Дата: 12 Авг 2023 13:40:57 · Поправил: Greenland (12 Авг 2023 21:11:10)
#0-3/11.08.2023-12.08.2023/KO36NB Боровка/AFEDRI SDR/Beverage 500m/265deg
Провал пока у Америки, засилие Европы. В таких условиях долетает только Ла-Плата.
990,008 EAJ28 SER País Vasco Radio Bilbao, Bilbao, Biscay, Spain ID & 990,000 BBC Radio 5 Live, Tywyn, Gwynedd, Wales ID 20230812_22-59.
1.359,988 CW41 Radio 41, San José de Mayo, San José, Uruguay ID 20230812_01-56. Надо хорошо вслушаться, там всё есть. Со стримом совпадало. До солнцеворота было хуже. NEW№743.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/cw41_radio_41_1360_a.jpg) Увеличить
1.369,850 CW137 Radio Regional San Javier, San Javier, Río Negro, Uruguay 20230503_01-52. Колония староверов. До солнцеворота принято. Сейчас тоже идёт и, наверное, будет ещё лучше. Со стримом сегодня совпадало. Однозначно работает и после 24:00 (как указано). NEW№744.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/cw137_radio_regional.jpg) Увеличить
От коллеги Рафаэля:
SSTV
Он там, кажись, сам и двигает всю эту движуху.
1.115,999 BBC Radio Guernsey, Saint Peter Port, Guernsey & 1.116,000 BBC Radio Derby, Derby, Derbyshire, England 20230811_22-57. Телефон в студии в Дербишире 0800 145 6161. Гернси фоном идёт со шведами (АВВА).
1.188,002 Radio Studio X, Momigno, Toscana, Italy ID 20230812_00-33. |
Дата: 13 Авг 2023 21:40:31
Зафиксировал тесты передатчика в Асунсьоне (мусика кристиана и анонсы).
Если станция останется на таком шифте, то принимать её можно будет уверенно в дальнейшем. На киви в Кордове и Мендосе слышно весьма неплохо.
1.249,863 ZP3 Red Chaqueña de Comunicaciónes, La Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción, Asunción, Paraguay AM TX test 20230813_02-18.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/zp3.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Авг 2023 23:44:14
Rock-n-roller63
относится Charleston Radio International 5140 Khz к DX радиостанциям
В наших краях - вряд ли. Это европират, правда отличающийся завидным постоянством частоты и выхода в эфир (круглосуточно)
Тут более интересно Marconi Radio International - тоже не особо DX, но станция маломощная и в эфире бывает очень редко:
https://youtu.be/lgKP8Ml4Q2E
А вот Вануату сейчас слышно уже лучше:
https://youtu.be/0V4WLv4M1kc |
Дата: 16 Авг 2023 13:12:49
Начал потихоньку обслуживание антенн - после зимы часть испортилась, часть я сам разобрал, начал новые делать - по итогу летом остался только с одной рабочей АА 2-1 от Хайо )) сейчас восстановил соединение к двум подводным
С 15 на 16е поставил запись на подводной антенне что в сторону запада. Уже слышно ЮА в наших краях.
Greenland
Столкнулся вот с чем. Ставлю при просмотре спектра настройку MDS=1000 Гц - такую всегда ставил для АМ станций. Но сейчас много грозовых всполохов. Эти всполохи заметно поднимают средний уровень полки шумов. Однако при прослушивании можно разборчиво услышать станцию между ними.
И вот что получается - станция еле синяя, но слышна хорошо. Т.е. если отталкиваться от полки шумов, очищенной от грозовых всполохов - то на спектре она должна быть красно-желтой. Но сделать так невозможно, т.к. спектр строится с разрешением в 5-10 секунд на отсчет. Выходит, надо просто подбирать другой MDS - условно говоря такой, который дает отрицательный сигнал/шум для полосы АМ станции.
Ты как сейчас ориентируешься по спектру?
muromdx
Да, здорово слышно. У меня диапазон накрыт помехами, увы.
Дата: 16 Авг 2023 20:40:28
wazzoo
MDS=1000, синяя несущая и минимум 153 дБ сам сигнал- для меня порог "слушабельности" и "перспективности".
Дата: 16 Авг 2023 21:11:51
Ага... В этом что-то есть. В принципе, полка шумов у Бевереджа/провода примерно одного уровня на всех частотах - так что в пределе можно тупо ориентироваться на абсолютный уровень. Единственное, к утру полка шумов всегда снижается, особенно зимой будет заметно.
Дата: 17 Авг 2023 15:43:09 · Поправил: wazzoo (17 Авг 2023 15:44:34)
Greenland
Как насчёт "ID по фотографии" ? )
Накину несколько скринов - интересуют станции, которые красные/желтые - их слышно хорошо, только все во всполохах и ID на слух затруднено. Интересно, что это можно сказать все что прошло - т.е. только рассветный распыл и только на частотах 1,5-1,6 МГц
Все спектры калиброваны - т.е. частоты точные (по 1413 калибровка)
1600 - похоже что Nove de Julio
Далее 1570, одна из станций что-то католическое (было слово католико)
Остальные пока не слушал - но вдруг быстрым взглядом будут идеи. Например 1520 s.off ровно в 2:06, а 1540 левая в 2:09
1520
1540
1550
1560
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/16.08_1560.jpg) |
Дата: 17 Авг 2023 19:11:08 · Поправил: Greenland (17 Авг 2023 20:46:04)
wazzoo
"ID по фотографии"
Легко. Я собираю "паспорта" станций на спектре (ссылку как-то давал).
На первый взгляд всё знакомо и на своих местах. Доберусь до дома- распишу.
1600- Нови Жулио- да, должна быть волнистая на ,991.
1570- слева Бетель, правее- Карравис. Обе протестанские.
1520- слева Пуэрто-Рико ,991, правее, до 02-х- Аталайя, Боливия.
1540- слева- Бендита Тринидад, правее- Лорена.
1550- слева- Каранави, Боливия, правее- ?, самая правая- Тиндуф, Алжир.
1560- слева- Мария, Уанчак, правее- ? может и Пуэрто-Рико, правая- Ла-Пас.
Дата: 17 Авг 2023 21:28:20
Greenland
Круто, спасибо большое! Попробую доайдишить на слух
Дата: 17 Авг 2023 21:48:25 · Поправил: Greenland (17 Авг 2023 22:14:50)
wazzoo
Над Каррависом 1570 прямая несущая- Сенадор Помпеу, там могут говорить "католика". На большем масштабе прямая, скорее всего, кончится около 01:30.
Сам Карравис 13-го августа принимал на 1570, 085. У него бывает.
"Паспорта" zip |
Дата: 23 Авг 2023 06:35:16
ID по фотографии (по отпечаткам пальцев).
Год назад. Все р/с из региона Коllasuyo имели совершенно одинаковый вид на спектре. Одинаковый "допплер-эффект" в начале "распыла" и в конце. В одинаковое время.
Официальные р/с:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/1560_20220415.jpg) Увеличить
Маленькие коммуны:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/1500_20220415.jpg) Увеличить
И совсем на коленках деланные:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/1499.819_20220415.jpg) Увеличить
ИД последней:
1
2
3
4 |
Дата: 23 Авг 2023 14:47:01 · Поправил: wazzoo (23 Авг 2023 15:10:58)
Я такое тоже замечал. У станций из одного микрорегиона одинаковый "распыльный" след. Очень напоминает идентификацию станций на FM из одного и того же передающего центра. Единственное - распылы эти все на верхней части СВ только.
Пока вот смотрю немного на записи - проходит исключительно ЮА и исключительно распылом на рассвете. Прямо можно наблюдать, как смещается время рассвета и вслед за ним смещается пик распыла.
ИД последней:
1
2
3
4
Прикольно - по идее по одной ведущей можно по голосу узнать
Дата: 23 Авг 2023 18:53:54
Наблюдались аналогичные "куриные лапки" один-в-один вниз по СВ: 1400, 1360, 1320, 1300, 1240, 1160, 1010, 960, 880, 780 (это бегло).
Дата: 27 Авг 2023 08:27:21 · Поправил: wazzoo (27 Авг 2023 10:20:19)
Да, август стандартно означает проходы Бразилии.
Давно я не записывал видео - уже лукошко новых для себя станций пропустил :(
Но вот две Бразилии. Обе на подводную антенну на запад. На новую DKAZ шли считай так же - но на подводную все же чуточку лучше. DKAZ выигрывает там, где есть помехи от станций из Азии - давит их лучше
1570 B ZYH621 Rádio Sertão Central Senador Pompeu. 1-0.25kW. 9230 km 248° - 25.08.2023 00-29 UTC - здесь слышен джингл Voz do Brazil - благодаря ему легко идентифицировать станцию. В расписании у них в четверг в 21 по местному (в 0 по UTC) как раз Voz do Brazil
1250 B ZYH594 Rádio Educadora de Crateús Crateús. 1kW. 9260 km 249° - 25.08.2023 00-28 UTC - здесь я как раз ориентировался по похожему нестандартному распылу (не в предрассветное время), что и на других частотах для того же района Бразилии + оффсетная станция - по оффсету именно она, ну и язык португальский
Помех стало больше. Но пока мне везет, что самую мощную помеху на СВ включают только в течение дня - примерно в 8-9 утра по Москве и выключают примерно в 10 вечера по Москве. Тем не менее, тропический диапазон у меня уже пару лет как утонул в помехах, и ничего не меняется. Встает вопрос переноса антенн на новое место.
250 килограмм кабеля - 12 бухт по 305 метров уличного RG-11
буду потихоньку думать, в какую сторону с ним двигаться...
____
Так же отметились с того же региона с таким же распылом:
1450 ZYH601 Rádio Difusora Cristal Quixeramobim 9188km 248deg - на 994 Гц офсете, вещание до 0:30UTC
1340 ZYH661 Rádio Pitaguary Maracanaú 9021km 248deg - зигзагообразная несущая в районе +1..+2Герц
1300 ZYH586 RDN Fortaleza 9017km 248deg - рваная гуляющая несущая в районе +19..+22 оффсета
1200 ZYH585 Super Rádio Clube Fortaleza 9018km 248deg - вещание до 2:00UTC, офсет +4,5Гц
Ниже по частоте уже распыл не такой очевидный, но
1010 ZYH625 CBN Fortaleza 9012km 248deg - заявлено 50 кВт, но след слабый, немного синенького, офсет -3 Гц
____
Еще отту да же
1520 ZYH635 Rádio Regional de Ipu 9184km 250deg - офсет +71Гц, вещание до 1:30UTC |
Дата: 27 Авг 2023 10:33:57
Greenland
Что то открыл я карту Киви - и похоже что стало их заметно меньше в ЛА - 1 в Мексике, 8 в ЮА и всё! остальные уже в США, печально
Дата: 27 Авг 2023 14:19:33 · Поправил: wazzoo (27 Авг 2023 16:45:49)
Дата: 27 Авг 2023 14:30:12 · Поправил: Greenland (27 Авг 2023 14:44:43)
wazzoo
1:14- "... авентура... каранави, авенида марискаль... трес..." (реклама).
"... радио фреквенсья сосияль... (и опять) авенида марискаль..."
А там, где реклама скороговоркой, кажется- "... атенсьон! капиталь кафеталера!.."
Парагвай сейчас должен хорошо приниматься.
На частоте (как писал выше) 1249,867 после тестов заработала р/с. Несущая имеет вид пилы.
Иван, не наблюдаешь?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/1249.867.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Авг 2023 16:36:34 · Поправил: wazzoo (27 Авг 2023 17:00:28)
Greenland
Спасибо!
Спектр нестандартный есть только за один день 24-25е, есть, но слабо, децибел 10 до слышимости не хватает
Еще хочу отметить, что 25 на 26 ночь впервые (за несколько последних дней наблюдений) были слышны станции на английском из северной Америки. Несущие стандартно - прямые, в верхней части СВ.
Дата: 27 Авг 2023 21:02:06
... слышны станции на английском из северной Америки...
Да, есть, хорошо- Бостон 1200 и NJ/NY 1010.
Дата: 31 Авг 2023 21:22:13 · Поправил: wazzoo (01 Сен 2023 17:23:34)
А кто с офсетом +72..+76 герц на 1350 из Азии ? Мвлист ничего не дает
Был тут на днях всплеск - язык я не могу определить, фрагмент ниже. Принял на подводную что на запад - т.е. побочный лепесток приема - просто заинтересовал, что за всплеск прохождения был в один из дней - вещает до 23:00 UTC
https://youtu.be/gcXiYEMHkrY
Это не Армения. Египет? Музыка странноватая для Египта с другой стороны...
UPD:
1350 THA Phon Neung Ror. Or. Bangkok. 10kW. 7686 km 97° - 27.08.2023 22-14 UTC - ID by offset via Kiwi |
Дата: 31 Авг 2023 22:34:15 · Поправил: Greenland (31 Авг 2023 22:42:24)
wazzoo
Удивительно, но это время прохождения терминатора над восточной Явой.
+71 Гц показан оффсет в МВ-лист для Surabaya.
У меня видна несильно. И не видно выключения, плавно затухает.
Дата: 31 Авг 2023 23:10:11 · Поправил: wazzoo (31 Авг 2023 23:14:54)
Greenland
Так и должно быть - у меня подводная в обратную сторону тоже более или менее работает просто, а на DKAZ - пусто тут.
плавно затухает.
Это потому что слабая. Выключение совпадает по времени с восходом там, получается.
У Сурабайи совсем уж древний оффсет и не +70, а +700
А вот на +80 есть Таиланд. И это похоже он. Вот скрин с киви в Таиланде:
На Вьетнамском киви тоже она превалирует. А вот на Киви в Индонезии и Тайване ничего такого не видно.
Вот в Индонезии на Киви она слабее остальных:
На Филиппинах, что равноудалены от INS и THA - тоже она слабая. Так что THA - пойду поправлю название видео... |
Дата: 31 Авг 2023 23:39:46 · Поправил: wazzoo (31 Авг 2023 23:39:59)
Вот еще интересное попалось на 1440. Что-то с ранним восходом солнца - т.е. дальше Таиланда, восход в районе 19:30UTC
Тоже единственный всплеск за несколько дней, и слышно сильнее DNK - но тоже язык не пойму... Наверное Японцы конечно - хотя Кирибати было бы интереснее )) но там восход на час раньше
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/1440_what.jpg) |
Дата: 01 Сен 2023 00:35:52
Еще из любопытных аномалий:
Такой вот распыл необычный - больше ни на одной из частот не замечен. Язык похож на что-то африканское - Бенин что-ли залетел?
Записал кусочек
https://youtu.be/QVKoI7hgVj4 |
Дата: 01 Сен 2023 06:18:07
Это я тупанул :)
Дата: 01 Сен 2023 10:08:53
wazzoo
Классно приняли Таиланд.
Вчера было неплохое прохождение из Японии - после заката были слышны передатчики оттуда на 1224 и 1350 кГц. И восток Китая:
31.08.23, 17:44 UTC, 1206 кГц - Нанкин, 50 кВт
И еще часом ранее была неопознанная станция на этой же частоте с традиционной музыкой. Не знаю откуда это, но в конце ролика есть фрагмент с речью, сам не разобрал, но может кому-то покажется знакомым язык
31.08.23, 16:42 UTC, 1206 кГц - UnID |
Дата: 01 Сен 2023 16:14:14 · Поправил: wazzoo (01 Сен 2023 16:14:54)
muromdx
Довольно интересная запись - национальная музыка, довольно редкая с виду, словно какие то африканские племена. А вот речь больше похожа на среднеазиатскую.
Дата: 01 Сен 2023 16:41:37
wazzoo
Да, интересно - Эдуард подметил, что это может быть Мозамбик. И на RealDX тоже высказали мнение, что музыка скорее африканская.
Дата: 01 Сен 2023 17:05:04
Летом там всю ночь была "Тайланд Phon Nueng. Ror. Or" на максимум в районе 21.00 выходила. И вторая с ней бьется 1Гц...
Дата: 01 Сен 2023 17:20:48
sergsib
Ага, спасибо, не заметил, что там два разных Таиланда. Пойду править название )
