На сайте: гостей - 431,
участников - 4 [ lipatoffal, andory, Ефвфы, ALEX 45]
 Форум —› Программное обеспечение —› Gqrx SDR
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 29 Мар 2024 21:30:12 #
Данная команда выдала одну короткую строку -
device="airspy=0"
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 29 Мар 2024 22:05:32 · Поправил: vladisslav2011 (29 Мар 2024 22:05:45) #
Что говорит о том, что настройки не сохранились...
Возможно имел место запуск Gqrx из под root.
Предлагаю сбросить права на каталог ~/.config/gqrx и убедиться, что настройки стали сохраняться.
Сбросить права наверное можно так
sudo chown -R $USER:$USER ~/.config/gqrx
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 29 Мар 2024 23:09:36 #
Это исключено. Без особой необходимости из под рута или sudo не запускаю ничего, кроме проверенных системных утилит.
На этом каталоге изначально стоят правильные права -
755: user:user
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 29 Мар 2024 23:11:54 #
Тогда настройки должны сохраняться.
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 29 Мар 2024 23:36:22 #
Тогда, вероятно, вопреки нашему мнению, эти настройки считают, что никому ничего не должны :-)
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 29 Мар 2024 23:44:24 · Поправил: vladisslav2011 (29 Мар 2024 23:50:30) #
Собрал fft_channelizer, подключился к какому-то airspy в интернете, настройки сохраняются. Не могу подтвердить наличие проблемы.
И все-таки, какие права на файл ~/.config/gqrx/default.conf ?
Собрал rds_decoder, все настройки подхватились кроме настроек декодера RDS, естественно.
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 30 Мар 2024 00:24:08 · Поправил: A48 (30 Мар 2024 00:24:50) #
Как и сказал - 755: user:user
Сейчас попробую поискать что-то вроде AnyDesk, потому что его в репах Manjaro ARM пока не нашлось.
Тогда сможете самолично ознакомиться с проблемами.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 30 Мар 2024 01:47:05 #
Врядли найдется. Можно конечно воспользоваться VNC, но нужно найти публичный рефлектор, напрямую подключать как-то не хочу...
Сейчас добавлю отладку сохранения настроек. Так будет проще всего.
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 30 Мар 2024 02:13:58 #
Да, не нашлось. Можно еще демонстрировать рабочий стол через телегу.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 30 Мар 2024 02:21:34 · Поправил: vladisslav2011 (30 Мар 2024 02:24:09) #
В данном случае демонстрация рабочего стола ничего не даст.
Создал ветку A48 с отладкой сохранения настроек.
Как собрать:
cd gqrx/build
git pull
git checkout A48
make -j9
Как запустить с отладкой:
QT_LOGGING_RULES="*.debug=true;plotter.debug=false;qt.*.debug=false" src/gqrx
В конце лога после закрытия gqrx должно быть что-то вроде
Saving device string: "default_input=False,default_output=False,device_id=6,driver=audio,soapy=1"
Writing configuration to: "/home/vlad/.config/gqrx/default.conf"
Settings are saved successfully
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 30 Мар 2024 11:01:18 · Поправил: A48 (30 Мар 2024 22:04:04) #
Как собрать:
cd gqrx/build
git pull
git checkout A48
make -j9
Перед этими командами должен быть запуск терминала и переход в каталог, из которого была первая сборка (домашний каталог?)
А думал, что первую сборку нужно было убрать в архив, чтобы не мешала. Сейчас достану ее обратно :-)
И выключил, наконец, форк Gqrx. Он проработал 1106 минут, т.е. 18 часов без единого сбоя.
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 30 Мар 2024 22:12:51 #
Ход выполнения вышеуказанных команд -
$ cd gqrx/build/
$ git pull
remote: Enumerating objects: 46, done.
remote: Counting objects: 100% (46/46), done.
remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
remote: Total 46 (delta 39), reused 46 (delta 39), pack-reused 0
Распаковка объектов: 100% (46/46), 7.78 КиБ | 147.00 КиБ/с, готово.
Из https://github.com/vladisslav2011/gqrx
* [новая ветка] A48 -> origin/A48
37f31716..83817e18 rds_decoder -> origin/rds_decoder
Уже актуально.
git checkout A48
branch 'A48' set up to track 'origin/A48'.
Переключились на новую ветку «A48»
make -j9
[ 0%] Built target gqrx_autogen_timestamp_deps
[ 1%] Automatic MOC for target gqrx
[ 1%] Built target gqrx_autogen
[ 2%] Building CXX object src/CMakeFiles/gqrx.dir/applications/gqrx/mainwindow.cpp.o
[ 3%] Linking CXX executable gqrx
[100%] Built target gqrx
Запустилось. Оставлю на ночь.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 30 Мар 2024 22:35:22 #
Нет. Нужно завершить и после этого выложить лог. Последние ~10 строк.
Будет понятно, сохраняются ли настройки и правильно ли сохраняется строка устройства.
A48
с авг 2018
Нидерланды
Дата: 30 Мар 2024 22:44:10 · Поправил: A48 (30 Мар 2024 22:46:42) #
Остановил процесс DSP и вышел из Gqrx.
Если лог с экрана терминала, то вот его последние строки -
New mode index: 8
Generating taps for new filter LO: -5000 HI: 5000 TW: 2000 Taps: 115
Filter preset for mode 8 LO: -5000 HI: 5000
Stopping RDS decoder.
Saving device string: "airspy=0"
New FFT rate: 25 Hz
Writing configuration to: "/home/user/.config/gqrx/default.conf"
Да, bias=1 снова не сохранился.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 09 Май 2024 23:31:32 · Поправил: vladisslav2011 (09 Май 2024 23:42:02) #
Добавил еще отладки.
Запустить лучше так:
QT_LOGGING_RULES="*.debug=true;plotter.debug=false;qt.*.debug=false" src/gqrx |grep airspy
Должны остаться только строки с текстом airspy.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 22 Июл 2024 15:27:33 #
Добавил в экспериментальную ветку rds_decoder возможность изменения шага настройки из GUI и narrowband rejector для удаления узкополосных помех.
Тест narrowband rejector: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Если кому интересно, прошу протестировать.
GNU Radio рекомендуется собирать с фиксами отсюда: https://github.com/vladisslav2011/gnuradio/commits/tag_dropping_fix%2B3.10/ если хочется использовать GNU Radio 3.9+.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 25 Сен 2024 22:12:35 #
Добавил асимметричные фильтры в AM/FM, запись звука в разных форматах, включая OGG Vorbis, нарезку IQ с произвольной полосой.
Удалось обойти RDS Spy не только по чувствительности обнаружения PI, но и по порогу начала декодирования PS/RT (в ветке rds_decoder).
Демка : [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
В данный момент на GitHub лежат артефакты CI: dmg, AppImage, в том числе есть сборка под венду (непротестированная мной) , если кому-то это нужно.
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 02 Янв 2025 13:58:22 · Поправил: toxa1983 (02 Янв 2025 14:00:53) #
владислав, приветствую. Несколько вопросов:
Не получается собрать программу из вашего репозитория на последней юбунте 22.04, жалуется на Qt5, я так понимаю там на какую-то другую версию перешли, а программа написана именно на ней? И он её требует.
интересует всё- таки поддержка коннекта в программе к серверам spyserver, как я не пробовал там указывать в стартовой строке нифига не работает.
До этого была и работала специальная версия 2.11.5 с поддержкой spyserver на предыдущей версии OC , обновил ОС а она не запускается по вышеуказанной причине.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 02 Янв 2025 15:54:19 #
toxa1983
На Ubuntu 22.04/24.04 нужно собирать с Qt6.
Крайне желательно собрать GNU Radio с вот этим коммитом https://github.com/vladisslav2011/gnuradio/commit/6241ca6591f30173b6b07a6258e546198ffa5f55
Поддержка spyserver реализуется на стороне gr-osmosdr, а не Gqrx, так что нужно просто собрать gr-osmosdr с соответствующими коммитами. Например можно надергать коммитов отсюда https://github.com/vladisslav2011/gr-osmosdr/tree/ngrx
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 30 Июн 2025 15:23:05 · Поправил: vladisslav2011 (30 Июн 2025 18:50:50) #
Добавил в свой форк Gqrx LogMMSE noise reduction и немного поэкспериментировал на выходных вдали от интернета.
Час прошел незаметно :-)
Голос читается несколько лучше, из сильного шума вытягивает больше, чем librnnoise (хотя надо было наверное для librnnooise тренировать свою сетку на сэмплах с характерными для HF SSB искажениями). Звучит похоже на шумодав малахита (там, правда вроде OMLSA, и порог AGC завязан на данные шумодава).
Цифровые модуляции с шумодавом декодируются хуже. SSTV вроде выглаживается, но добавляются специфические искажения.
