Дата: 18 Апр 2023 19:58:57
Вчера получилось принять редкий Хэнань на 972 кГц, пока сигнал из Кореи не был слишком силен. Логов приема не так много, но два из них - из Троицка :) На момент ID как раз пришлось замирание сигнала, но китайский сайт помог однозначно идентифицировать станцию.
17.04.23, 16:30 UTC, 972 кГц - Henan Jingji Guangbo |
Дата: 20 Апр 2023 18:11:02 · Поправил: sergsib (20 Апр 2023 20:03:46)
Делал в субботу запись, прохождение явно местное, на всех частотах такая мешанина из Азии, что и звук искажается. На одой частоте, вообще эффект неисправного стабилизатора скорости двигателя тонвала.
Две несущие от двух передатчиков одной станции по амплитуде быстро чередуются и в этот момент звук плывет.
Дата: 20 Апр 2023 19:39:56 · Поправил: sergsib (20 Апр 2023 20:04:46)
У меня Белка на 972кГц казахские песни поёт вместе с Кореей.
Опять местное прохождение, даже Филиппины 1350 не идут. |
Дата: 21 Апр 2023 11:48:49
sergsib
Я тут новую антенну тестил - DKAZ (та же DHDL считай) - отладил её за эти дни на восток, типичный F/B такой петли - до 40дБ на замной волне. Так вот с востока один Иран и БВ. Я вчера прошелся по эфиру - ни Японии ни Кореи ни Китая не услышал.
У меня значит судя по всему началось "белоночное" прохождение с характерными дальностями в 3-4 тысячи км. С 29 апреля в моей широте исчезает астрономическая ночь - т.е. всю ночь лишь сумерки астрономические. С 21 мая - исчезает навигационная ночь. Часть неба в сторону солнца уже не особо и темная ночью.
Дата: 21 Апр 2023 11:56:14
Наверное СУАР, там такие включают.
Дата: 21 Апр 2023 13:51:06 · Поправил: entropy (21 Апр 2023 20:06:37)
Ну в общем выбрался из командировки, суета была под конец, только записывал, буду перебирать потихоньку.
И вот загадочка :
MW DX 1340kHz HJFB Amor Años Maravillosos (Colombia/Bogotá D. C. 5kW) - 11054km Az - 286°
c 3й секунды начинается айди как я понял, и на 6й секунде слышу "радио кэпитал эф эм" , вот вбил себе в голову это сочетание и зациклился, а такого я даже найти в списке не могу. Маленький всплеск был уже через 15 минут после восхода и не распылённая несущая, Перу уже упали уровни с Эквадором а на 1340 и еще 1220 был всплеск в одно и тоже время, пианинко совсем слабенько слышно как играет там, зацепится тяжело за него, если на других частотах найду всплеск в этот тайминг то дополню. Заранее благодарен за любые подсказки! :) |
Дата: 21 Апр 2023 14:38:47 · Поправил: Edd (21 Апр 2023 14:41:17)
Новая перуанская станция Senda Cristiana на 4820 кГц, в самом конце что-то вроде ID. Сегодня там глушилки не было, но всё равно помеха на частоте. Сдвигался на 4821 - 4822 кГц. На 4810 кГц тоже слабый сигнал Перу. 5910 кГц - очень слабо. |
Дата: 21 Апр 2023 14:59:47
Европу слабую значит слышно и не мешает Азия.
У меня, конечно, Япония никуда не денется, в этот раз опять Северная Корея, наверно вся слышна, Тайланд кругом.
Но крайние Филиппины, по расстоянию 5-6тыс км, а дальше на юго-восток глухо, даже мощные австралийские частоты молчат.
Вот они все эти ближние мелкие и прилетают сейчас и забивают частоты.
Дата: 21 Апр 2023 18:59:47
entropy
Выглядит как Колумбия и звучит как Колумбия на 0:09- "лос аньос маравийосос".
Я привык, что они делают выкл строго в 03:05. Не было ли выкла в данном случае в 04:05?
Дата: 21 Апр 2023 19:28:35 · Поправил: entropy (21 Апр 2023 19:31:35)
Greenland
Михаил, большое спасибо!
Кстати, звучит так, да, правда. Сам не услышал.
04:05
Да вот недотягивал обычно я до 04:05 (час после восхода) , две записи вроде есть где я проспал, надо будет на обработку позже поставить да посмотреть по несущим, пока за ноутом ковыряюсь)
Значит Богота, Радио Мария тут была слабенько, логично :)
Дата: 21 Апр 2023 20:48:12
entropy
Ещё раньше по времени перед анонсом должна быть отбивочка, стандартная для RCN. Должна быть слышна, даже если слов не разобрать.
Дата: 22 Апр 2023 12:04:34 · Поправил: Greenland (22 Апр 2023 12:07:52)
Прошедшая ночь.
Ооочень небольшое улучшение.
829,972 Provincia de Santa Cruz 01:16 UTC
1519,981 Radio Avance 01:40 UTC (off 01:45 UTC)
Возможно, редко работающая или маломощная общинная боливийская р/с- 1499,819.
Дата: 22 Апр 2023 12:55:33 · Поправил: entropy (22 Апр 2023 13:04:49)
Greenland
Михаил, вот тишина, музыка играла, потом тихо и анонс что на видео.. ну и ознакомился немного с записями - всё же "не её день" был, надо ждать когда получше прилетит.
Прошедшая ночь.
Эхх, рано я уехал, у меня несущая слабая на всех записях =(
Ковыряю записи, Парагвай за 13е нашёлся:
MW DX 970kHz ZP9 Universo 970 (Paraguay/Asunción 5kW) - 12073km Az - 253°
И Куско 17го неплохо прошёл передатчик, не частый гость по логам и редко мне на ID чистое удаётся попасть:
MW DX 1540kHz OAM7I Radio Lorena (Peru/Cusco 1kW) - 12317km Az - 271°
Ковыряю дальше, там есть что копать... |
Дата: 22 Апр 2023 14:47:08
Кстати на 1470кГц из Лимы не "Radio La Mega" уже, а "Radio MegaMix" :)
Дата: 22 Апр 2023 18:08:46 · Поправил: entropy (22 Апр 2023 18:11:03)
Ещё один из Лимы, у меня он впервые, по логам вроде тоже не банальный, конечно если бы не мощный румынский передатчик рядом по частоте и физически, то красивее звук получился бы, так то аудио минут ~30 читаемое было :
MW DX 1160kHz OAX4C Radio Onda Cero (Peru/Lima 5kW) - 12620km Az - 276° |
Дата: 23 Апр 2023 03:38:31 · Поправил: Greenland (23 Апр 2023 06:23:36)
В данный момент Боливия с большими "палками", но с трудным аудио идёт. Хорошо было бы, если бы ещё кто-нить сдр включил...
Да и Перу сегодня, похоже, должно "стрельнуть"... Avance 1520 идёт очень громко. Это Эспинар, Куско.
Ну да, индикатор вспышечной активности позеленел, и сигналы пошли...
Дата: 23 Апр 2023 08:03:28 · Поправил: entropy (23 Апр 2023 08:05:42)
Greenland
Да, не попал я в тайминг по датам на эту ночь, жалко :) Буду надеяться на начало мая, а пока в городе.
Кстати может быть у Вас, Михаил, на записи что-то будет, хотя выходной, на выходных у меня эта несущая и не рисовалась (как будто по расписанию) , в общем подозрительная несущая, в будни вырубалась в 02:00 UTC, в одну ночь 11го слабое аудио нарисовалось, хотя визуально получше должно быть, модуляшка такая себе. Понять тут тяжело, но как по расписанию, авось Боливия...
MW DX 1220kHz UNID
думаю около 3Гц у меня тут "пролёт" |
Дата: 23 Апр 2023 11:25:44 · Поправил: Greenland (23 Апр 2023 11:30:48)
entropy
Никита, сегодня у меня были "звуки". Одна р/с с ритмичной музыкой (по "тыц-тыц" ритмам- кумбия). Т.к. сегодня Арекипа была сильнее Лимы, то это скорее всего "Мелодия". Вторая закончила работу в 02:03 с коротким спичем и без гимна (как было бы у того же "Батальона").
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/1219.997.jpg) Увеличить
Теперь надо подкрепиться и помучить тайминг 02:00-02:03 зулу :)
Пока и без подкрепления видно, что точно вторая- "Мелодия":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/melodia_arequipa.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Апр 2023 12:39:31 · Поправил: entropy (23 Апр 2023 12:50:00)
Greenland
Михаил, спасибо за сравнение! Ну да, вторая та что и у меня проскакивала, "Мелодия" на оффсете тоже висела. К переработке я вернусь уже завтра вечером, сегодня надо прокатится на местную обсерваторию, ясную ночь наобещали, делишка одна есть..
Дата: 23 Апр 2023 13:57:17 · Поправил: Greenland (23 Апр 2023 16:59:45)
entropy
Делишка? Мир в опасности? :)
Или новому астероиду имя светит?
Диексизьм по-новому... :) |
Дата: 23 Апр 2023 21:17:23
У меня был ресивер Ямаха с ethernet-входом. И функция была встроенная интернет-радио, листаешь по странам - я от нечего делать всякие экзотические страны выбирал, смотрел что там вообще за станции есть )
Недавно снова его подключил - а Ямаха сервис платным сделала, увы...
Дата: 23 Апр 2023 22:01:16 · Поправил: Edd (23 Апр 2023 22:03:51)
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1679
Дата: 24 Апр 2023 12:41:28
Edd
972 кГц - Иран или Зап. Китай?. Язык, вроде, не фарси.
на Корейском говорят, так что экзотика у них в эфире. А Фарси еле еле слышно под фоном. Синдцзян в 18:00 отключается.
1206 кГц - неопозн. Китай, во всяком случае, не Yanbian. На фоне ещё кто-то играет Турецкий марш
После Yanbian там сильный Jiangsu RGD идет так что это он.
Дата: 24 Апр 2023 17:35:01
Странно, музыка похожа на район СУАР.
Спасибо за инфу, довольно дальний район Китая.
Дата: 24 Апр 2023 20:13:29 · Поправил: sergsib (24 Апр 2023 20:36:51)
Дата: 24 Апр 2023 20:54:26
972кГц (KBS) в 20.00(ИД) и 20.04(музыка)
У Вас вначале музыка похожа на мою запись.
Вполне возможно, только во втором случае она в современной обработке.
Дата: 24 Апр 2023 22:12:12
В этот день вместе с Кореей долго шел передатчик с западной Поп и Рок музыкой. Отличительная особенность, у него часы отстают на 24сек и соотв отбивка часовая отстает. Я поискал на записи еще частоту с такой-же музыкой, в это время, но не нашел.
Дата: 27 Апр 2023 15:10:41
Нетипичное Перу - Logos, 4810 кГц. |
Дата: 27 Апр 2023 17:36:56
Greenland
Да не, попроще дело :) Компанией повизуалить в окуляр собрались, потом ещё и на дачный "вояж" спонтанно поехали :) А вот как раз таки один из "дачников" астероидно-кометной обзорной занимается движухой, у него там небо получше чем в Ростове ощутимо, он там некоторое количество астеров понаходил..
Дата: 27 Апр 2023 18:52:06
entropy
Фотки будут?
Я тут по случаю себе нубский телескоп купил. Смотреть на острова и Луну - Sky-Watcher 909 PRONTO рефрактор-ахромат . Прикольная штука. Вышел зимой его опробовать, направил на озеро - на какую то черную точку, думал там рыбак сидит. Оказалось, машина - на макс. увеличении даже на номере некоторые символы прочитались ))
Успел посмотреть, когда висели Венера с Юпитером над горизонтом. Луну хорошо видно, а вот Юпитер - только наличие полос просматривается, а Венера так просто шар светящийся, конечно нужен и телескоп другой и небо другое.
Извиняюсь за оффтоп
