Дата: 03 Окт 2023 18:15:02
Можно еще время вещания сравнить.
Еще запишу, как нибудь, они хорошо сейчас идут, относительно лета.
ИД от "DWPR" в копилку помещу сейчас, а DWNX ,буду искать, пока только напевку ,похожую на DWNX, слышно, но слишком невнятно.
Дата: 03 Окт 2023 21:57:04 · Поправил: wazzoo (03 Окт 2023 22:14:52)
muromdx
Вероятнее всего, как Вячеслав написал в комментарии, Ningxia. Тем более, в логах есть прием - last heard 192 days ago. Архив, к сожалению, не грузится для этой станции.
У Шеньженя (который тоже Guangbo в названии) архив есть, но только с 7 утра по местному времени, а время приема - 5 утра. Chuxiong - послушал через архив, у них в 5 утра пипсы в начале часа и далее Beijing Zhi Sheng. Xuchang - архив с 6 утра. Zhejiang - не грузится.
Я обратил внимание, что несущая у этой станции увядает аккурат вместе с Таиландом, даже чуть позже. И вот что получается, если идти по списку мвлист:
Quanzhou отпадает, соседний Тайвань увядает у меня на час раньше, что соответствует и разнице в заходе солнца - и это хорошо видно на спектре.
Shenzhen аналогично - минут 40 разница, было бы заметно
Ningde - заход примерно как в Тайване, тоже отпадает
Dongtou - аналогично не менее часа разница
Chuxiong - как раз подходит по времени захода
Xuchang - тоже разница приличная, не подходит
Fuxin - 1 час разницы тоже, не подходит
Guyuan (Ningxia) - подходит
Т.е. чисто теоретически только два кандидата - это Chuxiong RGD и Ningxia Xinwen Zonghe Pindao
И получается, что архив для Chuxiong RGD не бьется, верно? Тогда да, Вячеслав абсолютно прав. BTW этой ночью так же был гудок в 21:00UTC (но саму станцию перебивают другие), а в другие ровные 00 гудков не замечено. Т.е. это какое-то "ключевое" время для этой станции
UPD: И еще одно подтверждение. На киви в Иркутске несущая этой станции (офсет у неё заметный -6 Герц) яркая, остальные несущие слабые. Как раз к Иркутску ближе всех наш "Ниндзя". Частота Киви в Иркутске не точная - но офсет легко вычисляется по раскладу несущих, взятых на Киви в Гоконге, где частота точная. На Киви в Гонконге виден и офсет Шеньженя - это +1 с небольшим Герца
Сверху вниз на скрине ниже: Гонконг, Нагаленд (Индия), Иркутск
Внимательно переслушал - действительно, на 1:06 можно услышать Ningxia Xīnwén Guǎngbō |
Дата: 03 Окт 2023 22:20:06
Дата: 04 Окт 2023 05:17:09 · Поправил: rubed0 (04 Окт 2023 05:19:13)
wazzoo
У них, кстати, есть параллельная частота 891 кГц с мощным передатчиком. |
Дата: 04 Окт 2023 07:51:55
rubed0
О, спасибо - это оказалось еще проще )) на 891 точно то же, что и на 1287 в 21:00 - только что другие станции мешают
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 04 Окт 2023 08:59:37 · Поправил: melom (04 Окт 2023 09:01:10)
wazzoo
Пока первая проба пера на восток в этом сезоне, да и вообще я туда очень редко поглядывал. Но вот что то зацепило сейчас - интересно послушать, разные языки, разные стили вещания
Эх жаль не в прошлом году. Интересно было бы посравнивать эфиры в том направлении. Австралию на 1296 поищите, очень мощная вот только все оффсеты за полгода из головы повылетали, а у они у меня в большинстве нащупаны были..
Дата: 04 Окт 2023 10:33:22
melom
Австралию на 1296
Я её вроде как вижу - по времени увядания несущей всё читается неплохо. Но на слышимость не выходит.
Насчет офсетов - я часто использую киви. В режиме IQ делаю запись, строю спектр тем же спектрумбилдером - и получаю карту несущих. Некоторые киви имеют точную частоту, некоторые нет - это не так важно, как правило, по самому расположению несущих понятно что к чему (расстояние между несущими всегда будет одинаковое на всех приемниках).
Ту же Австралию я вычислял таким же образом - писал 1-2 часа на киви в Австралии, строил спектр и обычно по дрейфу самой несущей видел, где она же у меня на спектре.
Дата: 04 Окт 2023 16:55:03 · Поправил: sergsib (04 Окт 2023 18:47:31)
Дата: 04 Окт 2023 17:11:41
wazzoo
Там у них архив только за двое суток максимум, я просто брал для сравнения за прошедший день в то же самое время. Когда езжу на DX, стараюсь в тот же вечер сравнивать записи с архивом, чтобы успеть. Но в случае с разбором записей с SDR за много дней, понятное дело, так оперативно уже не получится.
Дата: 04 Окт 2023 20:56:44 · Поправил: Greenland (04 Окт 2023 21:13:52)
«Аргентинское» прохождение 30 сентября. Продолжение.
1.620,004 L… Radio Mitre, Cañada de Gómez, Santa Fe, Argentina ID 20230930_01-50. Станция ретранслирует столичные 950 кГц. Пардон- 790 кГц. А тут местная идентификация- «… провинсья де Санта-Фе, миль сейсьенто вейнте а-эме, радио Митре, Каньяда де Гомес...». Левее несущая из Мар-дель-Платы. NEW№754.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/l..._radio_mitre_162.png) Увеличить
Аргентина, конечно, легко принимается обычно. Но, чтобы достать обойму оттуда, надо дождаться "специфических" условий. |
Дата: 04 Окт 2023 22:00:26 · Поправил: wazzoo (04 Окт 2023 22:03:48)
Greenland
Да, круто ты копаешь все глубже и глубже. Но на 1620 у тебя какая то помеха трещит - не с твоего генератора?
А я продолжу копать частоту 1287, 5-7я станции оттуда
DKAZ на восток
Странно, но уровень Кореи довольно низкий - при чем даже на соседних Киви чуть более дальняя Япония с Хоккайдо перебивает её.
1287 KOR HLAF MBC Gangneung. 10kW. 7112 km 60° - 02.10.2023 19-50 UTC - ID by offset via kiwi
Повернули на запад - работает подводный длинный провод азимут 255, 500 метров. Вижу только два голландца - хотя мвлист дает больше. Видимо остальные не вещают или вещают в другие дни. Радио 0-5-11 идет довольно сильно, Килрок на её фоне проигрывает довольно заметно - с трудом удается поймать её ID чтоб было более или менее чисто
1287 HOL Radio 0511 Oosternijkerk. 0.1kW. 1454 km 259° - 03.10.2023 23-59 UTC - IDs
1287 HOL Kilrock Radio 's-Gravendeel. 0.1kW. 1630 km 256° - 28.09.2023 20-23 UTC - IDs
sergsib
Хотя, забито там все на 1278, одни только заунывные китайские песни не дадут ничего принять.
Осваивайте PskovMW - у меня бывает даже Румыны в фединги идут, открывая кусочек какой-то дальней станции. И на загруженных частотах можно выловить, когда разные dx чередуют друг друга, слабые dx перебивают несколько сильных + местную станцию на фединге. Было дело у меня, одна из станций северной Америки выпала раз за сезон на пару десятков секунд - хотя зиму мониторил тогда чуть ли не ежедневно. А без спектров это нереально... |
Дата: 05 Окт 2023 07:27:25
wazzoo
Выше по частоте она всё чётче. К 1680-ти трещит поболе. Пока не определил, что это. В дополнение к радару.
Генератор я проверял, выключал/включал- влияния не замечалось.
В жилой зоне гадит новое освещение- импульсами. В лесу вот это,- потрескивание.
Наверное надо прогуляться до новой купальни с палаточным кемпингом...
Дата: 05 Окт 2023 08:45:10
Осваивайте PskovMW
Слишком много телодвижений. Хобби должно быть в радость. Записи короткие, послушал начало часа, или выход эфир, нет нормального ИД, ну значит в другой раз будет.
Я запись проанализировал, тип прохождения похож на 30 сентября, поэтому, если хотите Австралию, проанализируйте 1161 и 1152, в 20.00 они неплохо шли.
Дата: 05 Окт 2023 12:25:57
Прошлой ночью было хорошее прохождение.
19:54 UTC, 1134 кГц - новая для меня частота Японии, станция принималась всего несколько минут.
19:59 UTC, 1251 кГц - пока не опознанный Китай, начало часа, сигналы точного времени, пекинское время, а дальше не могу ничего различить. Может кто-то опознает станцию.
Там на фоне слышна еще одна станция с джинглом а-ля "азбука Морзе". Причем этот "джингл" был слышен и до начала часа пару раз точно. |
Дата: 05 Окт 2023 12:31:50
muromdx
станция с джинглом а-ля "азбука Морзе"- нидерландский "A L B U M"
Дата: 05 Окт 2023 12:55:19
Greenland
Спасибо! Оригинальный однако IS
Дата: 05 Окт 2023 16:50:13 · Поправил: wazzoo (05 Окт 2023 16:52:59)
sergsib
Согласен. Каждый свое находит в хобби.
Не поверите, я именно поэтому сделал прогу. Надоело щелкать записи и слышать одно и то же - я даже помню этот момент - щелкал частоту 1130, а там что ни день что ни час - одни знакомые все лица, хотя есть станции, которые можно поймать - но они не ловятся, и это меня дико припекло, и появилась идея смотреть по графикам несущих...
Это поначалу "в другой раз будет" - потом такие станции закончились. А хотелось чего-то нового, редкого. С графиками несущих охота снова стала приносить удовольствие - т.к. появился результат, и результат интересный.
Потом похожая история была с Гавайями и Аляской. Ну вот вижу я что что-то есть, временами даже модуляция слышна. А как поймать хороший сигнал - всю запись слушать? Нет уж - скукота. Ждать когда случайно на хороший сигнал попадешь? Ну несколько раз попробовал - а дальше скукота.
Т.е. это как раз был шаг, чтобы хобби снова было в радость.
Сейчас вот правда и графиками несущих выгреб многое из Америки, еще и прохождение вялое, снова скучно )) отсюда решил повернуть в сторону Азии - там новые станции есть.
Аналогичная история с PskovNDB. Ну, послушал, все что более или менее легкое на слух наловил. Дальше как - тратить кучу времени и ломать уши? Скукота же! А тут и уши не болят и dx-ы пачками лезут, да некоторые такие, что на слух никогда не услышишь.
Дата: 07 Окт 2023 00:09:43 · Поправил: wazzoo (07 Окт 2023 01:01:07)
1521 UNID - Китай я так понял, но язык непонятный какой-то - есть идеи?
https://youtu.be/VUfB4670YZc
UPD: это судя по всему "Sichuan Ethnic Radio" - немного помехами проглотило это ID, но похоже именно оно это, на 0:49 слышно и на китайском "Сичуань" |
Дата: 07 Окт 2023 10:08:03
А на 01.06 разве не "Ethnic Radio" произносят?
Дата: 07 Окт 2023 11:05:30 · Поправил: wazzoo (07 Окт 2023 11:17:52)
Дата: 07 Окт 2023 23:07:27 · Поправил: wazzoo (07 Окт 2023 23:14:50)
Очередной Китай - "Storytelling radio" удалось поймать на взлете в момент, когда Иран фединговал
1512 CHN-SD Jinan GD Gushi Guangbo Jinan-Daqiao. 10kW. 6568 km 69° - 02.10.2023 20-28 UTC - IDs 1-35 1-50 2-00
Что хочу отметить - у китайцев довольно качественные передатчики попадаются. Широкая полоса, отличная модуляция - даже на слабом сигнале все это чувствуется |
Дата: 09 Окт 2023 23:50:14
Непонятная станция на 1206 кГц, 21:20 - 21:40 UTC. Язык не похож ни на китайский, ни на арабский, ни на корейский. С отметки 1:00 в записи чем-то напоминает казахский.
1485 кГц - тон 1 кГц Funklust, 100 Ватт. Приём на AN-200. |
Дата: 11 Окт 2023 11:21:48
Вчера до 14:00 UTC на 729 кГц на "телескоп" удалось принять не частые передатчики из Японии и Китая. Посмотрел по вещательной сетке станций из ЮВА - самое оптимальное время ловить австралийскую 5RN до или сразу после 20:00 UTC. Помню, что позже она мне не давалась из-за начала вещания мощного Китая, Вьетнама и Таиланда.
Наконец-то удалось опознать Хейлунцзян (второй ID: " Heilongjiang Xinwen Guangbo") в мешанине на 900 кГц. |
Дата: 11 Окт 2023 11:45:04 · Поправил: Edd (11 Окт 2023 11:47:57)
на 729 кГц... самое оптимальное время ловить австралийскую 5RN до или сразу после 20:00 UTC.
У нас здесь греки сильны в это время и Испания.
Дата: 12 Окт 2023 21:49:48
wazzoo
Классно. Тоже принимал этот Цзинань.
На 1521 прошлой ночью также был слышен Китай, может как раз и Сычуань, как у вас, но сигнал был неразборчивый. Еще один неразборчивый Китай наблюдался и на 1575.
rubed0
Наконец-то удалось опознать Хейлунцзян (второй ID: "Heilongjiang Xinwen Guangbo") в мешанине на 900 кГц.
Чистый и мощный сигнал, здОрово.
Прошлой ночью ни на 729, ни на 1233 Австралии не было и следа, к сожалению. Хотя прохождение было в целом неплохое.
11.10.23, 20:05 UTC, 1116 кГц - предп. Япония, 5 кВт, сигнал был слабый и постоянно его "подминало" под себя BBC Radio Derby на той же частоте. Принимаю впервые. Также второй раз слышу Японию на 1134 кГц.
И наконец удалось услышать полное ID Китая на 1251 кГц
11.10.23, 20:00 UTC, 1251 кГц - CNR1
Что касается аппарата - изначально брал его для эксплуатации по прямому назначению (позывной получил три с лишним года назад), но он себя хорошо показал при приеме DX на СВ с длинной антенной - никаких перегрузок и фантомных сигналов. Компактный и удобный, особенно помогает в деле визуальное отображение сигналов на дисплее. |
Дата: 14 Окт 2023 11:51:43 · Поправил: Greenland (14 Окт 2023 12:25:39)
#1-5/13-14.10.2023/KO36NB Боровка/AFEDRI SDR/Beverage 500m/265deg
Анды продолжают оставаться в тени. Идёт только Ла-Плата и Парагвай.
1.080,002 ZP25 Radio Monumental, Chacoí, Presidente Hayes, Paraguay 20231014_02-46. Hugo Ferreira - Santiago (Claro y Fuerte). NEW№755.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/zp25_radio_monumenta.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Окт 2023 19:39:57
Дата: 16 Окт 2023 19:57:00 · Поправил: sergsib (16 Окт 2023 20:02:26)
Прохождение пока с Востока, так что на Японию настраивайтесь. Она на всех частотах идет.
Австралия только на 1611кГц.
Вот, я пытался даже город японский определить по набору частот, но не понял ничего.
1296, 1584, 1368, 1341kHz, NHK Japan
1296 - проверка, 1341 -там только NHK звучит, частота закрыта Китайцами.
Так-же и сеть "RSK" кругом...
Антенна правда на Австралию была 130град на Японию 90.
Две японские частоты перебиваются английским с сильным акцентом. На тех островах в океане, что за Японией, нет таких станций ? |
Дата: 17 Окт 2023 16:46:19 · Поправил: sergsib (17 Окт 2023 19:10:20)
Китайцы на 1323 сделали длинную паузу и сразу слышно ИД от 1323kHz, NHK (Japan)
Странно, но вместе с Японскими береговыми станциями, идет служебка на 1650кГц Они даже мешают друг другу, а Греков мощных ,почему-то, на частоте нет. На сайте есть данные, что это Франция, а я так и не понял, что за язык на записи? |
Дата: 18 Окт 2023 12:04:20 · Поправил: Edd (18 Окт 2023 12:05:04)
Французский. Не может быть Бенин или Того?
