На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Волна К и цифровая шкала
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 06 Мар 2023 19:34:32 #
Каковы результаты его работы?
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 06 Мар 2023 19:53:38 #
Шума реально меньше, звук эфира приятнее стал.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 06 Мар 2023 20:52:55 #
Где расположили лампу?
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 08 Мар 2023 10:32:54 #
Так как и в описании, в отсеке детектора, за осью переключателя "Полоса ПЧ"
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 24 Мар 2023 21:29:12 #
Цифровая шкала Мариупольская ЦШ-056, ЦШ-039 http://us8igi.narod.ru/ds/ds-0xx.html
Есть 3-и входа для измерения частоты.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 07 Апр 2023 00:12:49 #
Сегодня испытал китайский частотомер PLJ-6LED с приемником Волна-К. Работает, и подключается он очень просто!
Даже паять особо ничего не пришлось - нужно всего лишь расположить провод связи входа частотометра рядом с КПЕ электрокорректора. В настройках записываем значение 915 или 85 кгц с вычитанием (для 1-4 диапазона 85кгц, остальные 915кгц). Переключать ПЧ конечно же приходится вручную - через меню.
Для связи гетеродина с ЦШ используйте тонкий экранированный кабель, оплетку которого необходимо припаять на шасси через контактный лепесток. Покупал здесь:
https://aliexpress.ru/item/1005001626825581.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.58fb4aa6oOWDyM&sku_id=12000016874951249
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 02 Май 2023 22:11:42 · Поправил: ksrman (03 Май 2023 00:16:14) #
Установил ЦШ в приемник. Вот видео работы https://youtu.be/rTQpIzs7Dw0
При работе частотомера слышны помехи - слабое попискивание по всему диапазону, но все же оно есть. Пробовал запитывать ее от отдельного источника питания - все равно есть помеха. Помеха аналогичная как от новогодней гирлянды.
И это не смотря на то что непосредственной связи с гетеродином нет - вход частотомера работает как проводник связи - расположил его рядом с КПЕ электрокорректора.
Возможно это от работы TM1637 ?
Дата: 03 Май 2023 09:41:42 #
ksrman
проверьте достаточность блокировки прямо у микросхемы. Также нужно поискать правильную точку заземления и она вполне может быть ближе к гетеродину.
Смеситель в ламповых приёмниках работает в режиме двух мультипликаторных сигналов, то есть, в отличие от ключевых смесителей его Кпер зависит значительно от амплитуды гетеродина. Поэтому такие смесители на 6...12дБ чувствителениее ко всяким загрязнениям гетеродинного сигнала, чем смесители на микросхемах и диодах.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 03 Май 2023 14:30:02 #
А пробовали полностью гальванически развязать, чтобы даже и экран входного кабеля шкалы нигде не соединялся с шасси приёмника? Может быть через ВЧ трансформатор на ферритовом колечке подать сигнал гетеродина.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 03 Май 2023 18:42:22 #
Если не подключать минус к шасси - точность будет недостоверная, цифры будут бегать хаотично.
Я заметил что помехи от ЦШ более заметны на ВЧ диапазонах.
С другой стороны подобный частотомер я ранее устанавливал В Kenwood R-1000 и помех не было вообще - вернее я их не замечал, возможно из-за того что в 1000-м синтезатор частоты. Но в том случае был переделанный тестер кварцев на одной PIC-1628. Здесь же кроме PIC-1628 еще и TM1637. В планах попробовать снова переделанный кварцевый тестер и возможно затем Макеевскую ЦШ.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 06 Май 2023 22:32:02 #
Помеха устранена - дополнительно посадил минус ЦШ на шасси лицевой панели.
Так же замечено что наиболее сильная помеха была на частоте 13мгц - теперь ее не слышно.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 21 Янв 2024 23:46:04 #
Какой же я был невнимательный! Сегодня вечером я перечитывал форумы про модернизацию Волна-К и наткнулся на тех паспорт для моей ЦШ переведенный на русский язык. Оказывается эта ЦШ умеет работать с двумя разными ПЧ. Для выбора ПЧ-1 и ПЧ-2 нужно замыкать/размыкать выводы разъема 3 и 4. Я только что проверил и это работает! Настройки сохраняются. Значит мой приемник будет отображать частоту не только в диапазонах 5-9, но и в 1-4.
Программное обеспечение частотомера позволяет запрограммировать (и сохранить!) 2 профиля
программных настроек. Переключение на второй профиль осуществляется замыканием вывода 4
разъема ICSP на общий провод, например, на вывод 3 этого же разъёма простой перемычкой.
Иными словами, чтобы 4 вывод разъема ICSP управлял сложением\вычитанием ПЧ надо:
1. При свободном выводе 4 запрограммировать значение ПЧ и выставить вычитание ПЧ.
2. Заземлить 4 вывод, соединив выводы 3 и 4 простой перемычкой. Т.о. переключаемся во второй
профиль программных установок.
3. Запрограммировать значение ПЧ (так же, как и в п.1) и выставить суммирование ПЧ.
Теперь при заземлённом 4 выводе будет +ПЧ, а при свободном -ПЧ.
Таким образом же можно записать два разных значения ПЧ.
https://instrukciyaru.ru/chastotomer-plj-6led-instrukcziya-na-russkom/?ysclid=lrnuhntum3577723167
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 26 Фев 2024 11:29:25 · Поправил: ksrman (26 Фев 2024 11:30:13) #
Переключение контактов 3-4 ICSP ЦШ легче всего выполнить на миниатюрном реле типа KIPPRIBOR SR-203.D 24VDC (Rобм=3450) или РЭС-10 12VDC (Rобм=1600) ток срабатывания всего 6-7мА - это важно.
https://disk.yandex.ru/i/Xf9mQwBMU5cK2w
Реле включается штатным микриком В3-1, которое подает напряжение +105в на проходной конденсатор С3-20 (расположен справа, внизу в отсеке 2-ПЧ).
Конечно можно решить вопрос и механическим путем - к толкателю барабана выполнить лапку нажимающую на миниатюрный переключатель или использовать герконовое реле и магнитик.
 Страница:  ««  1  2  3
