Дата: 10 Июл 2023 09:33:49
На Воробьевых прием был хороший - но это было лет 5 назад. Там по сути кусок леса на берегу реки, есть места где даже освещения нет. Может конечно с тех пор что-то поменялось.
Ну а так - да, в городе есть смог помех, и даже самые тихие места будут иметь помеховую полку выше чем вдали от города. Даже во Пскове такой эффект есть.
Дата: 10 Июл 2023 10:06:29
Самое интересное как это ухудшается со временем. Даже уровень шума на внешнюю полноразмерную антенну в городе не настолько прирос, как уровень помех в городских парках. Где я три года назад видел чистый эфир, вчера его уже было не обнаружить. Все верно, только лесопарк без инфраструктуры годится ну и по-прежнему выезды. СНТ даже не рассматриваю, там тоже бесполезно.
Дата: 10 Июл 2023 12:22:36
АOR По поводу парков: живу на Дмитровском шоссе, от меня до Тимирязевского парка 1,6 км, дома практически приема нет, но прихожу в парк… всё по другому: любители,вешалки, ПРС очень хороший приём, хотя рядом ЖД, на границе с парком жилые дома. Наверно «ветер» не в ту сторону дует!
Дата: 10 Июл 2023 12:35:33 · Поправил: Edd (10 Июл 2023 12:41:02)
У меня до недавнего времени так было: стоило отойти в лесок, метров 200 от жилья, и вот он, чистый эфир. Теперь какая-то хрень трещит по всему лесу на многих диапазонах. А ведь ещё прошлым летом ловил там Хуанту на 4752,5 кГц.
Дата: 10 Июл 2023 14:48:17
Edd
Поздравления с приёмом. Язык местный - бислама.
Спасибо.
А какие-то из передач у них выходят на французском.
Конго на 6115 кГц помнится несколько лет назад принимал свободно на телескоп прямо радом с домом, теперь уже такой роскоши нет, даже набережная не годится для приема слабых станций.
Дата: 10 Июл 2023 16:40:16 · Поправил: wazzoo (10 Июл 2023 16:43:28)
Объемы электротехники, излучающей помехи со временем только увеличивается, и никаких системных решений, которые нивелируют или поворачивают вспять рост уровня помех - нет и не предвидится. Нынешние стандарты и нормы контроля существуют долгие годы - и рост уровня помех мы наблюдаем именно при них.
Похоже, все идет к тому, что DX-инг станет сугубо "экспедиционным" хобби. В перспективе - с выездом не менее чем за 100 км от ближайших крупных населенных пунктов / мощных ЛЭП / элементов возобновляемой энергетики (ветро/солнечных станций и различных видов накопления/сглаживания потребления)
Дата: 10 Июл 2023 16:50:59 · Поправил: AOR (10 Июл 2023 17:08:57)
дома практически приема нет, но прихожу в парк… всё по другому Все верно, такие парки пока еще есть, но к сожалению недалеко от меня не осталось. А ехать в подобный парк по сути тоже самое что в область, где еще и люди не мешают растянуть антенну.
У меня уже стал...
Дата: 10 Июл 2023 17:08:34
Да, плюс похоже существующая сертификация проходит в основном "на бумаге", без серьезных испытаний и без контроля того что изделие пошло в реализацию в том же виде в каком проходило испытания. Есть же ТР ТС 020 и в 2019 был расширен перечень устройств для сертификации. Плюс развитие электроники и силовых устройств управления, частотные преобразователя для управления мощными электродвигателями еще 5 лет назад были почти штучные, теперь их дофига. Учитывая что в западной Европе тенденция почти та же самая, то значит существующих норм ЭМС и контроля за их выполнения недостаточно.
Дата: 10 Июл 2023 19:13:07
В Мюнхене, прямо в гостинице на 300 номеров, стоя на балконе, ловил DX даже в тропических диапазонах. Не знаю, как там сейчас обстановка.
Дата: 11 Июл 2023 09:53:32
Сейчас всё чаще полупроводниковые ШИМ регуляторы мощности применяют во всех сферах, эти гадят в широченной полосе.
Дата: 11 Июл 2023 10:05:45
Edd
Для меня Мюнхен это столица Германии, красивый город. А вы в Альпы не ездили? Они там близко. Вот там приём чистый как нигде.
Дата: 11 Июл 2023 11:29:38
Да, город-сказка. В Альпы ездил постоянно, в том числе на Цугшпитце. Радио как-то раз брал - эфир чистейший, но много не ловил: программа была очень насыщенной. У нас на Кавказе тоже чистейший приём.
Дата: 12 Июл 2023 14:37:46
Небольшой эксперимент в шумном эфире.
Radio Senda Cristiana на 4820 кГц принимается относительно чисто при положении телескопа у самой земли (даже лучше кончиком прикоснуться к земле). И не принимается вообще при традиционной позиции телескопом вверх (32 сек. - один шум). Может, это поможет нормальному приёму?
Интересно посмотреть, какой эффект будет, если подключить внешнюю антенну и бросить её по земле, при этом приёмник также расположить близко к земле или на ней. |
Дата: 12 Июл 2023 15:13:01 · Поправил: wazzoo (12 Июл 2023 15:17:29)
Edd
Хотелось бы видео-демонстрации эффекта, чтобы понять, что в реальности происходит. В целом любой прием на телескоп - это прием на несимметричный диполь. С одной стороны имеем антенный элемент, с другой - корпус приемника. Как антенна, так и корпус могут быть соединены с чем-то ВЧ-проводящим. Обычно речь об операторе, который соединен с корпусом. Но ничто не мешает соединять и то и то к разным вещам. К примеру - можно иметь диполь из оператора, стоящего на изолированной прокладке и антенны, соединенной с землей - в таком случае будет телескоп наоборот - "телескопом" будет человек, а земля будет подключена к телескопической антенне. Один из лучших таких "диполей" можно организовать, встав на деревянный мостик на пруду/озере/реке и опустив кончик телескопа в воду - тут так же получим дипольную пару из человека, находящегося выше земли и земли. Эти пары "наоборот" хорошо работают на СДВ-ДВ-СВ и нижнем КВ.
Только надо понимать, что таким способом мы получаем вот такие отличия:
- более высокий уровень на входе приемника
- меньший относительный уровень шума приемника, который принимается антенной
Таким образом, если прием при таком подходе улучшается - это говорит или о недостаточной чувствительности приемника или о том, что через телескоп проникают шумы самого приемника.
Отдельный вопрос - направленность. Прием с телескопом имеет определенную направленность, если телескоп располагать не вертикально. Если стоять на земле, телескоп положить горизонтально - можно иметь некоторые просадки в ДН. А если этот горизонтальный телескоп приблизить к земле - то будет общее снижение уровня, т.к. дипольная пара будет иметь меньшую разность потенциалов
Это хорошо рабочие варианты, называемые lw on the ground. Провод, брошенный по земле не отменяет при этом необходимости создать ему противовес - им может быть человек или вбитый в землю колышек. При этом провод можно даже закопать, чтобы была антенна, недоступная окружающим животным, технике и людям. А можно даже бросить в воду - именно на такую подводную дипольную пару (длинный провод вод водой + колышек под водой же, воткнутый в землю) я принимал Австралию на СВ и много новых дальних NDB DX
Дата: 12 Июл 2023 18:11:16
Edd
последний раз дождь был когда?
Дата: 12 Июл 2023 18:25:00
При хорошем сигнале держу телескоп с приёмником в нескольких см от земли, телескоп параллельно земле (лучше концом вообще упереть в землю). Стоя, приёмник в руке, телескоп вертикально - один шум. Но не на всех диапазонах и станциях так работает.
За день до этого накрапывал, но ещё роса бывает на траве. Однако такой эффект наблюдал и в сухую погоду.
Дата: 12 Июл 2023 19:16:32 · Поправил: sergsib (12 Июл 2023 19:17:35)
Edd,
Отстраиваетесь от помехи, либо по направлению, либо из-за разницы в поляризации помехи и станции. На КВ хорошие результаты, если под углом телескоп держать. СВ-ДВ это только у меня есть разница, так-как мешают УКВ передатчики и делая шаг два, изменяя положение антенны, получается улучшить прием СВ (ИП перестает от УКВ перегружаться) И это только с Малахитом, потому-что на нем все видно на анализаторе. С простым приемником, понять что лезет УКВ , очень сложно.
Дата: 12 Июл 2023 20:13:57
В таком варианте да - отстройка от помехи по направлению идет. "Упереть в землю" - позволяет несколько поднять общий уровень.
Согласен с Сергеем - на Малахите со спектрометром это всё очень наглядно видно, я тоже так "балуюсь" регулярно. На слух часто не отличить шум эфира от шумов помех.
Дата: 16 Июл 2023 06:05:32
Radio Vanuatu (10 кВт, Порт-Вила) на 7260 кГц можно до конца июля у нас услышать с 19:00 до ≈19:15 UTC пока у них предрассветная "серая зона". QTH: Заполярье ЯНАО, ANT: LW 70 метров за окном. |
Дата: 25 Июл 2023 00:33:13 · Поправил: rubed0 (25 Июл 2023 01:56:37)
Приём LRA36 в прошлую субботу в заполярном ЯНАО (17855 км). А так у меня иногда слышно Браззавиль на 6115 кГц. ANT: длинный провод 70 м. |
Дата: 25 Июл 2023 13:40:49
rubed0
Блестящие приёмы Вануату, Конго и LRA36. Удивительно, Подмосковье ближе к Антарктиде, но LRA36 у нас почти не слышно.
Дата: 25 Июл 2023 20:47:16
Дата: 07 Май 2023 03:20:06...
Загадочная 1590,085 засверкала одновременно с 1550,005- явно один регион, но не понятно пока- то ли Куско, то ли Ла-Пас.
Усилиями Torolf Johnsson- CP.. Radio Kollasuyo Marka, Tiwanaku, La Paz, Bolivia. Это там, где развалины Пума-Пунку.
Дата: 26 Июл 2023 00:12:39
Edd
Спасибо! Интересно бы половить LRA36 в географическом антиподе, где-нибудь в Вилюйском улусе:)
Дата: 26 Июл 2023 13:03:56
rubed0
Супер! Отличные уловы у вас в этой локации. Наверное помех очень мало.
Дата: 26 Июл 2023 20:36:56
Спасибо!
Помех достаточно - в шаговой доступности подстанция 220 кВ. Сказывается ещё заполярная широта. Небольшое возмущение в геомагнитном поле (типа как за последние сутки) - и поймать, например, ту же мощную Эфиопию на 6110 кГц становится очень проблематично. |
Дата: 29 Июл 2023 13:07:25 · Поправил: Greenland (29 Июл 2023 21:17:55)
Сделал пробную вылазку к антенне (с 18 июля тут уже есть "ночь").
Приемлемо только штаты Сеара и Мараньян (Бразилия). Боливийско-перуанского разгуляева не наблюдается. Есть палки из Чили и Патагонии.
Из нового:
1583,996 Сеута- испанская музыка (можно сказать- классика), по онлайну хорошо берётся.
1530,004 Фуншал, Мадейра- отбивки с кукарекающим петухом- через румынов слышно. В 02:00 только португальцы с румынами на спектре.
#0-1/28.07.2023-29.07.2023/KO36NB Боровка/AFEDRI SDR/Beverage 500m/265deg
1.583,996 EAJ46 Radiolé, Fortaleza del Monte Hac, Costa del Estrecho, Ceuta 20230429_01-28. “Классика» испанской музыки, онлайн идентификация. NEW.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/eaj46_radiol233_1.jpg) Увеличить
1.530,004 CSB91 Posto Emissor do Funchal Canal 1, Chão da Lagoa, Funchal, Madeira 20230729_02-02. Крик петуха, как сигнал к ИД. NEW.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/csb91_posto_emissor_.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Июл 2023 23:28:20 · Поправил: sergsib (30 Июл 2023 06:00:21)
Погоды нет, поэтому посмотрел 7260кГц, просто от домов отошел на 20м к гаражам и записал после 19.00.
Нижняя боковая немного поражена соседями, после 19.30 верхняя полностью забита. Но прием есть.
Не понял, что за язык и что это за станция у меня звучит на записи? Много поют, мало говорят, нарезал кусков и сшил их.
Из разговора ничего не уловил.
Прием Белка DX +телескоп 80см.
7260kHz, R.Vanuatu, Новосибирская обл, 19.10-19.30UTC
Да, там сверчки ещё, мои местные, громко записались.
У них не английский, ладно, где-то я слышал нечто похожее на "Vanuatu", поищу этот фрагмент. |
Дата: 05 Авг 2023 08:54:46
SIBC (10 кВт, Хониара, Соломоновы Острова) на 5020 кГц с слабым сигналом в течение часа с 15:00 UTC. Крутят нон-стопом поп-музыку без каких-либо объявлений. QTH: Заполярье ЯНАО, ANT: LW 70 метров за окном. |
Дата: 05 Авг 2023 10:45:37 · Поправил: Greenland (05 Авг 2023 16:58:35)
1.430,997 Radio Redhill, East Surrey Hospital, Surrey, England 20230804_22-54. LPAM 1 Watt. 1863 km. NEW.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/radio_redhill_1431_a.jpg) Увеличить
#0-2/04.08.2023-06.08.2023/KO36NB Боровка/AFEDRI SDR/Beverage 500m/265deg
Распределение пиков сигналов из Боливии сегодня- 23:50/00:40/1:35.
Под этот график подходит интересный оффсет- 1580,850, выкл. в 01:43 UTC. "Стрелочки" указывают на ~Пуната, Кочабамба.
Жаль красная палка была уже после восхода.
1.480,095 CP.. Radio Amor de Dios de Pan de Vida, El Alto, La Paz, Bolivia 20230805_01-30. Это там, где между антеннами и церковью колдуньи зарабатывают хлеб свой насущный. |
Дата: 05 Авг 2023 18:02:39
Не знаю, относится Charleston Radio International 5140 Khz к DX радиостанциям,
но я с трудом и очень редко могу ее услышать. Вчера повезло.
https://youtu.be/94v8_IMPC04 |
