Дата: 20 Мар 2023 09:29:33
always doubting
У "Байрактара" там угол тангажа изменяется в пределах от -40° до +60°, соответственно и обороты двигателя "гуляют" из-за изменения нагрузки.
В связи с этим периодически и возникает стробоскопический эффект "обратного вращения", ещё и камера там по всем характеристикам на порядок хуже используемой на MQ-9. "Reaper" же летит ровно, визуально отображаемое вращение винта на видео соответствует реальному.
Дата: 20 Мар 2023 10:24:25
С авиафрума:
я читал это фэнтази. Там предположение, что это Су догнал и "погнул" своим корпусом.
Я же комментировал "визуальный эффект".
По теме "проскочить" - это пулемёты\пушки синхронизированные с вращением пропеллера. Тоже в курсе.
Дата: 20 Мар 2023 10:26:35
да это часто видно даже на примере вращения колес автомобиля в ... боевиках.
Дата: 21 Мар 2023 20:06:05
С авиафорума участник Aleksejeevich:
По логике вещей Су-27 должен вернуться был с поврежденной законцовкой крыла, винт он мог ударить вот в такой позиции. Пропорции размеров приблизительно соблюдены.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/27-mq-9.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Мар 2023 00:08:19
Даже если допустить, что Су-шка "аккуратно" по касательной чиркнула по винту, то лопасть была бы загнута в противоположную сторону, а вероятнее всего всё-таки срублена на конце, а не загнута дугой.
Дата: 22 Мар 2023 08:17:58
Разрабы дрона об этом не знали.:)))
Дата: 22 Мар 2023 08:58:02
Дата: 22 Мар 2023 09:49:52
Пилоту, грамотно уронившему MQ-9 Reaper, вчера вручена обещанная премия в размере 1.2 млн рублей. Пока одному. Будут подробности - выложу. |
Дата: 22 Мар 2023 10:25:19
always doubting:
Спасибо за хорошую новость.
Дата: 22 Мар 2023 15:31:23
Майорам Василию Вавилову и Сергею Попову, лётчикам предотвратившим нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции сегодня Министр Обороны Сергей Шойгу вручил ордена мужества.
Дата: 22 Мар 2023 16:03:48 · Поправил: Трубочист_Кремля (22 Мар 2023 16:04:21)
Сдуру можно и йенг сломать, особенно когда за дело берётся женщина... 😁😁😁
Дамочка не справилась с управлением при рулении, её закрутило, подломило стойки шасси и грохнуло на грунт.
Обороты низкие, грунт сырой и мягкий, плоскость вращения винта в наземном положении самолёта отклонена назад, потому при падении винты и загнулись вперёд. Ничего сверхъестественного.
Мультик вообще ни о чём... 🤔🤔🤔
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/acr1.jpg) |
Дата: 23 Мар 2023 10:37:43
а вот на дальнем движке ближняя лопасть ... назад загнулась :)
т.е. когда "гнут" о землю, то вообще НЕ показатель.
Дата: 23 Мар 2023 11:12:53
AlexRS
Естественно, там же сперва сам самолёт сильно крутануло, потому и стойки подломились.
Дата: 06 Апр 2023 21:33:37
самолет упал в нейтральных водах. Это аэроплан собственность USA и нет ни каких правовых оснований другому государству или кому бы то ни было приближаться к месту крушения и возится с обломками. Подобные действия будут оценены, как незаконные и вызовут немедленную реакцию.
Да и не чего там делать с ним. Технически, разведывательный интерес он может представлять только для слаборазвитых стран, типа, юго-восточного блока.
spbtvmaster:
специальными силами и средствами Черноморского флота РФ извлечение из пучины элементной базы бортового радиоэлектронного оборудования успешно произведено. Профильные подразделения российского оборонного ведомства стали обладателями бесценной информации о характеристиках ряда критически важных радиоэлектронных узлов MQ-9 Reaper. Это и турельный мультиспектральный оптико-электронный комплекс AN/AAS-52, и комплекс (контейнерного типа) поверхностной радиолокационной разведки AN/APY-8, и станции телеметрии и защищенной спутниковой связи, и терминал системы обмена данными Link-16.
Из информации, полученной от АО «КРЭТ» и ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт ВКС МО РФ», следует, что специалисты этих серьезных организаций получили возможность не только изучить распайку сверхвысокочастотных блоков РЛС APY-8, но и определить энергетические параметры ее работы, включая режим обращенной синтезированной (ISAR) и синтезированной (SAR) апертур. А также рассчитать уровень помехозащищенности и примерное разрешение радара, основываясь на данных устройств первичного (вторичного) преобразования отраженного РЛС-сигнала. |
Дата: 07 Апр 2023 00:17:35
Дразнилка для партнёров. Ну, что подняли передадут в Иран на детали. Хотя, после морской воды там изучать у них мало что получится. Особенно станции телеметрии и защищенной спутниковой связи, и терминал системы обмена данными Link-16. это забавная шутка, как и остальное.
Дата: 07 Апр 2023 05:23:03
spbtvmaster:
К тому же Черное море - единственное на земном шаре, в котором сероводородом постоянно заражены огромные массы воды по всей площади. А сероводород является агрессивным газом, провоцирующим кислотную коррозию, которую в этом случае называют сероводородной коррозией.
Дата: 15 Апр 2023 21:16:23
Авиапроисшествие с оттенком анекдота: в Судане продолжаются ожесточённые бои за аэропорт между армией и спецназом. В ходе столкновения уничтожен украинский самолёт - сгорел Boeing 737 авиакомпании SkyUp.
Более 30 членов экипажей гражданских самолетов копателей Черного моря оказались блокированы в Хартуме.
Кроме борта копателей сгорел и самолет ООН, который также получил повреждения в результате столкновений между суданской армией и Силами быстрого реагирования (СБР). |
Дата: 18 Апр 2023 20:30:51
На спутниковом фото там вроде и Ил-76 поврежден ?
Дата: 18 Апр 2023 21:21:42 · Поправил: always doubting (18 Апр 2023 21:31:16)
Дата: 19 Апр 2023 11:21:32
Дата: 19 Апр 2023 12:21:24
Кто нибудь знает,почему убрали обсуждение парада?
Дата: 19 Апр 2023 12:45:47
Дата: 21 Апр 2023 06:32:36
Минобороны РФ: при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.
"Боеприпас" просто упал за 35 км до ленточки...
В принципе, все отделались легким испугом.
Дата: 21 Апр 2023 07:22:16
Kilim:
21 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавших при взрыве в областном центре. "По предварительным данным, есть двое пострадавших: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами - от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении в телеграм-канале главы региона.
Губернатор также сообщил о разрушениях в четырех квартирах жилого дома на улице Шаландина. "Всем жителям поврежденных квартир предлагаем временное размещение в гостинице. По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена будем отселять весь подъезд. Также повреждены четыре автомобиля", - написал Гладков. Один автомобиль забросило на крышу соседнего магазина.
По информации губернатора, на месте взрыва работают следственная группа и сотрудники МЧС. "Причина произошедшего выясняется. После детального обследования места ЧП будет приниматься оперативное решение - важно восстановить движение транспорта на одной из главных артерий города", - резюмировал губернатор.
Дата: 21 Апр 2023 17:24:10 · Поправил: Kilim (22 Апр 2023 13:40:52)
Поправочка по вчерашнему "хлопку".
Боеприпас зарылся в землю, а потом уже под землей рванул. Сила была такая, что атомобиль был выкинут на крышу соседнего магазина.
Знающие люди говорят, что это такой классический "боеприпас" который предназначен для уничтожения укреплений.
Только сейчас к этому боеприпасу приделали крылышки, чтобы боеприпас мог допланировать до объекта.
Ну и самолет не входит в зону поражения вражеской ПВО.
Так вот, есть мнение, что после сброса эти крылышки от боеприпаса отвалились и затем упали неподалеку от основной воронки.
В любом случае, все равно, Белгород отделался легким испугом.
Все написано с учетом современных законов. :)
Добавил - из местных новостей:
Что стало с машиной и где был водитель подлетевшей на высоту 10-го этажа из-за взрыва иномарки в Белгороде?
Водителя внутри транспорта не было - это главное. Мужчина припарковал автомобиль за 4 часа до происшествия. На видео фары машины засветились из-за сработавшей сигнализации. После масштабного взрыва авто подлетело на высоту 10 этажа, а затем приземлилось на крышу магазина.
Свой повреждённый транспорт водитель увидел уже на крыше "Пятёрочки", когда выглянул из окна. Как уточняет Telegram-канал SHOT, Renault Logan принадлежит белгородскому таксопарку. Теперь водитель и начальство оформляют документы для получения компенсации.
Вот это мощь... :(
Еще раз добавил:
Из странички Губернатора:
Сапёрами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне.
Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек. Всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана.
Это вторую нашли. Кстати, вчера вечером не слышно было в акустическом диапазоне этой двойки на юг в определенное время.
Видимо на самом верху решили пока тормознуть такие полеты
Дата: 21 Апр 2023 17:46:32
Дата: 23 Апр 2023 10:05:58
А что же тогда "нашли 2 бомбы (100 500кГ) и обезвредили за городом" ? На краях воронки столб освещения и деревья стоят.
Был ли взрыв ?
Дата: 26 Апр 2023 18:33:43 · Поправил: AlexRS (26 Апр 2023 18:34:49)
https://eadaily.com/ru/news/2023/04/26/voennyy-samolet-razbilsya-v-murmanskoy-oblasti-smi
Военный самолет разбился в Мурманской области — СМИ
Сегодня 17:41
В городе Мончегорске Мурманской области потерпел крушение военный самолет МиГ-31. Об этом сообщают телеграм-каналы.
«По нашим данным, военный самолет МиГ-31 упал в районе Рижгубы. Пилот успел катапультироваться. Спасатели выехали на место крушения»,
— сообщает ТК Mash.
В силовых структурах региона подтвердили информацию о произошедшем. Сообщается, что военный самолет потерпел крушение из-за возгорания двигателя. По предварительной информации, МиГ-31 упал в озеро.
весна, птицы ? |
Дата: 26 Апр 2023 18:57:53
весна, птицы ?
Это один вариант.
Другой: А сколько лет машине?
Дата: 26 Апр 2023 20:55:26 · Поправил: Фотограф (26 Апр 2023 23:33:56)
Jochan W с forumavia.ru:
Видел, как падал. Оба вышли, живы. Да собственно все кто в этот момент на улице города был видели. На взлете движок бахнул, очень громко было, горели уже над городом. Высоты хватило увести в сторону, самолет положили в озеро.
Видео.
Ещё видео. |
