На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ Silent, Menjo, TevatroN, Edd, dxreceive]
 Форум —› Прочее —› Определение маркировки резистора.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
pest
с июл 2010
Дата: 03 Янв 2023 16:12:33 #
Всех с Новым Годом!
Не могу по таблице определить цветовую маркировку резистора, может кто поможет. Фотку выставить не получается. Линии на резистор - красная, красная, Серебренная, золотая и черная. Все линии одинаковой толщины и расположены к краю одинаково. Стоит это сопротивление на этом трансформаторе от люстры - LC-210A rund Hopestar http://bilderservice.leuchten-lagerverkauf.de/4images/details.php?image_id=2303&sessionid=n4els0i18lb1a3brhsvhbl6ai7 .Схему на который так же найти не могу.
Могули я заменить данный резистор, на резистор на котором маркировка - красный, красный, серебряный золотой и белый. И так же все линии одинаковой толщины и нет смещения к краю.
Всем спасибо.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Янв 2023 16:49:50 #
Так ещё дроссели маркировались... Ищите таблицы цветовых маркировок
pest
с июл 2010
Дата: 03 Янв 2023 16:54:37 #
https://ibb.co/HFX9HK9
[imgs-r]https://ibb.co/HFX9HK9[/imgs-r]
andory
с июн 2015
Дата: 03 Янв 2023 16:56:45 #
Сайт принимает .jpg до 350 кБ. Обрежьте - сожмите
pest
с июл 2010
Дата: 03 Янв 2023 16:57:08 #
https://www.chipdip.ru/calc/resistor - Здесь не возможно задать такую маркировку как на данном резисторе.
Фото резистора по ссылке в предедущем посте.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Янв 2023 17:01:36 · Поправил: СЦБист (03 Янв 2023 17:13:25) #
Дроссель на его фото, но человек упорно считает его резистором. Его право.
Допуск 20%, номинал 22х0.1. Таблица в Яндекс находится за несколько секунд.
http://www.orgtexnica.ru/files/foto/smd6.jpg
https://uk-parkovaya.ru/wp-content/uploads/6/8/d/68d24c4a8404c569b0bdd73820993320.jpg
Либо 228х0,1 Ом..
Что прибор говорит? В обрыве?
pest
с июл 2010
Дата: 03 Янв 2023 17:05:26 · Поправил: pest (03 Янв 2023 17:07:44) #
pest
с июл 2010
Дата: 03 Янв 2023 17:05:49 · Поправил: pest (03 Янв 2023 17:07:01) #
andory
с июн 2015
Дата: 03 Янв 2023 17:08:50 #
Надо было только полоски вырезать и выложить. А мы бы гадали.
pest
с июл 2010
Дата: 03 Янв 2023 17:09:28 #
https://ibb.co/HFX9HK9 Это дроссель?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 03 Янв 2023 17:12:21 · Поправил: spbtvmaster (03 Янв 2023 17:16:22) #
Это проволочный керамический резистор 0,22 Ом.
Он в обрыве? Найдите место обрыва, его должно быть видно, счистите краску и доберитесь до намотки. Там будет тонкая проволочка 3 или 4 витка, может больше. Если всё так - это он резистор.
То, что он сгорел, это не все неисправности, смотрите активные элементы микросхемы и транзисторы.
Дроссели в таком корпусе в источник питания люстры не ставят.
andory
с июн 2015
Дата: 03 Янв 2023 17:13:07 · Поправил: andory (03 Янв 2023 17:15:03) #
Так ковырните, если провод есть - точно дроссель. До этого его и прозвонить не мешает.
Он в обрыве???
Гадаем дальше, 0.22 или дроссель?
pest
с июл 2010
Дата: 03 Янв 2023 17:17:59 #
Всем спасибо! И ещё раз всех с Новым Годом!
Еще один вопрос-- Я могу на место сгоревшего поставить такой же только вместо чёрной полосы - белая?
pest
с июл 2010
Дата: 03 Янв 2023 17:26:12 #
На этой фотке по ссылке видно что там внутри обмотка и там обрыв.
pest
с июл 2010
Дата: 03 Янв 2023 17:26:37 #
pest
с июл 2010
Дата: 03 Янв 2023 19:17:38 #
Вообще то на монтажной плате место установки того что я показал, обозначено как R1.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 03 Янв 2023 19:21:35 · Поправил: spbtvmaster (03 Янв 2023 19:25:23) #
R1 конечно резистор. Ещё имеет значение где стоит элемент, если по входу сети, да, низкоомный ограничительный токовый резистор, иногда выполняет функции предохранителя.
Фото не чёткое. Нарезки частые, но они могут быть унифицированны, а шаг намотки проволочки бывает меньше.
Вы, также можете попробовать от выводов измерить в одну и другую сторону от обрыва, будет понятен порядок сопротивления.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 04 Янв 2023 08:52:24 · Поправил: Pavlik (04 Янв 2023 08:53:48) #
2.2 мкГн
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 04 Янв 2023 09:24:48 · Поправил: muha131 (04 Янв 2023 09:25:34) #
Пора в правилах сайта первый пункт менять
с
Тематикой сайта является радиосвязь и радиомониторинг. Сайт предназначен для специалистов и пользователей радиосвязи
на
Тематикой сайта является всякая китайская х-ня. Сайт предназначен для детального многостраничного изучения всякой китайской х-ни.
Докатились! Уже потроха от китайских люстр разбирают. Скоро до утюгов дойдут. А там и до сковородок недалеко останется. Следующим шагом "развития" будет каменный топор.
georgiy63
с янв 2021
Липецк
Дата: 04 Янв 2023 11:21:32 #
Если бы на медицинском форуме, к примеру, был бы задан этот вопрос ( про обозначение резистора) , то и выглядело бы удивительно.
А на этом форуме самое то----люди в теме, понимают о чём речь.
В графе " Прочее "---никому не мешает.
Если не к радиолюбителям обращаться за помощью, то к кому?
pest
с июл 2010
Дата: 05 Янв 2023 00:50:27 #
Приношу свои извинения, что задал вопрос на профильном форуме радиолюбителей на опознание резистора с китайской люстры. Видимо у китайцев такая мудрённая маркировка, что даже на этом форуме спецы радиолюбители не смогли прочитать маркировку. Я понимаю что очень сложно отличить китайский резистор от дросселя, но и , тем не мение , если кому вдруг пригодится маркировка этого резистора 22,8 ± 20% ом .
Всем удачи..
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 05 Янв 2023 01:58:32 #
Всё нормально. Всем полезно по разгадывать загадки. Сложности обычно, когда диагностика по фотографии и нет возможности рассмотреть деталь. Спасибо, что написали правильный ответ. Будем знать. :)
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 05 Янв 2023 04:34:47 · Поправил: sibrat (05 Янв 2023 04:48:22) #
pest
Нет, я всё понимаю, но при допуске ± 20% какие, к чёрту, ",8"?!! двадцатипроцентные резисторы последний раз выпускались промышленностью полвека назад. Сейчас это брак даже для китайцев.
P.S.
А деталюшка ваша - это быстродействующий предохранитель aka пережигаемый резистор.
Дата: 05 Янв 2023 09:04:08 #
чтобы это был дроссель, не нужен цементный эпоксид. Чисто по материалу залива это есть резистор. Микрогенри-дроссель на ток до 1 А так не выглядит.
Если по таблице, то это 22*0,01 = 0,22 Ом.
