Дата: 30 Апр 2024 17:56:38
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/c919-2.jpg
Приехал с оказией из Шеньчженя только что. Пока самая лучшая функциональность - специальная выемка в корпусе для переноски. Дисплеи можно не трогать, если нужно его в руки взять и перенести с места на место. |
Дата: 30 Апр 2024 18:01:23
Нажатие на любую кнопку включает оба дисплея и подсветку всех клавиш. При этом, включается только подсветка, а приёмник не включается. Сбоку есть переключатели блокировки клавиатуры, но что-то не работают для подсветки.
Дата: 30 Апр 2024 19:05:32
Визуальная информация о подключении внешних антенн:
Дата: 30 Апр 2024 20:57:59
Приветствую! Ловит что-нибудь?
Дата: 30 Апр 2024 21:21:42
>Ероним
Добрый вечер. Ой, шумят дисплеи на AM. Изучаю мануал. Много возможностей подключать внешние антенны. На FM требует выдвинуть телескопическую антенну. В отличие от TEF 6686, который при тех же условиях на сложенный телескоп всё ловит.
Дата: 01 Май 2024 01:34:46
В общем, неплохо в первом приближении ловит на средних в час ночи. Поигрался с настройкой внутренней антенны. Похоже, ещё не до всего возможного добрался.
Дата: 01 Май 2024 12:19:37
Спасибо! В каком районе живёте? Если есть возможность "пощупать", то подъехал бы?
Дата: 01 Май 2024 12:21:32
Телефон скинул в личку.
Дата: 02 Май 2024 04:54:26
Dubai, приветствую! Может быть снимете видеообзор? Как звучание с карты памяти? FM?
Дата: 02 Май 2024 23:59:36 · Поправил: Dubai (03 Май 2024 01:11:33)
Добрый вечер, ГУ50. Заказал разных переходников для антенных входов. Oт TEF не подходят (здесь - папа SMA, а у TEF - мама). Их тут 3 - два (SMA и 3.5 ) наверху и один сзади (3.5). Поэкспериментирую попозже. На FM звучание отличное. На уровне портативной колонки. Эквалайзер работает. Попробую cравнить с TEF и Qodosen на праздничных днях в FM с родными телескопами. Настроек для приёма очень много и хочется не спеша во всём разобраться. Микро СД карта читается без проблем, но тегов нет, только номер трека. По минимуму обошлись. Звук отличный, басит на классике и джазе по эквалайзеру. Но вот, если на карте первый файл не аудио, то вылетает в Blue Tooth. BT тоже работает без проблем и с установленной программой на смартфоне с Андроидом, даёт возможность включать-выключать, настраивать частоту и менять громкость звука.
Дата: 03 Май 2024 08:23:35
Dubai, спасибо за ответ. Крышки нет в комплекте - закрыть верхние антенные разъёмы? Я на флешку в машину только папки с музыкальными файлами заливаю, отдельные треки. надеюсь, папки и файлы можно пролистывать и без приложения.
Дата: 03 Май 2024 10:32:07
ГУ50, Маленькая заглушка на 3.5 есть, а на SMA - нет.
Дата: 05 Май 2024 16:56:25
Kolomchanin
Сравнения идут жесткие и серьезные...))
Что они тaм жёcтко нacрaвнивaли? Еcть уже результaты?
Дата: 07 Май 2024 12:50:37 · Поправил: Kolomchanin (07 Май 2024 12:52:21)
Дата: 09 Май 2024 08:34:48
Сравнил HRD C-919 с Qodosen SR-286.
На FM:
Чувствительность чуть слабее. Приходится выдвигать телескоп, там где Qodosen ловит на сложенный. Это о качественном приёме, без шорохов, щелчков и т.д.. Проверял на самой проблемной частоте в моей локации, среди помех. Может на этой частоте и помех больше всего или защита от помех у HRD слабее? У Qodosen шумов таких нет. На других частотах нормально. Если телескоп выдвинут, то вообще никаких проблем. Телескоп длиной 98 см. RDS нет. :(
На вещательных коротких волнах:
Чувствительность практически такая же. Поймал всё, что и Qodosen. Всё довольно чисто. Правда, у Qodosen всё сразу чисто, а у HRD приходится трогать разные настройки, которых довольно много. Очень удобно менять шаг настройки и ширину полосы пропускания. Ну, это дело обычное на современных КВ приёмниках. SSB, CB и Avia проверю потом.
На средних волнах:
Приём отличный. Удобно крутить большую ручку настройки, хотя, конечно, всё равно щелчками по частотам скачет. Оценил, что небольшой приёмник, несколько вытянутый вверх гораздо удобнее вращать вокруг вертикальной оси для поиска оптимального приёма. Вспоминаю Океан и ВЭФ, которые крутить тяжеловато и неудобно. Ручкой справа можно подстраивать МА как на внешних петлевых антеннах. Вот вставлю сверху МА и буду её крутить, а не приёмник.
Это, конечно, первое приближение с работой на таком "навороченном" приёмнике. Не трогал пока подключение внешних антенн (заказал переходники) и особо руководство не стал изучать, а посмотрел насколько интуитивно он "дружелюбен" к пользователю. В целом, можно экспериментально разобраться, что несколько сложнее с Qodosen, у которого кнопочек меньше :) . Но это, конечно, не проблема совсем, а просто наблюдение.
Повторюсь насчёт качества звука - очень хороший. Чувствуется, что разработчики уделили этому вопросу большое внимание. Напомнило по качеству Океан за глубину низов, но размеры, конечно, несопоставимые. Можно настроить любой звук под самый изысканный вкус: что-то поднять, что-то подрезать. Воспроизведение с микро-сд карты и Blue Tooth с отличным качеством звука - приятные бонусы. Управлением со смартфона пока не игрался по полной программе. Включается- выключается, настраивается и меняет громкость - да и ладно. Жаль, что нет файловой системы с текстовой информацией, а только номера треков на карте.
Получается, что в этот приёмник заложили довольно много возможностей, почти на все случаи, и он близок к этому, но всё равно - это только шаг в правильном направлении. Как видите, еще много чего хотелось бы.
Дата: 09 Май 2024 09:06:23
Raddy RF-919...
Дата: 09 Май 2024 09:20:15
Дата: 09 Май 2024 11:21:34
По отзывам не сильно его любят.
У кого то за 10 дней из строя вышел.
Дата: 09 Май 2024 18:14:41
На Али так и не появился. Сырой?
Дата: 11 Май 2024 06:19:36
Фото-разбор еще так и закрыт,но в комментах китайские коллеги пишут,что пайка оставляет желать лучшего.
А вообще,опытные китайские коллеги,не любят HanRongDa-они говорят,что выезжают они,за счет дизайна только,а внутреннее наполнение,весьма посредственное-применяемые чипы обычно,не из передовых.
Менее опытные,тоже ведутся на дизайн и частенько ради интереса покупают...))
Относиться нужно с пониманием,все-таки это не Tecsun или Degen,с уже приличной историей и наработками.
HanRongDa-появились неожиданно как из воздуха,чудес не бывает-чтобы сделать что-то приличное,нужны опыт и наработки.
Дата: 11 Май 2024 15:31:29 · Поправил: ГУ50 (11 Май 2024 15:52:58)
Искал себе малогабаритный с SSB. Нашел поиском и купил HRD-747. Не разбирал. Работает. Звезд не хватает. Минусы есть. Пользуюсь не часто. Брал с кейсом и двумя АКБ.
А есть подобные по габаритам с наличием SSB?
И, да - дизайн, звук и функции - важные вещи для покупателя.
На сравнительных роликах выше 919 вполне достойно выглядит в сравнении с Санжин.
919 могут и модернизировать например матричным дисплеем и RDS. Ничто не мешает.
На работе часто слушаю FM на Retekess V115. Звук и дизайн достойные. Дисплей матричный. Жаль, FLAC не читает.
Интересно - в каком году начали продавать приемники HanRongDa?
Обзор на английском https://youtu.be/a2XF1LFsSps
RADDY RF919 - $269 |
Дата: 12 Май 2024 09:43:13
А действительно, что они темнят с элементной базой, на чём сделан приёмник? Сейчас из-за этих солнечных бурь - не самое лучшее время для проверки приёма. Однако, вот уже 10 дней ежедневного интенсивного использования - полёт нормальный. Аккумуляторов хватает на 12+ часов. В основном слушаю FM и сд-карту. Вечером на СВ сейчас пробивается только 999. Приёмник стоит у окна, а управлять и правда, довольно удобно со смартфона, находясь в самых разных местах квартиры. Спасибо за совет, Kolomchanin.
Дата: 12 Май 2024 10:19:57
Дата: 12 Май 2024 10:30:45
В 2018 году...
Дата: 12 Май 2024 10:35:21
Похоже он действительно на Si4735 - разбор хоть пока еще и закрыт,но чип указывается прямо в заголовке(DSP3560).
Дата: 12 Май 2024 10:52:22
Дата: 12 Май 2024 12:18:52
О китайском тексте, насчёт 3560. Написано, что увеличение стоимости приёмника обусловлено установкой [новой] микросхемы 3560 [вместо старой] и добавлением экранирования [защиты]. Т. е. поставили 3560, а не заменили на другую. Ой, не хочется крышку заднюю открывать... .
Дата: 12 Май 2024 16:34:56 · Поправил: Kolomchanin (12 Май 2024 16:35:58)
Совпадение?
Конечно совпадение,если-бы там было NXP-они сейчас на весь мир растрезвонили об этом...))
Речь идет о Si4735,просто на самом чипе идет маркировка «3560».
Наверное раньше они работали с Si4734 и потому чел написал-о-о типа,они наконец-то перешли на Si4735...))
Дата: 12 Май 2024 17:32:03
Теперь понятно, почему в китайском тексте речь идёт о новой микросхеме (Si4735), по сравнению со старой (Si4734). Да и выводов у NXP побольше... . Спасибо.
Дата: 12 Май 2024 22:28:19
Американцы в голосину в каментах орут что "собрано из китайского электронного мусора" и 270 баксов оно не стоит.
