Дата: 12 Апр 2024 15:49:23 · Поправил: Kolomchanin (12 Апр 2024 15:50:25)
Сзaди у него решёткa cмешнaя, кaк будто тaм вытяжкa.
Возможно там,стоит резинка,для усиления баса,а чтоб не повредить ее,такая вот решетка.
В некоторых девайсах радио,такие резиночки стоят в открытом виде,но в большинстве случаев они прикрыты корпусом с решеткой,как например у DE-1129A и др. подобных...
Вот например HM11 есть у меня-здесь в открытом виде-синяя-это пленка защитная,под ней металлическая пластина,по кругу резинка-мини-сабвуфер пассивный.Они кстати даже отдельно продаются на Aliexpress...
Дата: 12 Апр 2024 16:25:22
Kolomchanin
Решётку же можно было бы в корпуcе реaлизовaть, кaк у вcех приёмников, зaчем городить тудa что-то выпирaющееcя? Выглядет, кaк куcтaрнaя cборкa, или поддув для коcтрa.
Дата: 13 Апр 2024 00:34:30
Интересная мысль кстати-практичная...)))
Дата: 13 Апр 2024 01:14:28
Собственно посмотрел разбор HRD-A320 и так и есть-стоит сзади динамика,басовая мембрана.Так что видимо аналогично и у HRD-C919 так-же будет.
Дата: 13 Апр 2024 01:16:54
Две ферритовых антенны-ну теперь уж ни кто не скажет,что типа феррит короткий или намотки мало...)))
Дата: 13 Апр 2024 03:00:14 · Поправил: ГУ50 (13 Апр 2024 03:12:24)
Не видно пока съёмной ферритовой антенны. Чехольчика тоже не видать.
Типа такого:
Решетка для пассивного акустического излучателя - норм. Дизайн такой и объём акустики больше.
Много там чипов на основной плате. Отдельная плата цифрового УНЧ. |
Дата: 14 Апр 2024 10:13:28 · Поправил: Kolomchanin (14 Апр 2024 10:27:29)
Появились первые купившие и получившие HRD-C919.
Первая неожиданность-а антенны-то ферритовой нет в комплекте.
Видимо предполагается,что эту антенну пользователь сам должен докупить или сделать сам.
Инструкция на английском,не на китайском.
Боковой валкодер,на КВ настраивает интенсивность сигнала-точная настройка.
Первичный отзыв такой,что прием в целом намного лучше чем HRD-757,но AVIA вроде как не очень-либо я говорит еще не разобрался(скорее второе-много настроек различных).
Ферритовая антенна от PL-365 смотрится конечно как слон и Моська... )))
Дата: 14 Апр 2024 10:49:42
Это касается внешней ферритовой антенны и ее подключения...
Дата: 14 Апр 2024 10:51:36 · Поправил: Kolomchanin (14 Апр 2024 10:53:38)
Дата: 14 Апр 2024 16:38:58
Если внутренняя антенна из двух ферритов явно большей длины и добротности, то зачем лепить от PL-365?
Дата: 14 Апр 2024 18:28:11
Проверить работоспособность гнезда.
Дата: 15 Апр 2024 01:46:34 · Поправил: ГУ50 (15 Апр 2024 01:59:25)
Странный подход производителя. Недоделал - но продаю.
Покупал Degen новый - в комплекте чехол, БП, антенна гибкий провод, наушники, аккумуляторы.
Дата: 15 Апр 2024 12:43:08
Вообще я конечно тоже ожидал именно с антенной...Видимо они решили,что для обычного приема,есть встроенная ферритовая антенна-даже две.А это гнездо отдали на откуп радиолюбителям,ибо такой аппарат вряд-ли купит случайный человек.
Дата: 15 Апр 2024 16:15:50
Для выпендрёжных понтов купит и случайный.
Дата: 15 Апр 2024 16:22:50 · Поправил: ГУ50 (15 Апр 2024 16:34:32)
Дата: 15 Апр 2024 17:40:17 · Поправил: sergsib (15 Апр 2024 17:53:36)
Что-бы избавиться-уменьшить наводки на ФМА от самого приемника.
Пример из жизни.
Внешняя ФМА для Xhdata D-808, для отличного приема ДВ диапазона избавлялась от помех с приемника, только при ее экранировке, при удалении на 10см от приемника.
К тому-же, если держать такую ФМА перпендикулярно корпусу, помехи то-же резко упадут, но это уже из опыта применения ФМА с приемниками типа Малахит и AFEDRI в металлических корпусах, с большими дисплеями и тачем.
Так что, выгода есть.
Дата: 15 Апр 2024 19:39:18
Для разъёмов внешней ферритовой антенны явно требуется заглушка,
Там на боковых гнездах и задних-есть заглушки,наверняка и на верхние есть,просто сняли для демонстрации.
Retekess лихо подсутелись,но это хорошо-явно инструкция на русском будет,а в этом аппарате это важно.
Может и ценник более адекватный будет.
Дата: 15 Апр 2024 20:18:28
Цена однако... Конечно,если она соответствует качеству - я готов купить.
Надо убедиться,что это так.
Однако напрягает,что на всё двойная цена последнее время.
Дата: 15 Апр 2024 20:24:32
В Китае он стоит около 1000 юаней(даже есть ценник интересный-919 юаней))),и то они говорят-вот мол,стоил-бы по-дешевле...))
Дата: 15 Апр 2024 21:08:28 · Поправил: sergsib (15 Апр 2024 21:09:30)
Кстати, подключать можно и КВ рамку и КВ ФМА и есть подстройка этого дела. Такое было только в некоторых старых отечественных и импортных приемниках.
С учетом сегодняшней домашней помеховой обстановки на нижних КВ диапазонах, можно получить очень большой выигрыш, по сравнению с приемниками, где только телескоп работает. Мне недавно попадался приемник с приемом 3-7МГц на внутреннюю ФМА и было довольно необычно, поворачивая приемник, добиваться отстройки от помех на КВ диапазонах, да и прибавка по С/Ш была ощутимая.
Единственное, что может испортить дело, это целых два дисплея, плюс УНЧ с ШИМ. Как там гасятся помехи от упомянутых устройств, как защищены входные каскады и провода до антенны ,неизвестно...
Дата: 16 Апр 2024 15:00:08
Сравнения идут жесткие и серьезные...))
Дата: 16 Апр 2024 20:33:32
Где и кем?
Eton же этот вроде как ругали, второй интернет-приёмник.
Крутой батл...
Дата: 16 Апр 2024 21:24:57
Kolomchanin
Они вcе 3 вроде выключенные нa кaртинке.
Дата: 17 Апр 2024 16:58:27 · Поправил: Kolomchanin (17 Апр 2024 17:23:15)
Где и кем?
Китайские коллеги сравнивают,пару человек уже активно знакомятся...говорят встроенная двойная ферритовая антенна-несомненный плюс перед сравниваемыми.Звук вообще сплошные плюсы-ну еще-бы 20 Вт. все-таки.
Так-же работа с внешними антеннами-тут много возможностей.
Количество разнообразных настроек,тоже в плюс.
Вроде уже разобрали,видел уже превью фото-разбора,но то-ли еще не залили,то-ли я не нашел...
P.S. Все,нашел-действительно разобрали,но просмотр платный пока,видимо пока не отобьет сколько-то денег...)))
Дата: 18 Апр 2024 19:20:30
Что-то пропали с озона и 757 и 919...
Дата: 18 Апр 2024 21:01:49
Дата: 18 Апр 2024 23:03:46
Разбор еще пока закрыт,но из комментов,похоже китайцы не в восторге от увиденного...))
Меня терзают смутные сомнения...,
Дата: 29 Апр 2024 17:29:06
Всё жду... Ждун.
Дата: 29 Апр 2024 23:22:24
Всё жду... Ждун.
Где заказал в результате?
Дата: 30 Апр 2024 04:29:06
Жду полной комплектации и адекватных продавцов. Пока этого не вижу.
