Дата: 04 Янв 2023 14:26:06 · Поправил: NBP FM (04 Янв 2023 15:27:21)
Раз есть аналогичная тема http://www.radioscanner.ru/forum/topic48965.html, то от чего бы не быть и про УКВ OIRT
Речь идет про 65,9 МГц - 74 МГц. Для радиолюбителей всё понятно - чем больше чего то вещают, то наверное не плохо, а с точки зрения обывательской жизни (включая коммерческую составляющую)? В бытовых китай приемниках всё реже и реже встретишь, да и на уровне обывателя не все понимают в чем отличия, купили 87.5 - 108 МГц и довольны + в автомобильных бытовых РПУ и мобильных телефонах гораздо чаще 87.5 - 108 МГц. При этом, это все же УКВ (с его особенностями распространения РВ), а передатчики со всей кипой оформленных документов, включая РИЧ несут (вероятно) не малые затраты.
Тема больше подискутировать, в соседней ветке не плохо на 200+ страниц получилось. |
Дата: 04 Янв 2023 15:19:58 · Поправил: sanya221 (04 Янв 2023 16:00:22)
Получить разрешение на вещание в этом диапазоне на порядок проще чем на "буржуйском" участке. И думаю дешевле. Так же подозреваю, что в основном там работают одни и те же станции уже много лет, так "исторически сложилось". У них есть договор с РПЦ на достаточно хороших условиях, ибо на это оборудование желающих мало, а стоимость эксплуатации минимальна. Диапазон этот есть во многих приемниках У меня и в автомагнитоле есть к примеру. Хотя при покупке на это внимание специально не обращал.
Как пример- радио Радонеж в МСК. У них есть своя аудитория, давно имеющие приемники на соответствующий диапазон. И частоту на ''буржуйском" участке они не потянут по деньгам..
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 04 Янв 2023 16:10:01
sanya221
Откуда у Вас эта информация?
И думаю дешевле.
Вы сильно ошибаетесь.
У них есть договор с РПЦ на достаточно хороших условиях, ибо на это оборудование желающих мало, стоимость эксплуатации минимальна.
Опять же откуда у Вас эта информация?
Да приемники есть, и сидят они на УКВ не по причине отсутствия денег.
1) Получение лицензии на УКВ частоту полностью аналогична схеме на получении 87.5 - 108.0 МГц. Те же бумажки, тот же лицензиат, те же налоги платишь. Единственное можно будет секономить на франшизе, глядишь вещатели сжалятся и дадут вам скидку на вещание.
2) Аренда на ОРТПЦ и на других объектах стоит даже дороже по простой причине - нестандарт оборудования, нестандартная антенна а значит и обслуживание нестандартное а раз нестандарт значит дороже.
3) Именно по этой причине все что еще осталось на УКВ в большинстве случаев вещает с собственных объектов и платят только за электричество. Даже Радонеж вещает в Москве со здания Университета а не в Останкино или Балашихе.
4) Не знаю ни одну современную модель магнитол чтоб на ней был УКВ диапазон. Если некоторые модели но это настолько редкость что ею можно принебречь.
5) Неофициально одна радиостанция подсчитывала что ей УКВ диапазон давал около 15% от общей аудитории но это очень оптимистичный результат потому-что такой процент сильно разниться от самой радиостанции.
Теперь можно сделать вывод что это вещание на УКВ по документам это сравнимо FM вещанию. по обслуживанию еще дороже FM а аудитории меньше в 10 раз. Ни один вещатель в здравом уме не будет делать вещание там по этой причине. Все что осталось на данный момент это либо вещают "до последнего" пока не сломается передатчик либо от безисходности как тот же Радонеж.
Исключение пока составляет Беларусь так как там еще не потушили ни одну УКВ частоту но это может произойти в любой момент и выключение большинство и не заметит.
Поэтому обсуждать тут нечего, у диапазона нет будущего в нынешнем виде.
Дата: 04 Янв 2023 16:48:24
melom
Тут не совсем понятно. Так то, у попов, деньги должны быть. :) Радио "Вера" на 87.5-108 вовсю по регионам разошлась. Радонеж, официально, на пожертвования существует: у них же учредитель - не синодальный отдел. Тут, скорее, действительно, своя площадка позволяет экономить.
И в нышешней ситуации с наличием технических средств - тоже.
Дата: 04 Янв 2023 18:54:40
Не густо заселённые территории желательно покрывать системами большого радиуса действия. Об этом уже говорили по ДВ-СВ. И тут при улучшенном качестве передачи есть преимущество в дальность действия по сравнению с FM 87-108.
По этой причине данная система технически не лишена смысла. Другое дело, что нет стремления у операторов этим работать и следовательно постепенно уменьшается производство и остаточное с прошлой жизни владение годных приёмников.
Однако, на 65-73М чаще чем на 87-108 имеет место дальнее прохождение и уровень сигнала легко может быть как местный. Поэтому планирование по частотам должно быть радиусом не менее 1000 км.
Дата: 04 Янв 2023 18:59:30
По поводу приемников с советским УКВ - если хорошо поискать, то их достаточно много. Это и кипомасоны всякие, большинство из тех, с которыми я сталкивался, с расширенным УКВ 64-108 МГц. Тексаны вроде и подобные им имеют выбор диапазона в настройках, насколько я знаю. Магнитолы, например, Panasonic RX-FS430, но он на два УКВ - 65-74 и 98,5-108 МГц, у меня есть такой.
По вещанию: Москва - не Радонежем единым, еще и Радио России, главное радио страны в советском УКВ на 66,44 МГц вещает, а европейский диапазон давно весь забит. Кто не успел, тот опоздал? И всунуть некуда. Так что это еще вопрос - почему до сих пор Радио России не перевели в европейский диапазон, пока было куда и что теперь, как его туда перевести?
Николаев - в последние годы перевели все, было:
со времен СССР:
65,75 МГц - звук 2 ТВК - ЦТ-1, затем Первый канал Останкино, ОРТ, Интер (это уже украинский канал, с октября 1996 года, если не ошибаюсь).
69,8 - 1 всесоюзная программа + Киев + областное радио, затем УР-1 с областным радио, переведено на 92,0 МГц.
71,0 - в середине 90-х - местное Radio Set, планировали переход в европейский диапазон, но вместо этого закрылось в 1997-м году. Несколько лет назад частоту дали местному Студенческому радио новостей, почти через год они включились примерно на две недели, чтобы лицензию не отобрали за отсутствие вещания в течение года. Больше они в эфире не появлялись.
71,78 - Радио Проминь, в последнее время была Культура, переведены Проминь на 88,8, Культура на 100,1.
72,56 - до января-февраля 1996-го года был Маяк, затем Культура, как я был недоволен, когда российский Маяк заменили на украинскую Культуру. Затем, одно время из-за недофинансирования по всей Украине транслировали только УР-1, Проминь и Культура вещали, когда профинансируют, обычно под выборы. Где-то тогда, в начале 2000-х частоту 72,56 прекратили использовать и вроде как отправили в резерв, если верить Ukrtvr.org.
Одесса - было две частоты - 70,52 - 1 всесоюзная программа + Киев + областное радио, затем УР-1 с областным радио, переведено на 91,4 МГц и Проминь, в последнее время Культура на 72,14 МГц. Проминь не так давно запустили на 88,5 МГц, по-моему год назад, Культуру пока не перевели, так и вещает на 72,14, почему Нацсовет по телевидению и радиовещанию частоту не дает, хотя просчитанные частоты есть и участок от 92 до 100 МГц не заполнен, хотя аналоговое ТВ отключили уже года четыре назад, было УТ-1 на 5 ТВК, тогда мотивировали отсутствием свободных частот, а сейчас непонятно, почему не дают.
73,37 МГц - в середине 90-х Европа Плюс, еще московская, параллельно вещала на 106,0 МГц, затем на 73,37 убрали.
69,36 - в начале 2000-х было киевское Радио НАРТ, затем какое-то время частота не использовалась, затем, в конце 2010-х - Радио М.
Херсон - было 71,9 - 1 всесоюзная программа + Киев + областное радио, затем УР-1 с областным радио, переведено на 100,6 МГц.
70,04 - Проминь, в последнее время Культура, переведены Проминь на 88,1, Культура на 105,6 МГц.
А вот Маяка в Одессе и Херсоне, в отличие от Николаева, не было.
Может, весь советский УКВ стоит любителям и пиратам отдать, если, конечно, в местах вещания не будут военным и другим спецслужбам помехи создавать? А слушатели найдутся, был бы контент интересный. Лично я, если бы имел такую возможность, советскую эстраду бы крутил или ретранслировал бы интернет-радиостанции, но тоже с советской эстрадой, например, Радио Юность, Радио Советская эстрада или свою радиостанцию Наше ретро на 101.ru.
Дата: 04 Янв 2023 19:22:13
melom
Частоты выдаются на конкурсной основе. В крупных городах стоимость заоблачная. Конкретные цифры наверное можно нарыть, но это сотни тысяч вечнозеленых.. к примеру Так как претендентов на частоты в orit меньше (а то и вообще нет) то и цифры там другого порядка.
Несколько лет назад у нас стоял еще советский Дождь-2. Соответственно и сам передатчик и АФУ достались в качестве наследства. Как сейчас-ХЗ
4)Не знаю ни одну современную модель магнитол чтоб на ней был УКВ диапазон. Если некоторые модели но это настолько редкость что ею можно принебречь.
у меня кенвуд какой- то. Модель не помню. Но делают их много. Яндекс маркет с включенным фильтром по наличию УКВ дает больше 1900 предложений по магнитолам. Тыц |
Дата: 04 Янв 2023 19:38:28
Gvozdenis
Вовсю переводят. Если учесть количество того, что ранее было в OIRT, то работы достаточно много.
Только по части Моск. области + соседние (до 150км) : Истра, Шатура, Можайск, Тверь, Талдом, Дмитров, Павловский-Посад, Конаково, Гусь-Хрустальный, Обнинск, Ногинск. Всё это, обычно, маломощные передатчики, иногда используемые вместе с Радио 1 Подмосковье. По крайней мере, то, что сам наблюдаю, в Калужской, Тверской, Ярославской областях - тоже понаставили.
А Москва - да, только 66.44 . Вот сейчас за неуплату Мегаполис ФМ 89.5 - освободил, место появилось: может, туда РР воткнут. :)
Весь - не надо. Пусть 70МГц отдадут., а то у соседей - есть. :)
и пиратам отдать
Эти сами возьмут, что надо. :) |
Дата: 04 Янв 2023 20:03:34
sanya221
Так и представляю себе человека на хорошей иномарке (новой) который купив её с салона отковыривает штатную систему чтобы воткнуть мафон за 5-7 т.р. с диапазоном УКВ (например тот же священнослужитель, ну а что? ездят на мерсах ведь? и LC?) :-). ИМХО для прослушивания "РПЦ" и "орфеев", в черте города и пригорода дети уже научили родителей стримы на телефонах слушать через интернет, и добавили им закладки на телефоны.
Дата: 04 Янв 2023 20:46:36 · Поправил: Pavlik (04 Янв 2023 20:51:28)
лучше бы какой нибудь клон авторадио и дачи отключили. Засрали весь диапазон непотребностью. Минуту слушаешь и рвотный рефлекс срабатывает. Мегаполис как фон был самое то. У нас как всегда - чем "забористее" тем более живучее.
Дата: 04 Янв 2023 21:07:01
Pavlik
Лучше бы половину диапазона очистили. Мешает FM DX-ингом заниматься. :)
NBP FM
Орфей на 99.2 в Москве достаточно давно.
Дата: 04 Янв 2023 21:25:49 · Поправил: AOR (04 Янв 2023 21:26:53)
+100
Но они будут, ибо у большинства их слушателей нет музыкального вкуса, а количество впечатляет.
Дата: 04 Янв 2023 21:53:05
+100
Вот поэтому весь наполнитель этого участка я называю творчеством даунов. Вещают, разумеется, для своих же.:)
melomУчастник
Дата: 04 Янв 2023 22:03:07
Разница между частотой 70 МГц и 90 МГц на самом деле мизер. Она будет видна только за границей дальности охвата и она будет практически нулевой. Практически все населенные пункты где Радио России перевели с УКВ на FM прием на новой частоте стал либо равным либо более качественным и при этом передатчики 4кВт на УКВ меняли на 1кВт FM! А что если б они меняли на равной мощности?
Один из примеров одновременный прием 68.36 и 91.9 из Степного 90км до РТПС, высота подвеса 68.36 - 180м 4кВт и 91.9 1кВт 240 метров. https://youtu.be/5p864swusSc - цифры один в один. И у нас в области и по Уральскому округу в целом во всех без исключения городах такая картина идет.
sanya221
И что Вы этой ссылкой хотели показать? Открою Вам тайну конкурсы проходят раз в 3 месяца круглогодично и сразу в 3-4 годах (до пандемии было 8 городов) Вы мне покажите УКВ конкурс и чтоб там были претенденты? Если мне не изменяет память были эксперименты с УКВ конкурсом и там было 0 претендентов. Скажу больше в Москве частоту 71.30 отдали для PiFM бесплатно а 68.00 Авторадио закрыли в 2022 году из-за отсутствия мест на вышке. Эти частоты ничего не стоят даже в Москве потому их обслуживание неподъемное. |
Дата: 04 Янв 2023 22:15:33
"Дожигают" ранее выданные лицензии за счет рекламы,типа "и этот контингент охвачен" (старики/нищета у кого бубнилки громкие - старые советские),исключение - местечковые музыкальные станции,"отличные от РР" в совсем глухих местах где кроме них ничего музыкального нет и не долетает..
Дата: 04 Янв 2023 22:15:44
NBP FM
В этот раз на обсуждение контента - быстрее перешли. :)
Дата: 04 Янв 2023 22:21:23
abradox
По сетке вещания на сайте сейчас кстати так
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/orfej.jpg) |
Дата: 04 Янв 2023 22:31:16 · Поправил: abradox (04 Янв 2023 22:31:50)
NBP FM
Тулу периодически принимаю у себя в Москве и области в OIRT.
На любителя - неплохая станция. Не хуже всяких France Culture или WDR, да ещё и по-русски. :) :) :)
Но, думаю, c OIRT уйдёт на 87-108 |
Дата: 05 Янв 2023 00:19:34
abradox
С OIRT есть серьёзный недостаток - с полярной модуляцией приемников нет, поэтому моно. Хотя в Калининграде есть одна станция с пилот-тоном, не по ГОСТу.
В СВАО только 99.2. С другой стороны, есть интернет - вещание с сайта и в виде радиопотока. Записал несколько часов, разбил по паузам и закинул на флешку, изредка слушаю на TR103 вне зоны покрытия.
Дата: 05 Янв 2023 00:48:14 · Поправил: Gvozdenis (05 Янв 2023 01:25:13)
Это на конкурс надо, да и то, если Мегаполис лицензии лишат, если год вещать не будет, или как у вас в России по закону должно быть? На Украине через год отсутствия вещания или если получили лицензию, но в течение года не запустились, могут лишить и на новый конкурс отправить.
Вот когда Эхо Москвы закрыли, я бы предложил московскую частоту вне конкурса ВГТРК отдать под Радио России, так Спутник запустили. А по поводу того, что в области понатыкали передатчики для Радио России, это админ Ukrtvr.org, но применительно к выдаче лицензий Общественному вещателю принципом сарая назвал - образно, из каждого сарая вещать.
Интересно, эти районные передатчики приему Москвы и Москва принимать их не мешают друг другу? Местами такая каша должна в эфире быть, особенно в движении.
О Пи FM тема есть, читал - https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=5&t=1951 - почитайте, кому интересно - он то вещает, то нет.
А по поводу принципа сарая и районных передатчиков - какой-то смысл, конечно, в этом есть. Например, Радио Проминь 105,7 из Красного - это примерно посередине между Николаевом и Одессой - примерно по 60 км. Мощность 100 Вт. Принимается по трассе от Нечаянного до Коблево точно, я на телефон его примерно до половины расстояния от Коблево до Одессы ловил. В Николаеве в западной части города он местами проскакивал, особенно в Лесках и на Намыве. Дома в Николаеве на третьем этаже постоянно вроде не слышно, но если место в квартире поискать, то есть шанс принять. А как при прохождениях принимается Одесса, то и он тоже. А в Одессе он постоянно принимается возле моря в районе Собачьего пляжа и пляжа "Дельфин" и на спуске от санатория имени Чкалова к пляжу "Дельфин" в самом верху. Там же местами, особенно наверху, возле склона, можно и некоторые станции из Николаева принимать. Даже недавно специально с кнопочным телефоном Philips E109 ходил туда, чтобы радио на нем протестировать. Да и сейчас я нахожусь в Одессе, месяц назад ездили в Николаев за зимними вещами, попутно еще кое-что там забрал, на трассе тоже на нем же радио слушал. В самом же Николаеве когда был, не смог футбол послушать на Радио Проминь, так как часть местных передатчиков отключили с отключением электричества, в том числе и Проминь, а дальнего приема не было, как раз там тоже телефон пробовал на прием и накладные наушники с Bluetooth, проводным подключением, плеером с карты памяти и радио. На эти наушники летом (купил в Одессе) тоже возле моря 105,7 и Николаев ловил.
И дома у меня здесь, Одесса, Черемушки, улицы Генерала Петрова - Космонавтов, 4 этаж в комнате на юго-запад постоянно принимаются две станции из Белгорода-Днестровского - Культура 93,9, 100 Вт - слабо и Проминь 97,2, 250 Вт получше - он вообще как 105,7 возле моря идет. А вот 105,7 и Николаев даже на противоположную сторону, на северо-восток, не слышно. Когда у нас по району отключается электричество, отключается и РПЦ Космонавтов, 32, который находится на соседнем квартале в 400-500 метрах, с него вещают в том числе УР-1 91,4 и Проминь 88,5. Но на 91,4 резервное питание поставили и он работает постоянно, даже во время отключений электричества, а на 88,5 тоже поставили, но его запускают вручную, и не всегда. Так что, когда отключали электричество, если не работал 88,5, я на 97,2 футбол слушал. А когда из Николаева ехали, тоже слушал футбол, сначала на николаевской частоте 88,8, пока принимался, затем переключился на 105,7, тоже пока принимался, а вот как прием закончился, почти весь второй тайм уже на 88,5 не смог дослушать, так как их отключили с отключением электричества.
Когда два раза энергосистему выбивали и потухла вся Одесса на несколько часов, работала только 91,4, принимал и 93,9 и 97,2, а также пару молдавских станций и раз даже были румыны, тогда Белгород-Днестровский и обнаружил, проверяя, принимается ли что-то дальнее на окне, не думал, что его можно принять. А на прошлой неделе тоже удары нанесли, превентивно тоже все вырубили, но где-то на час, я сразу с магнитолой Casio SD-210S на батарейках в другую комнату на окно - на северо-восток - удалось даже 105,7 принять, но очень слабо, но удалось разобрать, что это именно Проминь, а не что-то другое. Вот при работающих местных передатчиках, особенно с работающим РПЦ Космонавтов, 32, принять его нереально.
В самом же Николаеве 70,52 принимал при малейшем прохождении, 72,14 - только при сильном прохождении. В Одессе же Николаев - никогда.
Еще две одесские частоты забыл упомянуть - Радио Черноморская волна 72,92 - второй канал областного радио - в Николаеве не принимал ни разу. А вот вторая частота - 71,36, 100 Вт - Маяк Одесса, который вещал на СВ 765 кГц на весь юг Украины, Приднестровье м Молдову. Интересна же эта частота тем, что хорошо принималась на север от железнодорожного вокзала - в центре города и на поселке Котовского, при хорошем прохождении добивала и до Николаева, а вот на юг от железнодорожного вокзала - никак, у меня на Черемушках тоже не удавалось принять, даже специально привозил магнитолу Panasonic RX-FS430, которая хорошо вытягивает дальние или слабые станции на дополнительную антенну или на кусок провода - ни в какую. Как-то раз на карманном Mason с куском провода, когда ехал из Николаева в Одессу, пробовал - начал слушать еще на трассе при подъезде к Одессе и до междугороднего автовокзала - прием нормальный. За автовокзалом, за мостом возле автовокзала по Балковской прием как-то быстро пропал. Затем на следующий день ехал из центра города, пробовал прием мимо вокзала, Куликова поля, по Канатной и Фонтанской дороге - не помню уже точно, где, но еще до 4-й станции Большого фонтана прием начал пропадать (ехал в трамвае), а на 5-й станции вышел пересаживаться на троллейбус - на остановке уже с трудом еле пробивался, а дальше все - нет приема. А вещал он, именно 71,36 - с Канатной, 98 - это район Первой станции Большого фонтана, оттуда же и некоторые FM-станции вещали, но их прием вопросов не вызывал. |
Дата: 05 Янв 2023 08:43:06
melom
а если OIRT-антенны вешать на высоту FM-антенн? Наверно разница будет заметна?
Дата: 05 Янв 2023 09:00:34
Gvozdenis
принцип сарая уводит задачу сплошного покрытия в хаотичную активность. Нужно контентный сигнал передавать в эти же сарайские хозяйства - нужен интернет надлежещего качества и стабильности. Также приём в квартирах уже не обеспечен большим радиусом, нужно огромное количество перердатчиков. В итоге будет очень дырявое своеобразное покрытие и интерес к УКВ-ФМ в целом гаснет. Любой сервис сработает по принципу мэкдональдса, есть понятное постоянное качество - берут с не особой оглядкой на даже повышенную цену.
Это Вы и ещё трое мужика умеете ориентироваться, где, когда что ловить. А простой обыватель включит приёмник, ничего не услышит - выключит и забудет про радио навсегда.
Поэтому не по назначению использованные радиосистемы уходят в прошлое. Оттуда и на АМ все проблемы. Начали распил, так и народ уходит.
Дата: 05 Янв 2023 10:23:31 · Поправил: sibrat (05 Янв 2023 10:23:54)
интерес к радио в целом гаснет не потому что есть какие-то технические сложности. В начале 90-х, когда у нас в городе появились первые альтернативные ТВ каналы - народ без всяких проблем решал задачу приёма. Кто самостоятельно, кто обращаясь к специалистам. А нынче зачем это кому-то? Чтобы принимать ещё один "шансон" с "авторадиом" или соловьёва со скабеевой? Интерес угас потому что контента нет!
melomУчастник
Дата: 05 Янв 2023 10:25:58
Дело не в подвесе антенн а в их эффективности. Старые УКВ антенны давали 5дБд усиление и на выходе получали 17kW ERP эффективности с 4кВт.
Новые FM антенны собирают до 12дБд усилением и с 1кВт получают 9-10kW ERP а при 4кВт это будет 35-38kW ERP что больше в 2 раза чем старые системы.
Теоретически можно собрать УКВ антенну с таким усилением но во первых она будет размерами вдвое больше, естественно и дороже вдвое. Естественно и обслуживать ее гораздо сложнее.
Но знаете в чем главная фишка? Как только РТПС ушла за пределы радиовидимости сигнал резко падает и неважно что 70 что 90 МГц. Качать киловаттами смысла никакого. Самая правильная расстановка мощности это ковровое покрытие в идеале с переводом частоты по PI коду в RDS чего невозможно реализовать на УКВ диапазоне. Это общемировая практика и отрицать ее значит застрять в прошлом. Плюсов у УКВ для слушателя никаких от слова совсем.
Дата: 05 Янв 2023 10:51:12 · Поправил: Хайо (05 Янв 2023 10:56:00)
melom
раз уж так, тогда может есть смысл уводить службы на 80-87 на 65-73 и расширить ФМ на 80-108.
Или прибавить японский диапазон, на который будут и современные приёмники.
melomУчастник
Дата: 05 Янв 2023 11:00:00
ФМ на 80-108.
лишь для одной Москвы это никто не будет делать. Во всех остальных городах страны частот опой жуй :)
Дата: 05 Янв 2023 11:13:12
melom
тогда для москвы и оставить 65-73 ещё лет 10-15 и пользоваться им. Обязывать АЗ Москвич установить сответствующий приёмник)))
Дата: 05 Янв 2023 11:24:20 · Поправил: andory (05 Янв 2023 11:26:15)
К сожалению, это так и есть.
Все приемники, которыми пользуюсь, имеют нижний УКВ, без него не приобретаю, т.к. изредка пользуюсь.
А вот реалии: в Москве из 16 станций (частот), работавших в УКВ OIRT, осталось фактически 2, остальные прекратили вещание, уйдя в FM. А там >50 станций, все доступные частоты заняты, т.е. FM востребован, а в укв нет интереса.
Похожая картина наблюдается и в других регионах. Так, в Калининграде, похоже, из нескольких станций на укв 64-74 осталась одна, но в стерео!!! с пилот-тоном.
Дата: 05 Янв 2023 11:25:12
abradox
Здесь я полностью согласен. Да и думаю, судя по контенту вещания на диапазоне, от отключения половины из станций, вряд ли бы заметно изменился контент вещания, если вообще бы кто то заметил эти изменения, ну за исключением опустевших частот-)
Дата: 05 Янв 2023 11:39:16 · Поправил: andory (05 Янв 2023 11:42:48)
Pavlik
Спрос есть на каждую:
.....>50 станций, все доступные частоты заняты....
Вещание - достаточно затратное занятие, и вряд-ли у коммерческих станций одни убытки, наличие большого количества разного контента показывает востребованность у разных групп населения. Если мне неинтересен футбол, например, это совсем не значит, что спроса на него нет.
