На сайте: гостей - 59,
участников - 8 [ 2156, Fader, muha131, Silent, UA0OAG, irlandes, Kolomchanin, Simon]
 Форум —› Программное обеспечение —› Gqrx SDR
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Quinta
с мар 2017
Дата: 09 Июл 2023 19:23:49 #
Годный софт, автор также написал Gpredict- трекер спутников, который легко соединяется с gqrx по udp для руления допплером.
GQRX в винде ставится с пакетом Pothos.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 10 Июл 2023 01:15:11 · Поправил: vladisslav2011 (10 Июл 2023 02:24:49) #
Давно сюда не заходил...
sibrat
Эту фичу бы как-то сделать явной и настривающейся через контролы...
Я тоже открыл для себя несколько функций, читая код плоттера :-)
Есть планы написать документацию, но не знаю, когда...
Как насчёт ребейса и каковы вообще перспективы его принятия в мастер? :)
Ребейс сделаю (лучше написать об этом в PR на github). И наверное добавлю упакованные форматы 10/12/14 бит, когда допишу ускоренные версии конвертеров.
Перспективы принятия моих PR в master весьма туманны... Переделка плоттера с добавлением кучи багов и переносом тормозов из одного места в другое для майнтайнера важнее.
Я в значительной мере утратил мотивацию открывать новые PR после удаления поддержки GNU Radio 3.7.
Rebase своего форка пока что не делаю, так как новый плоттер сильно сырой и его похоже придется переделывать так же, как переделывал старый...
Из последнего, что делал, но пока не смержил в свою основную ветку - переделка внутренностей с целью упрощения и ускорения добавления органов управления/настроек/столбцов закладок https://github.com/vladisslav2011/gqrx/tree/ui_builder Последний коммит вероятно выкину, так как с ним сильно замедляется сборка и появляются тормоза при сборке GCC.
Сейчас мучаю RDS декодер https://github.com/vladisslav2011/gqrx/tree/rds_decoder (GNU Radio 3.7 only)
Удалось приблизиться к RDS Spy. Цель - результаты не хуже, чем в HDSDR.
Сейчас использую Gqrx как-то так: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 29 Июл 2023 02:23:46 · Поправил: vladisslav2011 (29 Июл 2023 02:50:26) #
sibrat
У меня несколько иное мнение о том, что накатили в мастер. Далеко не все там полезное и правильное. Но некоторые интересные идеи есть.
Перенес свою ветку для теста: https://www.youtube.com/watch?v=UVjdbRlZQXg - скорость отрисовки из файла упала, так что вероятно откачу часть изменений, если буду снова переносить свою основную ветку на master
Обновил все PR. Предлагаю потестировать и сообщить на гитхабе, если будет падать или неправильно работать.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 14 Авг 2023 22:34:52 #
Обновил https://github.com/gqrx-sdr/gqrx/pull/1013
Добавил упакованные и real форматы для тех, кто хочет новый plotter.
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 19 Мар 2024 18:22:50 #
Вижу, тут все крутые знатоки. Зато наверное я один уникальный юзер, который крутит Gqrx на андроидной TV-приставке :-)
Так что просьбочка подсказать - есть ли для Gqrx плагины, например, для декодирования DMR и т.д.? В OpenWebRX таких много, но Gqrx удобнее в использовании. По офсайту конечно лазил, но подобных плагинов не нашел.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 19 Мар 2024 22:03:45 #
Плагины не предусмотрены архитектурой.
Можно форкнуть и дописать желаемый функционал, как делаю я. Лицензия позволяет.
Для декодирования DMR можно использовать DSD. В моем форке есть возможность выводить звук каждого VFO на отдельное устройство, так что можно запускать несколько копий DSD и слушать параллельно несколько каналов.
Каким образом вообще получилось собрать под андроид?
Или на андроиде запускается X-server и картинка выводится на него?
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 19 Мар 2024 22:59:43 · Поправил: A48 (19 Мар 2024 23:01:05) #
Так это ж уметь надо :=) , а я не из этих, пользуюсь лишь готовыми продуктами.
Интересно, если можно делать форк с нужными фичами, и это умеете вы, то почему создатели Gqrx не сделают его сразу со всеми нужными фичами, так сказать, на все случаи жизни?
Под андроид, конечно, ничего не собирал, получилось иначе: сначала Gxrx ганял на Малинке-3, но она слабовата для 6 МГц.
Но у меня еще есть андроидная 6-ядерная TV-приставка, Малинке по производительности далеко до нее.
Вот на нее и удалось установить Manjaro ARM, и получился отменный компактный десктоп.
А затем глянул в ее репы, может, там и Gqrx есть? Точно, чья-то добрая душа собрала свеженькую версию! Ну а дальше вам все понятно.
Что приятно, вся эта конструкция вместе с Airspy на 6 МГц потребляет от розетки всего каких-то 6-7 Вт, можно ганять месяцами без ущерба для бюджета, причем можно одновременно скрин-грабером записывать водопад со звуком в риалтайме, Малинкам до всего этого далековато будет.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 20 Мар 2024 01:00:06 #
Создатель отошел от дел. А у текущего майнтайнера нет ни времени, ни желания.
Но можете зайти на github в issues, поискать там желаемые фичи, если найдется, оставить свой комментарий, если не найдется, создать запрос фичи. Может и сработает...когда-нибудь.
Некоторые фичи конфликтуют друг с другом, другие непонятно, как реализовать не переделывая всей архитектуры. Так что всего, что хочется, не будет.
Хотя сейчас какая-то активность наблюдается. Похоже будет починен упоминавшийся здесь баг с пропуском команд по remote control.
Ясно. Под нормальным дистрибутивом да еще и версия из репозитория.
6MHz (8MSps, так?) это ни о чем. Хотя AirSpy R2 с его DDC может создать нагрузку и при такой полосе...
У меня ноут с HackRF потребляет примерно столько же на 20MSps...
Я раньше тоже писал водопад, но потом открыл для себя запись IQ, дописал сжатые форматы, перерисовку водопада на паузе и наслаждаюсь возможностью рассматривать каждый сигнал из захваченного участка с разными параметрами FFT, проигрывать с разными настройками и т.д.
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 20 Мар 2024 16:13:49 #
6 МГц это я так, упрощенно, если точно, то это частота сэмплирования в обычном Airspy. В нем их две - 3 и 6.
Есть недокументированная 10 МГц, но работает крайне нестабильно.
Я раньше тоже писал водопад, но потом открыл для себя запись IQ, ....
Можете здесь раскрыть подробности вашего ноу-хау, чтобы повторить?
А то кроме того, что IQ это показатель уровня интеллекта, больше о нем ничего не знаю :-)
И еще наткнулся на этот VOLK. Насколько понял, он может быть использован в Gqrx, как-то оптимизируя его работу.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 20 Мар 2024 18:15:03 #
Так в этой теме вроде все есть. Читайте. Как раз несколькими постами выше ссылка на PR.
Если будете накладывать поверх master и не справитесь с конфликтами, пишите в PR (на английском) или сюда, поправлю.
libvolk - библиотека разных функций для DSP с SIMD оптимизациями. Рекомендую прогнать volk_profile (однократно по возможности без фоновой нагрузки) - может немного упасть нагрузка на процессор.
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 20 Мар 2024 21:26:37 #
Тему я сразу прочел, но только она не для средних умов, а для крутых знатоков, о чем и написал выше.
Мне бы простое понятное хавту, чтобы не задумываясь, пошагово выполнить его и получить необходимый результат.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 21 Мар 2024 01:47:22 #
Да вроде все должно быть просто.
Если при слиянии вылезут конфликты, придется немного поработать головой и поизучать исходники.
Ни Arch, ни Manjaro не пользовался, но судя по https://gitlab.archlinux.org/archlinux/packaging/packages/gqrx/-/blob/main/PKGBUILD gqrx собирается так
pacman -Sy gcc-libs glibc hicolor-icon-theme libvolk qt6-base qt6-svg boost cmake gnuradio gnuradio-osmosdr libpulse git
git clone https://github.com/gqrx-sdr/gqrx
cd gqrx
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j7
После этого можно запустить только что собранное (из каталога gqrx/build)
src/gqrx
Если все нормально соберется и заработает, можно поэкспериментировать с PR (в команде git clone подставляем адрес ветки из PR, дальше все так же)
Можно в один репозиторий надергать много разных веток командой git fetch или git pull, потом переключаться между ними командой git checkout, собирать, тестировать. Потом можно сдеать свою ветку git checkout -b mybranch, надергать в нее нужных коммитов из других веток git cherry-pick собрать, протестировать и так далее
Когда захочется собрать результат в пакет прочитать https://wiki.archlinux.org/title/Arch_build_system_(%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 21 Мар 2024 16:30:22 #
vladisslav2011
Спасибо большое!
Наверное, для начала лучше собрать в виртуальной Manjaro, и если соберется, пробовать на реальной ARM.
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 22 Мар 2024 21:58:10 · Поправил: A48 (22 Мар 2024 21:58:22) #
vladisslav2011
А вы неплохо разбираетесь в незнакомой вам Манжаро :-)
Почти все ваши команды прошли, только в первой строке нужно заменить gcc-libs на gcc
И еще далее не прошла команда -
cmake ..
CMake Deprecation Warning at CMakeLists.txt:1 (cmake_minimum_required):
Compatibility with CMake < 3.5 will be removed from a future version of
CMake.
Update the VERSION argument <min> value or use a ...<max> suffix to tell
CMake that the project does not need compatibility with older versions.
CMake Error: CMake was unable to find a build program corresponding to "Unix Makefiles". CMAKE_MAKE_PROGRAM is not set. You probably need to select a different build tool.
CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage
CMake Error: CMAKE_CXX_COMPILER not set, after EnableLanguage
-- Configuring incomplete, errors occurred!
Тут я и сам не знаю, что делать...
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 23 Мар 2024 19:35:12 · Поправил: vladisslav2011 (23 Мар 2024 19:39:18) #
Тут же все вроде ясно. Не установлен GNU Make.
pacman -Sy make
Или лучше тогда
pacman -Sy base-devel
Вдруг я еще что-то забыл. Я просто предполагал, что базовое окружение для сборки уже настроено...
По поводу CMAKE_C_COMPILER not set - вероятно нужно было перелогиниться после установки gcc или обновить переменные окружения, но можно явно указать чем компилировать
cmake -DCMAKE_C_COMPILER=`which gcc` -DCMAKE_CXX_COMPILER=`which g++` ..
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 23 Мар 2024 22:39:47 · Поправил: A48 (23 Мар 2024 23:50:37) #
Ясно знатокам, я же точно следую по указаниям из хавту :=)
В итоге собралось, запустилось, получилась версия 2.17.4-21.
Но приемник оно не распознало, и это не удивительно - виртуалка, от нее чего можно угодно ожидать -
./gqrx
gr-osmosdr 0.2.0.0 (0.2.0) gnuradio 3.10.9.2
built-in source types: file rtl rtl_tcp uhd hackrf bladerf rfspace airspy soapy redpitaya
rx_nb_cc :info: set_min_output_buffer on block 12 to 32768
Resampling audio 96000 -> 48000
BandPlanFile is /home/user/.config/gqrx/bandplan.csv
BookmarksFile is /home/user/.config/gqrx/bookmarks.csv
Теперь можно бы попробовать собрать его на ARM, но возникает вопрос, который пока не очень понял - что даст эта ваша сборка по сравнению со стандартным Gqrx?
Сжатие водопада, или еще что-то?
Ради интереса запустил в стандартном Gqrx запись водопада по IQ.
При сэмпле 6 МГц запись длительностью в 1 минуту заняла 1.1 GB.
Это означает, что на винте 4 TB длительность записи займет, если не перепутал, аж 2.8 суток.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 24 Мар 2024 00:45:18 #
В виртуалку можно пробросить USB устройство, правда тут есть нюансы.
Можно вместо виртуалки собрать в chroot, но там будут нюансы с puseaudio...
Если собрать например мой форк, то будет
1. multi VFO (можно на авиа мониторить все интересные частоты, попадающие в полосу и при желании автоматически писать в аудиофайлы по squelch), FFT channelizer, позволяющий принимать >100 каналов одновременно даже на ноутбуке
2. Буферизация при записи/воспроизведении IQ для уменьшения пропусков на SMR HDD.
3. Сжатые форматы IQ, в том числе упакованные 10/12/14 бит - можно писать на медленные диски/экономить место.
4. Обрезка IQ - можно вырезать интересные моменты (прохождение например) и сохранять в архив.
5. Быстрый просмотр IQ на водопаде на паузе с переключением между файлами для навигации по архиву - это нужно просто попробовать.
6. Вывод потоков с демодуляторов в отдельные аудиоустройства для DSD/JAERO и прочих внешних декодеров.
7. Скоро наверное будет улучшенный декодер RDS (сейчас довольно близко к RDS Spy, цель - сделать лучше)
Может быть что-то пропустил. Надо смотреть по истории коммитов.
Планирую сделать еще кучу всего: специальные демодуляторы: narrowband rejector, PLL-driven spur rejector, AM phase-based splitter, FM magnitude-based splitter, data демодуляторы: CW, FT8, PSK31, RTTY, FAX, SSTV и так далее, цифровые audio демодуляторы DMR, p25 и т.д., video демодуляторы: TV-analog, FPV, DVB, демодулятор для нарезки спектра на полосы и т.д. Но пока что валяюсь с температурой и вяло ковыряю базу для логирования и старые записи IQ.
Как-то не сходится. 6*8*60=2880Mb
В 10bit IQ будет 6*20/8*60=900Mb
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 24 Мар 2024 02:12:30 #
Как-то не сходится
Да, никак не могу посчитать, на сколько хватит диска на 4 ТБ, заблудился в трех соснах :=)
А как вам этот проект ? Зацените, плиз.
Поправляйтесь! :-)
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 24 Мар 2024 03:10:34 #
В случае обычного Gqrx
4*1000*1000/8/6=83333.33 s = 23.15 h
Даже не сутки не хватит.
С патчами и записи в 8bit IQ:
4*1000*1000/2/6=333333.33 s = 92.6 h = 3.86 d
С патчами и записи 10bit IQ:
4*1000*1000/20*8/6 = 266666.66 s = 74 h = 3 d
Я бы писал в 10bit - хороший компромисс между динамическим диапазоном и размером файлов, но несовместимо ни с чем...
этот проект
SDR++ собирал, не понравилось управление, некоторые особенности разработки и архитектура как DSP, так и вообще. Да и политика автора в отношении PR не радует (вы все делаете не так, времени на review нет, пишите issue, сделаю сам, но не знаю, когда, так как времени нет).
Можно конечно и над SDR++ поработать, но писать по второму разу то, что уже сделал в Gqrx, попутно правя архитектуру желания никакого.
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 25 Мар 2024 00:39:10 · Поправил: A48 (25 Мар 2024 00:49:08) #
Тут вы правы. Попробовал установить SDR++, свежак, месяц прошло - sdrpp_debian_bookworm_amd64.deb
И что же? Хотя в нем уже есть варианты сжатия потока IQ, но выбор каталога для записи файла косячный - кнопка ... не работает, а ручной набор пути ничего не дает, файл всегда пишется в /root -
Не заметить такой злобный косяк.... тут я автора не понимаю.
Попробовал практически записать поток с Gqrx 2.17.4 + Manjaro ARM + GT-King + Airspy
Запись IQ с частотой сэкплирования 6 МГц длительностью 1 час заняла на диске 172.9 ГБ.
Интерполировав на 4 ТБ, получаем 23 часа 13 минут - копейка в копейку по вашим расчетам :=)
Это будет более, чем фанастика :=) Желаю удачи и жду с нетерпением!
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 25 Мар 2024 00:55:47 · Поправил: vladisslav2011 (25 Мар 2024 00:58:37) #
Вы наверное запускаете SDR++ под root (или через sudo). Так делать не следует - возможны всевозможные странные глюки и повреждение конфигурационных файлов (права слетают).
Фантастика это про пункты 1..7 или про запланированное?
Если про 1..7, то 1..6 уже готовы и активно используются. Собирайте https://github.com/vladisslav2011/gqrx/tree/master , пользуйтесь. Если что не так, пишите, попробую поправить.
Если же про запланированное, то тут пока что ничего сказать не могу. Не раньше, чем закончу с RDS (на метеорах уже лучше RDS Spy, на тропо, пока что хуже)
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 25 Мар 2024 01:23:28 #
Под юзером, конечно.
Это грандиозно! Значит, надо менять название Gqrx на новое. Например, на Gqrx-gen2 и т.п. :=)
PS. Кстати, чтобы не забыть - в стандартном Gqrx 2.17.4 то ли баг, то ли это в принципе неисправимо -
- когда при записи меняешь диапазон, например, с двойки на семидесятку, то частота вверху не меняется, и не понятно, где вообще находишься.
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 25 Мар 2024 18:17:09 · Поправил: A48 (25 Мар 2024 19:03:37) #
И похоже, нашел еще один косяк, на этот он проявил себя в стандартных 2.15.9 / Intel / Debian и 2.17.4 / S922x / Manjaro ARM.
Когда он долго работает, около часа или несколько часов, водопад зависает и получается такая картина:
Т.е. шумовая дорожка и водопад замерли как вкопанные.
При этом IQ не записывал, звук тоже, а просто слушал эфир.
И поскольку железо, ОС и версия Gqrx совершенно разные, то может что-то делаю не так?
Раньше такого фефекта никогда не встречалось. и вот опять...
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 25 Мар 2024 19:38:12 #
Может быть когда добавлю работу на передачу, переименую свой форк в Gqtrx :-)
Есть такое. Блокировать возможность изменения аппаратной настройки в процессе записи в своем форке оставил, так как при мониторинге спутников-низколетов с подстройкой частоты от gpredict получаются хорошие записи без допплера, так что это нужно.
А вот возможность изменения центральной частоты при воспроизведении я убрал, так как это происходит случайно, сбивает шкалу частот, убирается только перезапуском воспроизведения.
Если в момент зависания водопада пропал звук, то это отвал USB устройства. Проверяйте кабели.
Еще похожий эффект с одновременно запинающимся звуком может быть связан с низкой точностью частоты кварца звуковой карты и SDR. Звук постепенно убегает и буфер переполняется/опустошается. Надо будет исправить добавлением adaptive resampler в audio sink, но сделать это на так просто, как кажется...
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 25 Мар 2024 23:06:46 · Поправил: A48 (25 Мар 2024 23:07:06) #
Может и так. Спасибо, что напомнили, а то совсем разленился - включил Airspy через толстый синий кабель (пока не дошли руки до его переделки) в HUB.
HUB. правда, хороший, из старых, на чипе NEC, никогда не подводил. Но поскольку получилась длинная гирлянда, возможно, поэтому и траблы.
Ваш проект пока не запускал, жду приятеля, который его опакетит, а то не люблю засорять отлаженную систему отходами компиляциями.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 25 Мар 2024 23:43:41 #
Так можно же не ставить. Прекрасно работает из каталога сборки. Это же не SDR++ со всякими плясками с подготовкой каталога запуска и регистрацией плагинов. Сам постоянно только так и пользуюсь. Параллельно стоит Gqrx из пакета и не мешает.
Единственно что - если пользуетесь закладками, сделайте резервную копию .config/gqrx/bookmarks.csv на всякий случай.
Текущая версия пишет закладки в корректный csv файл .config/gqrx/bookmarks2.csv так что конфликта вроде как быть не должно, но вдруг захочется собрать какую-то еще ветку из моего форка, где это еще не так.
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 25 Мар 2024 23:46:35 #
В смысле не ставить, кого?
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 26 Мар 2024 00:08:00 · Поправил: vladisslav2011 (26 Мар 2024 00:24:16) #
Gqrx не ставить.
git clone https://github.com/vladisslav2011/gqrx/
cd gqrx
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j7
src/gqrx
Потом запускать так:
gqrx/build/src/gqrx
Для удаления просто удалить каталог gqrx. В систему ничего не ставится. Ни одной команды под root не выполняется :-)
Если первая команда скажет, что такой каталог уже есть, то нужно его удалить
rm -rf ./gqrx
+не проверил команды. Поправил.
В принципе, если есть склонированный официальный репозиторий, то можно сделать так:
cd gqrx
git checkout -b fft_channelizer
git fetch https://github.com/vladisslav2011/gqrx/
git reset --hard FETCH_HEAD
mkdir -p build ; cd build
cmake ..
make -j7
src/gqrx
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 26 Мар 2024 00:28:05 #
Хорошо, а как бы это всё тоже самое и под Debian установить?
Поставлю и туда, и сюда, а потом может еще и под Малину :-)
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 26 Мар 2024 00:37:19 #
Под Debian отличается только установка зависимостей для сборки:
sudo apt-get build-dep gqrx-sdr
sudo apt-get install git
Все остальное для установки из git не меняется.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
