Дата: 19 Янв 2023 12:21:54 · Поправил: entropy (19 Янв 2023 12:24:01)
Дата: 20 Янв 2023 17:53:13 · Поправил: entropy (20 Янв 2023 17:55:54)
Дата: 20 Янв 2023 19:54:07 · Поправил: Greenland (20 Янв 2023 19:54:25)
entropy
А у меня только "Амика Венето" и греческие неформалы, как у себя дома :)
"Амика", кстати, до 17:00 работает, если чо...
Дата: 20 Янв 2023 20:35:59 · Поправил: entropy (20 Янв 2023 20:37:31)
Greenland
Я кстати итальянцев не припомню, интересно, попадались ли вообще на 1017кГц, обращу внимание. А 50кВт японский для меня был довольно неуловимый, сколько ни пытался специально, при хорошем прохождении на других японских частотах, ни разу не слышал, только вот когда и не целился - получилось и то спустя время нашёл :)
А греков как раз в ноябрьских записях довольно много попадается, видимо относительная близость сказывается, столько частот "отобрали" на моментах, та же 1224кГц и 1233кГц очень активно ими использовались, когда пытался туда заглянуть. Наверное если ещё ближе подобраться и места свободного в сетке мало будет :)
Дата: 20 Янв 2023 21:15:32
entropy
Никита, шикарные DX, особенно с Японией повезло.
Дата: 20 Янв 2023 23:04:09
Олег, большое спасибо :)
Дата: 21 Янв 2023 14:20:26 · Поправил: entropy (21 Янв 2023 14:31:59)
Вот ещё один, заинтересовавший нечастый передатчик из Тайваня:
MW DX 1422KHz Radio Taiwan International Asian Channel (Taiwan/Minhsiung 50kW) - 7919km Az - 75°
По языкам, соответственно расписанию 12:00-13:00UTC - индонезийский язык, в 13:00UTC включился передатчик в Кашгаре CRI на хинди и плотно занял частоту, он же в 13:52UTC ушёл в небольшой фединг, одновременно поднялся уровень тайваньского передатчика, который уже вещал на китайском соотв. расписанию с 13:00-14:00UTC. |
Дата: 21 Янв 2023 16:53:19
Дата: 21 Янв 2023 18:37:08
Greenland
О, классно разметили всех! У меня первом попавшемся спектре хорошо только Пальма виднеется, ну и доминантом Иран в основном выступает, надо поискать запись где могли и Канарские острова получше пройти, по идее увидел их палку.
Дата: 21 Янв 2023 18:48:32 · Поправил: Greenland (21 Янв 2023 18:52:13)
entropy
Никита, можно скрин спектра этой частоты- где там Иран после полуночи?
У меня, что удивительно, он очень слабый. Это ,992?
Дата: 21 Янв 2023 19:21:12 · Поправил: entropy (21 Янв 2023 19:22:07)
Greenland
Я несколько поспешил, подробнее посмотрел/послушал несколько записей, на самом деле у меня из Научного тоже доминантой была Испания/Пальма, а Иран слабоват то или бодается с Пальмой, но до полуночи только
Да, это Иран, при чём он и у меня слабеет после полуночи обычно, хм интересно.. Ошибка тут у меня в 7Гц :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/iranesp621.jpg) Увеличить
А вот из Приэльбрусья, тоже совсем слабый:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/irn_e_pr.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Янв 2023 20:01:53
entropy
После 04:00 картина такая- эхо-эхо-сигнал. Хаэн мощно (вторая справа палка).
Дата: 22 Янв 2023 14:26:03 · Поправил: entropy (22 Янв 2023 14:31:00)
Еще 10кВт из Шандуня, 1485кГц - думал там Vocea Speranței вечно сидит 771км до ближайшего передатчика, но за полтора часа до заката ещё не раскочегарился уровень, и парочку моментов есть, хоть сигнал и слабый но слышно что их джингл, если прислушаться и ID слышно, но надёждее по джинглу, который такой же как на qingting. Если бы не румынские передатчики наверное вечером можно было бы погромче услышать.
MW DX 1485KHz Shandong GD Zonghe Guangbo (China/Weifang 10kW) - 6895km Az - 65°
Эха не слышно, второй передатчик 10кВт не прошёл, хоть они и рядом.
За 28.11.2022 довольно много китайцев наковырялось, из UNID на 1395кГц заинтересовал, не CNR1 (по параллельным частотам) попробую ещё поискать соответствия, если не выйдет прикреплю, может Иван сможет подсказать. |
Дата: 22 Янв 2023 16:58:41 · Поправил: sergsib (22 Янв 2023 16:59:29)
abradox,
Не попадаются, к сожалению, мне CADSы пока.
Любители всякие есть, даже Исландию упоминают.
Из вещательных только ниже по частоте на 25800кГц работает World Music Radio и все. Прием Малахит DDC на активную 50см антенну, поэтому прием не очень, да и какие-то ну совсем резкие замирания, как будто не станция, а побочный прием от перегрузки приемника.
4400км, мощность не понятна кто 200Вт пишет, кто вообще 60Вт. |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 22 Янв 2023 18:16:30
entropy
Там Анхуи сидит довольно громко и чуть послабее Юннань, и та и другая имеет архивы. Я в этом году ни ту ни другую не ловил, CNR 1 громко сидит а ночью кто-то сильно частоту засерает гулом что ничего не слышно.
Дата: 22 Янв 2023 19:28:07 · Поправил: Edd (22 Янв 2023 19:28:41)
918 кГц, 20:03 UTC - сложный эфир. Слабо слышен гимн Камбоджи: то ли прохождения не хватает, то ли у них мощность снизилась.
1278 кГц, 18:03 UTC - JOFR RKB Mainichi Hoso - насколько понял, id на 10 сек. "RKB radio". |
Дата: 22 Янв 2023 19:45:34 · Поправил: entropy (22 Янв 2023 23:50:48)
melom
Проверил джинглы после пипсов , Аньхой (там и пипсы отличительные, "приторможенные) и Юннань не подходит, проверял так же Фуцзянь тоже не тот джингл.. На asiawaves упоминается ещё Цинхай, но их не нашёл на qingting, а вроде бы их сайт у меня не открывается нормально ни как.. Ну и не CNR -1 тоже и джингл не тот да и с 1359кГц не параллелятся, в другой день принимал их(1395 CNR1), ночью.
Сама запись ниже, аудиально айдишник скорей нереально воспринять, слишком слабый сигнал, оно то и с хорошими сигналами китайцев порой бывает всякое:
MW DX 1395kHz UNID China |
Дата: 22 Янв 2023 21:34:33 · Поправил: Greenland (23 Янв 2023 12:55:56)
entropy
1395kHz UNID China
Ещё есть Qinghai RGD Xinwen Guangbo (Xunhua 10 кВт), не фигурирует в мв-листе.
Пардон, или невнимательно прочитал, или не заметил изменения в сообщении :)
Дата: 22 Янв 2023 22:20:20
Тоже доводилось принимать Китай на 1395 кГц. Тогда предположил, что это Anhui. |
Дата: 22 Янв 2023 22:28:17 · Поправил: abradox (22 Янв 2023 22:29:31)
sergsib
В прошлый раз я "сглазил", когда сказал, что некоторые CADS-ы у меня как регулярные принимаются.
Сегодня - вообще ноль!
И сопутствующих англичанчегов в этом диапазоне - два/три экземпляра заблудившихся пьянотов в интересующем FM участке. Но это в нужном для CADS направлении.
Этих последний раз на частоте в начале новогодних праздников слышал. У меня пограничное расстояние - то слышно, то нет. Я слишком близко.
Спорадик на рабочей частоте может экранировать периодически F2. То есть спорадик проход не делает, а ему мешает на ваших расстояниях. :) И, да, будут резкие замирания.
На 21460 сегодня наблюдали Cupid Radio (не путать со Stupid Cupid Radio). Несколько лет назад сам принимал на этой частоте.
Надо периодически мониторить 21450-21470. Редко там появляются подобные пираты. Однозначно DX. Могут работать в USB. |
Дата: 22 Янв 2023 23:57:09
Greenland
Да, упоминал Цинхай в посте выше, но на сайт зайти не смог к ним, что бы послушать джингл, только если исключением, но мало-ли, вдруг что-то ещё у них там есть..
Edd
Хорошо вечером прошла! Возможно и Аньхой у Вас, у меня вечером CNR-1 попадалась только, хотя надобно ещё поковыряться в нескольких вечерних записях, завтра займусь.
Дата: 23 Янв 2023 14:36:44 · Поправил: sergsib (23 Янв 2023 14:37:33)
Понял,спасибо! Пробегал, в этот раз и эти частоты, там любители, которые на 40м плохо слышны.
Западнее Москвы и Италия, но так и должно быть. И просто гигантские по мощности станции на вещательном участке были в эфире. Китайцы, наверно.
Замирания у меня значительно ослабли при приближении заката. Как-то так получилось. Но я не записывал спектр, просто крутил Малахит. На этих частотах хорошо и помех в поселке нет эфир - мягкий шум, как в полях и антенну попроще можно.
Дата: 23 Янв 2023 23:48:53
sergsib
Не помню даже заблудившихся любителей именно в этой полосе. Любители "заканчиваются" на 21450 достаточно строго.
"Экран" перестал влиять. На этих частотах прохождение всегда очень интересное.
Дата: 24 Янв 2023 08:37:31
Ошибся, я не строго смотрел их частоты, особо не знаю, где кто находится.
Дата: 25 Янв 2023 18:03:11 · Поправил: entropy (25 Янв 2023 18:18:01)
Вот мне и Сев.Корея попалась не в дальневосточной локации, и на частоте не типичной, ни одного лога не было, немного удивлён - оффсет то очень заметный. melom Иван, из Троицка не попадалась? С вычетом моей ошибки прикинул где-то 881,791,6 - сам передатчик с виду чуть больше 1Гц плавал, но может и больше, недостаточно наблюдений :
MW DX 881,79KHz KCBS Chosun Jungang Pangsong (North Korea/Wonsan 250kW) - 7311km Az - 58°
Типичная для КНДР музыка, слабенький сигнал, выскочил ненадолго, в 13:10 уже Иран раскочегарился и ничего под ним не слышно было, да и уровень несущей не увеличивался.
В качестве примера, запись частоты с этим оффсетом из Хабаровска, на 02:08 объявление на корейском, показалось что ID:
881,79 KCBS Chosun Jungang Pangsong kiwiSDR in Khabarovsk |
melomУчастник
Дата: 25 Янв 2023 18:38:56
entropy
Неа, с оффсетами у меня беда. Я их не знаю где искать. Только у 927 узнал где искать.
Вообще в целом частота закрытая, только ранним вечером окно есть небольшое а потом Индия и Саудиты частоту перекрывают намертво.
Там еще на 882.002.88 Монголия работает, четкий стабильный оффсет с выключением в 15:00 UTC и он практически всегда перекрыт либо Индией либо Китаем.
Дата: 27 Янв 2023 13:07:47 · Поправил: entropy (27 Янв 2023 13:12:13)
Что-то я намудрил, с ходу не понял что эта частота параллельна с Пхеньяном 819кГц.
Вообще конечно 819кГц гораздо громче прошла на моментах, удивился что шазам переварил их музыку кусок которой которой на 00:53 в моей записи.
MW DX 819kHz KCBS Chosun Jungang Pangsong (North Korea/Pyongyang 500kW) - 7193km Az - 59°
Наверное оттуда 819 кГц самая доступная, пробовал ещё 797кГц (отмечено 500кВт) , там почему то глухо, только маяк, может нерегулярно у них там как-то, не знаю. Вообще какие-то у них мощности отмечены большие, а передатчики плохо и редко доступны, то ли дуют в сторону Южной Кореи, то ли не на полную передатчики используют, то ли и то и то + модуляция не очень, в общем непонятно. Другие частоты надо поковырять. |
Дата: 27 Янв 2023 13:43:02 · Поправил: entropy (27 Янв 2023 13:44:53)
melom
На мвлисте есть, редкие могут и отсутствовать, по кнопке :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/img_20230127_133645_.png) Увеличить |
Дата: 30 Янв 2023 16:29:03 · Поправил: entropy (30 Янв 2023 16:29:32)
Некоторые изыскания по 926.75:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/92675.jpg) Увеличить
С виду выглядит как несущая, которая должна дать вполне читаемое аудио, но на этой частоте у передатчика крайне просаженная модуляция, в принципе ничего не слышно (в Хабаровске на киви мониторил - такая же картина, не услышал ничего) в начале видео уже чисто визуально на водопаде всплеск в тоже самое время как и на 819, собственно только с линейкой и понятно это, первый раз таким способом сопоставляю параллельность передатчиков :) Ради приличия далее вставил и запись, но там ничего и не слышно, хотя мозг начинает выдумывать :
Low Modulation 926,75kHz KCBS Chosun Jungang Pangsong (North Korea/Sariwon 50kW) - 7220km Az - 60°
На mwlist было 2 лога, в крайнем за декабрь 2021 было указано, что принята только несущая.
Ещё по 809.79:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/80979.jpg) Увеличить
Тут наоборот, с виду несущая прям хиленькая, однако модуляция у этого передатчика уже ощутимо глубже чем у предыдущего, поэтому и аудио слышно, слабо но относительно уровня несущей гораздо лучше чем у вышеупомянутого :
MW DX 809,79kHz KCBS Pyongyang Pangsong (North Korea/Kaesong 50kW) - 7329km Az - 60°
На mwlist лога ни одного не было, так же там была указана мощность в 1кВт, но я как-то не поверил, на asiawaves было сказано 50кВт, больше похоже на правду, учитывая что у них и 250кВт не громко слышно. |
Дата: 30 Янв 2023 17:07:12
Никита, я своими ушами слышу обрывки звуков (если они там, конечно, присутствуют) с искажениями, как-будто приёмник не настроен точно на несущую. А сам портрет несущей 926,75 намекает, что это привод некий (даже с побочками по бокам).
"Классаксеком" не даёт подсказок, но сейчас всё может статься...
