На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ now100, Несущий свет, Larr]
 Форум —› Главный раздел —› На опознание
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
tradeeee
Offline2.8
Дата: 07 Фев 2023 18:31:31 #
Да-да! Как у вас всё просто)))
Дата: 07 Фев 2023 18:41:58 · Поправил: AOR (07 Фев 2023 18:50:57) #
Орлану плевать на ваш подавитель, он может даже в условиях функционирования РЭБ выполнять задачу. Мало того, его еще надо обнаружить в режиме радиомолчания. Это как раз непросто.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 07 Фев 2023 20:21:41 #
Как бы я хотел, чтоб было именно так. Скажу вам как человек, который непосредственно имеет отношение к орланам, падают они и ещё как! Слепнет по жпс и глонассу и всё прощай птичка. Инетциалка коченно помогает, но ... Падают! А все эти рассказы про ракеты и т.д. и т.п. - бред, такую аппаратуру невозможно разместить на борту бпла, слишком большой объем и вес
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 07 Фев 2023 20:39:00 · Поправил: vladisslav2011 (07 Фев 2023 20:39:26) #
900
1400-1500
2400
5800
900 американский ISM?
2400 самые простые пульты/приемники, управление/телеметрия
5800 самые простые дешевые передатчики видео
То есть только от дешевых китайских игрушек. Любой самосбор чуть посложнее, способный в случае потери/неправдоподобных сигналов GNSS продолжать полет по ИНС с коррекцией по камере/магнитному компасу/барометру и немного нестандартными каналами управления/телеметрии продолжит выполнение плана полета...
tradeeee
Offline2.8
Дата: 07 Фев 2023 20:49:41 #
Любой самосбор!?!??))?) Ой, а слабо такой самосбор показать???? Диванные эксперты рулят!
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 07 Фев 2023 21:16:34 #
Любой самосбор!
Не совсем любой (типа того, что дети лепят на ardupilot), а несколько посложнее - с чем-то хотя бы уровня raspberry pi 4 на борту с подключенной навигационной камерой и барометром. Но, да, дымовая завеса дополнительно к глушилке GNSS тут может подпортить точность. Опять же L2/L5 не глушиться - двухдиапазонный приемник с приоритетом нижнего диапазона продолжит работу. Да и обычный приемник чуть получше ублоксов с не совсем простой антенной с сильным подавлением нижней полусферы будет держать спутники до подлета практически к самой глушилке на расстояние позволяющее сбить дрон из ружья дробью. Перегрузы МШУ в антенне, когда все забито интермодами от базовых станций LTE/3g и никаких признаков сигнала GNSS на SDR не видно приводят к некоторому проседанию SNR, но решение все равно находится. Вот если глушилка генерирует ложные сигналы всех систем правильно и согласованно... Но опять же Galileo с подписью не сгенерируешь...
Дрон работающий в автономном режиме без управления/телеметрии по схеме вылет с базы 1 на точку, сброс, возврат на базу 2, эта глушилка скорее всего вообще не обнаружит и глушить не будет.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 07 Фев 2023 22:26:51 #
И как это в бытовом варианте реализуется?
Ну в старых Томагавках нули в ДН програмно делались и то ошибок дофига было )
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Фев 2023 23:01:45 #
Коллеги, если кто-то хочет в теме такой навигации поучаствовать - то есть же хакатоны от Вагнера. Вот такой был:
Цель хакатона
Создание системы позиционирования БПЛА через распознавание видео, поиск путевых точек по ориентирам в условиях отсутствия спутниковых систем навигации и внешнего управления
По всем вопросам пишите на почту hakaton@wagnercentr.ru и присоединяйтесь к нашим социальным сетям.
А тут на форуме трындеть прожектерскими идеями, как из топора кашу самосбора супердрон сделать - это такое себе...
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 07 Фев 2023 23:27:19 · Поправил: vladisslav2011 (07 Фев 2023 23:41:44) #
Мне вот никак не получить полусферу по -3db, а с подавлением заднего лепестка все как-то само получается очень неплохо. Наверное от того, что материалы не экономлю...
У программных методов есть свои ограничения.
А есть хакатоны от DARPA. Не будем тут разводить околополитический срач.
Эти идеи вполне очевидны всем, кто в теме. И реализаций хватает. Про одну тут писали уже.
Вообще проблема с глушилкой (если глушилка такого рода) решается +1 дроном, который наводится на сигнал глушилки, после чего остальные дроны продолжают выполнение задач с использованием GNSS с заданной точностью.
Против школьников с фантомами, конечно и такая глушилка поможет, но там достаточно заглушить канал управления на 2.4 и дрон сядет перейдя в failsafe.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Фев 2023 23:31:18 #
wazzoo
Хорошо ещё не обсуждают, как из подручных средств ядрён-батон сделать. ))
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 08 Фев 2023 02:57:09 #
Ну раскудахтались, как куры, б... , в курятнике! Ну вы ещё точные координаты этого объекта тут запостите и трассы подлёта! Ну а чо?! Будем потом опозновать тип того чем прилетело.
dimheads
с дек 2017
Владимир
Дата: 09 Фев 2023 23:03:51 · Поправил: dimheads (09 Фев 2023 23:04:04) #
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Фев 2023 11:26:06 #
dimheads
кто подскажет что это?
MFSK
dimheads
с дек 2017
Владимир
Дата: 10 Фев 2023 11:35:56 #
Ангстрем !!!спасибо!!
 Страница:  ««  1  2
