Дата: 27 Апр 2023 19:53:34 · Поправил: entropy (27 Апр 2023 19:58:44)
wazzoo
Фотки будут?
Ну повизуалить это мы без камеры, давно на ростовский не фоткали, у нас там колонна чуть "треснула" его без гидирования "трясёт" очень сильно, ну решили одновременно с поднятием чуть повыше ему сразу и купол "хендмейд" такой поставить, поэтому сейчас в основном в режиме популяризаторском, школьники/студенты приходят и зыркают, чем небо городское похвастаться может)
Так-то прям художественной астрофото из нас мало кто капитально занимается, но вот небольшая подборка коллега на даче развлекался (название объекта в имени файла и количество кадров с экспозицией) , ноябрьские там по идее в основном, летом у него тоже надо будет позависать :)
Sky-Watcher 909 PRONTO
Ну у меня такой лежит тоже, фокус длинный, Луну вообще отлично, ну а к планеткам конечно лучше какой нить 6мм окулярчик подобрать. Ну и смотреть за турбуленцией в атмосфере, чем больше увеличение тем заметнее неспокойная атмосфера, мажет изображение, чем ближе к горизонту тем больше этот эффект. Ну в общем всякое яркое типо туманности Ориона, шаровиков типо м3 / м13 на нём можно и в городе посмотреть, ну а потусклее объекты, конечно нужно куда нить отъехать и много чего в него видно, планетарки типо Гантели, Кольцо в Лире, Кошачий Глаз, да и по галактикам, м31 / м33 / м51 / м81 / м82, от сезона зависит. Ну а яркость объектов уже зависит от светового загрязнения, собственно грубо говоря те же помехи, только в оптике ну и С/Ш тут так же решает :)
И да, за оффтоп пардон ) |
Дата: 29 Апр 2023 20:21:49 · Поправил: Greenland (29 Апр 2023 21:21:58)
#5-5,6/22.04.2023-23.04.2023/KO36NB Боровка/AFEDRI SDR/Beverage 500m/265deg
Помимо Арекипы, выстрелил и Сикуани, Куско. И довольно здорово.
Пиауи- первая р/с оттуда.
1.580,000 ZYI898 Rádio Santa Clara, Floriano, PI, Brazil till 23:55 20230422_23-48. NEW№732.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/zyi898_r225dio_sa.jpg) Увеличить
1.280,012 OCU7R Radio Sinaí, Sicuani, Cusco, Peru 20230423_01-48. Искажённый сигнал-размазня. NEW№733.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/ocu7r_radio_sina23.png) Увеличить
1.240,002 OCU7Z Radio Pachatusán, Sicuani, Cusco, Peru ID 20230423_01-47. NEW№734.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/ocu7z_radio_pachatus.jpg) Увеличить
1509,994 OCX6Q Radio Alegría, Arequipa, ID -02:16 off
1469,951 OAU6E Radio Victoria, Arequipa, ID
1440,010 OAX4K Radio Imperial Dos, Lima, ID
1.430,003 OAZ7M RPP Noticias, Cusco, Cusco, Peru ID 20230423_02-16. NEW№735.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/oaz7m_rpp_noticias14.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Апр 2023 05:01:11 · Поправил: entropy (30 Апр 2023 05:30:03)
Greenland
Михаил, замечательно!! Не успел сегодня антенну поставить, град вжарил в итоге, я на 10 дней в Армении, думаю 250 или 200 метров LW сделаю, не знаю как на скале сделать противовес (тут камни одни),провода мало для противовсов, штырем тут на землю не пробью. ток еще провод поищу , вообще, тут такое болото вонучее устроилось..... но красиво нас начинало заливать |
Дата: 30 Апр 2023 07:44:35
entropy
Может кусок сетки/рабицы есть какой? На скале получается только из металла что-то мутить - даже если вобьешь в скалу, толку от него не будет - проводимость никакая.
Дата: 30 Апр 2023 09:20:56 · Поправил: Greenland (30 Апр 2023 09:28:35)
entropy
Благодарю, Никита!
Когда сидел в лесу 23-го апреля, видел, что хорошо идёт только район Антиплано. Без серьёзных примешиваний других регионов. Как-то отложил рассмотрение ай-ку на потом (длинная рабочая неделя, со 2-го мая зато длинно отдохну),- а скандинавы навытаскивали целую кучу интересностей. И именно 23-го (спасибо им :) ). Армения, кстати, это рассвет позже. Это хорошо сейчас, когда ЮА в топе. Только бы вспышки не сильно в розовую область лезли...
Дата: 01 Май 2023 10:08:43 · Поправил: entropy (01 Май 2023 10:13:41)
wazzoo
Иван, спасибо большое за совет! Ну я пытался нащупать дырку в скалах с землёй, но дело гиблое совсем, это понятно, на удачу рассчитывал) Сетку/рабицу искать это только в город ехать, тут благ таких нет. Я "звёздочку" думаю спаять из остатков полёвки, но надо что-бы электричество дали, тут с погодным ненастьем у нас его вчера выключили и не дают до сих пор (говорят где то обрыв), с дизеля на комплексе подзарядились гаджеты, но это локальный момент, в доме у нас пока нету 220в.
Greenland
Михаил, спасибо большое за информацию! Эхх, нужно поскорее что бы чинилось, так то почти на готове, провод висит уже, но без напряжения в розетке толку маловато...
Дата: 01 Май 2023 15:48:11
На скале не противовес нужен, а второй провод для линии (антенны), аналог земли.
Собирайте старые вещи, содержащие медные эл. обмотки, разматывайте, спаивайте и на землю по ходу антенны. 0,3-0,5мм провод вполне подойдет.
Дата: 03 Май 2023 15:36:59 · Поправил: entropy (03 Май 2023 15:40:44)
sergsib
Сергей, спасибо большое! У меня так раньше и было, под полотном 250метров бевера 2 провода по ~70м лежали (с земли и с трансформатора), но один из них сейчас в болоте сгинул. А тут что медное - долго не лежит, доходит даже до обмоток с динамиков со старых телевизоров)) Но надо всё равно поискать, а иначе полотно придётся укорачивать - не хотелось бы. Самый поганый момент что электричество не работает нормально. Вчера на пару часов включили, потом на ночь выключили, местные говорят в последнее время такое может быть продолжительно. Ну ладно, надеюсь и жду, хотя бы несколько ночей записать.
Дата: 03 Май 2023 18:13:20
Понятно.
Надо медь, всегда могу обеспечить и потолще подберем, раз гниёт она...
"Лапша" стальная есть, старинная, там что-то типа 0.8-1мм жилы, но изоляция почти прозрачная, она явно боится солнца. Сами жилы, похоже на лужение оловом.
Дата: 03 Май 2023 22:06:09 · Поправил: entropy (03 Май 2023 22:16:54)
sergsib
Сергей, ну я в Армении только до 10го мая, в след. раз сюда ток в след. году, так-то я в Ростове закуплюсь уже П-274, но в любом случае большое спасибо за предложение!
У меня в сухом остатке пока получилось что, LW ~160м -/+5м, под полотном, со стороны трансформатора из кусков провода ~40м "противовес", если найду какую медяшку, или в город соберутся тут, конечно буду покупать какую катушку + наращивать полотно полёвкой с "противовеса" и хорошо было бы бевера сделать. Сегодня пока писать так, на LW собираюсь, но конечно рядом с Ираном направленность не помешала бы.
Самое главное что бы свет опять не выключали))
Дата: 04 Май 2023 04:09:04 · Поправил: Greenland (04 Май 2023 06:16:48)
entropy
Вчера и сегодня проход на Аргентину/Уругвай. 1210- пытаюсь различить сигналы Эль-Либертадор и Лас-Флорес, и уловить Вальпараисо с -180 Гц (примерно).
От проблем с электричеством спасает генератор минимальный, на полкиловатта...
Не блещет прохождение пока...
Европейская сетка мажет широко вокруг номиналов. Из плюсов у меня- 1386 не гадит, гонит только голую несущую.
Лас-Флорес есть (танго) в 01:30. На месте определённая точность 1209,986.
+60 Гц (примерно)- Уануко (похоже).
Рассвет стрельнул. Особенно Росарио.
1369,846- Сан-Хавьер (русский город :). И что-то из RS, Brazil.
Дата: 04 Май 2023 12:44:54 · Поправил: entropy (04 Май 2023 12:45:23)
Greenland
Михаил, спасибо за информацию! На обработку запись поставил, ночь полностью захвачена, вроде стабилизируется вопрос с электропитанием, надеюсь до 10го. Скорее всего до вечера убегу работать, а там гляну и свою запись.
Ну, это да, вопрос поднимался неоднократно тут за дизелёк, ведь нужно ещё тоже что бы и в холодильнике продукты не пропадали.
Дата: 04 Май 2023 13:31:32
entropy
за дизелёк,
Газа случайно нет природного? У меня гена от сетевого газа работает - красота - включил его, за топливом ездить не надо, бегать постоянно заправлять не надо, выхлоп не пахнет. Еще и дешево )
Дата: 04 Май 2023 14:03:15 · Поправил: Greenland (04 Май 2023 14:21:36)
#5-7,8/02.05.2023-04.05.2023/KO36NB Боровка/AFEDRI SDR/Beverage 500m/265deg
1.209,986 LRI229 Radio Las Flores, Las Flores, BA, Argentina teléfono, música Argentina, tango 20230503_00-18. Вчерашняя запись. Вчера сомневался, сегодня услышал совпадение со стримом. Номер телефона не разобрать- *1-*8-*4-86. NEW№736.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/lri229_radio_las_flo.png) Увеличить
1.499,999 Radio Eule, München, Bayern, Germany 20230503_23-54. 10 W. NEW.
1210,056 Уануко- нет аудио
1369,850 Сан-Хавьер- гадит сильно Европа, таки
1579,976 Энконтаду- нет аудио
1209,825 Вальпараисо- нет аудио
Тарма вчера и сегодня:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tarma_02.05.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tarma_03.05.jpg) Увеличить
Раз уж передатчик "уплыл", так и порешали раньше выключаться.
1550,006- не понятно- или Ла-Пас, или Checca, Куско. Музон и танцы с вращениями, как на "Бендите".
... заправлять не надо, выхлоп не пахнет. Еще и дешево )
Эмодзи рыдает :) |
Дата: 05 Май 2023 06:04:33
Условия сегодняшних ночи и утра- проще всё сразу в мусорную корзину.
"Перевозчики" (как настаивает гугл-переводчик :) массово не преодолевают порогов слышимости. Даже признанные доминанты взяли тайм-аут.
Поискать что-нить на больших оффсетах и всё...
Дата: 05 Май 2023 16:34:48
Политическая жизнь в Перу бурлит- муниципальные и сельские станции появляются (особенно к выборам) как грибы после дождя. В одном регионе Куско их более 600! По всей стране за 5000 переваливает. Вот одна блеснула в хороший день для того района (то самое 23 апреля, что намедни было).
1.120,008 O..7. Radio Nuñoa, Nuñoa, Puno, Peru 20230423_02-05. Прямо перед финишем передачи слоган отчётливо- «Una Gestión Diferente con Oportunidades Para Todos». NEW№737.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/o..7._radio_nu241.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Май 2023 10:23:45
Ничего себе. На каких диапазонах вещают? FM в основном? А на КВ что-то есть?
Дата: 06 Май 2023 11:11:36 · Поправил: Greenland (06 Май 2023 15:36:46)
Спрашиваешь у гугла: "Estaciones Autorizadas de Radiodifusión Sonora", он должен первой строкой предложить это, скачиваешь предложенный слева пдф файл, фильтруешь по "OCT" (онда корта тропикаль) или по "OCI" (онда корта интернасьональ). 4820 Котауаси там есть, вещатель некто Фреди Анкко Анкко...
#5-7,8,9,10/02.05.2023-06.05.2023/KO36NB Боровка/AFEDRI SDR/Beverage 500m/265deg
1.210,000 ZYJ219 Super Rádio Deus é Amor, Curitiba, PR, Brazil px A Voz da Libertação 20230506_01-12. NEW№738.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/zyj219_super_r225.jpg) Увеличить
У нас новая «глушилка»:
1.349,991 Radio Z100, Milano, Lombardia, Italy ID 20230506_01-27.
1.279,996 CX128 Radio Tacuarembó, Tacuarembó, Tacuarembó, Uruguay FIAT advertisement 20230506_02-06. Еле-еле за полочку слышимости. 10 секунд сдвиг у «кота». NEW№739.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/cx128_radio_tacuarem.jpg) Увеличить
Для сравнения ещё Уругвай:
1.340,000 CW53 La Voz de Melo, Melo, Cerro Largo, Uruguay 20230506_02-06. |
Дата: 07 Май 2023 03:20:06 · Поправил: Greenland (07 Май 2023 14:20:00)
Сегодня положительное влияние красной палки уже ощущается. Боливия уже до полуночи идёт. Avance 1520 S-метр ломит.
Эспинар 1480 тоже даёт. Они обе оттуда...
Загадочная 1590,085 засверкала одновременно с 1550,005- явно один регион, но не понятно пока- то ли Куско, то ли Ла-Пас. И при красивой палке несущей у 1590,085 нет ни намёка на модуляцию. Юзают поношенный передатчик, похоже. Жаль...
И все, как сговорились сегодня. Поотключались много раньше срока...
Дата: 09 Май 2023 00:03:29
Дата: 09 Май 2023 23:29:43 · Поправил: AOR (09 Май 2023 23:31:46)
Всем привет! В эти выходные удалось послушать радио за городом, но увы прохождение было "никакое", все те же станции что всегда, нового почти ничего. В субботу на 5845 кГц пират вещал, похоже голландский, сначала музыка нон-стоп, потом болтовня но ни разу не произнесли ID, кто знает что за станция?
Дата: 09 Май 2023 23:55:02 · Поправил: Edd (10 Май 2023 00:00:33)
В эти выходные <...> увы прохождение было "никакое"
Смотря где. На СВ - никакое (на рамку). На КВ (телескоп) была Inconfidencia - 15190 кГц, слабо проходила LRA36 - 15476 USB.
Дата: 10 Май 2023 05:45:56
Это можно узнать на Shortwave DX blogs. Там какое-то сложное, доселе неизвестное название было :)
Дата: 10 Май 2023 10:58:44 · Поправил: AOR (10 Май 2023 11:34:48)
Михаил, спасибо! Похоже это Radio Contikenzo. Запись поищу, сходу не очень удачная получилась.
На 90 метров вяло проходила АМ Shortwave Radio 3975 кГц. |
Дата: 11 Май 2023 11:28:34 · Поправил: entropy (11 Май 2023 11:33:32)
wazzoo
Иван, спасибо, совет и правда дельный и газ там есть. Но меня немного ошарашил другой момент, пока выяснениями занимался оказалось, там в одной комнатке уютно так спрятался вот этот паренёк даже с блоком автозапуска, всё как положено. Года 2 "устанавливается" (хотя там тупо монтаж), немного дизмораль напала с такого - так я его хоть сам бы запускал, если в курсе бы был. Ну да ладно, уже домой приехал, хоть с информацией.
Получились ночи : 03.05-04.05, 06.05-07.05, 07.05-08.05, 08.05-09.05, 09.05-10.05 -эта ночь с первого взгляда самая удачная (за несколько часов до самолёта антенну свернул:)), Эспинар с вменяемым уровнем попался :
MW DX 1520kHz OBU7X Radio Avance Voz Evangélica (Peru/Espinar (Yauri) 1kW) - 13231km Az - 275°
И спасибо Михаилу за записи с комментариями! По следам что-то да пытаюсь наклевать, 1430кГц Куско слабо проходил тоже 10го мая, но 17го апреля из Научного посильнее даж попадался, хотя с уровнем на 500м бевера конечно не сравнить. Поковыряюсь у себя далее. |
Дата: 11 Май 2023 18:04:24 · Поправил: entropy (11 Май 2023 18:05:10)
Greenland
Тоже за 10е утро попалась, слабенько + Оман гадит, ну может попробую кусочками склепать, ради интереса.
Михаил, у меня за утро 4го попалась ещё 1399,94 должна быть Риу-Бранку
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/1399.94.jpg) Увеличить
У меня в основном только НЧ бубнеж музыки, на речи плохо слышно тоже - в низа уходит, хоть и несущая -/+ нормальная, ну и 1404 тоже гадит. Может у Вас за сеансы аудио читаемое появлялось? |
Дата: 11 Май 2023 18:18:56
Мда, разве это прохождение? То очередную южную Америку слышно что можно помещение озвучивать, а сейчас на спектре еле видно, ничего не разобрать, да что там южную, даже блумберг и канадские станции не проходят, которые слышны чаще.
Дата: 11 Май 2023 20:01:57
Равноденствие давно прошло.
Ночь уже слишком коротка для Северной Америки. С Южной ситуация лучше, т. к. там ночь сейчас увеличивается. Для КВ вообще сейчас с ЛА лучшее время.
Дата: 11 Май 2023 22:24:58
entropy
Да, у меня тоже блеснула в тот день, в 01:41. Музыкальный плей-лист, опознаётся только сравнением по онлайн-стриму, вот прямо на точке. Характеристики аудио именно такие, как вы описываете- палка большая и бу-бу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/rio_branco.jpg) Увеличить
Отличный звук. Станция свежая, передатчик, похоже, малоюзанный.
Никита, а что видно/слышно на загадочной 1590,085?
Я тут послушал свои обрывочные записи, попосещал некоторые сайты, мордокнижные архивные странички- как бы это похоже на Radio Wayna Sonqo, из Pongo K'asa, Боливия. Странно, что скандинавы её не замечают. На киви в Вильене она регулярно мелькает в тамошний рассвет, как прилетающая с ещё затемнённой стороны и рядом. |
Дата: 11 Май 2023 23:34:19 · Поправил: entropy (11 Май 2023 23:39:50)
Greenland
Михаил, большое спасибо за ответ!
Ну на будущее, буду обращать внимание.. Вроде по наблюдениям на mwlist с 2020г оффсет такой присутствует.
Да, видимо передатчик новый относительно, самому в наушниках звук понравился + глубина модуляции, несущей не так то много и надо что бы аудио уже всплывало с эхом задуманным и качеством - класс.
Ну у меня не было слышно это точно, а вот иногда видно было:
Утро 7мая - вырубилась чуть ранее 02:00 UTC
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/6.05-7.05.jpg) Увеличить
А вот 9-10мая выключили ровно в полночь, попозже еслиб может и шанс был бы на обрывки звуков - рано появилась.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/9.05-10.05.jpg) Увеличить
В 3 оставшиеся ночи - совсем не видно. |
