На сайте: гостей - 58,
участников - 4 [ now100, Несущий свет, d17, Larr]
 Форум —› Главный раздел —› Ремонт MFJ-259B
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
jur1st
с мая 2021
Минск
Дата: 10 Ноя 2022 17:32:57 #
Доброго дня. Кто имел дело с антенным анализатором MFJ259B (или даже лучше - с его ремонтом)? У аппарата на частотах примерно выше 20 МГц при неподсоединенной антенне прибор показывает низкое сопротивление 100-200 Ом и КСВ 4-6 (должен показывать более 650 Ом и ксв более 25). На частотах ниже вроде нормально. При подсоединении нагрузки 50 Ом на всех режимах значения адекватные. При нагрузке 75 Ом опять ерунда. На низких частотах более менее, на частотах выше 20-30 МГц сопротивление 50-60 Ом вместо 75. Диоды шоттки все заменил, прибор откалибровал по инструкции (калибровка происходит при 10 МГц). Но на частотах выше показания неверные. Может кто сталкивался, куда копать? Вроде уже все перепроверил..
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Ноя 2022 22:24:40 #
Я со своим боролся пару лет назад из-за неверных значений, которые я заметил при подключенной нагрузке 50 Ом.
Пропаивал, прогревал, вытаскивал микросхему из панели, зачищал и лудил ножки. Простукивал монтаж и искал непропай.
Даже выпаивал переключатель диапазонов. Помогло. Прибор рабочий и я доволен.
Эталонный резистор или несколько резисторов разных номиналов для проверки работоспособности прибора должны быть
"правильными". Я использовал SMD.
До сих пор не понимаю, почему цена на этот "конструктор" такая высокая.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 11 Ноя 2022 07:08:58 #
Наводки на антенну возможно (?) от УКВ-ЧМ радио.
Я живу в 200 метрах от такой. Прибором пользоваться невозможно.
Купил нано-вна. С ним проблем нету.
jur1st
с мая 2021
Минск
Дата: 11 Ноя 2022 07:36:40 #
Недалеко высоковольтная ЛЭП. Попробую в другое место перенести и проверить. Спасибо.
jur1st
с мая 2021
Минск
Дата: 11 Ноя 2022 11:26:39 #
Попробовал в другом месте провести испытания, к сожалению ничего не изменилось. Активное сопротивление при разомкнутом входе 50-60 ом, реактивное тоже где-то 80. Это на 50-170 МГц. На нижних частотах все адекватно
jur1st
с мая 2021
Минск
Дата: 12 Ноя 2022 18:37:46 #
Всем спасибо, ремонт завершен. Если вкратце, то нужно было проверять исправность диодов с али перед установкой.
oppose
с окт 2019
Дата: 15 Ноя 2022 15:07:20 · Поправил: oppose (15 Ноя 2022 15:08:18) #
Диоды надо менять по входу. Сейчас таких не найдешь.
