На сайте: гостей - 51,
участников - 5 [ RD9 001 SV, qwert0173, Sergey4565, John79, Kamchadal]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Допустимое возможное смещение БС сотовой связи без переоформления РИЧ
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Kirillspec
с фев 2008
Дата: 16 Янв 2023 18:37:01 · Поправил: Kirillspec (16 Янв 2023 19:02:50) #
Здравствуйте! Может кто-нибудь сказать (дать ссылку на документ) на допустимое возможное смещение БС сотовой связи без переоформления РИЧ (оформление частот, проведение оценки ЭМС). Например в п.61 Приложения №1 к решению ГКРЧ от 7 ноября 2016г. №163901 есть упоминание про 10 угловых секунд, (это 300м) Я так понимаю это погрешность измерения координат. Но возможно есть более конкретные сведения? (слышал про не более 100м).
Дата: 16 Янв 2023 19:55:33 · Поправил: Хайо (16 Янв 2023 19:56:58) #
Kirillspec
вряд ли ответ найдётся в географических координатах и их погрешности. Скорее всего нужно искать в документах конкретной станции, какая ест ьюридическая привязка к кадастровому плану, строительным владениям (аренда) , строительные разрешения, договора с поставкой электричества, доступ по сервису, там могут быть загвоздки гадкие мелкие. И тогда выходит, что иногда даже сдвиг на 1м меняет всё в корни. А если повезёт, может и 300м Вам дают на "оптимизацию". Думаю с ГКРЧ меньше всего проблем, так как БС строится в рамках общей лицензии и переоформление там - это чисто формальная процедура без сложных мыслей за кулиссами. Да, ещё общественный опрос может ударить в обе стороны такой оптимизации, решение местного колхоза придётся учесть.
Обычно строительство БС курируется некоторым агентом , он может от строительной компании быть или от оператора, узнавать в региональном офисе оперетора, это видные люди обычно в структуре, их хорошо знают все. Но этот конкретный работник знает всё про этой станции и может заранее подсказать критические моменты, Вам не придётся свои синяки заработать.
Kirillspec
с фев 2008
Дата: 16 Янв 2023 20:16:08 · Поправил: Kirillspec (16 Янв 2023 20:21:16) #
Не, Вопрос чисто частотно-правовой: насколько можно передвинуть БС без переоформления частот и анализа ЭМС. Нам надо например на 150метров сдвинуть. Строительные вопросы не проблема в данном случае. Местоположение Москва
killer258
Тула
Дата: 16 Янв 2023 21:39:13 #
так а может быть , у той организации, которая занимается переоформлением частот и анализом ЭМС, и проконсультироваться? Они скажут, нужно в вашем случае или нет
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 17 Янв 2023 01:08:53 #
У вас РИЧ с привязкой каждой БТС к координатам?
Kirillspec
с фев 2008
Дата: 17 Янв 2023 11:01:21 · Поправил: Kirillspec (17 Янв 2023 11:02:34) #
Можно конечно попробовать, но например на сайте ГРЧЦ написано "Перемещение стационарных РЭС (изменение места их размещения) без переоформления разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов не допускается."
https://grfc.ru/grfc/zayav/faq/
Дата: 17 Янв 2023 11:46:51 · Поправил: AOR (17 Янв 2023 11:50:28) #
Нельзя, только с переоформлением. У вас тем более не только координаты смещаются, а высоты подвеса антенн, углы наклона и пр.. В любом случае 150 м. это критично.
Kirillspec
с фев 2008
Дата: 17 Янв 2023 11:50:08 #
А сколько можно не знаете? (высоты антенн не меняются)
Дата: 17 Янв 2023 11:51:26 · Поправил: AOR (17 Янв 2023 12:05:50) #
Есть еще такой документ https://11.rkn.gov.ru/directions/p18196/p18197/p29932/news243794.htm
Смотря с какой точностью в РИЧ указано. У вас просто для Мск и адрес наверняка поменяется и могут выдать планировщики другие высоты/азимуты, чтобы при переносе нормально в сеть вписать.
