На сайте: гостей - 64,
участников - 9 [ muha131, Slavik, 777, Ефвфы, Laimerus, ru9tr, Несущий свет, Вебмастер, Kattani]
 Форум —› Радиосигналы —› SDR: I/Q - как выделить несколько полос по 12500 Гц из гирокой полосы потока данных из SDR?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Янв 2023 10:57:24 · Поправил: Programmist (28 Янв 2023 11:13:47) #
wazzoo
Вы можете сделать например ДД=100дБ на 2х битах
Это все знают, а программа для просмотра искажений здесь лежит.
Она же покажет необходимое количество итераций, при вычислении квадратного корня с помощью магии.)
sibrat
9-я сифония состоит из четырёх частей
Да хоть из сорока четырёх. Сделали чтобы влезла, минуту оставили на паузы, вот и всё.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 28 Янв 2023 11:09:35 #
wazzoo
Margaritas ante porcos.
Этот человек уже 100 раз мог пойти и начать читать учебник вместо того чтобы вот уже на 8 страницах всяко разно позориться в интернетах, но нет...
вообще на этом форуме так не принято :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Янв 2023 11:16:05 · Поправил: Programmist (28 Янв 2023 11:19:36) #
sibrat
Пойдите для начала -90 дБ в PCM16 записывать, Margaritas ante porcos, умник.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 28 Янв 2023 11:26:39 · Поправил: wazzoo (28 Янв 2023 11:27:59) #
Programmist
Вот еще один прекрасный пример, когда вы подменяете точность на "примерность" - как и в случае ДД.
Там же ясным языком написано, это не алгоритм, который calculates (вычисляет), а
Fast inverse square root, sometimes referred to as Fast InvSqrt() or by the hexadecimal constant 0x5F3759DF, is an algorithm that estimates
Ну или в русскую вики сходите: https://ru.wikipedia.org/wiki/Быстрый_обратный_квадратный_корень
это быстрый приближённый алгоритм
Точности (менее 0,2 % в меньшую сторону и никогда — в большую) не хватает для настоящих численных расчётов,
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Янв 2023 11:31:58 · Поправил: Programmist (28 Янв 2023 11:36:39) #
wazzoo
Есть варианты вычислить на дешёвом микропроцессоре квадратный корень?
Или думаете, что АЦП на котором 24 бита написано точнее?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 28 Янв 2023 11:34:45 · Поправил: wazzoo (28 Янв 2023 11:35:14) #
Programmist
А если нет - то приближенная оценка вдруг превратится в вычисление? Что вы хотите сказать то?
Вы же с ДД делаете ту же самую ошибку - подмена понятий допустима в софистике/демагогии, но мы же о техническом вопросе ведем речь.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Янв 2023 11:37:10 · Поправил: Programmist (28 Янв 2023 11:45:24) #
wazzoo
Три итерации и не видно никакой разницы. Мало точности, сделайте 10, или 100.
Ни что иное, как точность, с которой необходимо получить результат.
О техническом, нет уже никаких операций с целыми числами, все давно на Float перешли.
Только в дешёвом железе остались, о чём я здесь и пишу три страницы подряд.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 28 Янв 2023 11:49:23 · Поправил: wazzoo (28 Янв 2023 11:50:32) #
Programmist
Ну раз о точности - тогда не понимаю, в чем ваш вопрос?
Тогда вот это что? -800 дБ в сигнале float 32 бита:
Да ещё и прекрасно разговаривает после нормализации.
Я, конечно, мог ошибиться, но не настолько! Откуда взялись лишние 600 дБ?
Вы еще сюда спектр mp3 8 кбит/с приложите - и спросите, какого черта не выполняется теорема Котельникова
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Янв 2023 11:53:40 · Поправил: Programmist (28 Янв 2023 13:16:25) #
wazzoo
Если сложно построить графики и посмотреть гармоники, то нет вопроса.
Юзайте дизеринг, говорят, сейчас модно.
Mp3 здесь не будет, и об этом я тоже писал почему.
Похожая история здесь недавно со слонами была.
Когда перепутали спектрограммы сигналов I и Q со спектрограммой сигнала IQ, и всю ночь меня в школу курить букварь посылали.))
Кто-то до сих пор наверно думает что CoolEdit не работает с комплексными числами.
- Работает, ещё как работает, не работает с комплексными сигналами.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 28 Янв 2023 13:18:39 #
А при чем здесь гармоники? В mp3, знаете ли, тоже все выглядит красиво. Но это не значит, что нарушена математика процесса. Вам пишут формулу ДД для неискаженного сигнала, вы показываете ДД искаженного сигнала. Это, как уже писал, подмена понятий. Точно таким же "магическим" методом от Вас можно и теорему Котельникова опровергнуть с помощью mp3.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Янв 2023 13:44:24 · Поправил: Programmist (28 Янв 2023 14:44:28) #
wazzoo
Да ну нафиг, чем измеряли?
Долго искал картинки в копилке и не нашёл, пришлось сделать новые.
Полюбуйтесь:
Спектрограммы исходного PCM сигнала и Mp3 128 кбит/сек.
Не путайте логарифмическое кодирование с lame.
Специально для неверующих и желающих протестить всяку гадость в программе генератор таблицы настройки спектра встроен.
Ещё 10 лет назад с Sinus-ом спорили, что таких сигналов не бывает.
- Бывают. Раз запись есть, всё бывает. ))
И очень помогает для проведения подобных тестов.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Янв 2023 19:37:06 · Поправил: Programmist (28 Янв 2023 20:35:43) #
vladisslav2011
Фокус с Float16 не удался, шумы больше, так что ни о каких -180 дБ не может быть и речи.
-120 предел кодирования без заметных (> -120 дБ) шумов, если что и можно улучшить, то вместо log и sqrt использовать Bessel.
И пусть попробуют мне доказать что чувствительность слуха логарифмическая, а не Bessel.
Врачи есть? ))
В идеале, конечно, было бы разумней подобрать функцию аналогичную используемой в АЦП, но кто же это расскажет...
Float8 тоже бред, для этого существует a-law с жуткими гармониками.
В микропроцессоре a-law табличный, закатать туда таблицу для PCM16 нереально.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 28 Янв 2023 22:06:53 · Поправил: vladisslav2011 (28 Янв 2023 22:07:39) #
Programmist
Нормализованный float16 дает 11 бит, нормализованный float32 дает 24 бита, int16 дает 16 бит, int32 дает 32 бита.
Естественно шумы квантования вырастут относительно int16.
Минимум шума вероятно даст 16 битный u-law если цель впихнуть в 16 бит максимальный ДД.
С другой стороны где взять оборудование, которое сможет захватить/воспроизвести хотя бы 16 бит с DNL в районе 1 LSB и шумом в районе 1 LSB в полосе звуковых частот? Нет такого оборудования. Да и услышать ухом сигнал даже на -60db на фоне сигнала -3db мне кажется невозможно.
Вот тут люди проверяли свои 24-битные звуковые карты сигналом в 16 бит амплитудой 3LSB https://habr.com/en/post/364219/ - у некоторых даже получилось что-то с трудом различить среди шумов.
Если у вас внутреннее представление float32 и сигналы нормализованы, то смысла в 16 бит после квадратного корня нет - хватит 12 бит. Наверное можно ужать еще в 1.5 раза без заметной потери качества.
Для моих целей (IQ с SDR) хватает 10-12 бит. Только надо придумать, как быстро упаковывать (и распаковывать) 2 сэмпла в 5 байт...
Форум оказывается не любит греческие буквы...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Янв 2023 22:21:07 · Поправил: Programmist (28 Янв 2023 22:45:06) #
vladisslav2011
Конечно, это именно он и есть, только не логарифмический, а квадратичный.
Выходит так, чем больше бит, тем лучше работает функция.
Самый интересный вопрос.
Микропроцессор не справляется с корнем, АЦП24 вроде как даёт уровень -102 дБ, а это уже важно, ~10 дБ всегда лучше, чем их отсутствие.
Было бы оборудование, можно было бы обнаружить что и ниже -800 есть жизнь.)
Невозможно, но очень много слабых сигналов, которые в PCM16 не читаются, да и запас до клиппинга чуть больше будет.
Все эти -120 и -150 это чисто математика, жизнь гораздо прозаичней.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 29 Янв 2023 02:25:49 #
vladisslav2011
очень смешные глупые людишки кинулись проверять это на своих компах. а то что "громкость" там увеличивается исключительно цифровым методом - да пофигу вообще =)
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 29 Янв 2023 08:41:53 #
Programmist
В топовых профессиональных картах (например, PreSonus Quantum 2626) заявленное значение достигает 118 дБ (при использовании A-weighting - https://en.wikipedia.org/wiki/A-weighting). Для домашних пользователей чисто под звук, вероятно, перебор, но вот как относительно недорогой измерительный прибор или фрагмент SDR приемника для диапазона СДВ – вполне. Огромные ветки есть на связных форумах, где люди звуковую карту как часть измерительного комплекса используют.
Плюс для получения заявленных характеристик нужно методику измерения точно повторить, производитель может немного лукавить, играясь методикой, чтобы получить повыше значение.
Вероятно, в дорогих решениях используют несколько каналов АЦП для повышения итогового SNR – если собственный шум в каналах АЦП не коррелирован, то обработка сигнала от всех каналов даст выигрыш до 3 дБ (думаю, в жизни он будут около 2 дБ) от каждого удвоения числа каналов оцифровки.
В аудио-ЦАП аналогичный прием точно используют, до 8 каналов может использоваться в параллель - https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1284196/ESS/ES9038PRO.html
Programmist
с ноя 2008
Дата: 29 Янв 2023 15:46:34 · Поправил: Programmist (29 Янв 2023 19:09:48) #
vladisslav2011
Ошибся я с функцией преобразования в HalfFloat.
Правильно будет так:
Где красная линия HalfFloat, при уровне сигнала 0 дБ, а зелёная Sqrt.
Далее, при уменьшении уровня сигнала, HalfFloat начинает медленно обгонять Sqrt.
И запись туда сигнала с уровнем около -180 дБ в принципе возможна, но пока не проверял.
Что лучше, пока тоже неизвестно, но реализовать HalfFloat на микропроцессоре точно не получится.
YuriVR
Это в топовых, а у меня вот:
И звуковая и сетевая в одном флаконе, размером со спичечную коробку.
Формат E-PCM был разработан исключительно потому, что сигнал с топовых профессиональных карт лучше, а скорость передачи по сети ограничена.
Стремимся, так сказать, к лучшему.
Это как со спектром атома водорода, который четверть века назад ради смеха прикрутил к FFT:
Тогда тоже не понимал, что делаю и зачем.
Теперь все прекрасно используют на "водопадах", и уже стало стандартом.
Сейчас ради смеха повысил разрядность кодека a-law с 8 до 16.
Ещё смешней будет, когда народ "вкурет" зачем при интерполяции использовать функции Бесселя.
Но как, пока не скажу, потому что ноу-хау, и методичек на сей счёт ещё наплодить по всему свету не успели.
А пока не успели, в моих устройствах качество звука будет на голову выше, чем у всех аналогичных.
Не боюсь здесь писать об этом, потому что для того чтобы сделать правильную интерполяцию, сначала придётся прибить рояль к стене.
И понять как он работает, а не то что написано в теореме Котельникова.
Может, я даже догадываюсь как, с квадратным корнем внутри чипа.)
Вот именно, хотел я исправить свою "ошибку" в измерении ДД, но пришёл к выводу, что это невозможно, более того не имеет никакого физического смысла.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 29 Янв 2023 16:06:43 · Поправил: sibrat (29 Янв 2023 16:07:02) #
Programmist
Сколько, сколько, говорите бит в этом ethernet-RS485 контроллере? (и зачем надо было так старательно замазывать маркировку)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 29 Янв 2023 16:16:41 · Поправил: Programmist (29 Янв 2023 19:10:40) #
sibrat
Причём здесь ethernet-RS485 контроллер? 16 бит PCM на выходе.
Если надо, будет и 32 и 64 и 128 бит.
На всякий случай, от излишне любопытных. Конструкция устройства здесь не обсуждается.
Не читайте там по ссылкам инструкции, инструкции девочки после института пишут, а я не девочка, и за их творчество ответственности не несу.
Иногда такое напишут, что волосы дыбом, впрочем, как и всё остальное, что в интернетах и методичках написано.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 29 Янв 2023 22:36:51 · Поправил: wazzoo (29 Янв 2023 22:37:23) #
Вы тут что-то напутали. На водопадах используют не спектры каких-то атомов, которые все линейчатые - т.е. с провалами - обратите внимание на них на вашем рисунке - зачем они вообще нужны для водопада? Чтобы ввести в заблуждение смотрящего?
А используют обычный сплошной спектр белого цвета.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 29 Янв 2023 22:39:00 · Поправил: vladisslav2011 (29 Янв 2023 22:51:29) #
sibrat
На проце, чтобы мы поломали голову, так как ни атмеги, ни PSOC, ни пики, как их не крути не встают так, чтобы +3.3 было по центру, рядом от него кварц и UART наверное, а SPI в противоположном углу. Процов в TQFP-44 не так и много... Какой-нибудь RENESAS что-ли.
На ADC замазано, чтобы мы не смеялись.
На LAN+POE замазано абсолютно бессмысленно - отгадывается мгновенно теми, у кого есть опыт с этими микросхемками (разводку кварца на 25MHz не одобряю - не надо так делать в серийных девайсах).
Две восьминоги - одна похоже SPI или I2C flash для MAC и пароля, вторая возможно операционник.
Programmist
Как так. Картинка же для этого и опубликована. Причем внутренности устройства, которого нет на сайте (с внешними микрофонами через 6P6C).
Инструкций на сайте не нашел. RTSP вроде поддерживается. Цены похоже получены дорисовыванием одного нолика к себестоимости...
Я лет 20 назад тоже игрался с разными вариантами интерполяции, пытаясь сделать звук лучше. Наигрался. Сейчас вполне устраивает linear по 2 точкам для аудио. Для baseband, соответственно, FIR фильтром небольшого порядка.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 29 Янв 2023 22:44:08 · Поправил: Programmist (29 Янв 2023 23:30:40) #
wazzoo
Ничего я тут не напутал, потом SergUA6 добавил белый цвет и всё.
с провалами
А я сделал без провалов, и с другой картинки, исходный код этого спектра до сих пор во всех проектах работает.
Потом появился CoolEdit, но его слон по началу выглядел вот так.
vladisslav2011
Там много чего нет на сайте, если выкладывать все модели, никакой копилки не хватит.
Поддерживается, но нафиг не нужен, потому как в одну сторону, и устройство становится неуправляемым.
Наигрался
С какой частотой дискретизации сигнал поступает на звуковую карту?
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 29 Янв 2023 22:52:32 #
48kHz сейчас устраивает. Раньше было и 96 и 192, но смысла во всем этом нет.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 29 Янв 2023 22:56:56 · Поправил: Programmist (29 Янв 2023 23:06:41) #
vladisslav2011
А у меня исходный сигнал 16 kHz, если раньше игрались, то должны знать что с ним будет если подать на WaveOut.
Например, так:
WaveOutOpen (@WaveOut, 0, @WaveOutFormat, Handle, 0, CALLBACK_WINDOW);
Где WaveOutFormat.SamplesPerSec = 16000.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 29 Янв 2023 23:07:03 · Поправил: vladisslav2011 (29 Янв 2023 23:09:35) #
Если настроить DAC звуковой карты на 16kHz, то будет включен LPF со срезом около 7kHz внутри звуковой карты и все будет довольно прилично. Если проигрывать через какое-нибудь Pulseaudio, будет использован программный интреполятор (тот, который был выбран при сборке/в конфиге) и тоже все будет довольно прилично (если не был выбран интерполятор nearest).
Некоторые музыкальные вещи звучат значительно интереснее, если их рендерить с интерполятором сэмплов nearest, но это на мой специфический вкус.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 29 Янв 2023 23:12:33 · Поправил: Programmist (29 Янв 2023 23:48:48) #
vladisslav2011
Кто его будет настраивать?
А ещё звуковые карты имеют нехорошее свойство настраивать DAC на 44100, при просмотре методичек в интернете, и на тех сайтах, кому интересен ваш микрофон.
Таких сайтов теперь больше половины.
Будет, но между словами довольно прилично и отлично две большие разницы.
Может быть, у меня на программе так и написано - Bessel Sound, и никакие Pulseaudio ему не ровня.
P.S.
Раньше процессор стоил 300 рублей, теперь 30000.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 29 Янв 2023 23:47:53 · Поправил: vladisslav2011 (29 Янв 2023 23:50:04) #
Programmist
Очевидно, что используемая программа.
Сами по себе ничего они не настраивают. Что в регистры запишешь, то и получишь на выходе.
Тогда должен идти заметный исходящий трафик в простое, чего не наблюдается. Да и запрос на включение микрофона тебует подтверждения. И поток в микшере появляется, чего не наблюдаю.
Пример пожалуйста. Файл 16kHz и полученный из него проприетарной интерполяцией файл 48kHz. Если будет с того устройства захвата с картинки и с качественным студийным микрофоном в звукоизолированной студии, то будет еще интереснее - можно будет оценить шумы устройства.
Bessel Sound
То есть формируется сигнал на более высокой частоте дискретизации, который после идеального прямоугольного фильтра и перевыборки даст исходный. Так и nearest после идеального прямоугольного фильтра даст исходный. В чем смысл?
По моему, так смысл интерполяции в том, чтобы добавленный шум как в полосе исходного сингнала, так и вне полосы исходного сигнала не превышал собственных шумов тракта воспроизведения. То есть MMSE интерполятор сделает все практичеси идеально и достаточно быстро.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 29 Янв 2023 23:57:19 · Поправил: Programmist (30 Янв 2023 00:33:59) #
vladisslav2011
Используемая программа не может настроить DAC.
Там всего две частоты 44100 и 48000, и то на тех картах, где установлено два кварца.
В чем смысл?
Известно в чём, чтобы максимально приблизить сигнал к тому, что было в оригинале.
И вариантов здесь великое множество, начиная с винила и магнитной записи, заканчивая интерполяциями всех видов и размеров.
Худшая из них встроена в звуковую карту.
Не вижу связи между уровнем шума и интерполяцией.
Уровень шума может расти только в том случае, о котором я говорил - при запихивании в карту сигналов с несъедобной для неё частотой.
Ну и хорошо, значит стёрли, и правильно сделали.
Видал, ключей сколько:
Как к этому можно написать инструкцию?
И это только одна вкладка из восьми доступных.
А всё потому, что простым смертным нельзя давать ключи больше семи символов. Закон не позволяет.
Наплевать, не моя забота, устройств там всё равно нет, не то время...
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 30 Янв 2023 00:57:45 #
Programmist
У всех по разному. У меня так:
$ grep rates /proc/asound/card0/codec\#0
rates [0x0]:
rates [0x7f0]: 32000 44100 48000 88200 96000 176400 192000
Звуковые карты бывают разные. AC97 было весьма печальным и замечательно воспроизводило звуки работы жесткого диска на фоне музыки. HDA intel заметно лучше. Настолько лучше, что я выкинул отдельную качественную звуковую карту, так как встроенная устраивает.
Будет неверная скорость воспроизведения. На шумы это мало повлияет.
По моему скромному мнению этого быть не должно. Должен быть веб-интерфейс и всплывающие подсказки/встроенная документация.
56бит? Вы в прошлом, в США и на вас давят экспортными ограничениями на криптографию? В 2023 году вам веб сервер выдает по несколько десятков сеансовых ключей длиной 128бит (16 символов как бы) при просмотре любой страницы через браузер. Причем передает он эти ключи зашифрованными и расшифровываете вы их ключом длиной 2048бит (даже этот сайт, если зайти на него по https)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 30 Янв 2023 01:02:47 · Поправил: Programmist (30 Янв 2023 01:14:03) #
vladisslav2011
Будет нормальная скорость воспроизведения, я же написал как это сделать:
А шумы и звук будут ужасны, из-за встроенной линейной интерполяции.
Веб-интерфейс встроен в устройство, если туда запихнуть 300 страниц документации, оно лопнет.)
Вы в прошлом
Возможно, но переделывать работу за 8 лет нет особого желания.
В конце-концов есть одно волшебное слово, и все ключи станут доступны.
Операционные системы тоже бывают разные.
Совсем недавно крыл матом на клубном форуме Windows11, за встроенную в микшер АРУ:
Про компьютеры - Страница 27
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
