайск, Ростовская обл.
Дата: 11 Фев 2023 20:59:36 #
зажать верхнюю КРАСНУЮ кнопку на лицевой панели радиоприемника и включить его.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 11 Фев 2023 21:24:38 · Поправил: Voevoda (12 Фев 2023 11:03:59) #
Нажать красную и включить не отпуская, поменяется направление вращения валкодера.
Нажать желтую и включить не отпуская, экран перевернется. В моей версии это средняя.
Нажать синюю и включить не отпуская, включает калибровку. В моей версии это нижняя.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 12 Фев 2023 02:59:38 #
Voevoda
калибровку чего?
Откуда эти тайные сведения?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 12 Фев 2023 11:03:20 #
Они не тайные. Приемник перед носом.
Пишет "calibrate analog meter". Не знаю чего это.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 12 Фев 2023 13:22:02 · Поправил: sibrat (13 Фев 2023 07:47:41) #
Выяснилось что меняет не направление валкодера, а только направление смены частоты. В меню всё остается по-прежнему.
Я открыл задачу текущему мейнтейнеру прошивки, может поправит.
P.S.
А не поправит - я сам поправлю, но попутно я выброшу весь wifi функционал :)
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 13 Фев 2023 07:46:25 #
sergsib
третья крутилка это squelch и там просто резистор запаян в плату.
FastCat
с июн 2007
Дата: 14 Апр 2023 21:30:53 #
Подскажите, а этот приемник ssb/lsb принимает ?
Rock-n-roller63
с фев 2019
Дата: 14 Апр 2023 23:21:16 · Поправил: Rock-n-roller63 (14 Апр 2023 23:23:22) #
нет, хотя при желании можно и принять:
https://youtu.be/tBQdJjtZq0A
https://youtu.be/B3MPyg9Zp70
Dubai
с окт 2012
Дата: 15 Апр 2023 02:03:54 · Поправил: Dubai (15 Апр 2023 02:04:40) #
Получил свой TEF6686 серебристый вариант V1.18, с Алиэкспресс шел почти месяц.
У вас что-то совсем не то.
У меня с экраном.
И плата другая. Брал там же где и alexwilks.
Пришла эта же модель с экраном и с прошивкой 1.21. Отключил цветную опцию на экране. Усилил из меню звук на максимум. На FM - очень хорошо и лучше, чем любой мой приёмник, включая Tecsun PL-606 и Goodmans GMR1990. На MW - Tecsun PL-330 ловит на магнитную антенну гораздо лучше в домашних условиях со всеми излучениями компьютеров, зарядок и пр. В этих же условиях TEF только шумит со своим телескопом и только очень сильный сигнал вытаскивает. На LW - полная тишина, в смысле - шум. А вот на коротких - опять очень хорошо. Прислали с Али за три недели. Да, приходится заряжать с индикатором заряда на кабеле USB, потому что нет никакой индикации состояния аккумулятора. Есть маленькая дырочка рядом с USB Type-C входом. Думал будет гореть при зарядке или подключении к сети через USB, но нет. Ёмкость аккумулятора по оценке индикатора USB от полной разрядки до полной зарядки - 3000 мАч.
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Апр 2023 15:38:57 #
Ну Китайцы, светодиод не поставили. У меня светится при зарядке. Там в этом отверстии кусочек от оптоволокна вклеен, а на плате светодиод мелкий.
Rock-n-roller63
с фев 2019
Дата: 18 Апр 2023 23:03:32 #
Radio TEF6686 blue. 3663 кгц LSB. Прием радиолюбителей. Разговоры "за жизнь"...
Помогает генератор частот.
https://youtu.be/huWoWcWVES8
Дата: 31 Июл 2023 10:45:41 · Поправил: AOR (31 Июл 2023 10:50:03) #
Взял себе этот приемник. Пришел целый, все в порядке, но внутри не была закреплена батарея, она изначально на что-то слабое приклеена и отвалилась. Прикрепил на двусторонний скотч. По приему - на УКВ очень порадовал, есть переключение полосы ПЧ, отменная чувствительность, шустрый измеритель входного уровня и моментальное декодирование RDS, был приятно удивлен как это все классно работает, наверное для УКВ дальнего приема это один из лучших приемников. Неплохое экранирование в стоке благодаря металлическому корпусу, в руках без антенны приема не было, но слабый прием наблюдался с отключенной антенной при подключенной зарядке. Однако, после экранирования всем известного участка платы, где сэкономили на экране, теперь нет никакого паразитного приема, может и внутренние шумы уменьшились, но я пока не проверил приемник на ДВ, СВ, КВ, не было условий для этого.
Из странностей отметил такую вещь - если приемник выключить и тут же включить, может возникнуть при загрузке надпись в строчке где стандартно упоминается про patch, появляется красная надпись - Tuner !None!, происходит это не всегда и по непонятным условиям. Может нормально загрузиться, а может нет. Причем повторное быстрое включение как правило не приводит к нормальной загрузке, надпись появляется снова. Постоит 30 секунд, загружается как ни в чем не бывало. С чем этот глюк связан пока выяснить не удалось, скорее всего косяк в ПО. Если не пытаться включить сразу же после выключения, глюк не проявляется. У кого-нибудь еще встречается такая хрень? Пользоваться особо не мешает, но все же. Patch у меня 1.02, дальше какие-то иероглифы.
Немного картинок:
с экраном сделанном из медной фольги
Дата: 31 Июл 2023 12:01:28 · Поправил: AOR (31 Июл 2023 12:04:54) #
Да, похоже у всех такой косяк. у меня тоже. Идиотизм, конечно. Китайские программисты это нечто. Попробую поменять зажав кнопку при включении, но можно было вообще не делать подобные штуки, а сразу выпустить нормально.
У меня там светится светодиод при зарядке.
sergsib
с сен 2015
Дата: 31 Июл 2023 18:38:28 · Поправил: sergsib (31 Июл 2023 18:49:15) #
Patch у меня 1.02
Прошивка сверху желтыми буквами. У Вас, вероятно, 1.20, у меня 1.18 и глюка Вами описанного нет.
И Энкодер нормально работал изначально, Китаец понимающий попался. По идее надо у энкодера ножки перехлестнуть, а то частота правильно перебирается, а в меню, все-равно, наоборот перебор функций. У Китайцев с этим проблемы старые, они и Малахит наоборот делают, Георгий даже в прошивке реверс предусмотрел.
sergsib
с сен 2015
Дата: 31 Июл 2023 18:50:53 #
Там оптоволокна кусок, у меня он выпал, я его назад вклеил.
Дата: 01 Авг 2023 09:16:02 · Поправил: AOR (01 Авг 2023 16:27:59) #
Включил с зажатой верхней кнопкой, на экране иероглифы. Энкодер заработал в нужную сторону при настройке. Спасибо за совет!
Также выяснил, если приемник включать не сразу после выключения, хотя бы через несколько секунд (три достаточно), то глюк вообще не наблюдается. Что-то наверное в ПО. Попробуйте свой приемник выключить и тут же включить несколько раз, интересно что будет.
Вот моя версия
sergsib
с сен 2015
Дата: 01 Авг 2023 18:32:22 #
Вот моя версия
Приемник включается и выключается хоть быстро, хоть медленно.
1.18 стоит. Можно обновлять. 1.20-1.21
andory
с июн 2015
Дата: 01 Авг 2023 18:37:39 #
Вредные советы, прямо по Остеру. Там же фильтрующие ёмкости в узлах не разряжаются полностью и включение происходит из непредсказуемого состояния, какие-то узлы питания могуут сработать как защелки и т.д. При включении потребляется значительный ток, на постоянное протекание которого схема, конечно, не рассчитана.
Есть печальный опыт, человек вкючал-выключал рэа и через некоторое время дивайс приказал долго жить.
В паспортах так и пишем: ...повторное включение допустимо не ранее чем через 10 сек. после выключения...
Дата: 01 Авг 2023 22:45:04 · Поправил: AOR (01 Авг 2023 23:19:48) #
В паспортах так и пишем: ...повторное включение допустимо вот это поистине вредные советы и что хуже - это неправильное проектирование. Я таких разработчиков обычно отправляю подальше, если они не сталкиваются с действительно физическими ограничениями, но к приемнику это не относится. К сожалению неправильно спроектированных устройств совсем не мало, как и тех кто не может написать нормальное ТЗ и провести испытания. И инициализация всегда должна осуществляться из предсказуемого состояния, для чего это состояние принудительно имплементируют при включении, вне зависимости от потенциала, например ключ предварительно нормализует потенциал и никаких непредсказуемых состояний, странно такое не знать, это основы проектирования рэа. Или делается задержка включения. Это все решается доработкой софта.
Дата: 01 Авг 2023 23:20:55 #
sergsib
У вас тоже 1.18 я понял, а какой patch?
andory
с июн 2015
Дата: 02 Авг 2023 00:18:11 #
Вашими устами мёд пить.
У Вас с sergsib одинаковые приемники, одинаковый софт. И Ваш экземпляр глючит или имеет ошибки в по. Как такое может быть?
Или Ваш софт нуждается в доработке, а он же у sergsib нет?
Dubai
с окт 2012
Дата: 02 Авг 2023 00:28:28 · Поправил: Dubai (02 Авг 2023 00:35:31) #
Мне пришёл с прошивкой 1.21. Таких глюков с включением/выключением нет. Та самая микросхема экранирована, но на длинных и средних - просто одни шумы. Рядом стоящие с МА приёмники всё ловят при этом. Что бы ещё заэкранировать? Впрочем, я уже повторяюсь, увлёкся комментариями по поводу... .
Dubai
с окт 2012
Дата: 02 Авг 2023 00:49:09 · Поправил: Dubai (02 Авг 2023 00:50:55) #
Хочу поделиться ссылкой на большую штыревую антенну, которая готова к подключению к TEF и "апгрейд" небольшой вполне приличный: https://aliexpress.ru/item/32889150719.html
Дата: 02 Авг 2023 01:04:00 #
Проверьте коаксиальный кабель, особенно землю, не отвалилась ли. Он должен принимать хорошо, в моем случае не хуже рядом стоящих приемников, например малахита.
Dubai
с окт 2012
Дата: 02 Авг 2023 01:08:44 #
Спасибо большое! Проверю на днях обязательно. О результатах доложу.
Дата: 02 Авг 2023 09:04:21 · Поправил: AOR (02 Авг 2023 10:28:46) #
Ну и сравнение с приемниками с ФА не всегда корректно, попробуйте сравнить в другом месте или с приемником принимающем на телескоп, внутри здания приемник с ФА может иметь преимущество. Также обратите внимание есть ли прием с отключенной антенной, не должно быть наводок.
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Авг 2023 14:46:26 · Поправил: sergsib (02 Авг 2023 14:50:56) #
Дело в железе, а не в ПО. У меня электролит или еще какая бяка, запуск замедляет, у Вас нет, это как вариант.
Patch-102 у меня. Поставьте другую прошивку, может в ней приняты меры, что-бы запуск происходил только когда напряжение питания достигает нормы.
