Дата: 02 Дек 2022 22:42:05
Итак, дело было в 2001 году, я тогда – обычный школьник-старшеклассник, увлекающийся прослушиваем вещалок.
Жил я тогда в самом ближнем Подмосковье, Одинцово, этаж 8-й. Дома был магнитофон Panasonic, модель RX-CT840, двухкассетник, с радио.
Дело в том, что валкодер на этой модели позволял выходить в диапазон чуть более, чем 107,9 Мгц, а именно примерно до 108,3 Мгц FM.
Абсолютно случайно, поставив свой магнитофон на подоконник в самый угол и выдвинув телескопическую антенну примерно на сантиметров 20 я натыкаюсь на сигналы примерно на частоте 108,2 Мгц, а потом просто начинался разговор по телефону в открытом виде. Исходя из долгих прослушиваний, сделал вывод, что это мобильная связь. Иногда можно было слышать только 1 сторону, иногда обе. Иногда даже был слышен набор номера телефона (нетональный).
Что это? Кто-то кого-то прослушивал и вещал это всё в эфир? Кажется чушью. По ощущениям стояла какая-то система, которая случайно выбирала звонки и выводила их в открытый эфир.
Компа на тот момент не было. Однако мой магнитофон позволял записывать на аудиокассеты. И я немного записывал то, что там вещалось. На самом деле ничего интересного не было, самые обычные разговоры по телефону, разные люди. Качество связи было очень хорошее, разобрать можно было всё. Причем порой человек, судя по разговору, находился иногда в Москве, иногда не в Москве, иногда звучал г. Одинцово, где я как раз и находился. Совпадение?))
Продолжалось это примерно 1 год, может меньше. Чудом сохранилась кассета с этими записями, решил оцифровать. Нарезанную запись приложу, это очень малая часть того, что было. https://disk.yandex.ru/d/yuZeVHtdYjeaKA
Итого: начало 2000-х, обычный FM радиоприемник, Подмосковье, примерно 108,3 Мгц FM.
Главный вопрос – что это было? |
Дата: 02 Дек 2022 23:20:21
Судя по звуку контрольного канала, и характерным хэндоверам, это стандарт NMT-450.
Возможно, что ваш приемник принимал интермодуляцию с близкорасположенной базовой станции , работающей на 450-470 МГц, но возможен и вариант, что кто-то ретранслировал сигнал со сканера в FM диапазон, чтобы слушать скажем в машине.
Дата: 02 Дек 2022 23:23:03
По частоте - китайские одноканальные радиотелефоны дальнобойные - они любили на авиа-диапазоне работать,за что их и "вынесли" в нулевых,когда порядок в сфере наводили.
Дата: 02 Дек 2022 23:30:18
Что угодно.
Явно слышно, как кладут трубку, то есть телефон стационарный проводной. На линии импульсный набор. Возможно, какой нибудь радиоудлиннитель, а приемник ловил гармонику или сам фокусничал.
Дата: 02 Дек 2022 23:41:37
В детстве как-то крутил УРАЛ2 в дядином москвиче. Тоже попадался телефонный разговор на УКВ. 90-е года были.
Дата: 03 Дек 2022 00:03:00
3 я гармоника от сортирников 30-40 Мгц
Дата: 03 Дек 2022 00:56:42 · Поправил: vasya pelengator (03 Дек 2022 01:20:28)
NMT-450 )
Возможно, приём на третьей гармонике гетеродина Панасоника )
Дата: 03 Дек 2022 01:23:56
Ещё как вариант - приём на гармониках гетеродина.
Дата: 03 Дек 2022 01:26:50
Это скорее всего, учитывая их количество в Москве.
А я тоже так думал до тех пор, пока не столкнулся с этим лично.
В 2008 году мне принесли самый топовый советский музыкальный центр "Виктория-003 стерео". Естественно, был только тюнер, колонок и усилка не было, ибо достался просто даром. Так вот, там на проводках на УКВ блоке висел самый настоящий кварцованный "жучок", передавший в узкополосной ЧМ всё, что слушали на этот приёмник... Занятно, да?
Кстати, могу фото сделать, надо будет заняться на днях. Корпус там давно сгнил, но эта платка осталась. Судя по кварцу с маркировкой маркером, это конец 80-х или 90-е годы. Тему только найду подходящую.
Дата: 03 Дек 2022 01:41:47
Сортирники на 30...40 МГц, ага, на антенну около 20 см, т.е. почти 1/4 для 450...470 МГц.
Даже длина антенны указывает на NMT-450, кроме остальных признаков.
Дата: 03 Дек 2022 06:12:59
vasya pelengator
Четвëртая гармоника гетеродина: (108,2+10, 7) *4=475,6 МГц
При такой частоте гетеродина возможен приëм сигнала на частоте:
475,6-10, 7=464,9 МГц
Если базовая станция NMT-450 была недалеко, то вполне возможен был приëм. Диапазон работы базовых станций 463—467,5 МГц.
Дата: 03 Дек 2022 07:23:01 · Поправил: Забыл пароль и логин (03 Дек 2022 07:31:29)
Старый добрый тёплый ламповый МСС! К 2001 там остались в основном состоятельные пенсы с "дачными" Нокиями. Интересно было в середине 90-х послушать, а иногда позабавиться - влезть с Алинки в "серьёзный базар" и вежливо спросить: "Который час?" Большинство абонентов не догадывались, что их разговоры можно было слушать даже на бытовой приёмник.
Кстати, был шокирован недавно - весной обнаружил на 31 мГц аналоговый сортирник! Бабки кряхтели о рассаде.
Дата: 03 Дек 2022 07:53:28
Оно и есть. Ещё, как вариант, система Actionet на 300 МГц.
В общем - внеполосный канал приёма.
Дата: 03 Дек 2022 09:07:17
В начале нулевых на рынке Юнона(СПБ) в продаже были жучки телефонной линии, который при подключении транслировал в FM диапазоне , очень похоже.
Дата: 03 Дек 2022 09:17:05
записях присутствует и то, и другое.
в самом начале явный NMT-450, а далее слышен мощный радиоудлиннитель (там,где после каждой кодовой посылки слышен импульсный набор очередной цифры набираемого номера ). Судя по звучанию посылок, это мог быть Sen/\o SN-868 (или 568)
Дата: 03 Дек 2022 09:22:17 · Поправил: vasya pelengator (03 Дек 2022 09:26:28)
Mihaill
Да, всё так, и даже иногда больше, чем на 4-й гармонике.
Видел подобный "фокус" на древней аналоговой автомагнитоле Мицубиси с диапазоном 76...90 МГц. Конечно настройка на сигнал нужна очень ювелирная, громкость из-за меньшей девиации низкая, но качество звука значительно лучше чем на записи.
Возможно запись в виде "микса", но NMT там точно есть.
Дата: 03 Дек 2022 09:36:23 · Поправил: vasya pelengator (03 Дек 2022 09:37:09)
SPBOBL
А в начале 90-х на старом радиорынке обычные "жучки" продавали даже с рекламмой при помощи "рупора" на столбе. Любой мог заказать звуковую рекламму... там была одна фраза: ...это лучший "подарок" жене и тому подобное. 90-е во всей красе... и телефонные "устройства" там уже тогда были в избытке.
Дата: 03 Дек 2022 10:51:27
в маленьких городах до сих пор в эфире слышны телефоны на 35МГц. Раз купили, удобны в домохозяйстве, проводной телефон до сих пор от ростелеком работает, вот зачем от них отказаться? Дело привычки. В то же время на смартфоне смотрят фильм)))
В таких местах могут и стоять старые станции мобильной связи и часто вместо звонка получаете отзыв о загруженности сети. Поэтому народ не выкинет проводную телефонную технику прошлого века.
R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 03 Дек 2022 11:03:28
У нас в городе было в прошлом веке несколько таких советских транков в конце УКВ диапазона. Особенно, если его сдвинуть, тогда их больше появлялось. Это были радиоудлинители для связи с загородными подсобными хозяйствами, пионерлагерями и базами отдыха. С 70-х годов, и даже в этом веке работали. Интересно было иногда от скуки послушать на работе длительные телефонные разговоры. Особенно, когда мою девушку послали с работы "в колхоз". :) Всё именно так и было, и звук пульсового набора номера был слышен, и сигнал отбоя. А у моего дяди, ещё в рабочей Волге-21, тоже стоял телефон, ещё дисковый. За 30 км от города я сам по нему звонил в середине 60-х годов. Но частоту его по молодости не знаю. Приёмник в Волге тогда был ещё ламповый, с механически переключаемыми фиксированными частотами! Скорее всего и радиостанция была чисто ламповая. В багажнике, в салоне был только телефон с диском и кучей клавиш. Так что не всё так отстойно было в СССР, как иногда сейчас нам хотят говорить. :)
Да, и насчёт жучков... Тогда же, у нас телефонная линия шефа была подведена тончайшим проводом ПЭЛ сзади к стоящему на столе ламповому приёмнику. И нажатие одной кнопки позволяло громко слышать телефонные разговоры начальника. Примитивно, но как полезно иногда было! :)
Дата: 03 Дек 2022 11:16:39
Помню, ещё в начале - середине 80-х, принимал на обычный УКВ блок телефонные переговоры. Причём приём был только в случае подключения антенны к контрольной точке, т.е к проводку, торчащему из блока, которая была на входе смесителя. Как помню, узкополосные несущие, некоторые были с тональниками, некоторые без. Периодически на этих несущих появлялись телефонные разговоры. Вот только уже не помню, был ли набор номера и именно какой.
Дата: 03 Дек 2022 11:28:33 · Поправил: UA0OAG (03 Дек 2022 11:29:37)
В советское время организации применяли для телефонной связи р/релейки РРС-1(Р-401М). Они на частотах 60-70 МГц работали. Я сам переделывал Р-401М под телефонный набор, и питание 220 вольт(они на 110). Много лет приятель пользовался ей, несколько раз менял выходные лампы 12П17Л. Потом на базе Пальмы делал телефонный радиоудлинитель. Без выходного усилителя, на направленные антенны хорошо работало, и долго. Из заводских были УТК-1 и венгерские FM301-300D, работали на частотах 300-340 МГц, там же, где Алтай. Потом появилось куча разных китайских радиоудлинителей, на всякие разные частоты. А потом пришла сотовая связь, и всех прибила:)
Дата: 03 Дек 2022 13:51:59
Таблица частот: 66.0000 МГц |
Дата: 03 Дек 2022 14:44:45
В начале века наблюдал такое явление: автомагнитолы " Медео " с блоком УКВ на К174ПС1 прекрасно принимали канал А21 на фоне радиостанции "Юность " на 68.48 МГц. Прикольно было , особенно если это происходило при остановке гаишниками или в машинах сотрудников.
"Аэлиты" могли и "сортиники " 30 МГц диапазона принимать.
Дата: 03 Дек 2022 14:46:10
Была и у меня похожая ситуация тоже в районе 2000г. Неожиданно услышал разговоры соседей на УКВ приемник. Думал, жучок, но все оказалось гораздо проще. Купили китайский стационарный телефонный аппарат, а там в трубке микрофонный усилитель возбуждался как раз частоте вещательного диапазона. Решилось допайкой RC-цепочки.
Потом позже на объекте была проблема - купили новые телефонные аппараты и после подключения при подъеме трубки стали отваливаться все DSL линки - тоже было возбуждение микрофонного усилителя, но на частотах пониже. Была ли там ретрансляция звука, не проверял.
Дата: 03 Дек 2022 15:50:04
Какое возбуждение на УКВ может быть у разговорного узла с противоместным решением на четырёх транзисторах, ну или на трёх, низкочастотных и высоковольтных? Фэнтези...
В старые времена много с АОНами экспериментировал, в основном дорабатывая аналоговые узлы сырых моделей, как правило на базе китайского корпуса с родным разговорным узлом.
А более качественный разговорный узел делался на отдельной м/с, там так же никаких возбудов на УКВ быть не может в принципе.
Про побочное излучение наших некоторых кнопочных ТА, вроде ВЭФ, слышал. Особенность схемы... возможно прослушивание было средневолновым приёмником, разумеется в далёкие прошлые безпомеховые времена.
Дата: 03 Дек 2022 19:39:17 · Поправил: killer258 (03 Дек 2022 19:52:41)
помню, в бытность студентом, в 80-ых годах, живя в Зеленограде, на советский приёмник , на укв диапазоне , когда стрелка почти уперлась в правый угол, (около 74 мГц, как я полагаю) случайно услышал там переговоры экипажей и пеших нарядов ППС.
Поскольку радиовщательный укв приемник заточен под широкую полосу, то узкополосная связная ЧМ звучала довольно тихо, но когда станции включались где-то совсем близко, то слышно было громко.
Я тоже не мог понять, каким образом произошло такое преобразование частоты, ведь те милицейские радиостанции в Москве работали на 205-210 мГц и не могли приниматься приёмником на 65..73 мГц
Или смеситель приемника поработал на гармониках гетеродина...??
Дата: 03 Дек 2022 19:52:15
Я про случай когда только "медео" и блок УКВ на К174ПС1.
Телевизорами на 6ТВ канала А21 недалеко от отдела слушали , FM -ки автобусников на этом же 6 канале , кто по соседству жил.Даже нам на РТС по этому поводу звонили.
А АОНы очень даже на 27 МГц свистели .
Дата: 03 Дек 2022 19:54:17 · Поправил: killer258 (03 Дек 2022 19:59:17)
А ещё телевизором на 6 метровом канале были слышны маркеры системы "Роса". хотя по логике вещей, не должны были быть слышны на телевизор, ибо ПЧ звука образовывалась лишь с участием несущей изображения, а на 6 канале телепередач не было в то время
Дата: 03 Дек 2022 22:03:25
Может прямо сюда и закинуть ? Или тему создать,"жучки 90-х",с фото конструкций,вопрос только - у кого они еще остались,фото эти.Раззве что у экспертов-криминалистов того времени...
Про японские приемнки 76-90 - у ватомагнитол конвертеры ставили,вот они всякое развно налавливали - и телефоны хрен знает какие.и служебку если удачно шаг совпадал.
Дата: 03 Дек 2022 22:13:35
Эти частоты принимались постоянно. 4-5 несунов были на УКВ, периодически были на них переговоры. А про те, что я писАл, принимались только , если подключить антенну напрямую к смесителю. Через антенный вход их не было слышно.
