Дата: 18 Окт 2023 12:41:44
Это, скорее всего, станция Сentre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS).
Дата: 18 Окт 2023 13:02:23
На сайте есть данные, что это Франция,
Она, родимая. У меня тоже принимается, только сильнее - но не понятно, какая именно станция. Сигнал плотно сидит под местной помехой, которая у меня каждый день примерно с 9 до 19 UTC
Но 16-го октября эту помеху отрубили раньше, трансляция была такая же по содержанию (говорили то же самое что и 14-го) - вот, записал начало и окончание:
1650 кГц. F. UNID - 16.10.2023 18:33 |
Дата: 18 Окт 2023 14:45:44 · Поправил: sergsib (18 Окт 2023 14:46:51)
wazzoo,
Спасибо! Да, у меня то-же самое. Французский я редко слушаю, поэтому не определил на слабом сигнале, только подозревал из-за самого первого слова. Антенна в другую сторону была, поэтому, слабо прошла станция.
Дата: 18 Окт 2023 23:41:50 · Поправил: wazzoo (18 Окт 2023 23:46:01)
Довольно редкие Филиппины - совсем немного логов на севере Европы. Частота почти ровно в 0. И Китайцы тоже примерно там же. При этом Китай тоже примерно в это же время заходит, еще и заметно мощнее этот Китай. Поэтому сливаются на водопаде. Но решил послушать - и случайно бинго - ровно на ID попал. У этой станции ID по долгу идут - так что хороший шанс их услышать, если проход есть. Ну и петухи конечно на месте )
1323 PHL DYSI Super Radyo Miagao. 10kW. 9265 km 80° - 15.10.2023 20-39 UTC - IDs 0-50 |
Дата: 18 Окт 2023 23:58:22
На днях была спокойная магнитосфера на севере. Посмотрел с надеждой, как там США-Канада идут. Грустно всё - только старые знакомые, "доминанты". Но хотя бы несущих навалом было - пусть и не слышно этих станций, но бывает что и несущих мало. С грустью вспоминаю времена, когда это "навалом несущих" было сплошь слышным, сливаясь порой в звуковую кашу - и это было одной из причин, чтобы написать программу - и потом препарируешь, выискивая, когда одна из нескольких станций выйдет выше. А дейтаймеры - вот это была охота за ними! Очень сложные для приема. И прохождение как красками играло - бац, и вдруг редкие штаты поперли. А теперь чего там смотреть... По 1, ну иногда по 2-3 станции на частоте - да всё или Канада или более или менее мощное восточное побережье - тоска несусветная.
Дата: 19 Окт 2023 17:25:39 · Поправил: sergsib (19 Окт 2023 18:22:01)
Хорошо прошла. У меня часто ее забивают.
Гимн у них в 20.00, а потом они всю подноготную рассказывают, от инженеров, до передатчиков и оборудования. Xвалятся ,наверно, что у них американские передатчики.
Я так понял это Тайланд на 1323кГц в 20.50?,
а потом песня прикольная, наверно, Филиппины. В 21.00 они неудачно все сложились с Китаем и один фон стоял.
Идут отчеты с Европы приема 1548, я поглядел, да, пропустил эту Австралию, она довольно сильно идет. |
Дата: 20 Окт 2023 10:59:25
Из интереса решил сепарировать Филиппины от Китайцев на 1323 - сделал спектр, в 4 раза увеличив разрешение по частоте. Да - теперь видно, что Филиппины чуть чуть ниже по частоте правого китайца и немного случайным образом гуляет по частоте:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/1323_zoom.jpg) |
Дата: 20 Окт 2023 17:32:20
Да, я это то-же вижу, шагая по времени записи. Но выводы делал неправильные.
На 1503кГц интересный передатчик, звук у него как у магнитофона, с плавающей скоростью. После 20.00 сильнее это заметно.
И боковые плывут. |
Дата: 20 Окт 2023 18:35:16
Вот же ж маньяки- DXсисты! Ни одна станция на любой частоте не пройдёт мимо вашего внимания!
Дата: 20 Окт 2023 19:51:06 · Поправил: wazzoo (20 Окт 2023 19:51:29)
Из HDSDR вряд ли увидеть получится такое гуляние. Оно порядка 0,1 Герц. Скорее тут ваш приемник гулять будет сильнее. У меня спектр программным образом выровнен по стабильной частоте 1413 (Вести)
Дата: 20 Окт 2023 22:02:58
Такое то ,да, не замечу. У меня и графики все косые будут, на часовом участке записи приемник на 3-4гц уходит, а зимой на 10Гц ,если машину не прогревать.
Дата: 23 Окт 2023 17:47:45
Сегодня с вечера очень мощно идет вся Азия, смотрите. Таких уровней не было давно, у моего контрольного, детекторного приемника стрелку гнет.
Дата: 23 Окт 2023 18:03:45
sergsib
Ну посмотрим, коль не шутите ) я слежу за Азией с начала октября. Иногда какие-то станции пытаюсь ретроспективно посмотреть, в какие дни лучше идут - смогу сравнить сегодняшний день
В любом случае Азия у меня идет лучше чем Америка в эти времена солнечного бума
Дата: 23 Окт 2023 18:18:54
На следующий день, после красных палок, хорошее прохождение. Но я южнее..
У нас тут еще и резкая смена погоды, случилась, нежданно.
Дата: 23 Окт 2023 21:29:38
Дата: 25 Окт 2023 11:59:58 · Поправил: wazzoo (25 Окт 2023 12:02:04)
23-го вечером прохождение было хорошее
Чего-то экстраординарного не наблюдалось - как обычно что-то шло хуже чем в предыдущие дни, что-то лучше
Вот к примеру Циндао шло на хороших уровнях (оно в целом у меня регулярно принимается)
1251 CHN-SD Qingdao Economics Radio Qingdao. 10kW. 6810 km 67° - 23.10.2023 20-59 UTC - IDs+архив qingting.fm
Последние пару дней препарирую офсеты/несущие на этой частоте. Идет тяжело, так как Киви на территории Китая все исчезли. Пока смог точно определить один Таиланд, два Китая (один Циндао и второй рядом с Хабаровском), Индонезию и Индию |
Дата: 25 Окт 2023 14:32:45 · Поправил: wazzoo (25 Окт 2023 14:41:04)
Смотрю я на логи на мвлист, и Азия как-то не сильно представлена. Америки просто валом в логах. Азия - или кто-то из скандинавов или кто-то поближе из наших. При том что частоты то многие нынче не "закрыты" местным евро-вещанием. С чем связано, не понятно.
Вот Индия например:
1251 IND-MH Akashvani Sangli Sangli. 20kW. 5934 km 120° - 20.10.2023 0-40 UTC - ID by offset and mx
А логи вижу только 1 из Индии, 2 от Ивана из Троицка и еще кто-то из наших из "Shadzhatmaz" - это кто и откуда, интересно? Не Никита случайно? |
Дата: 25 Окт 2023 18:26:17 · Поправил: Edd (25 Окт 2023 18:28:11)
Никита. Это название плато с его QTH.
765 кГц, "Восток России" берётся сейчас из Европы?
Дата: 26 Окт 2023 01:04:06
Тайваньская станция на двух частотах. Удивительный всплеск для 1 кВт станции произошел 9 октября и длился две минуты. Всё остальное время в октябре максимальные уровни были почти на 10 дБ меньше. Подобные "точечные" всплески - довольно редкое явление по моим наблюдениям.
Вначале я идентифицировал 954 кГц - она проходит часто и сильно. Потом на Киви в Тайване посмотрел оффсет для параллельной 1422. Дальше несущую у меня было легко узнать по офсету и времени восхода солнца. Далее для верности еще нашел момент, когда 954 и 1422 были слышны одновременно
1422 TWN Chien Kuo Kuangpo Tientai Guanin. 1kW. 7855 km 74° - 9.10.2023 19-36 UTC - ID by offset and parallel 954
У меня не видно их. Антенна у меня правда на 90 градусов, а они 45 примерно. Ну и в принципе это уже приполярная трасса - будет хуже идти |
Дата: 26 Окт 2023 06:24:50
wazzoo
Смотрю я на логи на мвлист, и Азия как-то не сильно представлена... При том что частоты то многие нынче не "закрыты" местным евро-вещанием.
Иван, а не могли бы вы "попрепарировать" частоту 1143 кГц. Из Азии на ней вечером постоянно сидят мощные Тайвань, Ю. Корея, тот же сетевой Китай, но иногда попадается "нетипичная Индия" (см. ссылку выше). В частности, меня интересует, не вещает ли на ней сейчас нежелательный Voice of Tajik (External Service) и можно ли поймать Непал. Заранее благодарю. |
Дата: 26 Окт 2023 08:13:40 · Поправил: entropy (26 Окт 2023 11:07:44)
wazzoo
Классные передатчики азиатские получается доставать!
Да, я это ) Иногда слышал с этой локации (если тут нахожусь в сезон), не часто и не всегда хорошо, вообще 20 кВт из Индии по ощущениям не охотно идут, хоть и ощутимо ближе других более частых соизмеримых по мощности азиатов. С 2019го намониторил только эти, хотя всё на кнопочниках, если бы с СДР ранее работал то список думаю был бы несколько бОльшим:
MW DX 1143kHz AIR North Rohtak (India/Rohtak 20kW)
MW DX 1386kHz AIR West Gwalior (India/Gwalior 20kW)
MW DX 1395kHz AIR North Bikaner (India/Bikaner 20kW)
MW DX 1350KHz AIR North/AIR Radio Kashmir (India/ Kupwara 20kW)
MW DX 1251KHz AIR West Sangli (India/Sangli 20kW)
1386кГц и 1395кГц лишь один раз принимал, чаще всего из 20кВт попадался передатчик 1350кГц и 1143кГц, 1251кГц несколько реже.
А Непал на 1143кГц, о котором упоминал Вячеслав, удалось один раз услышать и идентифицировать, самому интересно как с ним сейчас дела
Недельку вот работал на Шаджатмазе, хотел тоже позаписывать эфир на Афедри, но на станции не вышло - что-то из новопостроенного (чего много) очень сильно гадит помехами и в эфир и в сеть, не разобрался что это, да и командировка короткая (через пару часов уезжаю) учитывая объем работ. Вчера получилось раньше чуть закончить и уйти вечером подальше от станции с катушкой от старого элекромагнита, размотал по земле примерно 110м (по картам измерял, точно длину сказать не смогу) ну и 20 метров что-то типо противовеса, в общем быстрый суррогат. Принимал на TEF, ну честно говоря как-то пока на СВ непривычно с ним, хотя для карманного радио неплохо переварил достаточно длинный провод, но не хватает конечно однополосного приёма.
Пока одну запись приложу :
MW DX 1530KHz Zhejiang RGD (Presumed) (China/Hangzhou/ZJTS4 50kW) - 6791km Az - 74°
по идее это Чжэцзян, и упоминание вроде есть 00:12, но хотелось бы с архивом "скрестить", а к сожалению тот что указывал Иван из Троицка ( https://www.qingting.fm/radios/4523/ ) ни как не включается аудио, что на моё время по Пекину ~21:28, что на другие отрезки времени
Так же на 1422кГц был в перерыве вещания мощной CRI, после программы на хинди, полагаю Тайвань, скорее всего 50кВт - там передача была как раз на китайском и по расписанию тоже. Ещё на 1287кГц хорошо принимался передатчик Ningxia // 891кГц, так же на 1125кГц в 13:38UTC с хорошим сигналом речь вроде вьетнамская и похоже джингл NHK2, у них там вроде как раз перед уроками английского (после 14:00UTC) передача на вьетнамском. |
Дата: 26 Окт 2023 13:12:07
rubed0
Да, интересный набор. С удовольствием попрепарирую, как руки дойдут - частота у меня не закрыта ничем мощным.
Для начала пока посмотрю, что там на киви в Непале и окрестностях видно.
На спектре одна Индия узнаваема - червяк с офсетом -9, узнаю по времени восхода - он достаточно поздний (после 1:00) , к тому же обычно Индия выглядит именно так - заканчивает вещать вечером и начинает ночью. Вторая быть может в район офсета -0,7Гц - если вообще она есть сейчас.
По центру ядреная смесь Японии с Кореей и целой толпы китайцев - но эта толпа не слышна у меня за редким исключением, вся серая. К тому же - определить точный передатчик Китайцев тут не получится, слишком их много и слишком слабые.
Из слышного есть еще что-то с временем восхода после Индии (где-то в 1:30..2:00 по UTC восход) - наверное Таджикистан
entropy
Да, я это )
Отличное место! Наверное в идеале сделать там какие-то антенны подальше - тупо оставить на месте - ходят ли там люди? Ну и ноут с Афедри - будет что потом послушать ) |
Дата: 26 Окт 2023 13:18:27 · Поправил: wazzoo (26 Окт 2023 13:19:48)
А, кажется нашлась вторая Индия в другой день. Вот они обе - с большими отрицательными офсетами.
И есть еще что-то любопытное с -1Гц временем начала 23:00 и временем восхода в районе 0:00, может быть Непалом или западным Китаем
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/1143_2.jpg) |
Дата: 26 Окт 2023 17:38:50
Вещает.
Дата: 26 Окт 2023 18:30:12 · Поправил: Edd (26 Окт 2023 18:30:37)
Вещает.
Странно, раньше у нас, в европейской части, их было слышно стабильно хорошо на 1143, а теперь по нулям.
Дата: 26 Окт 2023 19:26:04
Тогда это ,наверно, 1143 Китай упражняется. |
Дата: 26 Окт 2023 19:52:17 · Поправил: sergsib (26 Окт 2023 20:43:59)
Там есть один китайский на 1142.920(примерно) его определите, без проблем. |
Дата: 26 Окт 2023 21:19:29 · Поправил: wazzoo (26 Окт 2023 21:44:52)
sergsib
Там проблема не в офсетах. Когда китайцев мало - можно по кивисдр, которые вокруг Китая понять, кто где - чисто за счет относительного уровня. Ну, к примеру, 3 штуки - и вот на каждом из киви кто-то сильнее остальных, и ты понимаешь, кто где географически + время восхода/захода помогает понять.
А когда их по 5 штук в примерно одной части Китая - то уже без шансов. Только если удается услышать id
Дата: 26 Окт 2023 21:42:44
Он же один на этой частоте, она сильно в стороне. То-же самое частоты сев Кореи, Филиппин, у них большое отклонение и по одному передатчику.
Дата: 26 Окт 2023 22:34:39
sergsib
Всё это работает только когда ты знаешь, кто с таким "знаковым" офсетом. Т.е. мы говорим про разные задачи. Я говорю не про "опознать" по офсету. А про то, как узнать, кто с таким офсетом.
Т.е. если вы мне скажете, кто на 1142.920 - ок, я его приму и идентифицирую по офсету. Но если мне никто не скажет - то см. выше
