На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ viota, alexis, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Хотспот для DMR радиосвязи на базе MMDVM модема. Кто делал?
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 30 Янв 2023 13:12:27 #
Добрый день всем радиолюбителям.
Заказал радиостанцию DMR и хочу пока она идет заказать все для DMR хотспота. Постройку хотспота хочу разбить на два этапа:
1. Покупка симрлексного MMDVM модема и подключения его к компьютеру
2. Покупка Raspberry pi 3 A+ и создания автономного устройства
Есть ряд вопросов:
1. Какой MMDVM лучше купить, у какого продавца?
2. Потянет ли Raspberry pi 3 A+ симплекс модем?
3. Где найти инструкцию по настройки модема под первый этап, на компе?
Я уверен что кто то все это делал, вроде ничего сложно. Но подробной инструкции не нашел. На ютубе нашел один ролик как поднять модем на компе и то не подробный. Спасибо буду рад любой информации!
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Янв 2023 18:42:51 #
Обычно ММDVM работает автономно и без компа. Подключается по WiFi к домашнему роутеру.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 30 Янв 2023 19:25:03 #
Там отдельно модем и малина или другой компьютер. Сам по себе модем подключаться не умеет.
В идеале бы его заставить работать с телефоном!
XOR
Дата: 31 Янв 2023 16:04:36 #
вот всё что поддерживает pi-stap, логично что на первом этапе dv-mega под малину вам никаким боком, зато на втором с ней получится культурная коробочка, кстати её не рекомендую.
на первом этапе вам придется купить или собрать что-то с USB, найти для этого драйвера под свою ос,
найти или собрать самому из исходников ММDVMHost, тот что есть в сети старый, под х64, но на семёрка как то завёлся, опять же он консольный и всё настройки делаются в ini файле. не знаю что вы подразумеваете под телефоном, а на планшет с Allwinner A10 я ставил debian jessie и он там у меня прекрасно работал.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 31 Янв 2023 16:23:41 #
А что тогда рекомендуете ?
XOR
Дата: 31 Янв 2023 18:26:07 · Поправил: XOR (31 Янв 2023 18:33:00) #
затрудняюсь что-то советовать, да и цена вопроса то копеечная, жменю этих платок за шапку сухарей купить можно, другой вопрос что туда txco хорошо бы поставить. у меня была пара adfok и stmok, я прошил туда ZUMspot, одна у меня работает, другая у знакомого, кстати он то и запускал её под виндой, вроде не жалуется.
есть ММDVM rn6ljt, это если хочется далеко кричать или свой репитер в будущем замутить, на паре GMok, тоже весьма бюджетно получается.
upd: вот такие я туда запихнул https://www.chipdip.ru/product1/8002008685
DEN
Родина-мать
Дата: 31 Янв 2023 19:44:55 #
Вот такому ничего не требуется. Включил и работай, ходи по квартире или участку.
Смотри, что есть на AliExpress! Собранная точка доступа MMDVM, поддержка P25 DMR YSF NXDN + Raspberry pi Zero W + OLED + антенна + SD-карта 16G + чехол за 10 561,78 руб. - уже со скидкой 5%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Qrvntkh
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 01 Фев 2023 09:41:35 #
Так у него цена в два раза выше! Модем 1600 + 3000 малина и карта памяти. Ну это для тех кто не хочет собирать сам и готов переплатить.
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Фев 2023 11:33:55 #
Я брал достаточно дёшево, когда эта тема была не так раскручена.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 01 Мар 2023 12:13:36 · Поправил: ale2003 (01 Мар 2023 12:24:37) #
Пришел модем. Настроил MMDVMHost, COM порт прописал, скорость поставил 115200.
после запуска MMDVMHost в логах вот такая ошибка.
Unable to read the firmware version after six attempts
Как я понял нету связи с модемом.
Драйвер стоит CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers
Подключаю модем через UART переходник к компьютеру на прямую без малины и прочего.
Вот по этой инструкции https://www.youtube.com/watch?v=Bsv2L6HUxxA&t=116s
Кто то сталкивался с такой проблемой?
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 01 Мар 2023 13:09:56 #
Решил проблему: Наверное версию модема другая и нужно было поменять местами RX и TX
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 02 Мар 2023 10:27:16 #
Получилось подключить MMDVM модем через UART переходник к компу. Настроить MMDVMHost и работать в сетях DMR. Так то ничего сложно. И малина не нужна.
Осталось настроить DROIDSTAR, что бы модем подключать к телефону!
