Дата: 17 Ноя 2022 10:05:08 · Поправил: egonja (17 Ноя 2022 10:56:07)
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Какую лучше антенну выбрать для частоты 148Мгц.
Антенна будет устанавливаться на крыше 6-ти этажного здания на 2-х метровой мачте.
Мощность рации 50Вт.
Пока что выбор - это Anli A-1000 и OPEK UVS-300
Дата: 17 Ноя 2022 22:31:12
Чем обусловлен выбор частоты 148 мГц?
Дата: 18 Ноя 2022 08:05:40
ментура...
Обе хорошие, обе 5/8+ и в общем-то и на 148 MHz должны работать.
Дата: 18 Ноя 2022 08:50:27 · Поправил: Ангстрем (18 Ноя 2022 08:57:32)
Это был наводящий вопрос;) совсем беда с кадрами в связи)
Не стоит забывать, что для круговой антенны нужна и рация круговая.
Дата: 19 Ноя 2022 10:06:06
У меня на крыше стоит антенка GP.переделанная с Senao, отлично работает
Дата: 19 Ноя 2022 11:07:47 · Поправил: Хайо (19 Ноя 2022 11:10:08)
сами антенны не сложно выбрать, берите на заявленно 100Вт, чтобы встроенные корректирующие LC-элементы были на 50 Вт качественными. На УКВ позиция антенны доминирует результат и мелкую разницу по антенному уилению можно легко компенсировать более выглдной позицией, лишь бы кабель это не испортил.
Если антенна на крыше, то по кабелю легко набегает 20м , если даже на верхнем этаже стоит аппаратура. Поэтому основная стоимость проекта лежит в фидере. На 148Мгц легко терять половину мощности по пути к антенне, так и при приёме можно потерять сигнал до неслышимости. И штекеры подбирать правильные с плотным контактом, а не ктиай-подделки с большими разбросами по резьбам и диаметрам. Иначе долго будете искать свои 50Вт на крыше.
Дата: 19 Ноя 2022 11:45:58
А где сейчас купить не Китай, подскажите? Диаметры и резьбы разные для разных кабелей, потому как их множество...
Дата: 19 Ноя 2022 12:33:22
Хороший кабель и разъемы будут решать, а не тип перечисленных антенн, а на это редко обращают нужное внимание.
Дата: 19 Ноя 2022 12:39:43
RW4HJD
берите из древних отечественных запасов, они до сих пор на прилавках.Особенно, если это стационарно и не на ежедневное подключение другой аппаратуры. Есть отдельные коммерческие предолжения, где специально пишут, что продаются именно по правильным габаритам или в состыкущих габаритах. Стоит заметно больше.
Дата: 19 Ноя 2022 16:04:57
egonja
Для организации служебной радиосвязи, так понимаю, интересуетесь? Тогда на Проком, какой нибудь из серии CXL посмотрите, под нужные частоты. Денег стоит конечно, но при должной установке её на 100,5 лет хватит, быстрее кабель с мачтой сгниют. Ну или надёжный конструктив от Радиала. Приведённые сочленённые антенны так себе гарантия надёжности. Мой опыт с А-1000 отрицательный. И да, правильно подсказали, не гонитесь за усилением антенны. При непонятных разъёмах и таком же кабеле эта характеристика антенны вообще неважна.
Дата: 27 Апр 2023 08:34:18
совсем беда с кадрами в связи :)
Пришла антенна ОПЕК 300. Установили, нарушая все что можно по установке антенн. Установка такой длинной антенны впервые. Попрошу сильно не ругаться. КСВ, по прибору Диамонд sx-400 - 3.5.
Как можно его улучшить?
Кабель rg-213 rexant 25 метров. Разъемы из старых запасов, все плотно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/img20230425105758-1.jpg) |
Дата: 27 Апр 2023 08:45:35
Ну, наверное что, лучшим способом было бы попасть в резонанс. :)
Дата: 27 Апр 2023 08:48:03 · Поправил: DEN (27 Апр 2023 08:50:06)
egonja, зачем задавать вопрос, если сами написали, что нарушили все, что можно.
Сделайте, как надо и увидите существенную разницу
..можно было не покупать антенну, а центральную жилу подключить непосредственно к лестнице снизу
Дата: 27 Апр 2023 08:58:03 · Поправил: GUS (27 Апр 2023 09:02:04)
нарушая все что можно вы хотя бы инструкцию прочтите... а то правильно написали ..можно было не покупать антенну, а центральную жилу подключить непосредственно к лестнице снизу а где 2-х метровая мачта ?
Дата: 27 Апр 2023 09:18:28
Побоялись ставить из-за сильных ветров. И отсутствия полиамидной веревки.
А как в него попасть?
С КСВ 3.5 антенна будет работать?
Дата: 27 Апр 2023 09:32:23
Супер! А куда делась верёвка?
Дата: 27 Апр 2023 09:34:52
GUS:
Ещё не пришла.
Дата: 27 Апр 2023 09:44:07
В каком-то магазине или маркетплейсе.
Дата: 27 Апр 2023 09:54:57
egonja:
2-х метровая мачта это вообще "ни о чём". Купите дюралевую трубу 6 метров, диаметром 50 мм. и никакой ветер её не сломает.
Дата: 27 Апр 2023 13:48:23
давно так не смеялся :D
спасибо !
Дата: 27 Апр 2023 13:55:11
так вы ее фактически закопали
у вас две трети "заземлено" на лестницу
это ж не светильник, чтобы так крепить :(
Дата: 27 Апр 2023 16:09:01
Сначала, однозначно, поднимать антенну, что-бы точка которая на первой фотографии оказалась, хотя бы на метр выше верха лестницы.
После промеряете КСВ и увидите, что он уменьшится (сейчас лестница является частью антенны и куда ушел резонанс - фиг его знает).
А если сделать как советует Фотограф и понять на 6 метровой трубе - это будет просто отлично. У Вас там видно крепление хорошее (если сама лестница крепко стоит). Но вот поднять и закрепить 6 метровую трубу с антенной в таких условиях - это надо человека четыре...
Дата: 27 Апр 2023 16:29:47 · Поправил: Фотограф (27 Апр 2023 16:35:22)
Клен:
Я один установил 6-ти метровую дюралевую трубу с закреплёнными на ней TV антенной Locus + GP 1/4 на авиа диапазон.
Дата: 27 Апр 2023 16:35:41
Эту антенну переставить, одному пять минут делов:)
Откручиваем U-образный кронштейн, две гайки. Поднимаемся на верх, прикручиваем его на верхнюю часть вертикального поручня-ограждения, если длины кронштейна не хватит, то на вертикальную железяку, которая слева. Всё.
Дата: 27 Апр 2023 16:58:22
UA0OAG:
Вот именно. Антенна лёгкая, парусности никакой. Не представляю, какой силы должен быть ветер, чтобы сломать конструкцию труба + антенна.
Дата: 27 Апр 2023 18:32:17 · Поправил: studentkra (27 Апр 2023 18:36:56)
Фотограф, там сама антенна Opek ещё прюс пять метров к мачте. С двухсотым то Опеком не легко справиться. А тут трёхсотый.
Дата: 27 Апр 2023 22:26:06
egonja
ну как не ругаться)))
если КСВ с кошелком плохой, можно хотя бы брать 100см пластиковую трубу сантехническую и от стремяки анетнну удалить на эти 20...50 см. КСВ на 2м точно будет лучше. Однако, в диаграмме направленности получаете одно направление с явно плохим приёмом и противоположено с немного улучшенным приёмом. Круглая ДН будет только при монтаже по правилам. Нужно ли 6м, ещё под вопросом и это повлияет в первую очередь на ДН в сторону горизонта. Но это можно и на двухметровой мачте наладить с радиалами.
Дата: 27 Апр 2023 23:48:45
studentkra:
Если лестница на крыше хорошо закреплена, тремя железными хомутами присобачиваем трубу к ней. И никуда она вместе с антенной не денется.
Дата: 28 Апр 2023 04:14:44
Лестница на крышу является пожарной лестницей и на неё существуют определённые нормативы.
Я бы не рискнул, на сегодняшний день, навешивать что-либо на неё, пожарники народ суровый и они будут абсолютно правы вздрючив лицо нарушающее эти нормативы.
Дата: 28 Апр 2023 05:58:05 · Поправил: UA0OAG (28 Апр 2023 05:59:07)
Вам надо это интернетчикам сказать, которые свои кабеля зацепили за лестницу.
Да так, что она аж погнулась:)
