Дата: 02 Сен 2023 15:57:07
#1-1/01-02.09.2023/KO36NB Боровка/AFEDRI SDR/Beverage 500m/265deg
1.470,011 ZYJ616 Rádio Rural de Parelhas, Parelhas, RN, Brazil 20230901_23-40. С 00:00 шла программа «Воз ду Брасил». Выключение в 01:00. NEW№747.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/zyj616_r225dio_ru.jpg) Увеличить
1.199,992 HJNF Radio Red, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia ID 20230902_02-27. NEW№748.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/hjnf_radio_red_1200_.jpg) Увеличить
1.219,999 HJKR Radio María Colombia, Bogotá, DC, Colombia 20230902_02-15. Параллельно стриму. NEW№749.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/hjkr_radio_mar237.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Сен 2023 16:40:56
Надо же - а у меня она совсем слабая, не долетела. Неожиданно очень большая разница, раньше такого не замечал
Отлично у тебя зашла. Но эта хотя бы у меня тоже слышна, слабо, но слышна. Так же как и следующая. Т.е. разница есть, но не такая серьезная.
Но в целом замечаю, что ЮА к тебе лучше заходит. С СА такой разницы нет
Дата: 02 Сен 2023 17:16:37
Иван, что видишь на 1240,250 (если можно- попробуй).
Я даже слышу- The Animals- The House of the Rising Sun- редкий случай на оффсетах.
Выкл в 02:56. Вроде не спур. Но кто знает...
Дата: 02 Сен 2023 17:31:57
Greenland
1240,250
Да, есть станция. Спектра у меня на эту частоту нет, но вылезает где-то в районе 0 ночи, конец вещания около 3х. Идет у меня не сильно, иногда что-то еле слышно.
Видимо из ЮА
Дата: 02 Сен 2023 17:55:31
wazzoo
Странно- "Звери" и ЮА :)
Мне сегодня показалось (а может и нет), что открываются р/с в С и Ю Каролинах
Дата: 02 Сен 2023 18:07:57
Оффтоп
Заехал в лес радио послушать. Улов )) белые 3х видов (все именно Boletus edulis - с специфической сеточкой-рисунком на ножке) и немного подосиновиков
Белый-рекордсмен - 800 грамм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/bely802.jpg) |
Дата: 02 Сен 2023 18:09:33
Ну, если оттуда - без труда на Киви можно посмотреть такой офсет
Сейчас смотрел карибский Киви - там пусто, но может еще не в эфире
Дата: 03 Сен 2023 10:16:04 · Поправил: wazzoo (03 Сен 2023 10:25:24)
Greenland
Построил я спектр для 1240.250 - судя по времени выхода несущей на мощность, это восточные штаты США либо карибы (те же Пуэрто Рико)
У WFED отдаленно похожий выход на мощность - я бы даже сказал, что выплывает позже она. Тогда как Блумберг 1130 больше похож по времени выхода
Дата: 03 Сен 2023 12:36:55
wazzoo
1240.250:
Видна только на киви в Мбутуи, Парагвай.
Похоже, что не Ист Коуст.
Нашёл известную несущую, похожую по многим признакам- это 1209.750 Эквадор.
Сегодня выкл тоже был в 02:56.
Ставлю галочку- наблюдаю дальше.
Дата: 03 Сен 2023 13:39:17 · Поправил: wazzoo (03 Сен 2023 17:25:15)
Greenland
Эквадор тоже может, он в то же время темнеет
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/sun_1240.jpg) |
Дата: 03 Сен 2023 20:32:56
wazzoo
Сравнение нескольких р/с из Эквадора сегодня:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/investigating_ecuado.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Сен 2023 21:10:21 · Поправил: Edd (03 Сен 2023 21:14:25)
И еще часом ранее была неопознанная станция на этой же частоте с традиционной музыкой. Не знаю откуда это, но в конце ролика есть фрагмент с речью, сам не разобрал, но может кому-то покажется знакомым язык
31.08.23, 16:42 UTC, 1206 кГц - UnID
Да уж, загадка. В ночь со 2 на 3 сентября, в магнитную бурю, наблюдалось очень хорошее прохождение на Африку, при том, что запад и восток были почти отсечены. Мозамбик, 1224 кГц, имел неплохой сигнал, 873 и 1206 - ни намёка. Есть ли там вообще вещание из этой страны?
Появилось radio Amhara на 801 кГц (на рамку AN-200). Давно их не слышал, реактивировались?
LRA36, 15476 USB, неплохо проходила на телескоп, при том, что магнитная буря больше всего влияет на верхние слои ионосферы. |
Дата: 03 Сен 2023 21:25:54
Это точно :)
Обычно на 1431 сижу, препарирую сигналы из госпиталей. А сегодня в Африке полыхнул пожар нереальный:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/pozar_nad_afrikoj.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Сен 2023 21:45:18
Да, Джибути здорово шло. Ещё Танзания на 1377 кГц порадовала. |
Дата: 03 Сен 2023 21:54:44
Edd
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tanzania.jpg) Увеличить
Да уж, ударило веществом, похоже, прямо в Землю с нашей стороны.
Организмом ощущал даже :) |
Дата: 03 Сен 2023 22:57:45 · Поправил: Edd (03 Сен 2023 22:58:33)
Может, на спектрограмме прошедшей ночи можно отследить Мозамбик - 873 и 1206 - если он там есть, Сейшелы - 1368 и др. подобных дальних африканцев?
Дата: 03 Сен 2023 23:17:58
Включал запись после 23:00. Утреннего включения на этих частотах не было. На 873 в 02:55 начинает прогреваться Молдова (вроде).
Сейшелы - 1368
Тут не видно. Ellan Vannin всё кроет, а Сейшелы под ним.
Дата: 04 Сен 2023 08:01:16 · Поправил: wazzoo (04 Сен 2023 08:01:58)
ударило веществом
А этой ночью ко мне "прямым" проходом пришла Колумбия. При общей вялости. Такие вот метаморфозы ионосферы - Колумбия прямым проходом обычно только при спокойном солнце бывает, а тут у неё нет рассветного распыла, который массово среди остальных наблюдается
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/1340_clm.jpg) |
Дата: 04 Сен 2023 09:39:51
wazzoo
Идеальные отпечатки пальцев :)
Дата: 04 Сен 2023 09:41:18
1377 в прошлую ночь выглядела вот так у меня (на подводный длинный провод на запад):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/1377_.jpg) |
Дата: 04 Сен 2023 13:00:25
Объясните явление "распыла". Никак не могу скубатурить, от чего это. Эффект Доплера?
Дата: 04 Сен 2023 14:12:45 · Поправил: Greenland (04 Сен 2023 14:13:58)
IgorV6
Вижу так.
Утренний распыл- принимаемый нами сигнал отражается от слоёв, где начинают происходить процессы, связанные с проникновением в ионосферу частиц с большей энергией (кагбэ увеличивается скорость частиц) и образуются неоднородности в этом поле скоростей.
При магнитной буре- тот же процесс, только с большими энергиями вторгающегося вещества нашей звёзды.
Меняется энергия волны- меняется частота.
Дата: 04 Сен 2023 14:25:08 · Поправил: wazzoo (04 Сен 2023 14:28:09)
IgorV6
Частота может меняться только от эффекта допплера, конечно. Другой вопрос, как это все происходит "в натуре" - тут можно только гадать. Но я уверен, что речь не о физическом движении самого ионизированного слоя, а о быстрой смене уровня ионизации. Т.е. для радиоволны ведь нет разницы - физически переместилась ионизированная материя или же просто пропала ионизация на каком-то расстоянии - оба явления вызовут эффект сдвига частоты.
Почему это так - потому что распыл мы наблюдаем в двух случаях:
1. Движение терминатора - и тогда вместе с движением солнца движется пятно освещения и соответственно движется пятно ионизации. При чем сдвиг мы наблюдаем всегда в одну и ту же сторону при закате и всегда в одну и ту же противоположную сторону при рассвете. И не важно на какой стороне закат/рассвет - на стороне передатчика или приемника - распыл и там и там будет.
2. Вспышки на солнце. Ну ту то же самое - прилетает все это неравномерно и ионизирует неравномерно, перепады скорости ионизации выливаются в точно такой же сдвиг частоты.
А сам "распыл" - это многолучевость. При чём лучей именно что очень много - распыл характеризуется еще и резкими скачками уровня, что говорит о сложении по месту нескольких лучей с одной частотой. Ну а на спектрограмме мы это видим как "облачко" с неизвестным количеством разных частот.
Размножение лучей происходит всё по тому же механизму резкой смены ионизации в разных областях
Дата: 04 Сен 2023 14:36:22
Это и есть многолучевость и следствие сильно неоднородных ионизационных слоев, ведь ионосфера совсем не зеркало, а скорее всего похоже отчасти на бушующий океан, при этом в районе терминатора он еще перетекает довольно быстро.
Дата: 04 Сен 2023 18:29:35
Спасибо. Век живи - век учись.
Дата: 04 Сен 2023 20:31:11
IgorV6
Я думаю, что до появления спектроанализа высокого разрешения (а он пришел вместе с SDR и IQ-записями) просто это все было незаметно. Обратите внимание, что здесь разрешение спектра сотые доли герц на бин. А сдвиг частоты обычно не более 1 Герц, так же как и ширина распыла 1-2 Герца. Кроме каких то спецов из институтов вряд ли вообще этот эффект видел раньше. На КВ правда сдвиги больше - но тоже речь о единицах Герц. При обычных связях, даже на цифромодах это все не имеет никакого значения и не заметно.
Дата: 09 Сен 2023 13:57:43
Очередное название у 1470 из Лимы. В ночь на 5е был хороший рассветный всплеск из Перу - пришелся на 2:50-2:55 UTC, что точно соответствует рассвету (восход при этом примерно в 3:30)
1470 PRU OAU4B Mega Mix Lima. 25kW. 12037 km 276° - 05.09.2023 02-53 UTC - ID |
Дата: 10 Сен 2023 19:57:57
Был сегодня на о.Каменка Псковского озера. 12 км от моей локации. Какой же там емое чистый эфир! Даже днём. Люди при чём живут - но в деревне что посередине острова видел только 3-4 теоретически жилых и 1 жилой дом по факту, процентов 80 - заброшки (там в целом домов мало).
Сам остров уже на отшибе цивилизации - глухие места вокруг что у нас что в Эстонии.
Бевереджей можно растянуть на все направления - людей почти никого, лесов хватает
Весьма неплохое место для "кабинки". Доступ только некруглогодичный
Дата: 11 Сен 2023 11:33:14
А у меня на даче окончательно умер ДВ-СВ. Поэтому и нет наблюдений. Буду искать альтернативные места для приема. КВ еще как-то шевелится, с переменным успехом. Собрал 3-эл Yagi на 80-108 МГц, пусть будет на случай прохождения, пока что ловил на нее удаленные маломощные передатчики из Клина, Волоколамска, Талдома, все земной волной, не тропо.
Дата: 11 Сен 2023 13:45:52 · Поправил: wazzoo (11 Сен 2023 13:52:52)
По другому нынче увы, никак. Если бы помеха была 1-2, можно пытаться занулять её. Но их много с разных сторон - у вас наверняка так же
Так же сделал я вылазку на озеро - примерно в 3 км от всех берегов. Записал IQ-шки, чтобы посмотреть как оно с помехами. В целом - уже все очень достойно. Добивает на 3 км только мощная широкополосная помеха от одного из домов, которая мне положила весь тропический диапазон. Тут же в 3х км она еле заметна только на одном из участков.
Вот спектры в дневное время. На мой взгляд очень и очень хороши. Даже днем нет каких-то заметных помех на ДВ-СВ. Немного пролезло от ноутбука на спектр, но не критично.
Есть какая тол рябь на 1,8..2,3 МГц - но природа не ясна, может и от ноута. Но даже если добивает откуда то - не критично для приема - нотчится все это
Вот здесь на 2,8..3,6 МГц видна широкополосная помеха - но тут она еле выступает, тогда как у меня это децибел 20 к полке шумов
А погода какая стоит - шикарно! Тепло, маловетренно, солнышко - бабье лето, последние хорошие деньки на воде
Сетап - использовал проверенного бойца от Хайо - АА-1-0, щуп в виде вертикального провода метр с чем-то+дуга крыши алюминиевая, противовес - "земля" катера - т.е. массивный двигатель и колонка в воде
Вывод пока однозначный - надо тупо максимально от берега выносить антенны |
