Дата: 03 Дек 2022 22:21:06
Ну, меня конвертеры не интересовали, это вроде как уже и не приёмник...
Мицубиси 76...90 МГц и сейчас для истории сохранена. Чувствительность очень высокая, каждый каскад в отдельном экране, но перегрузочная способность слабая как у большинства техники тех лет.
А "жучёк" в советском тюнере для прослушки принимаемых передач... сказки это. Мог быть просто самим владельцем сделан УКВ ретранслятор с микромощностью. Я например для Ишима такое для себя делал в 90-х, чтобы КВ-вещалки можно было слушать на миниприёмник в радиусе несколько десятков метров.
Дата: 04 Дек 2022 08:50:44
РРС-1 в начале 80-х активно использовались на тяговых подстанциях , по вечерам слушал на 203 Океане с наружной антенной , пока не запустили Дождь-2 . Трепались обо всем .
Дата: 04 Дек 2022 09:20:51 · Поправил: killer258 (04 Дек 2022 09:27:54)
Эти частоты принимались постоянно. 4-5 несунов были на УКВ, периодически были на них переговоры.
у нас тоже в 80 годы на радиовещательном укв была слышна релейка. Не понимаю, как ей позволялось работать прямо на радиовещательном диапазоне, чтоб весь город слушал телефонные разговоры , хоть в то время и не было закона о вторжении в личную жизнь.
Почему не работали хотя бы на 60-63 мгц, ..
А может, они там и работали, а приём был паразитный на зеркальном канале (в то время пч была 6.5 мгц, а не 10.7, как сейчас)
А ещё я помню, что при попытке перестроить укв то ли вверх, то ли вниз для поиска чего-нибудь за пределами радиовещательного диапазона, я наткнулся в те времена на какой-то записанный голос, крутивший по кругу одно и то же сообщение, начинавшееся со слов " На двадцать восьмом километре красный буй с проблесковым огнем, ... "
На какой частоте на самом деле это передавалось, так и осталось неизвестно, так как в то время не было сканирующего приёмника, чтоб просканировать везде. Скорее всего на речном диапазоне это было.
Дата: 04 Дек 2022 10:15:09
Потому, что у них дуплексный разнос частот 5 МГц, и если один полукомплект на 60-63, то второй(который возможно и был слышен) 65-68 МГц.
Дата: 04 Дек 2022 11:51:39
На записи NMT-450, побочный канал (субгармоника, интермодуляция, приём на гармонике гетеродина приёмника). Почему именно в углу ловилось? Потому, что там был самый мощный сигнал или от основного источника, или от источника комбинаторной помехи.
Дата: 04 Дек 2022 12:34:40
в начале записи явный NMT-450
а вот дальше на записи идет уже другое, потому что там слышно, как транслируется импульсный набор цифр набираемого номера в городской проводной телефонной сети, предваряемых короткими кодовыми посылками. В таком режиме работали различные радиотелефоны, базы которых подключались к проводной телефонной сети и следущую цифру можно было нажимать лишь после того, как пользователь услышал, что закончился набор в линию предыдущей цифры.
скорее всего, это были сенао , кроме 258-ых моделей, так как у этих моделей посылка заканчивалась серией из нескольких 0хFF, что было слышно как короткий писк в конце каждой посылки, а здесь этого писка нет.
Вероятнее всего это были SN-868, те ещё монстры
Дата: 04 Дек 2022 14:49:24 · Поправил: vasya pelengator (04 Дек 2022 14:57:11)
Если предположить, что все фрагменты записей сделаны на Панасонике и он не подвергался переделке, то вариантов подобного приёма будет совсем немного.
Например, такой:
Выбирается свободная от вещалок частота, в данном случае выше 108 МГц.
Рядом находится ВЧ генератор, на выходе которого проводок на определённом расстоянии от антенны приёмника... и при перестройке генератора в широких пределах возможен приём сильных сигналов, от 30/40 МГц до NMT-450.
А уж промышленный генератор или самодельный с определённой стабильностью частоты... это другой вопрос.
Ну, а чтобы на 108,2... 108,3 МГц принять всё без дополнительных устройств... это суперфэнтези.
Дата: 04 Дек 2022 15:46:43
Входные цепи , как правило , в такой аппаратуре не перестраиваемые , гетеродин с каким спектром ,вопрос .
Дата: 04 Дек 2022 16:35:37
Нет. Это сборная солянка в разное время разной техникой.
Автор темы не успел зарегистрироваться и сразу сокровенное выдал. Закрывать уже пора бестолковую тему.
Дата: 04 Дек 2022 19:14:22
spbtvmaster
Да это понятно... но, у человека в учётной записи написано - учёный.
Я ему хотел помочь в версии приёма на двухкассетник.
Вы сомневаетесь в нашем научном будущем? )
Дата: 04 Дек 2022 20:15:12
Итак, версий много, будем считать, что это NMT-450 + домашние радиотелефоны тех лет. Хоть будет повод почитать в википедии, что такое NMT-450))
Никаких переделок Панасоника конечно же не было. Да и знаний в этом ноль, а уж тем более в те годы. Приемничек был один RX-CT840.
Если вдруг интересная полная запись, то и её выложу. Там 43 минуты болтовни. Писал на одну кассету, но в разное время в периоде не более 1 года. Других записей больше нет. Потом все вещания резко прекратились.
https://disk.yandex.ru/d/eEhyd7nVYjSJsg |
Дата: 04 Дек 2022 20:26:46
Наводит на мысль про перегрузку приёмника некой несущей, которая в конечном итоге исчезла.
Дата: 04 Дек 2022 20:54:45
NMT-450 и дальнобойные телефоны тоже канули в лету, даже если несущая и стояла бы до сих пор
Дата: 04 Дек 2022 20:55:52
Но не одновременно.
Дата: 04 Дек 2022 21:00:46 · Поправил: killer258 (04 Дек 2022 21:45:44)
У меня был приемник Р-313м,(вроде так назывался, если память не изменяет) 60-300 мГц .
Там барабан переключал входные контура на 4 разных поддиапазона.
А гетеродинный контур не переключался. (!!??)
Оказалось, что всё было спроектировано доволно хитро: входные контура первого поддиапазона приёма были настроены ниже диапазона перестройки частоты гетеродина на величину первой ПЧ , входные контура второго поддиапазона были настроены выше той же самой частоты гетеродина , а третий и четвертый диапазоны сделаны так же, но уже на второй гармонике гетеродина, с другими входными контурами соответственно (но там правда, и чувствительность была заметно хуже)
Дата: 05 Дек 2022 00:12:41 · Поправил: seregamaxonin (05 Дек 2022 03:36:57)
Не торопитесь ,всё бы вам побыстрее закрыть .
И простите если надоел этим вопросом на разных форумах.
В теме вроде не указано- КВ или УКВ обсуждать надо. Поэтому считаю подходящей.
В восьмидесятые годы, и позже, наблюдал телефонные разговоры на КВ. Частоту не могу назвать даже приблизительно, поскольку слушал на бытовой аппарат да ещё и с использованием "незадокументированных возможностей" - зажимая одновременно клавиши диапазонов КВ1 и КВ2. В районе радиолюбительской "двадцатки" -14 МГц, выше или ниже не помню. Были разговоры с кораблями судно -берег , типа Одесса-радио или Архангельск-радио, это я знаю и об этом есть в Интернете. Но кроме этого была ещё "стационарная" междугородка, часто назывался Норильск. Шло обычно два разных разговора, скорее всего на верхней и нижней боковых полосах. Причём одного абонента было слышно хорошо, а его собеседник "заикался". Передача шла с 8 до 20 с небольшим часов по московскому времени. На ночь выключалась. Иногда, по суточному или сезонному расписанию переходила на другую частоту, чуть выше вещательного диапазона 31 м. Были и другие каналы, не столь стабильные. Иногда включался канал с чистой АМ, часто назывался Диксон. Примерно в том же диапазоне.
И ещё. На многих частотах(или только ловилось на многих) крутилась фраза на английском языке "This is a transmission for circuit adjustment purposes from the Moscow radio telephone station(s)". Иногда на этих частотах тоже происходили разговоры похожие на телефонные, на иностранном языке, скорее всего тоже на английском.
В настоящее время не слышу подобного никаким приёмником ни на какой частоте.Видимо, ушли в цифру,на спутники и зашифровались.
Дата: 05 Дек 2022 07:57:23
У нас с инверсией работали.
Дата: 05 Дек 2022 08:00:28 · Поправил: Ангстрем (05 Дек 2022 08:01:21)
seregamaxonin
"Севастополь-5"
https://youtu.be/dT0JWpkN4EE
С 08:33 самая атмосферная часть) |
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 05 Дек 2022 12:57:36
Возможность приема NMT-450 на бытовые УКВ приемники ранее на форуме обсуждалось.
Как вариант причиной приёма NMT-450 могут быть комбинационные каналы
При настройке приемника на 108.3 МГц, ПЧ 10.7 и 4 гармонике гетеродина = 465.300 МГц.
Дата: 06 Дек 2022 13:30:34
killer258
Какие Сенао и прочее барахло? Тут трафиковый канал сотовой сети. Импульсный набор потому, что других СЛ у ГТС, кроме с импульсным набором, не было в те годы.
Дата: 07 Дек 2022 10:17:19
Stumbler:
В междугородной связи были ИКТН и ВКТН. Соответственно исходящий/входящий комплект тонального набора (номера). Каждой цифре соответствовала комбинация двух частот. И ещё одна комбинация условно называлась "повтор" - это когда в телефонном номере подряд шли одинаковые цифры. На ИКТН/ВКТН было 39 и 42 реле (!).
Дата: 07 Дек 2022 12:58:02
Был случай интересный,мониторил на DE-1103 PLL лет 7 назад,телефонные переговоры «сортирники»,и неожиданно наткнулся на необычный эфир-это был не телефонный разговор,а разговор людей(мужчина и женщина) внутри квартиры и я его хорошо слышал.При чем это был очень чистый и детальный эфир,как будто ты сидишь сам в этой квартире с закрытыми глазами...звуки шагов,звон посуды-каждая деталь слышна отчетливо...Сортирники так не принимались.Было такое чувство,что забыли отключить какой-то прибор или положить трубку,хотя вариант с трубкой тоже не вариант-микрофоны сортирников не способны передавать звук так детально...Сам разговор интереса не представлял-разговаривали мужчина и женщина,возможно брат и сестра,пришли с работы,готовились к ужину...
Дата: 07 Дек 2022 13:11:07
Kolomchanin
У меня лет 10 назад была такая же история...
Включил проверить на работоспособность(приём) Ямаху 457-ю...
Подключил ТВ антенну и на FM...просканировал и помимо вещалок зацепил телефонный разговор.
Причём голос был довольно знакомый и хорошо слышно было обоих говорящих в линии.
Потом ,догадался ,что это сосед(в соседнем доме,частный сектор).
Позвонил ему по проводному и рассказал об прецинденте ...он был обескуражен...
А ещё недавно выкладывал общение геймеров с ЧМ модуляцией...
https://www.youtube.com/shorts/rKtaXQaPXmg
https://www.youtube.com/shorts/RKWmM5j4Wgg |
Дата: 07 Дек 2022 14:27:27
7 назад удивительно, что относительно недавно ещё можно было слушать. Они уже тогда в большинстве были DECT.
мониторил на DE-1103 А на каких частотах?
Дата: 07 Дек 2022 16:46:49
С датой я погорячился-это было в 2011 году,я описывал этот случай на соседнем форуме тогда.Частота была около 30.170 МГц,а «сортирники» у меня принимались в диапазоне 30.000-30.200 МГц.
Кстати тогда кто-то предположил,что это могла быть радионяня...вполне может быть,у них микрофон чувствительный.
Дата: 07 Дек 2022 18:33:00 · Поправил: vasya pelengator (07 Дек 2022 18:36:07)
У старых радионяней частота около 40 МГц и выше...
Междугородняя связь... это вы про автоматическую.
А полуавтоматическая (установление соединения одной телефонисткой) осуществлялась почти без двухтоновых сигналов. Исходящий сигнал занятия линии 1600 Гц и после подтверждения - набор номера частотными импульсами 1200 Гц, "открытым текстом" )
В сигнале АОН был "повтор цифры" двухтональным сигналом, вроде как для исключения ошибок. Там частоты тонов вроде на 200 Гц отличались, начиная с 700 Гц...
Дата: 07 Дек 2022 19:28:00
vasya pelengator:
Да, для аппаратуры АОН, чтобы знать кому присылать счёт за междугородный/международный телефонный разговор.
Дата: 08 Дек 2022 00:11:56 · Поправил: 801 MHz (08 Дек 2022 00:18:24)
У каких-то сортиров или автоответчиков посвежее была возможность слухать комнату,позвонив и продудев код дтмф-ом.
Дата: 08 Дек 2022 00:14:02
по ФАИСу ,у некоторых ростелекомов кв-частоты даже сейчас есть,может как эфирные вставки использовались.
Дата: 08 Дек 2022 01:26:32
Импульсный челнок. Использовался на СЛ междугородок. Так же использовался в координатных станциях для межрегистрового обмена, и в качестве межстанционных СЛ только с однотипными станциями. Так же были ИКМ, R1,5 и прочие TDM разновидности советского уплотнения и мультиплексирования. Но чаще всего, особенно в провинции, для первых сотовых операторов выделялись обычные СЛ с батарейным импульсным набором номера. А местами для исходящих СЛ использовались компекты ИШКТ (таксофонные линии).
