На сайте: гостей - 61,
участников - 7 [ Edd, dxreceive, 9c4772, RA6FOO, ur3cag, Menjo, pacak]
 Форум —› Прочее —› Радиопульт 1-2 км.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Карт
с июл 2010
Дата: 20 Янв 2023 01:52:55 #
Добрый день, подскажите пожалуйста, нужно что то придумать типа радиопульта, работающего на дистанции около 1-1,5 км, чтоб на другом конце включать светозвуковое устройство (типа сигнализации). Как можно решить эту проблему
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Янв 2023 01:56:29 #
Карт
Часовой механизм не спасёт отца русской демократии?
LFSR
с мар 2022
Дата: 20 Янв 2023 04:57:59 #
Вроде как Бузину чем-то наподобие электроошейника убирали, и шо - на prom.ua закончились?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 20 Янв 2023 08:23:10 #
Есть хорошая система типа радиопульта. Может работать даже немного дальше, чем на дистанции около 1-1,5 км.
Там такое светозвуковое устройство, что всем хватит. Точка-У называется. Не подойдет?
Карт
с июл 2010
Дата: 20 Янв 2023 08:40:24 #
Нужно вкл-выкл
Карт
с июл 2010
Дата: 20 Янв 2023 08:41:33 #
Нужно вкл-выкл
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 20 Янв 2023 08:48:19 #
Нужно вкл-выкл
Не оно?
walik55
с июл 2009
Дата: 20 Янв 2023 09:41:59 #
Поищите у китайцев на aliexpress. Что-то типа "радиореле" или "радиорозетка". Работает в диапазоне 433 или 315 МГц.. Искал себе в прошлом году для управления насосом на даче. Некоторые продаватели пишут, что работает якобы до 1 км. На километр не пробовал (столько не нужно), но метров на 200 в деревне срабатывает уверенно. Если есть сотовая связь, можно попробовать через нее. Соотвествующие устройства на али тоже есть.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 20 Янв 2023 11:27:05 #
Если совсем заморочиться - ставится wi-fi удлинитель - на али продаются, есть модели на несколько км
А дальше все решается стандартными устройствами на wi-fi - "умное реле" и т.п.
А канал может для чего еще пригодится - тот же интернет на месте раздавать
oitss
с фев 2004
Дата: 20 Янв 2023 11:57:09 #
Если есть GSM, то "умная розетка"
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 20 Янв 2023 12:11:18 #
wazzoo
Требуется угадать с одного раза: что такое "светозвуковое устройство (типа сигнализации)", которое только включается.
Нужно вкл-выкл
Для доброхотов: это - отмазка.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Янв 2023 12:16:45 #
Вынужден спросить Карт, вы же конечно не собираетесь использовать это в военных целях?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 20 Янв 2023 15:22:38 #
abradox
Вполне допускаю. Именно поэтому предложил вариант с вай-фай - ради единичного вкл не имеет смысла, да и в целом для полевых условий не вариант. А вот если делаешь для себя на постоянку - вариант хороший, расширяемый
Присоединяюсь к вопросу. Думаю, Карт, вам стоит развеять пелену сомнений тут, особенно учитывая подпись "Украина" в сочетании с тем, что вы из российского города Луганска.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 20 Янв 2023 15:58:12 #
К чему вообще эти провокационные вопросы и обсуждения? Забыли и проехали.
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 21 Янв 2023 10:25:09 #
Установить две рации на одну частоту, одну тут - вторую там.
Канал по возможности защитить доступными способами.
В районе шумоподавителя появится логическая 1, далее обычный ключ.
Либо срабатывание на звук НЧ в цепи динамика, без вмешательств в схему.
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 21 Янв 2023 13:53:58 #
я как то делал га ардуино реле с jsm модулем, посылаешь смс он и реле включаеться, off соответственно выкл
XOR
Дата: 21 Янв 2023 13:59:45 #
еще немножко и сюда набегут те у кого хватило ума прикрутить к рации вж18
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 21 Янв 2023 14:20:50 #
Ещё немножко, и сюда набегут те, у которых хватает ума применить ту или иную микросхему, но не хватает ума сопоставить вот эти две строчки в начальных сообщениях:
Точно говорю: панове на соседней территории - ржут в голосину, что эта тема развивается.
Вопрос риторический: где модератор? :)
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 21 Янв 2023 18:29:03 #
вот класная вещичка можно рулить хоть по сотовому хоть по любой радиостанции https://aliexpress.ru/item/4000899753054.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.2a744aa6Qmpe99&sku_id=10000010472571814
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Янв 2023 19:21:52 · Поправил: Programmist (21 Янв 2023 19:26:40) #
Карт
Нужно вкл-выкл
https://www.youtube.com/watch?v=hpdQgQvoFtU&t=285s
oppose
с окт 2019
Дата: 06 Фев 2023 15:30:13 #
Да есть радио пульты на 2.4 ггц, но только в прямой видимости и при наличие направленной антенны. Есть модули для на 433 мгц, но нужна доработка по мощности.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Фев 2023 18:03:00 #
нужна доработка по мощности и по скорости.
Дата: 06 Фев 2023 22:33:57 #
FSK пульты имеют хороший энергетический бюджет, всякие OOK гораздо меньше. Но даже их дальность действия можно серьезно увеличить, если применить хорошую антенну в авто, полноразмерную. Дальше уже конкретная техническая реализация решает, но удавалось увеличить зону уверенного срабатывания иногда на 2-3 порядка.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Фев 2023 22:43:20 #
Да, да, вот такую:
Чтобы сразу было видно у кого выключатель.))
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 06 Фев 2023 22:57:04 #
Programmist
Да, да, вот такую:
Мобильный сетап W0JT. Это чтобы с отражением от луны тревогу врубать на другой стороне планеты?
Programmist
Клоны SI4432 с али с антенкой GP пробивают ~12км в не совсем прямой видимости без дополнительных усилителей. Вкл/выкл можно хоть с баофенга тоном делать, но придется немного попрограммировать и попаять.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Фев 2023 23:18:33 · Поправил: Programmist (06 Фев 2023 23:19:31) #
vladisslav2011
панове на соседней территории - ржут в голосину, что эта тема развивается. ©️ abradox :)
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 06 Фев 2023 23:29:28 #
Programmist
Модераторов тут уже призывали. Раз пока не снесли, значит технические аспекты вопроса тут можно обсуждать.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 07 Фев 2023 08:03:44 #
vladisslav2011
Ну, раз пошла такая пьянка, предлагаю улучшить схему - как можно включать сигнализацию при помощи старого мобильного телефона, типа Нокия? Без всяких там DTMF, ардуин и прочего.
Данный метод универсален в том плане, что и воки токи можно таким же образом приспособить - если отсутствует мобильная связь.
В фильмах видел, что отпаивают провода, идущие к динамику и подключают сигнализацию вместо динамика.
Наверняка, фильмы врут - ведь там сила тока, наверное, мизерная на выходе?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Фев 2023 08:24:34 #
deepaer0
Как включать уже все знают, предлагайте как выключать, есть варианты лучше моего?
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 07 Фев 2023 09:02:59 #
Programmist
Как включать уже все знают - в смысле, это вы про EME яги или воскрешение душ с кладбища?
Я интересуюсь конкретным и бюджетным, попрошу заметить, решением, которое я описал выше - старый телефон валяется дома у каждого.
Вопрос, на который у меня нет ответа - достаточно ли будет силы тока и напряжения в проводах, идущих к телефонному динамику, для включения сигнализации?
Выключать можно таким же способом, или по таймеру - это от сигнализации зависит.
 Страница:  1  2  »»
