На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ TevatroN, Voevoda, John79]
 Форум —› Прочее —› Радиопульт 1-2 км.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Фев 2023 09:20:07 #
deepaer0
Понятно, ответа на первый вопрос нет.
достаточно ли будет силы тока и напряжения в проводах, идущих к телефонному динамику, для включения сигнализации?
Следующий вопрос - какой сигнализации?
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 07 Фев 2023 09:51:31 #
Programmist
Вот же, выше положила - выключать так же, по звонку или по таймеру.
От вас толкового ответа не ожидаю, вопрос к другим форумчанам.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Фев 2023 10:04:28 · Поправил: Programmist (07 Фев 2023 11:05:27) #
deepaer0
Не вижу ничего выше, нашёл только вот эту схему:
________________________________
В освобождаемых городах, в ходе операции, довольно часто в кадрах мелькают простые мирные жители, которых освободители накрывают артилерийским и ракетным огнём прямо в их домах, больницах и детских садах.
Им не нужно оповещение освободителей о ракетно-бомбовых ударах на средних волнах - им нужно чтоб адекватные люди, ежели такие остались в стране освободителей, разрушили башни-излучатели, которыми правительство страны-освободителя облучает лобные доли своего населения, убивая напрочь возможность критически мыслить и воспринимать информацию.
Ваше творчество? Сразу видно крымчанка, дочь офицера. Так держать! (-$200)
P.S.
Итак, другие крымчане форумчане есть, для продолжения темы?
1428
с мая 2004
Дата: 07 Фев 2023 12:41:24 · Поправил: 1428 (07 Фев 2023 12:55:16) #
Готовое ЖСМ устройство размером с пачку
сигарет, 12В питанием и сухим контактом выхода
продается в любом магазине.
Если все-таки радиоканал то собирается из двух
носимых закрытых на тон и отпаянным динамиком.
В замен которого ставят активный модуль реле с оптопарой на входе.
Желательно иметь защиту от дурака т.е. иметь второй уровень управления
без срабатывания которого железка не сработает.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Фев 2023 12:45:09 · Поправил: Programmist (07 Фев 2023 13:06:11) #
+1
1428
Да, желательно, и обязательно с табличкой "Не выключать, работают люди!".
Ещё советы? Сейчас соорудим устройство, панове на соседней территории со смеху лопнут.
1428
с мая 2004
Дата: 07 Фев 2023 13:06:39 · Поправил: 1428 (07 Фев 2023 13:20:30) #
Радиокнопка в городе на 7 км работает.
Температура работы от -20 до +40
Спешите купить RS-201TK 4т.р. кнопка и 15 т.р. приемник
для нее)).
Передает в эфир пятитоновый сигнал.
Ложных сработок быть не должно.
Есть похожие на 20 км. Все в свободной продаже.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Фев 2023 13:20:23 · Поправил: Programmist (07 Фев 2023 13:21:27) #
1428
Зачем пятитоновый? Им два надо.
Нужно вкл-выкл
1428
с мая 2004
Дата: 07 Фев 2023 13:21:29 · Поправил: 1428 (07 Фев 2023 13:26:49) #
Для защиты от ложных сработок.
Пользователю фиолетово какой сигнал.
Есть ли режим триггера - не помню, сами
найдете.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Фев 2023 13:24:29 · Поправил: Programmist (07 Фев 2023 13:27:32) #
1428
Не путайте, для защиты от ложных сработок табличка будет. С выключателем, прямо между кнопкой и приёмником.
Не может быть фиолетово, просили два, значит два. Паузу никто не просил.
1428
с мая 2004
Дата: 07 Фев 2023 13:29:39 #
Дык, кнопка всего одна.
Чехи для защиты будильник ставили и проводки
к стрелкам приматывали на замыкание.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Фев 2023 13:36:06 #
Вот и я говорил - будильник. В самом начале темы.
С выключателем только проблема, но думаю, тот предложенный сойдёт.
Ладно, ждём ещё советов, от более опытных форумчан.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 08 Фев 2023 01:24:52 #
1428
Никогда не сталкивался, спасибо - поищу.
Programmist
Да мне не жалко, могу еще отсыпать научного и социального:
Государственная идеология в Стране Отцов построена на идее угрозы извне. Сначала это было просто вранье, придуманное для того, чтобы дисциплинировать послевоенную вольницу, потом те, кто придумал это вранье, ушли со сцены, а наследники их верят и искренне считают, что Хонти точит зубы на наши богатства. А если учесть, что Хонти – бывшая провинция старой империи, провозгласившая независимость в тяжелые времена, то ко всему добавляются еще и колониалистские идеи: вернуть гадов в лоно, предварительно строго наказав...
Главное, что ты должен знать, – это что хонтийцы есть злейшие внешние враги нашего государства. До войны они нам
подчинялись, а теперь злобно мстят… А выродки – внутренние враги. Вот и все. Понял?
(С) Обитаемый Остров А.Б. Стругацкие
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 08 Фев 2023 03:01:49 #
Вторая такая же тема. Модераторы тут вообще вообще есть? Может пора вынуть голову из того места где она оказалась и начать банить уже целую толпу провокаторов?! Или форум всем надоел и хочется чтобы его закрыли к чёртовой бабушке?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Фев 2023 03:14:38 #
sibrat
А где первая, или я что-то пропустил?
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 08 Фев 2023 04:14:02 #
Как говорил Карлсон Малышу - " Спокойствие, только спокойствие."
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 08 Фев 2023 12:33:43 #
1428
Вот нашел интересную схему, даже провода из телефона выдирать не надо.
Фоторезистор повернут к экрану телефона - когда экран включается, фоторезистор включает гирлянду (световую сигнализацию) чтоб облегчить владельцу поиск своей палатки на фестивале:
1428
с мая 2004
Дата: 08 Фев 2023 13:47:23 · Поправил: 1428 (08 Фев 2023 13:51:05) #
Зачем такой изврат?
Готовый модуль жсм стоит 5 тр.
При звонке на него модуль отбивается и на 3 сек.
замыкает сухой контакт.
Как и чего надо принять, чтобы перестать узновать
свою палатку?
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 08 Фев 2023 20:07:00 #
1428
свою палатку?
на фестивале
На фестивалях всякое случается...
https://vk.com/video136083203_160177619
https://vk.com/video37688370_159793424
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Фев 2023 20:27:47 #
vladisslav2011
Это дебилы, но простые народные средства от скуки действуют не менее эффективно:
https://www.youtube.com/watch?v=IpU57XMtmug (18+)
 Страница:  ««  1  2
