Дата: 07 Дек 2022 13:16:15
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/20221207_1303031.jpg) [/imgs]
Вот такой Гранит... Не могу запрограммировать, хотя ранее тем же прогером получалось другие граниты. А тот никак .Подскажите, плз, программу... и прогер...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/20221207_0925571.jpg) |
Дата: 13 Дек 2022 08:56:46
Всё молодёжь тут тусуется? Стариков нету, видимо...
Дата: 13 Дек 2022 09:42:45
ironwing100
Это слишком пространное заявление. В чём суть то? Не могу включить компьютер, не могу поднять радиостанцию, не могу найти микрофонный разъём для подключения программатора.
Дата: 13 Дек 2022 14:09:59 · Поправил: ironwing100 (13 Дек 2022 14:22:35)
Благодарю за проявленное внимание, добрый человек)
Конкретно- прога считывает или делает вид, что считывает инфу со станции, делает вид, что записывает, но не записывает- при считывании то же самое, что и было. В программирование станция типа входит (Нажать "Ф" при вкл.)- на дисплее отображение есть. Панель со стороны разъёма тангенты белая. Кабель ГРА-1 (GND второй справа налево смотреть с морды), софт пробовал разный. Брал и отсюда, и с QRZ. ВиндЫ тоже- от 7 до ХР.
Хочу её в 145500, ибо очень надо на дачу- телефон вовсе не ловит.
ПыСы- вот народ аж 237 раз просмотрел мою тему... Значит, актуально, однако ж ответил один человек... Мы становимся хуже душою своею?
Дата: 13 Дек 2022 15:45:31
ironwing100
На станции индикация считывания - записи отображается?
Дата: 13 Дек 2022 15:58:08
Да, отображается. Иногда при записи не доходит до 100
Дата: 13 Дек 2022 16:31:21
ironwing100
Настройки COM порта смотрели? Скорость, а частности.
Дата: 13 Дек 2022 17:27:59
Приличное количество радиостанций с такой неисправностью встречались Простыми методами исправить удалось единицы.. Если шлейф между платами радиоканала и CPU исправен, то есть предположение, что виновата микросхема флеш-памяти на плате радиоканала. В неё очень часто пишутся текущие состояния радиостанции,"затираются ячейки до дыр". В 203 -й замена этой флешки точно приводит к положительному результату. Но это достаточно трудоёмко и требует инструменты. На сайте QRZ описан вариант как раз с 203 -й.
В разделе УКВ/Гранит. Понятно, что программы CPU радикально разные, но общий принцип работы одинаковый, потому что радиоканал один и тот же ( почти..).
Так что, если предполагать что виновата микросхема, то шансов поднять радиостанцию мало. Флешка на обратной стороне платы, что тоже добавляет энтузиазма..
Дата: 14 Дек 2022 08:50:19 · Поправил: ironwing100 (14 Дек 2022 09:03:17)
Уменьшал до минимума
Ну что ж, если исчерпаю все возможности, поменяю флеш. Опыт ремонта БРЭА с 83 года) проблемы не составит.
Вопрос: в неё новую что-то лить надо или проц сам пропишет?
Шлейф исправен точно. Рацейка не копаная вовсе.
Ещё вопрос.
В связи с разнообразностью версий софта, дайте, пожалуйста, ссылку на прогу, которая ТОЧНО подходит к моей рацейке.
Дата: 14 Дек 2022 14:21:47
Я не уверен, что замена флеш поможет. Ресурс флешки падает при интенсивном использовании, если у вас не такой случай, то надо искать причину попроще. Я отправил на списание несколько десятков радиостанций с похожими симптомами. Примерно 10 отремонтированы заменой платы управления. Берётся плата от 203, устанавливается, настраивается - калибруется ( софтом от изготовителя) и работает. Я ответил на ваше сообщение для того, чтобы вы знали, что это одна из типовых неисправностей данной радиостанции. Причина может быть в связке "программное обеспечение - железо". Т.е. врождённая и рукотворная. Посмотрите на сайте QRZ, там выложили ручной калибратор для этой радиостанции, может он поможет. Кто-то из коллег сообщал, что удавалось сделать ремонт с её помощью. " Потыкал -потыкал мышкой, что-то записвл и заработало".
Дата: 14 Дек 2022 18:05:01
Дата: 15 Дек 2022 08:34:45
Загрузил на сайт программу ручной калибровки и программатор.
Благодарю Вас, добрый человек. Буду пробовать, теперь уже после праздников. И отпишусь обязательно.
Дата: 15 Дек 2022 08:38:05 · Поправил: ironwing100 (15 Дек 2022 08:39:16)
Подскажите, откуда берется? Перерыл два гаража своего бесценного радиохлама- не обнаружил...
Дата: 15 Дек 2022 11:31:50
Берётся из третьего гаража с таким же радиохламом. 203 - это плата CPU, которая стала следующей версией радиостанции 2Р23 Гранит от компании Сантэл ( она же Р-203 для МВД). Разработчики перешли на процессор ATMega. У меня этих плат больше нет. Начните с программатора. И посмотрите серийный номер радиостанции, для номеров 0001 - 1200 есть свой программатор, из-за какой-то ошибки в схеме, но я эту программу не нашёл. Возможно версия, которую я загрузил на сайт учитывает эти ошибки.
Дата: 15 Дек 2022 13:18:41 · Поправил: ironwing100 (15 Дек 2022 13:20:26)
Отлично! Пошел радиозахламлять третий гараж. Через некоторое время, надеюсь, из него образуется искомая плата.
А где этот номер? Внимательно осмотрел, не обнаружил. Наклеек нет, только всякие РМНК
Дата: 15 Дек 2022 14:40:24
Шильдики с серийным номером - на боковых поверхнстях корпуса. Или на нижней крышке.
Но если номера нет, это даже к лучшему.. Нет номера - нет проблем.
Дата: 15 Дек 2022 15:56:30
Прям Виссарионыч устами Рыбакова)))
Дата: 15 Дек 2022 16:44:20
Да она уж списана давно;)
