Дата: 26 Окт 2023 22:58:54 · Поправил: rubed0 (27 Окт 2023 08:08:36)
Прямо сейчас на 1143 (плюс-минус в этой мешанине несущих) было хорошо слышно Филиппины на тамбовском SDR... Частота пока очень открытая для азиатского MW DX.
Upd. Переслушал запись. Я ошибся, это был Radio Taiwan Int. на индонезийском с 1900 до 2000 UTC через тайваньский передатчик BEL3.
Дата: 27 Окт 2023 11:47:56
wazzoo
... "попрепарировать" частоту...
Хотелось бы на хвост сесть :)
954 "попрепарировать". Интересует наличие несущей с выкл в 18:00 (или уходом в рассвет в это время).
Дата: 27 Окт 2023 12:34:40
Greenland
Вот так у меня выглядит 954. Есть что-то что чуть раньше 18 заканчивает и в 20 снова начинает
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/954.jpg) |
Дата: 27 Окт 2023 12:53:38 · Поправил: Greenland (27 Окт 2023 14:53:25)
wazzoo
Спасибо! А сентябрьских (первой половины месяца) нету случаем?
И LSB полосу пошире.
Дата: 27 Окт 2023 13:08:35
На Средней Волге сейчас после захода солнца на 1143 кГц очень стабильно слышно "общеиндийскую" Akashvani. Интересно, откуда передатчик - с севера или c западного побережья?
wazzoo
И есть еще что-то любопытное с -1Гц временем начала 23:00 и временем восхода в районе 0:00, может быть Непалом или западным Китаем
Я полагаю там копать стоит, чтобы услышать Непал:) |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 27 Окт 2023 14:50:05
rubed0
частоту 1143 кГц. Из Азии на ней вечером постоянно сидят мощные Тайвань, Ю. Корея, тот же сетевой Китай, но иногда попадается "нетипичная Индия" (см. ссылку выше). В частности, меня интересует, не вещает ли на ней сейчас нежелательный Voice of Tajik (External Service) и можно ли поймать Непал. Заранее благодарю
Непал надо смотреть на 792кГц (AM) 792kHz Radio Nepal, Kathmandu 09/01/22 12:00 UTC
На 1143 его вообще не видно даже на уровне несущей. Причем 792 всегда идет особняком независимо от Азиатского прохождения.
1143 Таджикистан тоже очень слабо, его лучше всего смотреть во время включения в 00:00 UTC и до местного рассвета когда в Китае уже светло и ничего оттуда не летит. То-есть это сам DX передатчик, там киловатт 5 максимум. Но частоту за это время я ни разу продавить не смог. По логам смотрю у меня там Тайланд был но он уже закрыт и все на этом. Постоянно 2-3 сигнала ломовых.
entropy
по идее это Чжэцзян, и упоминание вроде есть 00:12, но хотелось бы с архивом "скрестить", а к сожалению тот что указывал Иван из Троицка ( https://www.qingting.fm/radios/4523/ ) ни как не включается аудио, что на моё время по Пекину ~21:28, что на другие отрезки времени
Смотрите не на цитату а на логи самой радиостанции через кнопку "=>" там рабочая ссылка есть https://www.qingting.fm/radios/20861/
wazzoo
1251 CHN-SD Qingdao Economics Radio Qingdao. 10kW. 6810 km 67° - 23.10.2023 20-59 UTC - IDs+архив qingting.fm
Прикольный оффсетик, они видать чето с передатчиком сделали, в прошлом году его не было. Там только Шаньдон поймать можно было в центре.
1251 IND-MH Akashvani Sangli Sangli. 20kW. 5934 km 120° - 20.10.2023 0-40 UTC - ID by offset and mx
А логи вижу только 1 из Индии, 2 от Ивана из Троицка и еще кто-то из наших из "Shadzhatmaz
1251 по оффсетам всегда видна желтым или красным но взять ее практически без шансов, там еще и модуляция ужасная. |
Дата: 27 Окт 2023 17:57:51
Greenland
самое раннее 2-3 окт
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/954_2-3.10.jpg) |
Дата: 28 Окт 2023 08:43:16 · Поправил: wazzoo (28 Окт 2023 08:46:23)
Eoe 1251 - Китай с осциллирующей несущей. При чем такую четкую форму волны на спектре несущая получила в октябре, до этого была не такая красивая.
Опознать конкретный передатчик помог Хаюаровский КивиСДР - на нем станция идет громко, а характер изменения уровня указывает на близкое расположение - несущая идет примерно с одним уровнем, точно так же у меня идет Тарту что в 80 км от меня.
Азимут на станцию 51 градус - это как 309 градусов в сторону Америки - т.е. восточное побережье США, так вот трасса уже сильно приполярная, и влияние возмущений магнитосферы на её прохождение довольно сильное - видно как станция пропадает в дни высоких "палок"
1251 CNR-HL CNR1 Zhongguo zhi Sheng Hutou Zhen. 1kW. 6606 km 51° - 25.10.2023 20-00 UTC - ID0-08 + carrier taken from Khabarovsk KiwiSDR
Ну и параллельная к 1422 частота Тайваньской Chien Kuo Broadcasting Company (сайт: http://ckbam954.byethost10.com/index.html )
954 TWN Chien Kuo Kuangpo Tientai Hsinying. 10kW. 7965 km 75° - 20.10.2023 18-50 UTC - ID by offset and parallel |
Дата: 28 Окт 2023 20:17:50
Слушаю сейчас КивиСДР в Силигури рядом с Непалом. Да, есть Непал. Узнал по таймпипсам, которые прозвучали в 20:15 по Москве. Это вот нестандартное смещение времени в Непале (UTC+5:45) позволяет узнать станцию.
Дата: 29 Окт 2023 15:16:43 · Поправил: wazzoo (29 Окт 2023 15:34:54)
О проблематике ловли Хабаровска. Частота сложная, забита ближними передатчиками. Но это еще что. Хабаровск попадает примерно ровно в 0 офсет. Еще и совпадает с какими то станциями Дальнего Востока и ближней Азии.
Вот как выглядит спектр на Киви - Хабаровский Киви примерно на 1 Герц врет и еще его подколбашивает.
Но - видим несущую - Япония наверное. В 20:30 ровно поверх неё встаёт Хабаровск. И это довольно неплохое разрешение спектра 0,02 Герца на точку.
Ну ок - файлик с Киви небольшой, пробуем разрешение еще больше - 0,006 Герц на точку (6 тысячных Герца!). Волшебство - "японская" несущая расщепилась на две - т.е. там и так уже две станции. Но наш Хабаровск и тут умудрился попасть ровно поверх чужой несущей!
Ну и для сравнения - вот такой спектр я строю каждый день, разрешение 0,04 Герца на точку. Тут самая правая яркая несущая - это что-то ближнее, а под ней получается аж три станции с Дальнего Востока, включая наш Хабаровск. Такие дела...
Построил кусочек у себя с разрешением 0,006 - ничего под мощной Азией не видно, ничего не "расщепилось".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/765_4.jpg) |
Дата: 29 Окт 2023 16:57:43 · Поправил: sergsib (29 Окт 2023 17:00:21)
Вечером идет без проблем на телескоп, но приемник с SSB желателен, в 20.00 и на длинные антенны, нет ничего ,по крайней мере, никогда не слышал. Лишний шум на частоте, там перекрыто все широкополосными соседями, а может это и DRM (All India Radio) шумит... Но мои наблюдения очень редки.
Дата: 29 Окт 2023 20:50:56
Дата: 29 Окт 2023 21:46:29
Японию и Корею как отрезало,
Магнитосфера плоха. Все высокие азимуты в лежке.
Хабаровск реально ловить когда будет спокойно. Т.е. как только пойдет Северная Америка с приличными уровнями - есть шансы. Думаю, лет через 5 вполне будет браться регулярно ))
Дата: 29 Окт 2023 22:00:59
Звучит оптимистично.
Дата: 30 Окт 2023 11:13:43 · Поправил: wazzoo (30 Окт 2023 11:14:45)
В принципе, и сейчас приполярные трассы приоткрываются. Так что шансы то есть. Но такое, чтобы приполярные трассы или даже трансшапка работали прямо регулярно и на полную - было в годы последнего солнечного минимума. А потом как отрезало. Вчера вот к примеру даже 1130 Блумберг был "серым", т.е. даже намеков не слышно было. Что уж говорить про более сложные станции да еще и выше по азимутам. А следующий минимум будет лет через 5. Ну может через 2-3 года уже начинаться будет
Я удивлен кстати той разнице между западом и востоком, что сейчас наблюдаю. Вон, из Тайваня 1-10 кВт идут с очень красивым и сильным сигналом, никакого распыла - обычные "прямые" проходы. Это 8 тысяч км от меня, по материку, не через океан. А в сторону запада - глушняк беспросветный. Хотя там трасса через океан. Ну, Перу, конечно, регулярно зажигает распылом. Или когда успокоится магнитосфера - доминанты наподобие 1130 идут нормально - но так они в 6-7 тысячах км и 50 кВт.
Получается, так сильно все зависит от магнитосферы. Ну ок, по верхним азимутам понятно. Но тогда почему не идет по нормальному какая-нибудь Колумбия? Ведь это по азимутам уже примерно как Тайвань. Но да - это уже 10 тысяч км, с другой стороны и трасса через океан должна давать какой-то бонус
Дата: 30 Окт 2023 18:37:54 · Поправил: sergsib (30 Окт 2023 18:39:12)
Азия, есть Азия. Здесь каждый день может быть разным. Но это ладно. По странам такое разделение, в смысле прохождения.
Тайланд и Тайвань у них, как усилитель какой природный, если от них прохождение, они всех забивают, даже более мощных.
Когда они есть, нет Филиппин, когда массово приходят Филиппины, Австралия не очень. Когда идет Австралия, Азия немного затихает и Европа то-же. Но угадать, что будет на ночной записи, еще не разу не получалось.
Вот ,кстати, хорошее отклонение ,целых 2кГц 740kHz, Voice of Vietnam
50кВт, а какой-то несчастный Тайвань 10кВт 954kHz, Chien Kuo Broadcasting Station (engl) Он-же и Китайцев и Японию и ещё кого-то перекрикивает своим искаженным английским.
У Вас все должно быть еще интересней, из-за удаленности. А то тут ни антенна, ничего не помогает, если массовый прилет местных, то можно и не записывать, половина частот с частотным фоном, от кучи неудачно сложившихся станций ,как от их несущих, так и их боковых полос.
"Восток России" я проверил, после бури идет хорошо и на мелкую рамку с Белкой и на ее телескоп. |
Дата: 30 Окт 2023 18:45:27
В какое время?
Да, Тайвань пробивной, на 1143 кГц порой идёт как местная станция, Free Korea там же уже слабее.
Дата: 30 Окт 2023 18:59:26
В какое время?
11.30UTC. Вы ИД сильно не ждите, они что-то тихо стали его обьявлять. В прошлые годы ИД был громче их песен, а сейчас ,наоборот. Так что услышите зарубежную и отечественную попсу после 20.00 на частоте, пишите, у них на сайте все песни расписаны, насколько я помню.
Дата: 30 Окт 2023 19:41:14
11.30UTC.
Спасибо, в 11:30 нереально, значит, надо после 20:00 пробовать.
Дата: 30 Окт 2023 19:50:56
Я только не пойму, по этим расписаниям, Иран он работает или нет на частоте, почему такой мощнейший передатчик, у меня не слышен и в 21.00?
Дата: 30 Окт 2023 20:05:07 · Поправил: Edd (30 Окт 2023 20:09:45)
Иран, если и работает, то не так, как прописано в MWlist или с пониженной мощностью, У меня на 765 кГц после Индии всегда были слышны саудиты и Судан. В последнее время Судана нет. Да, Иран был в ночь на воскресенье, но слабо, явно не 600 кВт, хорошо, азимут у него не совпадает с Хабаровском.
Дата: 31 Окт 2023 16:16:35 · Поправил: sergsib (31 Окт 2023 16:23:26)
Edd, Это хорошо, а то ближе к зиме и мне Иран мешает на диапазоне.
Сегодня ехал домой, китайский Малахит был в машине и к озеру свернул, тут, недалеко от поселка. Не знаю, наверно близость воды так повлияла, руки замерзли капитально, но Восток России я посмотрел. Прохождение сильно поднялось, относительно 30октября, при низких эфирных шумах. И я уже не выбирал когда записывать 765кГц, он стабильно шел, а чем позднее ,тем шел мощнее и звук становился мощнее, но ничего не разобрать из-за повторов от второго, потом и от всех их передатчиков. Так что долетает хорошо и дальше долетит, лишь бы никто не мешал в точке приема. Крутили РОК, потом диктор что-то про ямайский РОК говорил, ИД погромче, видать, от программы зависит.
Телескоп у этого Малахита 65см. 11.30UTC.
Malaxit DSP(China), 765kHz, Radio "Vostok Rossii" |
Дата: 31 Окт 2023 20:48:57
В 20:30 включают тон. В 21:00 программа начинается. Так было, когда недавно на Киви смотрел
Дата: 31 Окт 2023 21:16:55
Вот ещё можно 1341 кГц понаблюдать. На записи в 17:37 UTC уверенно лидирует Казахстан (песня), потом к 18:00 сигнал Radiosy спадает, но всё ещё различаются позывные (на отметке 1:05) - звучит Казахский вальс. Параллельно слышна куча сигналов точного времени от различных станций. Может, там и DX-ы прячутся. |
Дата: 04 Ноя 2023 17:57:30
Да, на 1341 слышно разное. Есть "офсетный" Таиланд и кто-то рядом с ним - судя по Киви Китай в районе Тайваня.
Для затравки - Пакистан с большим офсетом (примерно -50 Гц) - колбасит его бывает знатно по спектру
1341 PAK Radio Pakistan Bahawalpur. 10kW. 4598 km 114° - 17.10.2023 14-59 UTC - time pips, ID |
Дата: 04 Ноя 2023 19:05:28
Сегодня посмотрите эту частоту, с вечера там Пакистан громко и Индия вместе с ним. А я смотрел 15градусов, но нет ничего, даже несущих c Аляски нет. Зато в это время, (12.00) в Индии закат, одних только DRM 6 передатчиков. Время, конечно, гиблое для меня.
Дата: 05 Ноя 2023 18:30:37
Еще один подход к труднодающейся частоте 1395 кГц ( первый был год назад). И снова, как говорится, "ниасилил". В этот раз было две станции и все время наблюдения (примерно с 13:30 до 14:30 UTC) они пересиливали друг друга - то одна, то другая (не исключаю, что еще и третья могла быть).
Итак, это не Аньхой (сранивал с архивом, там сказки рассказывают и музыки почти нет), не CNR1 (слушал на другом архиве, да к тому же у CNR1 и CNR2 джинглы весьма узнаваемые, трудно обознаться). Пипсы и пекинское время - 2:23 на видео. Как это часто бывает, во время ID сигнал замирает.
Болтовня оказалась похожа на Юннаньскую (тем более логи приема есть от Ивана из Троцка), там в это время тоже мужик и тетка болтали, но при внимательном прослушивании оказалось, что голоса лишь на первый взгляд похожи, но видимо это тоже не оно.
Архив Циньхая не запускается, архива Фуцзяня нет, их только "в лоб" по айди опознавать. Возможно это они и были.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 05 Ноя 2023 19:44:22
Дата: 06 Ноя 2023 13:28:23 · Поправил: sergsib (06 Ноя 2023 16:29:01)
Закончится буря, то-же гляну ,что на телескоп вечером идет на 1395. А то на крайней записи в 12.30, там что-то только Индия (Akashvani, ID-23сек) и никакого Китая. Правда, антенна на Аляску и задний лепесток немного мимо Китая...
Эту Индию у меня в SSB не послушаешь - шум. Они вещают AM+DRM ,так что, цифровых передатчиков не 6шт, а 8 одновременно и даже на 1557 работают, сквозь мощный Тайвань, раньше не видел ,но антенна на другой азимут, стало видно. |
Дата: 06 Ноя 2023 13:50:00
Глянул спектры. Ничего интересного. Распыл в верхней части. Внизу же просто слабое прохождение.
Я ждал каких то аномалий, вдруг. Вот к примеру - как была аномалия в 2020-м - во время жаха бури вдруг северные азимуты ненадолго распылом пошли посреди ночи: DX радиостанции 2020 - Страница 58
Но нет - ничего такого |
