Дата: 28 Апр 2023 07:24:50
они будут абсолютно правы вздрючив лицо нарушающее эти нормативы
Васиссуалий Лоханкин
100%
Дата: 28 Апр 2023 07:27:23
Вам надо это интернетчикам сказать, которые свои кабеля зацепили за лестницу.
UA0OAG
Там ещё перилы падают от их кабелей, года 2 назад после такого случая в нашем доме вместе с управляющей компании убрали 80% всех проводов на крыше и заставили опереторов привести рабочие провода крепить по нормативам.
Дата: 28 Апр 2023 10:16:00
. Антенна лёгкая, парусности никакой. Не представляю, какой силы должен быть ветер, чтобы сломать
Она шатается от дрожания рук. На данный момент ее шатает ветром. Сомневаюсь в её крепости конструкции. Когда купится полиамидная или капроновая верёвка придется поднимать. Только как закрепить верёвку на антенне?
Дата: 28 Апр 2023 10:38:19
egonja:
Растяжками крепят верхнюю часть мачты, а не антенну. Если мачта высокая, делают несколько ярусов.
Дата: 28 Апр 2023 12:34:45
egonja
Веревку крепить к мачте. Не бойтесь, что антенна шатается ничего с ней не будет. Она рассчитана на это (может как удочка гнутся, чуть ли ни пополам).
Самый бюджетный способ крепить растяжки - хомут металлический из стройтоваров для крепления труб водопроводных (такой на две части разделяется и болтами стягивается). Он сидит плотно и веревка к нему легко вяжется.
Если делать "по человечески" (не вязаться к лестнице, что-бы не иметь проблем с пожарниками и в эксплуатации ее не снесли лазящие по лестнице), то нужен подпятник (лучше шарниный) и мачта (труба) метра три минимум. И делать оттяжки. Для трех метров я бы сделал один ярус, а для шести уже два.
Ну или купить два хомута для крепления антенн к стене и мачту к стене закрепить подальше от лестницы.
Дата: 28 Апр 2023 13:41:59
и сразу рядом в объявлениях шнур для растяжек появился ;-)))
Дата: 28 Апр 2023 14:29:41
Для мачты тросик есть и толорепы с анкерами. Меня испугала длинна антенны, вот и прицепился к верёвке, хотели саму антенну привязать :) т.к. ветра бывают порывами до 15-25 м/с и мало ли кому нибудь на голову прилетит верхнее колено.
Дата: 28 Апр 2023 14:57:04
Если боитесь за саму антенну, растяните её толстыми капроновыми нитками, желательно чёрного цвета:) У меня такими нитками растянуты проволочные КВ антенны - IV на 40 и 80 метров.
Дата: 28 Апр 2023 15:06:39 · Поправил: Хайо (28 Апр 2023 18:02:36)
чтобы вызвать минимум стресса на материал (можно на дорогом ПО посчитать) можно выявить в конструкции мачты с антенной ту точку, где при боковом воздействии находится центр "резонансной тяжести". Это несложно делать.
Смонтируйте мачту и антенну с АФУ на ровной земле. Потом крепите "нижний" конец мачты за чем-то тяжёлым. Один человеу берет мачту в руку ближе к антенне, а другой шатает мачту чуть ниже. При этом выявится позиция для держателя, где почти нулевая нагрузка по деформации. В эту точку нужно ставить крепление для верёвок и всё будет жить долгие десятилетия.
Это для антенных мачт невысоких.
Для высоких мачт могут возникать несколько таких "спкойных" точек и несколько зон максимальной вибрации. В таких конструкциях нужно в кажой зоне резонанса делать стяжку. Оттуда и появятся многоэтажные стяжки.
Дата: 28 Апр 2023 16:29:32
egonja
UA0OAG
Были случаи, когда антенна ОПЕК 300 ломалась из-за ветра?
Дата: 28 Апр 2023 20:05:20
Не знаю, у меня на даче стоит обломанная Diamond F-23, я её типа переделал на F-22 :)
Дата: 28 Апр 2023 20:24:58
Нашёл на форуме радиолюбителей.
При первом же сильном ветре, она стала изгибаться в такую дугу, доходило до 30-40 градусов, что становилось страшно, Я стоял на крыше и думал, что вот, вот сломается пополам.
Но все обошлось, антенна первые испытания выдержала. Но что бы не испытывать судьбу и антенну на прочность,
было принято решение укрепить антенну растяжками.
1 уровень растяжек располагался между 1 и 2 коленом.
2 уровень растяжек располагался между 2 и 3 коленом.
Количество растяжек, 2 уровня по 4 шт. Диаметр растяжек 6 мм.
Через 9 месяцев:
Все было хорошо, но т.к. погода у нас не предсказуема в один прекрасный момент был сильный ветер и ... правильно она сломалась,
не помогли даже 2 уровня растяжек.
Сломало ее между 2 и 3 коленом. Не выдержал пластик. Его просто расщепило в месте соединения полотна с соединительной втулкой, вдоль полотна на 10 см.
Аналогичная антенна у товарища.
Стояла без растяжек. На мачте 2 метра.
После последнего сильного ветра, он пошел на нее посмотреть и ... правильно, ее тоже поломало.
Но поломало деликатно. Нижнее колено осталось, а все что было выше улетело в неизвестность.
2 И 3 колено (пустые) он потом нашел на крыше соседнего 5-ти этажного дома, в 30 метрах от самой антенны. Остатки внутренностей 2 и 3 колена лежали рядом с антенной. Их просто вырвало и они упали рядом.
В итоге что имеем:
Плюсы:
+ Антенна имеет хорошее усиление. 8дб/11дб.
+ В местах без ветра, будет стоять вечно.
+ Работает отлично КСВ: 2-ка --- 1.2, 70-ка --- 1.3 (FT-8900R).
+ Дальность связи приличная.
+ Хорошо работает в "кросс-бенде".
Минусы:
- При сильном и очень сильном ветре ее обязательно поломает т.к. идет нагрузка на полотно и оно начинает трескаться вдоль длины. (Эффект маятника).
- Обязательно нужно уплотнять места соединения, есть вероятность попадания воды. (Можно с верху обмотать изо лентой)
- Любое изменение катушек и конденсаторов меняет КСВ 100% проверено. (Аккуратней не бросайте антенну).
- Слабое место в соединительных втулках т.к. они снаружи проклеены тонким ободком клея. Надо усиливать.
- Сами втулки можно было сделать и по длиннее.
- Слабое место, болтовые соединения элементов полотна, может разболтать и вырвать с корнем. |
Дата: 28 Апр 2023 20:31:35
у меня уже с 2019 года стоит 5м пластиковая водотруба для бассейнов DN50 и она пережила все степные ветра, без верёвок. Причём на вид всё сделано "колхозно" материалами из провинциального строймаркета. Хомуты даже пластиковые и стоят с первого дня. Очень важно, делать внизу трёхточечное крепление. Это штуку мне подсказал наш конструктор антенных держателей когда строили базовые станции. То есть, нужно дать материалу умеренно работать, но при этом распределить нагрузку изгиба по длине, где работает ветер. Это и на яхтах делают на крепление мачты. Проблема не скорость ветра в среднем, а перепады в скорости и динамическая реакция мачты с его креплением. Если делать крепление слишком жёсткую, падает стойкость к перепадам, мачта ломается снизу, сразу выше крепления.
Дата: 28 Апр 2023 21:40:22
Не пора ли подвести итог жеваниям тапок?
ИИ быстро и ёмко ответил на вопросы: Может антенна сломаться от ветра? Как укрепить антенную опору?
Да, антенна может сломаться от сильного ветра или других экстремальных погодных условий. Чтобы укрепить антенную опору, важно сначала выбрать подходящее место для установки антенны. Оно должно быть устойчивым и надежным, а также предоставлять достаточное пространство для размещения антенны. Возможно, потребуется использовать специальные крепления и устройства, чтобы зафиксировать антенну на месте.
Как настроить КСВ?
Чтобы настроить коэффициент стоячей волны (КСВ) на вашей антенне, нужно использовать специальный измерительный прибор, называемый анализатором антенной системы. Подключите анализатор к антенне и настройте его на нужный частотный диапазон. Затем снимите измерения, чтобы определить текущий КСВ и убедитесь, что он находится в пределах приемлемых значений. Если КСВ слишком высокий, возможно потребуется настроить антенну, например, подрезав ее длину. Если КСВ слишком низкий, то могут понадобиться другие настройки, такие как добавление кабеля или других элементов. Настройка КСВ может потребовать некоторой экспертизы, поэтому, если вы не уверены в своих способностях, лучше обратиться к специалисту.
Можно ли прикрепить антенну к аварийной (пожарной) лестнице?
Я не могу дать однозначный ответ на этот вопрос, так как это зависит от конкретных обстоятельств и местных нормативных актов.
В целом, прикрепление антенны к аварийной лестнице может быть допустимо, если это не нарушает правила безопасности и не создает препятствий для эвакуации людей в случае пожара. Однако, прежде чем осуществлять какие-либо мероприятия по установке антенны, необходимо ознакомиться с местными строительными нормами и правилами пожарной безопасности, а также проконсультироваться с соответствующими органами и специалистами.
Кроме того, стоит учитывать, что прикрепление антенны к аварийной лестнице может потребовать дополнительных разрешений и сертификаций, в зависимости от ее типа и характеристик.
Добавить нечего! ...а поговорить?
Дата: 29 Апр 2023 07:42:46
ИИ лажанулся на "слишком низком КСВ"
Дата: 29 Апр 2023 09:35:47
Или ANLI A-1000 MV или DIAMOND F-23. Первой доверия больше!
Дата: 29 Апр 2023 12:40:28
В 300-ой есть косяк, и да, она ломается. Стыки посажены на 3 слоя скотча, то-есть трубы обмотаны тремя слоями скотча, вставлены а алюмниевые стаканы, пролиты сверху герметиком. От ветра второе колено вылезает вверх, и антенна ломается.
После установки, спустя два года, услышал не помню где инфу, что это происходит.
Взял бинокль, и офигел, колено вылезло миллиметров на 10.
Снял, удалил позорный скотч, зачистил до шероховатости, пролил весь стык эпоксидкой. Стоит уже лет 12.
Коллега над предупреждением тогда поржал, месяца 3 назад нашёл свою согнутую, разломаную пополам на крыше. Теперь ржу я ;)
Дата: 01 Май 2023 16:19:03 · Поправил: ru9tr (01 Май 2023 19:48:37)
Чтоб на резонанс антенны не влияли окружающие металлические предметты, нужно удаление от них на две длины волны, то есть 4 метра. Мачта 4-5 метров и вокруг чтоб небыло железок, тогда антенна будет в резонансе на 144-148 МГц и диаграмма напрвленности правильный круг... Если 6-и метровую трубу 32-40 мм прикрутите к лестнице на 2 метра, то она никуда не денется без растяжек. И с антенной ничего не случится - их рассчитывают на скорость ветра до 30 м/с. Главное чтоб лестница хорошо была закреплена. Растягивать саму антенну не нужно, веревки или лески могут порваться и тогда ооооставшиеся растяжки потянуть антенну в сторону - она ещё быстрее так сломается. Много лет ставили А-1000 и А-300 на 11-и метровые мачты с двумя ярусам растяжек - верхняя часть мачты при этом шатается при сильном ветре вместе с антенной и антенна не ломается. Для этого верхний ярус растяжек должен быть немного слабже натянуть чем нижний. Пятак мачты 1,5 на 1,5 метра с шарниром у основания и двумя откосинами из уголка по 1,5 метра держит мачту с антенной без растяжек пока нет ветра (удобно во время установки). По 15-20 лет стоят, не падают, не ломаются... Стыки звеньев антенны обязательно обматывайте изолентой - так ничего вылазить не будет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/stojki.jpg) |
