На сайте: гостей - 73,
участников - 5 [ Хайо, Voevoda, IPhone85, UB8CFS, NiXoN555]
 Форум —› Радиосигналы —› SDR: I/Q - как выделить несколько полос по 12500 Гц из гирокой полосы потока данных из SDR?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Янв 2023 09:32:58 #
vladisslav2011
придется все-таки вешать дополнительный FIR на выходе.
IQ_2_Real и обратно, если что.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 20 Янв 2023 22:13:31 #
Programmist
IQ_2_Real и обратно
Что-то такое я уже видел где-то здесь
https://github.com/vladisslav2011/ExtIO_sddc
Правда тут дополнительно реализован доворот фазы до точного запрошенного значения центральной частоты. Нормально так и не заработало.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Янв 2023 08:22:56 #
vladisslav2011
Я прочесть на си всё равно не смогу, а доворот фазы при I/Q FFT преобразовании не требуется.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 21 Янв 2023 09:59:59 #
Как тогда выполнить перенос спектра на точное значение частоты?
Например идет поток с того же RX-888mk2 на 128Msps, нужно перенести спектр с нуля на 7000123 герца для приема телеграфа на этой частоте (или просто потому, что пользователь в клиентской прогамме на эту частоту нстроился), параллельно неплохо бы отфильтровать и перейти на более низкую частоту дискретизации, так как для телеграфа 128Msps явно избыточны. 128M FFT никакой современный процессор за разумное время не выполнит, так что только доворачивать.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Янв 2023 14:25:55 · Поправил: Programmist (21 Янв 2023 15:28:52) #
vladisslav2011
В функции IQ_2_Real никак, но можно попробовать в один цикл FFT добавить код переноса спектра из функции SpectrumShift. Будет перенос на дискретное значение, на точное нельзя.
Весь фокус в том, чтобы правильно рассчитать необходимую точность дискретного значения.
Без структурной схемы всего устройства не могу советовать в каком месте и что лучше делать.
Когда занимался изучением сигналов из эфира, на первом месте была IQ_2_Real, и только потом сдвиг спектра, демодуляция и децимация (на последнем).
Она же (децимация) и создаёт иллюзию точной настройки на частоту, так как операция не дискретная, а свёрточная.
Как-то так, но могу и ошибиться, много воды утекло, а Windows у Вас нет, чтобы выслать на мыло пример для сравнения скорости работы.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 21 Янв 2023 21:15:50 #
На КВ так как-то:
Антенна => ФНЧ => аттеньюатор + VGA => балун => LTC2208 => CYUSB3014 => PC
Отсчеты идут действительные. IQ там нет.
Ээээ.... IQ_2_Real это демодуляция SSB. Демодуляция SSB должна происходить после фильтрации комплексным FIR фильтром. Это почти последняя операция перед выводом в звуковую карту. После нее может быть только AGC/ресэмплирование, хотя можно и до.
Какое отношение имеет децимация к точной настройке?
Точная настройка делается умножением на синусоиду, генерируемую через фазовый аккумулятор, чтобы избежать разрыва фазы между блоками. Это можно делать хоть до децимации, хоть после (если фильтрация выполняется правильно).
У нас в любом случае после АЦП дискретные отсчеты и по времени и по значению.
FIR получается все-таки используется?
Пример в виде exe что-ли? Паскаль же можно собрать fpc если в исходниках.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Янв 2023 21:38:42 · Поправил: Programmist (21 Янв 2023 21:48:42) #
vladisslav2011
IQ_2_Real это IQ_2_Real, а Real_2_IQ обратно, не более того.
Точно не помню, у меня было как-то связано, но это не значит что правильно.
На КВ так как-то:
Это не структурная схема.
Структурная схема большая и её, как правило, всем рисовать лень, потому что это половина работы.
Нет, все фильтры FFT.
Да.
Нет, не собрать. Там много специфических модулей и вывод звука другой.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 21 Янв 2023 22:38:58 · Поправил: vladisslav2011 (21 Янв 2023 22:43:01) #
Для меня это демодуляция SSB/2PSK (если после Costas loop).
Зачем вообще переходить к real, повышая в 2 раза частоту оцифровки, получая геморрой с зеркалками и проблемы с демодуляцией фазовой (частотной) модуляции и основанных на ней xFSK/xPSK и невозможность, наверное, демодуляции xQAM, если можно работать с IQ без ограничений и на в 2 раза меньшей частоте оцифровки - в 2 раза быстрее?
Смысл там в том, что антенна подключена на вход АЦП через ФНЧ и сэмплы гонятся на компьютер без какой-либо обработки в железе.
Неструктурная схема https://github.com/ik1xpv/BBRF103/blob/master/HARDWARE/BBRF103_scheme.pdf
вывод звука другой.
А зачем вообще вывод звука? Для профилирования собирается тест, который читает сэмплы из stdin, обрабатывает, записывает в stdout, считая время работы функции DSP и число обработанных сэмплов. Размер блока желательно чтобы настраивался через define или аргументом. Прогоняется на тестовом IQ, чтобы проверить корректность обработки, прогоняется из /dev/zero через dd для ограничения объема в /dev/null, чтобы проверить скорость... Процессор перед тестом на скорость лочится на минимальной тактовой частоте для честного сравнения реализаций (так он гарантированно не перегреется, не полезет в турбо и задержки памяти будут меньше влиять).
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Янв 2023 22:57:26 · Поправил: Programmist (22 Янв 2023 01:21:34) #
vladisslav2011
Если с выхода SDR получаем I/Q, то и вся последующая обработка должна быть в I/Q.
В теории это быстрей и проще, но у меня таких функций нет.
Как зачем, а зачем тогда приёмник? Вот здесь и нужен переход в Real, желательно быстрый на FFT и без FIR.
Попробовал я часть выбросить, чтобы можно было протестировать на другой операционной системе, но нет, слишком крепко всё привязано.
В общем, понятно, из моего набора может быть полезна только IQ_2_Real на FFT.
А будь оно 64-х разрядным, было бы ещё лучше.)
LFSR
с мар 2022
Дата: 22 Янв 2023 02:56:32 · Поправил: LFSR (22 Янв 2023 02:56:54) #
Кто-то ее еще так делает? Сейчас что 1985? bPSK элементарно детектируется линией задержки(без всяких там ограничителей нормировок и т.д.). А qPSK это два раздельных bPSK.
P.S.: ...тема уходит куда-то в космос, но еще раз повторюсь - я дал довольно исчерпывающий совет в самом начале. FFT тут никаким боком...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Янв 2023 03:07:30 · Поправил: Programmist (22 Янв 2023 03:15:59) #
LFSR
Без FFT это и есть 1985 год.
Другое дело, что надо отталкиваться от схемы, а её возможности не велики.
Если охота строить FIR по 200 порядков, стройте, никто не запрещает.
LFSR
с мар 2022
Дата: 22 Янв 2023 03:48:00 #
Тыкать FFT во все места не признак большого ума.
Автору топика это не надо, у него все решит децимация и волне себе сносная фильтрация.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 22 Янв 2023 06:01:51 #
Извините что вторгаюсь в ваш интеллектуальный дискус с дилетанским вопросом, но не подскажите ли готовый инструмент (в linux) чтобы нормализовать по амплитуде IQ файл формата GQRX (f32le) чтобы с минимальными потерями выплюнуть его в hackRF (который всего лишь восьмибитный)? Может ли upsample помочь расширить динамику и снизить потери? Исходный файл в samplerate 1MS/s. Вопрос прежде всего к vladisslav2011 наверное. Скрипты luaradio / gnuradio приветствуются, но они явно не заточены под работу с файлами.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Янв 2023 10:58:05 · Поправил: Programmist (22 Янв 2023 13:26:23) #
LFSR
Не признак большого ума добиваться высокой точности, после того, как сигнал в процессоре прошёл дискретную обработку.
И считать 32 бита из 12 возможных.
Да, все это делают, и я в том числе, но один раз и в конце программы.
sibrat
Да, я linux видел только на картинке, поэтому есть определённые сложности с терминологией и всем что написано выше.
Хороший вопрос. Нет, но будет казаться что может.
И тем больше будет казаться, чем хуже upsample реализована.
vladisslav2011
Если не сложно, окно Кайзера как реализовано?
Интересует реализация функции Бесселя. У меня вот так, и она мне не нравится.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 22 Янв 2023 13:26:50 #
LFSR
Первая попавшаяся публикация.
https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2017/EECS-2017-91.pdf
2017 год, не 2023, но и не 1985. Реализация на FPGA. Показано, что costas loop самый эффективный.
Если нужно будет 10..15 каналов и больше, то FFT здорово поднимет производительность.
Programmist
Если FIR 200 порядка оказывается быстрее FFT в 2 раза, то почему бы и нет.
sibrat
Написать мелкую программку, которая найдет max(i^2+q^2) на первом проходе и умножит на 1/sqrt(max(i^2+q^2)) на втором.
Или прогнать через AGC в GNU Radio.
Перед переходом к 8 бит отправкой в HackRF ресэмплировать до 16Msps например.
Programmist
https://github.com/gnuradio/gnuradio/blob/main/gr-fft/lib/window.cc#L232-L257
https://github.com/gnuradio/gnuradio/blob/main/gr-fft/lib/window.cc#L26-L41
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Янв 2023 14:09:43 · Поправил: Programmist (22 Янв 2023 14:34:45) #
vladisslav2011
sibrat
Потому что все FIR-ы разные, и FFT разные. У меня не быстрей, может быть потому, что FFT быстрей в 2 раза.
И действительно, почему бы и нет, когда разницу всё равно никто не услышит.
А если услышит, то с FIR-ом оно даже на ламповое радио будет больше похоже.
Не нашёл, ну ладно, все окна считаются один раз и на скорость не влияют. Оставлю как есть.
LFSR
с мар 2022
Дата: 22 Янв 2023 14:53:19 #
Жаль что Задорнов умер.
Каналов чего? FFT это переоформленный DFT, какую производительность и где он подымит когда сам переход в частотную область там не к месту!?
Зачем ресемплировать?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Янв 2023 15:04:42 #
LFSR
Каналов чего?
Приёмников 10-15. Отсохнет процессор 3000 порядков крутить.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 22 Янв 2023 17:23:07 #
vladisslav2011
Да, это работает. Правда я не сразу понял что после старта надо время на установку уровня. :)
Это тоже работает. Только надо не upscale, а interpolator.
Спасибо за идею.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Янв 2023 18:08:50 · Поправил: Programmist (22 Янв 2023 18:12:51) #
vladisslav2011
Внимательней с окнами, если окно Ханна зелёное, то код из приведённого выше модуля даёт красное:
А Кайзер там вообще не Кайзер, потому что нет Бесселя.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 22 Янв 2023 18:20:26 #
Programmist
У меня Кайзер сделан тупо:
public static double kaiser_2(int i, int N, double alpha)
double x = 2.0 * i / N - 1;
x = 1 - x * x;
double arg_bottom = Math.PI * alpha;
double arg_top = arg_bottom * Math.Pow(x, 0.5);
return modified_bessel_first_kind_zero_order(arg_top) / modified_bessel_first_kind_zero_order(arg_bottom);
public static double modified_bessel_first_kind_zero_order(double z, int max_k = 12)
//максимум 12, т.к. факториал в квадрате иначе вылетает за long
double ret = 0;
for(int k = 0; k <= max_k; ++k)
long divider = factorial(k) * factorial(k);
double z_base = z * z * 0.25;
double top = Math.Pow(z_base, k);
ret = ret + top / divider;
return ret;
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Янв 2023 18:24:45 · Поправил: Programmist (22 Янв 2023 19:24:49) #
wazzoo
Бессель где? Результат его функции и сама функция.
В данном случае, это тоже не Кайзер.
Для рисования спектра может быть и сойдёт, для точных расчётов - нет.
Всё равно спасибо, это самое я давно искал. Значит всё-таки через factorial, забавно...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 22 Янв 2023 19:26:52 · Поправил: wazzoo (22 Янв 2023 19:35:00) #
Programmist
Бессель где?
https://www.recordingblogs.com/wiki/kaiser-window
Не Бессель, а zero order modified Bessel function of the first kind - он тут - "modified_bessel_first_kind_zero_order"
Это как то абстрактно. Точность - она относительная, зависит от задачи. Что именно надо посчитать и с какой точностью?
Здесь все ограничено факториалом. До бесконечности вы его не рассчитаете. В моем коде до 12 считается.
The sum converges and we can be approximate for any x, if we take the first few terms
Надо ли больше - вот в чём вопрос, обычно надо скорее даже меньше. Если надо больше - надо считать хитрее, конечно, или искать таблицу готовых значений, если кто-то посчитал. А так - просто сравниваете сумму до 11 и сумму до 12 - и смотрите, в каком знаке отличие - и прикидываете, повлияет ли вообще на то что вы считаете
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Янв 2023 19:37:56 · Поправил: Programmist (22 Янв 2023 19:45:54) #
wazzoo
Проверки требует... Выходит так, что всё это бред сумасшедшего.
У меня интерполяция на основе этой функции построена.
Повлияет. 8 лет делал, пока не дошло, что sinc там как-то не очень подходит.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 22 Янв 2023 19:49:46 #
Ничего не могу сказать. Я писал свою функцию чисто взяв математику из статей про Kaiser window. Для примера я ссылку выше дал - там вся математика расписана.
Мне высокая точность не нужна (здесь её легко можно повысить просто отказавшись от расчета квадрата факториала), да и в целом окно Кайзера - оно было просто до кучи мимоходом добавлено самым тупым образом.
А так - потестировав, оказалось, что на моей задаче Казер не лучше остальных (у меня 13 окон на выбор), независимо от альфы. Лучшим оказался Парцен, и почти рядом с ним привычный Блэкман-Харрис.
Ну, не менее абстрактно. Зависит что и для чего интерполировать. Впрочем, не важно...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Янв 2023 19:53:49 · Поправил: Programmist (22 Янв 2023 20:17:30) #
wazzoo
Оно самое удобное, все остальные можно выбросить, если используется для вывода на экран спектра, а не для точного расчёта.
Ну, типа в качестве "показометра".
А так, в качестве стандарта использую Ханна, чтобы картинки везде были одинаковые.
И меньше непонятных ручек было крутить пользователю.
Важно, sinc хороша для автоколебаний, а в природе никаких автоколебаний нет.
sibrat
Вот примерно так будет выглядеть более развёрнутый ответ на Ваш вопрос, за исключением снижения потерь, конечно.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 22 Янв 2023 20:46:19 · Поправил: wazzoo (22 Янв 2023 20:48:13) #
Важно
Я про себя - мне не важно, что там за задача. Просто "интерполяция" - это такой же абстрактный разговор, как и "точность".
Оно самое удобное
Для чего удобное? Дольф-Чебышев тоже очень удобное, если надо задать уровень подавления боковых. Ну или флэттоп - тоже удобное, только уже для измерений. В общем, тут тоже все относительно. Не думаете же вы, что окон много просто от того, что людям делать было нечего.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Янв 2023 21:00:15 · Поправил: Programmist (22 Янв 2023 21:18:06) #
wazzoo
Да.
Для чего удобное?
Для подбора функций. Крути одну ручку, и перекрывает почти весь набор окон и между ними, относительно, конечно.
Не думаю. Для меня оконная функция одна из самых важных.
У самого 10, и это в версии для пользователя:
Попробуйте сделать перекрытие FFT с окном отличным от Ханна. Вот то-то и оно.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 22 Янв 2023 21:47:15 #
Programmist
Так вот же как раз modified_bessel_first_kind_zero_order в строках 26-41
Я специально вторую ссылку добавил, чтобы по коду не ползать, не искать. В GNU Radio практически все тоже написано по книгам/статья и в комментариях есть ссылки, откуда брались формулы.
LFSR
Не понял, как можно остановить вращение сигнального созвездия при неточной настройке и восстановить частоту символов линией задержки. Код/ссылку на статью пожалуйста.
Вы точно понимаете, что получается на выходе FFT?
Если мы настроимся на 446.0MHz, захватим сигнал на 5Msps, а потом захотим писать все PMR (8 или 16, сколько их там) каналы каждый в отдельный аудиофайл, то что будет быстрее: одно FFT + перенос спектра с используемых выходов на центральную частоту для демодуляции или выполнение 8...16 довольно тяжелых FIR с тем же результатом. Можно и на LPD точно так же логировать все каналы - там их больше и выигрыш от FFT будет уже на порядки относительно FIR.
Для уменьшения спуров и шума. И для того, чтобы можно было сдвинуть передаваемый спектр в сторону от центральной частоты и убрать DC peak по центру (привет, Glonass). DC peak можно потом убрать аналоговым полосовиком перед усилителем.
Programmist
У вас тут off-by-one. Кодом из приведенного модуля посчитано окно шириной 17, а зеленый график - то же окно посчитанное шириной 16.
В GNU Radio как-то попроще сделано, разложением в ряд и посчетом суммы членов ряда до тех пор, пока погрешность не будет меньше 1e-21. Надо проверить каким способом получается точнее.
Вабор окна все-таки нужен. Хотя бы flattop и blackman-harris или kaiser, так как может быть нужно высокое разрешение по частоте, а может быть нужно точное определение амплитуды.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Янв 2023 22:03:00 · Поправил: Programmist (22 Янв 2023 22:08:17) #
vladisslav2011
Спасибо, разобрался уже, но имхо это не Бессель, проверки требует.
А я и не понял, у меня браузер старый, там всё едино.
Вот код:
procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
var n, j, ASize : LongInt;
w, M : Double;
Q1, Q2 : Array of Double;
begin
ClearSeries;
ASize:= 16;
SetLength(q2, ASize);
SetLength(q1, ASize);
j := ASize - 1;
M := ASize - 1;
for n:= 0 to j do
begin
w := n / ASize;
Q2[n] := 0.5 - 0.5 * Cos(2 * Pi * w); // зелёное
Q1[n] := 0.5 - 0.5 * cos((2 * Pi * n) / M); // красное
end;
Series1.AddArray(Q2);
Series2.AddArray(Q1);
end;
Оба 16, красное (Q1) - Ваше.
Время загрузки страницы (сек.): 0.113; miniBB®
