Дата: 21 Апр 2023 20:44:00
Kolomchanin
Зависит еще от записи,ведь например треки 70-80-х
Есть очень хороший практический тест на слух и качество аппаратуры .
Предыстория
Для записи известной песни "There Must Be An Ange" Юритмикса , был приглашен Стиви Уандер , который исполнял там партию на губной гармошке . Читал в свое время , что договорились с ним как бы "с бухты барахты" , случайно пересеклись и уговорили , он из своего расписания выделил пару часов для поездки в студию.
Во время записи возник казус, нот брайлевых не оказалось , ну а с обычных... Он же слепой . Ну Стиви , типа не парьтесь , работайте , я возьму на слух . Та фантастическая партия губной гармошки что мы слышим в концовке — это импровизация. Ну как говорится талантище и мастерство — не пропьешь.
Это типа преамбула . Возвращаясь к теме. Так как он приехал в студию неожиданно , был так сказать прикинут "по повседневному" , и в его прическе из многих косичек , были вплетены десятки золотых колечек. Играя на гармошке он потряхивал головой и эти колечки постукивали друг о друга , и все прошло на запись .
Ну когда он уже уехал , запись прослушивали для сведения — упс... Звукореж — не партесь , это можно вырезать. А Анни Ленокс сказала — оставте , только чуть приглушите это так стильно...
Так вот при прослушавании через вкладыши со смартфона (не топового , но вполне прилично с хорошими вкладышами) этого постукивания и побрякивания не слышно .
При прослушивании того же MP3 на хорошей стационарной аппаратуре — слышно , но приходится вслушиваться.
Если слушать лослесс (или прямо с CD) на той же аппаратуре — слышно отчетливо , и блин — это действительно стильно
Дата: 21 Апр 2023 22:19:35
opty
Ну я например различаю
Речь о другом. Незнакомый lossles и не lossles фактически не различаются ( это не про 128). Т.е. определить нереально без сравнения. Хотя есть программы, под линуксом, определяющие mp3 на раз.
Про CD, рекомендую списать точный звук спец, прогой и в дальнейшем его и слушать, cd портятся, а коррекция ошибок в проигрывателях так себе.
Дата: 21 Апр 2023 23:14:07
Различаются даже не знакомые и без сравнения. Но это это завист от многих факторов. От ушей слушателя , от аппаратуры , и от музыкального материала. Скажем на классической музыке , особенно скрипичной разница прямо бросается в глаза (в ухи) , ну а на современной клубной электронщине даже при сравнении разницы не уловить, ну там главное "чтоб бумкало" ;)
Так и делаю...
Дата: 21 Апр 2023 23:24:44 · Поправил: Kolomchanin (21 Апр 2023 23:25:44)
В Play Market есть очень полезная программа «Проверка слуха» от e-audiologia.pl.
Просто слух,у всех разный-это вещь индивидуальная для каждого человека.
Проходить тест нужно в полной тишине,чтобы не было отвлекающих звуков в окружение.Тест не быстрый-нужно сосредоточение.
Я проходил тест и мои данные говорят о том,что у меня нормальный слух-глухотой не страдаю точно...)))
Так что давайте сравнивать параметры...)))
Дата: 06 Июн 2023 17:31:25
Нет новостей?
Дата: 05 Авг 2023 07:52:17
Что-то никак не выпустят...
Дата: 05 Авг 2023 23:30:22
Пока не видел тоже...видимо очень стараются,пропаивают качественно...)))
Дата: 07 Авг 2023 10:57:02
Дата: 28 Сен 2023 19:40:53
Дата: 29 Сен 2023 13:38:11
Дисплеи в видео подкачали, на фотках лучше были. Желательна янтарная подсветка на большом и тонкая стрелка на правом.
Дата: 04 Янв 2024 14:05:38
Да когда уже???
Дата: 07 Янв 2024 01:38:50
Да когда уже??
Обещают скоро,но вперед выйдет HRD-757
C919-не простой аппарат,видимо не все гладко проходит.
Дата: 10 Янв 2024 18:45:37
Что известно про HRD-757?
Дата: 13 Янв 2024 00:47:48
Кое-что известно...как пишут некоторые источники,HRD-757 ориентирован на США-собственно это видно по поддерживаемым диапазонам...
Пишут вот так в частности(это не офф. информация):
«Судя по официальному плакату, радиостанция Hanrongda HRD-757 представляет собой широкополосное устройство DSP и является версией, продаваемой в США.
Она охватывает местную погоду,полицию,службы экстренной помощи и водные виды спорта,гражданские радиослужбы (CB), авиационные диапазоны частоты и любительские диапазоны частот в США,железные дороги,а также служба общей мобильной радиосвязи (GMRS),многоцелевая радиослужба (MURS) и служба семейной радиосвязи (FRS).
По ощущениям это сканер частоты.Другой вопрос,можно ли адаптировать антенну.
Вот введение в эти зарубежные радиослужбы:
#Служба семейного радио (ФРС)
FRS обеспечивает двустороннюю связь на коротких расстояниях (обычно менее полумили). Устройства FRS по внешнему виду и функциям очень похожи на рации. Если у вас нет лицензии GMRS, вы можете общаться только по каналам ФРС. На этикетке вашего оборудования или в руководстве по эксплуатации должны быть подробно описаны утвержденные услуги. Устройства только с поддержкой FRS имеют антенны и излучают меньшую мощность.
#Citizen Band Broadcasting Service (CB)
Служба CB обеспечивает выделенную двустороннюю радиосвязь для делового и личного использования. Вы не можете использовать эту систему для связи с любой станцией, находящейся на расстоянии более 155,3 миль (или 250 км). Существуют максимальные уровни мощности, разрешенные для использования, и эти уровни варьируются в зависимости от того, работает ли передающая станция на однополосном (SSB) или AM-сигнале. Передача AM одобрена для использования только до 4 Вт мощности, тогда как передача SSB одобрена для использования до 12 Вт пиковой мощности огибающей (PEP).
В США все автоматические выключатели должны быть сертифицированы FCC, а производители должны правильно маркировать устройства. Канал СВ здесь не закреплен за одним человеком, а значит, 40 линий связи распределяются «по очереди». Чтобы система оставалась открытой, ни один пользователь не может говорить непрерывно в течение 5 или более минут за раз. Пользователи также должны подождать одну минуту после завершения разговора, прежде чем начинать следующий. Запрещено производить внутреннюю модификацию блока выключателя путем подключения усилителя мощности или любым другим способом увеличения выходной мощности.
#Общая служба мобильной радиосвязи (GMRS)
GMRS — это наземная мобильная радиослужба, используемая для двусторонней связи на более коротких расстояниях. Для эксплуатации системы GMRS вам необходима лицензия FCC. Система включает в себя оператора станции и мобильную станцию, имеющую один или несколько мобильных модулей. Также могут быть включены одна или несколько наземных станций; наземные станции могут служить ретрансляторами для обеспечения расширенного диапазона действия. Устройства GMRS обычно включают в себя съемные антенны и передают на более высокой мощности.
#Многоцелевая радиослужба (MURS)
MURS — это двусторонняя частная радиосвязь ближнего радиуса действия, способная передавать голос или данные. Используется для личных и деловых операций. Эта услуга включает в себя 5 каналов, все из которых являются очень высокочастотными (ОВЧ). Использование станции MURS в качестве ретрансляционной станции является незаконным; это включает в себя операции пакетной радиосвязи с сохранением и пересылкой, а также усилители сигнала.
Максимальная выходная мощность, разрешенная для использования с устройствами MURS, составляет 2 Вт. Размер антенны устройства, а также местная местность и погода влияют на дальность действия двусторонней радиосвязи.»
https://www.163.com/dy/article/IFIKH17F0511A108.html
Дата: 13 Янв 2024 22:44:25
Интересно, в данном перечислении диапазонов,что-то будет полезно для российских пользователей?
Что спецы скажут?
Дата: 13 Янв 2024 23:37:29 · Поправил: opty (13 Янв 2024 23:37:39)
Эх, лучше бы просто SSB сделали на базовых любительских диапазонах. Но судя по всему не будет его , ибо чиб SSB не поддерживает. Да и сам чип далеко не фонтан , уступает СиЛабу
Но по дизайну и похоже по эргономике HRD-757 весьма неплох. По крайней мере по фоткам если судить
Дата: 14 Янв 2024 07:49:09 · Поправил: muha131 (14 Янв 2024 07:51:25)
Дизайн робот делал.
Долго смотрел на это чудище и силился понять, что оно мне напоминает. И вдруг вспомнил:
Так что, дизайнеры без роботов обошлись.:) |
Дата: 14 Янв 2024 18:17:04
Да аналогичных дизайнов была куча.Сони,Саньё,Шарп и т.д.т.п
Дата: 15 Янв 2024 12:25:43
Дизайн слизан у японских приемников 80-х годов.
Дата: 17 Янв 2024 05:26:57 · Поправил: Kolomchanin (17 Янв 2024 05:27:18)
Очень часто в СССР тоже самое делали и ни чего...я вот только недавно узнал,что казалось-бы Электроника 302-простой дизайн ведь...а слизан у Telefunken.
В радио-отрасли у нас тоже частое явление было.
Дата: 17 Янв 2024 18:49:24
Кто был впереди - того и копировали.
Разбирал старый катушечник батарейный СССР - а там были японские шарикоподшипники. Но - надо было делать баллистические ракеты на полностью собственной базе, и - делали.
Дата: 03 Фев 2024 21:31:49
Дата: 04 Фев 2024 07:09:43
Kolomchanin, не в курсе, что по срокам выхода 919?
Дата: 04 Фев 2024 13:13:52
Некоторые говорят что скоро выйдет...в ответ некоторые шутят-скоро это через год...)))
Точно не знает ни кто...ну раз HRD-757 вышел,может теперь сосредоточатся на C919.
Кстати C919-это первый пассажирский самолет китайского производства.
Поэтому нельзя посрамить приемник названный в честь первого лайнера...))
Дата: 07 Фев 2024 20:52:02
Дата: 08 Фев 2024 21:39:29
Дата: 08 Фев 2024 23:56:20 · Поправил: Kolomchanin (09 Фев 2024 03:29:46)
Объявился HRD-C919...жив...))
Без коробки,видимо прямо с завода,дабы успеть засветить перед Праздником...собственно и HRD-757 тоже пока без коробки мы видели.
Видео сливал с WeChat прямой записью-в браузере не хотело открываться совсем...есть небольшие тормоза местами-не от меня зависело...Больше его пока нет ни где,может появится еще где-то на днях,но пока так.
В конце зацените размеры...))
https://vk.com/video121076175_456239896 |
Дата: 09 Фев 2024 02:06:42
Kolomchanin, приветствую! Большое спасибо!
Дата: 10 Фев 2024 19:25:48
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=17505999642907059481
Не очень понятно на что ссылка.
Дата: 11 Фев 2024 15:54:22
Ссылка на первый обзор HRD-757...
