На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ Alex519, Вебмастер, John79, All from R-326M, dvmi, BR4096]
 Форум —› Главный раздел —› HanRongDa HRD-C919
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Ероним
с окт 2020
Дата: 05 Апр 2024 22:41:30 · Поправил: Ероним (05 Апр 2024 22:51:00) #
Вот тоже сижу думаю , стоит ли потратить 388 ю . Приятный дизайн на мой вкус. На ютубе пока видосов не встречал, хочется послушать , как оно звучит.
Есть пару отзывов на озоне
https://www.ozon.ru/product/hrd-757-vysokoproizvoditelnoe-polnodiapazonnoe-radio-prilozhenie-intellektualnyy-fonarik-1458128091/?tab=reviews
Я пока решил подождать отзывов на 757 и поэтому пока прикупил XHDATA-D608WB.
На него много обзоров и получив сегодня этот оранжевый кирпичик я доволен его функционалом,звуком и стоимостью.
opty
с авг 2007
Дата: 06 Апр 2024 11:00:36 #
отзывов на 757
Ну я уже несколько дней 757 юзаю . Интересный приемник как минимум, хотя и не без косяков
aboltusoff
с окт 2016
Калининград
Дата: 06 Апр 2024 13:23:32 #
И как прием ? При перестройке нет "пшиков" ? И как мп3 плеер работает ?
opty
с авг 2007
Дата: 06 Апр 2024 13:42:09 · Поправил: opty (06 Апр 2024 14:12:31) #
Пшики есть , заметные но не "ужас ужас" . Валкодер кстати очень приятный и удобный тактильно как и кнопки (подсветка опять же). Эх если бы не пшики... Минимальный шаг перестройки на КВ 5 кгц - как то не очень. Но вот чуйка на КВ вполне себе хорошая, и хорошо фильтруются шумы и индустриальные помехи , по этим показателям чип AKC (та версия что в 757 стоит) имхо превосходит Силаб.
На средних совсем глухой
На ФМ - норм , но тестил пока только в зоне уверенного приема.
Звук на динамик отличный для портативки , на наушники то же (хотя хорошим аналоговым приемникам таки уступает)
Эргономика - 5 баллов , очень удобно в руках лежит , управление продуманное.
мз3 плеейер работает, но углубленно его не тестил.
Управлением со смартфона поигрался , прикольно, все работает , но в целом - баловство это )))
Пример записи с эфира на карту
https://disk.yandex.ru/d/ZsYBQQtPh4hgEw
aboltusoff
с окт 2016
Калининград
Дата: 06 Апр 2024 14:05:50 #
Вот и меня эргономика очень привлекла . Из китайского сегмента сети посмотрел ролики со звучанием приемника- в принципе нормально . Особо не удалось увидеть различных вариантов приема на КВ . В принципе , не горит с покупкой , приемников в избытке . Но уже запал на это радио. А значит - рано или поздно, куплю )))
opty
с авг 2007
Дата: 06 Апр 2024 14:09:18 · Поправил: opty (06 Апр 2024 14:14:53) #
Еще о 757
Очень непонятно работает внешняя антенна , точнее гнездо внешней антенны. При подключении к нему моей "штатной городской" внешней антенны (пятиметровый горизонтальный подвес на высоте 15 метров) , уровень сигнала принимаемой КВ станции падает почти на 20 dBuV , при этом при подключении то же самой внешней антенны крокодилом на телескоп , вырастает на 10-15 dBuV (как в принципе и должно быть) . Кхм , такое ощущение что там стоит какой то мощный шунт гасящий сигнал , ну или врубается неслабый программный аттенюатор. Непонятно , гнездо 3.5мм рассчитано на подключение 40 метровой веревки что ли? В массовых условиях - не функционально.
На Авиа ничего не поймал , но я нахожусь вне зоны уверенного приема на авиадиапазоне. На VHF достаточно уверенно принял диспетчерскую ближайшего ЖД узла на 154 мгц. Кваншенг и Малахит её то же уверенно примают , а вот крохотулька HRD-747 приемом не справляется, какое то бубнение слышится и несущая , но разобрать что то не реально. Ну можно сказать - неплохо. Ближе к лету можно будет попробовать послушать речников.
На VHF шаг можно установить и 1кгц и даже 0.5 кгц в отличии от КВ. Зачем так сделано - непонятно. При этом VHF начинается аж с 25 мгц и захватывает собой СиБи диапазон , что дает возможность поймать там что с частотной модуляцией.
На ФМ автопоиск работает очень хорошо, находит все , нет ложных срабатываний , на станции попадает четко. Видимо хороший алгоритм поиска отличительная особенность чипов семейства AKC.
aboltusoff
с окт 2016
Калининград
Дата: 06 Апр 2024 15:15:56 #
А попробуйте , через простейший аттенюатор подключиться . Возможно , что приемник попросту затыкается .
opty
с авг 2007
Дата: 06 Апр 2024 15:18:59 #
На тойже самой антенне подключеной крокодилом к телескопу не затыкается , перегруза нет, и отлично работает , положительный эффект виден явно.
Вот такое ощущение но на антенном джеке уже стоит конский аттенюатор ))
Ероним
с окт 2020
Дата: 06 Апр 2024 21:01:41 #
Может надо аттенюатор переключить, не пробовали?
opty
с авг 2007
Дата: 06 Апр 2024 21:45:55 #
Пробовал конечно. Он там простейший двухпозиционный Local-DX как скажем на Дегене-1103. оказывает в общем то незначительное влияние на уровень dBuV , порядка 2-3 единиц на КВ что на телескоп что на внешнюю антенну. Непонятность работы с внешней антенной через джек сохраняется, притом что через крокодил все работает вполне себе нормально.
Но вот сейчас обратил внимание. Если штекер просто "положить" в джек не фиксируя его там , то работает как через крокодил , если же воткнуть его до штатной фиксации , то уровень сигнала резко падает о чем писал выше.
В общем какой то странный глюк , или непонятное конструкторское решение либо дефект сборки
IgorDych
с июн 2009
Дата: 06 Апр 2024 22:54:26 #
opty
"Но вот сейчас обратил внимание. Если штекер просто "положить" в джек не фиксируя его там , то работает как через крокодил , если же воткнуть его до штатной фиксации , то уровень сигнала резко падает о чем писал выше".
Возможно Вам придется таки разбирать приемник и проверять правильность разводки антенного гнезда. Могли перепутать переключающие контакты в разъеме.
Была подобная неисправность в теме про DAEWOO DRM-F80PL, на форуме vcfm (не могу приложить ссылку).
Там внешняя антенна, подключенная в антенное гнездо, замыкалась с телескопической, а сам вход приемной части приемника, просто повисал в воздухе. Решалось перерезанием двух дорожек и правильным переключением.
...но это как вариант, кто их там знает.
opty
с авг 2007
Дата: 06 Апр 2024 23:00:10 #
очень даже вероятно...
Ероним
с окт 2020
Дата: 07 Апр 2024 19:08:12 #
Надо дождаться ещё владельцев. Скорее всего фефект сборки.
opty
с авг 2007
Дата: 08 Апр 2024 09:26:02 #
Подождем )))
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Апр 2024 18:40:57 · Поправил: sergsib (08 Апр 2024 18:53:12) #
Не надо ничего разбирать! Когда штекер в гнездо полностью не вставлен, размыкатель ,отключающий, телескоп не срабатывает, а внешняя антенна подключается, скорее всего, как противовес к телескопу и прием улучшается.
Сигнал с внешней антенны может падать, если это просто провод, а не полноценная 50Ом антенна (с трансформатором), при подключении ее на 50Ом вход приемника. У многих других приемников, даже дорогих, там поступают хитрее, не делают 50Ом вход, а делают 300Ом(примерно) ,в результате, те приемники работают с любой проволочкой и соотв с ней есть какое, никакое согласование и нагрузка оптимальная.
И второй вариант, либо контакта нет, либо смените штекер с моно на стерео или наоборот.
IgorDych
с июн 2009
Дата: 08 Апр 2024 21:13:15 · Поправил: IgorDych (08 Апр 2024 21:17:11) #
Сложно для меня, рассуждать гипотетически, поэтому рисую вариант.
И какой из них, как себя поведет максимально похоже, со слов владельца приемника?
И что такое - противовес к телескопу, если внешняя подключена тоже к телескопу? Когда вставлена не до упора...
На правильность, моего понимания проблемы не претендую. Я могу ошибаться конечно.
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 09 Апр 2024 01:41:18 #
Новостей по сути темы нет?
opty
с авг 2007
Дата: 09 Апр 2024 09:01:47 #
Кстати то же вариант, помнится как то давненько с таким сталкивался , уже не помню на каком приемнике
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 09 Апр 2024 09:30:40 #
Коллеги,предлагаю дальнейшее обсуждение HRD-757 вести здесь...
HanRongDa HRD-757
А то засоряем ветку HRD-C919-он просто задерживается с выходом,но должен выйти скоро...а то потом люди чертыхаться здесь будут в поисках информациии.
opty
с авг 2007
Дата: 09 Апр 2024 10:24:18 #
Эх , если бы модераторы еще перенесли комменты посвященные 757 в нужную ветку
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 09 Апр 2024 18:00:50 #
HRD-C919 появился на TaoBao...
Ероним
с окт 2020
Дата: 09 Апр 2024 21:21:40 #
Значит скоро будет на озоне!
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 09 Апр 2024 21:34:26 #
Здесь по ссылке мануал на китайском языке в PDF-файле и нарезаные скриншотом из него фото-для удобства просмотра.
По возможности,у кого есть время залейте мануал сюда на сайт.
https://cloud.mail.ru/public/Y3b9/ZFsZzEsxg
Ероним
с окт 2020
Дата: 10 Апр 2024 23:15:07 #
А есть инфа на каком чипе он собран?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Апр 2024 09:40:02 · Поправил: Kolomchanin (11 Апр 2024 09:40:55) #
Пока нет такой информации,надо ждать первых разборов.
Но скорее всего это что-то из AKC.
Динамик в 20 Вт. впечатляет...
Dubai
с окт 2012
Дата: 11 Апр 2024 18:33:12 #
Всё о Hanrongda-HRD-С919, включая английский мануал и массу подробной информации об этом приёмнике:
https://fcc.report/FCC-ID/2APU9-HRD-C919
Dubai
с окт 2012
Дата: 11 Апр 2024 18:40:52 #
Всё, да не всё:
Block diagram Block Diagram N/A
Operation Description Operational Description N/A
schematic Schematics N/A
Dubai
с окт 2012
Дата: 11 Апр 2024 18:49:28 #
Получается, что они только три недели назад получили сертификат FCC.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Апр 2024 21:04:17 #
Китайские коллеги уже сделали первые заказы,так что все узнается скоро...))
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 11 Апр 2024 21:18:02 #
Сзaди у него решёткa cмешнaя, кaк будто тaм вытяжкa.
